הפרדת רשויות - מוזיקה/BLUTOOTH וניווט
היי לכולם,
עד היום ניווטתי בעזרת מכשירי טלפון ותוכנת אוף רואר והכל תכלס היה בסדר, אבל, במסגרת התחביב ומתחשק לי החלטתי לשדרג את ה"מערכת" שיש בהאנטר.
הדש-בורד נראה כך:
קובץ מצורף 137227
במקום איפה שנמצא הרדיו יש לי היום תא אכסון והיכן שהצג למעלה מותקן רדיו בלוטות' דאבל דין סיני פשוט שעלה אז 35$ ונקנה אז לגשר על המערכת שלא עבדה ועד שאגיע לזה. הרדיו הנ"ל סה"כ עובד בצורה מפתיעה ביחס למחירו אבל זה לא באמת מספיק טוב.
אופציות:
1. להתקין רדיו אנדרואיד 7/9 אינץ יעודי לדגם של האוטו. המחיר מ-1500 ש"ח בארץ ובערך 350$ למערכת ללא התקנה אצל דוד עלי. אחרי מע"מ ומשלוח זה יוצא כמעט כמו המחיר בארץ ולכן לא משתלם.
2. לפצל, מה זה אומר?
להתקין חופה כזו למערכת ולהתקין בה רדיו 1 דין איכותי יחסית של פיוניר/קנווד ושות או משהו בסגנון הזה. זה יתחבר לטלפון בבלוטות' וישמש לשמיעת מוזיקה וכדיבורית.
בפתח שמאכלס את המערכת הנוכחית (דאבל דין) להתקין מכשיר שימש רק לניווט ב-WAZE ו-OFF ROAD ויחובר גם לצלמת הנסיעה לאחור. אני מעדיף שאני רוצה רק מכשיר מבוסס אנדרואיד שידע לתקשר עם הטלפון שלי כי למשל ה-WAZE צריך גם את רשת האינטרנט הסלולרית. מצאתי את זה ואין לי באמת מושג אם זה מה שאני מחפש ואיך הטלפון יודע לתקשר עם שני המכשירים בו זמנית.
היתרונות של אופציה 2 היא שמכשיר 1 לא תלוי בשני ואני לא צריך לצאת מהניווט כדי לתפעל מוזיקה וכדומה. המטרה היא גם להעיף את הטלפון מהשמשה וישב בצד בזמן הנסיעה.
מטרה נוספת היא להוזיל עלויות, את שלושת הרכיבים פה אפשר לרכוש בנפרד:
* חופה תעלה 210 ש"ח
* רדיו בלוטות' יעלה 175 ש"ח או סביב 450 למערכת ממותגת.
* ה-GPS יעלה 445 כולל מע"מ (היחיד שיכלול מע"מ)
סה"כ: 830 ש"ח או 1100 ש"ח לעומת 1500 של מערכת אנדרואיד.
לאור העובדה שאני לא מבין כלום בתחום אשמח לשמוע ממי שכן קצת חפר בנושא.
תגובה: הפרדת רשויות - מוזיקה/BLUTOOTH וניווט
פעם חפרתי קצת בגלל שהמערכת אנדרואיד הסינית בפאג'רו לא באמת ממש טובה בשום דבר באופן מיוחד, פרט לעובדה שככה קיבלתי את הרכב.
איכות הסאונד במוזיקה- בינונית מינוס מינוס
איכות שמע בתוכניות רדיו- בינוני מאוד
איכות המסך, ניגודיות ובהירות בשמש (קריטי בניווט) לא מספיק חזקה ולא מיישרת קו עם מסך הטלפון.
אה והדיבורית ממש על הפנים.
מעבר לזה, מיקום המסך מצריך הורדת עיניים קבועה למסך. זה מעייף ואני גם די בטוח שלא מאוד בטיחותי.
הדבר כמעט היחיד שבאמת טוב הוא מצלמת הרוורס.....
בזמנו קיבלתי מגבע פה בפורום רשימת קניות באמאזון שהוכיחה את עצמה כאיכותית מבחינת סאונד וסבירה מבחינת המחיר. מתבססת על רדיו פשוט עם בלוטות' ומערכת סאונד של פיוניר ( אאל''ט...) הכוללת מגבר, סאב ו6 רמקולים.
לדעתי האישית, מסך ניווט יעודי, שם קוד, הסלולארי שלך, שהוא גם הנגן מדיה יתן מענה איכותי יותר בכל פרמטר.
ועל כן אני מעדיף הפרדת רשויות.
לא ממש הבנתי את התגובה שלך, הפרדת רשויות אם כן מה הולך אצלך היום?
היום- אני עם מערכת מולטימדיה בינונית.
אבל באידיאל, אם הייתי הולך לשינוי הייתי חוזר למערכת סאונד נורמלית שמבוססת על רדיו פשוט שאינו מולטימדיה, משקיע במגבר נורמלי, ולטובת ניווט משתמש בטלפון
ishc
כך בחשבון שאם תרצה עוד hu לצורך שמיעת הניווט תצטרך עוד רמקול.
מה לגבי טאבלט איכותי רק לניווט?
צחי אצלך הדאבלדין ממש בקו השמשה במרכז שדה הראייה אך יחסית במיקום יחסית מוגן משמש ישירה.
אני הייתי בוחר דווקא במערכת דאבל דין אנדרואיד טובה וזהו.
אם תפריד רשויות תצטרך לדאוג לעיגון טוב לטאבלט... רק אל תשכח להוסיף את זה לחישוב.
אני בהפרדת רשויות גם בסמוראי וגם בטנדר... יש בזה יתרונות.. לא אומר שלא.
אבל בניסיון קצר בדימקס מאובזר... דווקא אהבתי שהכל תחת מסך אחד ויש פחות "רעש" בעיניים.
שים לב ששמתי קישור לפלסטיקה שמאכלסת את שניהם באותו מיקום.
מערכות אנדרואיד "איכותיות" עולות הון והן ממשלא חפות מבעיות תוכנה וחומרה.
הרעיון ברדיו פשוט ואיכותי ועוד מסך לניווט/מצלמת רוורס הוא לחסוך ממני את הוא לחסוך את התקלות האלו וגם לא בא לי ריבוי אפליקציות ושטויות מול הפרצוף.
לגבי טאבלט, הבעיההיחידה עם זה שרובם כוללים ממשקי כפתורים על הדופן ואין ןהם חיבור למצלמת רוורס.
לפי מה שכתבת בפתיחה - אתה מדבר על מכשיר דגל דין שייכנס בחור הקיים בין ישמש רק לניווט ?
מכשיר כזה במקרה הטוב נהנה ממסך 7". רובם פחות מזה כי הכפתורים בצדדים מורידים קצת. אם הייתי מתקין מכשיר לניווט בימים אלו לא הייתי יורד מ 9". למה? כי 7" קצת פחות או קצת יותר יש לך בטלפון. אז למה כל הכאב ראש?
מה שמביא אותי למה שכתבת על טאבלט. איזה טאבלטים קיימים בשוק שהם בגודל טוב וגם מתאימים לניווט וגם זולים?
זה בכלל יוצא משתלם יותר מיחידה טובה של 9" או 10"?
אני כבר 3 שנים, אם אני לא מתבלבל, עם teclast 10' אינטש.
מכשיר זול, מצויין בתור מכשיר ניווט וצריכת מדיה (מסך טוב, גיפיאס מהיר).
הדגם הזול שלהם כיום נמכר בכ-400 שח כל פעם שיש מבצע, הדגמים היקרים יותר (בעיקר בגלל גימור) מגיעים ל600-700 שח.
נשלח מהנייד
מהניסיון שלי,
עדיף להפריד ע"י טבלט ייעודי לניווט
(כמובן שיהיה לו גם דפדפן, אימייל, וכל אפליקציות שנדרשות)
היתרון,
שבעצם כמעט כל טבלט אנדרואיד זול יענה לדרישות,
המחירים זולים ואפשר בקלות להשתדרג תדיר ולהעביר הטבלט לילדים.
יתרון משמעותי נוסף,
אפשר בבית לתכנן ולשמור מסלולים עליו,
כנ"ל שנמצאים בהפסקה תחת צל השיטה לתכנן בניחותא המשך מסלול.
הבעיה העקרית,
עיגון הטבלט לדשבורד, למרות שהיום הטבלטים
קלי משקל ואין בעיה להשתמש בציוד גנרי של RAM .
זה מה שעכשיו יש לי לאחר פירוק המערכת המוקשחת
(מזכיר לי שזאת הזדמנות טובה להציעה למכירה).
לטעמי הגודל האופטימילי זה מסך סביב ה 10"
לי יש לנובו TAB4 10 PLUS (יש לו גם סלוט לSIM אבל אני מקשר עם נקודה חמה מהסמארטפון)
קוד הדגם TB-X704L
באמזון אצלך עד הבית בקצת יותר מ 600 ש"ח
טאבלט מאד איכותי ואמין .
כמובן שיש כבר סדרות חדשות וחזקות יותר ,
אבל ממש אין צורך עבור ניווט (כולל תלת מימד וגוגל רץ) ,
גלישה וכל מיני אפליקציות שימושיות.
אני בזמנו גם הלכתי על פתרון של טאבלט.
Samsung galaxy tab A7 lite
בשביל השימושים שלו (ניווט בסורנטו ז"ל ומתכונים במטבח) הוא טוב וזול.
ברכב הוא ישב עם התקן של ram
לקפוץ לבדוק אם השילוב של זה+ram יושב לך טוב בהאנטר
Sent from my SM-G985F using Tapatalk
למה הכוונה בחופה?
למה לעזאזל אתה צריך רדיו? לשמוע חדשות? יש אפליקציה של גלי צה"ל ובטח של כל השאר.
אתה מתכוון למכשיר לצריכת מדיה?
תקנה מכשיר יעודי שנכנס לדש בורד וזהו. מריץ אנדראיד בגרסה הכי חדשה שאפשר, זיכרון הכי הרבה שאפשר.
תתקין עליו ספוטיפיי, וויז, עמוד ענן/אוף רואד ווטאבר וזהו.
Dozer
לאחרונה גם עברתי אליו מנקסוס 9...
ולמרות שחששתי המסך הצר לא מפריע להפך מאוד נוח לניווט.... וגם מסתדר מאוד נוח בקבינה צפופה.
אני מסיט אתכם חזרה לדיון.
טאבלט לא בא בחשבון, חוץ מהניווט אני צריך מסך למצלמת נסיעה לאחור ואחת המטרות היא בין השאר להעיף מהחלון את הטלפון.
אצלי ההפרדה מלאה והמצלמה נראית במראה המרכזית. יותר נוח ופחות אילוצים.
גם אצלי בפוקוס +דיסקו יש מצלמה כחלק מהמראה המרכזית
₪ 72.47 | AMPrime 4.3 inch Car HD Rearview Mirror Monitor CCD Video Auto Parking Assistance LED Night Vision Reversing Rear View Camera
https://a.aliexpress.com/_vbyZ0Y
עובד סבבה
אז בואו נזקק את השאלה, האם אפשר לקחת android head unit בגודל 9 אינץ ולחבר אותו רק למצלמת רוורס וכ-gps עצמאי? אם כן, בזמן ניווט עם וויז/גוגל מפות היח' תהיה חייבת כרטיס סים או להיות מחוברת להוט ספוט בטלפון?
הוטספוט לטלפון.
מוזמן לבחון בעצמך
ishc
היי לכולם,
הדש-בורד נראה כך:
קובץ מצורף 137227
אופציות:
להתקין חופה
* חופה תעלה 210 ש"ח
אופציה 1 וסע לשלום.
ishc
אם תרצה head unit android בזול עקב שדרוג צור קשר בפרטי.
חפרתי בנושא ביומיים האחרונים וכנראה שאין פתרון טוב באמת.
מערכת סינית ממותגת עם זכרון טוב (למשל teyes cc3 6gb) תעלה 1800 אחרי מעמ ולפני התקנה (התקנה עוד 500 שח או עבודה עצמית). בארץ אותה מערכת תגיע לאיזור ה-3000-3500 שח כולל התקנה.
זה המון כסף למוצר שיש עליו לא מעט דעות חלוקות לגבי חלקות התפעול.
יש דגמים פשוטים של יצרנים כמו פיוניר שבחו"ל עולים בערך אותו הדבר.
פתרון אחר שהיה יכול לעבוד היא מערכת שעובדת עם אנדרואיד אוטו, יש כאלו עם ביקורות טובות מתחת לרף ה-200 דולר אבל הן לא עובדות עם off road למשל כי היא לא תומכת אנדרואיד אוטו.
כרגע צצה לי פה באתר הזדמנות ןמערכת אנדרואיד פשוטה במחיר סימלי )ואם זה לא ילך אשאר בינתיים עם מה שיש) אז את התקציב בחרתי לנתב למשהו אחר. עידכון בהמשך (שיגיע ויותקן) ב-RR.
אני יודע שזה נראה קצת מיותר אבל חשוב להבין את ההבדל בין מערכת אנדרואיד לבין מערכת מולטימדיה של יצרן 'גדול'. זה רק נראה מרחוק דומה אבל מדובר במכשירים שונים במהות.
אז נתחיל במערכות אנדרואיד. זה טאבלט לכל דבר - ובנוסף יש בקופסה מגבר אודיו. כלומר חומרה די 'כבדה' ויקרה וחייבת להיות איכותית מהירה ועם זיכרון גדול.
מערכת מולטימדיה - כמעט כל המערכות האלו משקפות את הטלפון ומתבססות עליו מבחינת יכולת עיבוד, מהירות, זיכרון וכו'. המערכות האלה נהנות ממגבר אודיו מצויין ומסך איכותי ושם בערך נגמר הצורך בחומרה טובה או יקרה. המערכות האלו בנויות ללקוח 'טיפש' שלא ירצה להתעסק עם התקנות ולכן גם ממשק המשתמש שלהן יהיה סגור כלומר בלי הרבה מודולים תוכנתיים או זיכרון. כלומר אלו מערכות זולות יחסית לייצור ולכן אפשר למצוא אותן מדי פעם בזול.
לכן ההשוואה שלך בין יחידת אנדרואיד לבין מערכת מולטימדיה דורשת ממך קודם כל להחליט מה הקונספט שאתה הולך עליו.
אני מבין את ההבדל. תכלס הייתי מעדיף מערכת מולטימדיה שהטלפון מתחבר אליה דרך אנדרואיד אוטו אבל בגלל שהתוכנות ניווט שטח לא נתמכות שם זה מוריד לי מהן ולכן כרגע אני פשוט מוותר. חוץ מזה נראה לי שבחרתי לבזבז את הכסף טוב יותר.
אם אופרואד יעדכנו לגרסה שתומכת באנדרואיד אוטו זה יהיה הכיוון.
מסכים עם מה שאסף כתב, אבל אחרי שאתגרת אותי להבין מה לא טוב במערכת האנדרואיד שלי, הגעתי למסקנה שהדבר שהכי מפריע לי הוא איכות המסך באור יום.
בזוויות מסוימות פשוט לא ניתן לראות את התצוגה, בטח אם בטיות יש לך משקפי שמש שהן עם עדשות פולרייז.
חיסרון נוסף שאני מניח שאפשר לטפל בו עם השקעה מסויימת בעזרת מגבר חיצוני הוא איכות הסאונד (מאוד באסי, לא מאוזן).
מעבר לזה אני נהנה מהאופציה להריץ כל אפליקציה ישירות על המערכת ולא לשקף עם אנדרואיד אוטו
בסוף התקבל פה פתרון שמבוסד בעיקר על עלות. המשתמש Aifer שדרג את המערכת בטויוטה החדשה שלו ואני שמחתי לרכוש את המערכת הקודמת.
ההתקנה הייתה קלילה, איכות הדיבורית ורדיו טובות יותר ממה שהיה במערכת הפשוטה. לגבי ניווט ימים יגידו אם זה עובד טוב.
ishc
תמונות?
אההה... תסתכל ב-RR
שאלה מישהו שלא מבין כלום.
במערכת בחדשה 'לי דורשת אינטרנט בשביל הרבה דברים (סופטיפיי, וויז וכו').
אופציה 1 היא להפעיל הוט ספוט בטלפון ואופציה 2 היא לקחת סים עם דאטה בלבד מספק כזה או אחר ושתמיד יהיה אינרנט באוטו.
מצאתי את זה: US $11.49 32%OFF | 3G 4G GSM UMTS Lte Usb Wifi Modem Dongle Car Router Network Adaptor With Sim Card Slot Mobile Broadband SIM Card Modem New 2021
https://a.aliexpress.com/_uXXZga
האם זה מה שאני צריך והאם יש עניין של תדרים כדי שיתאים לארץ?
תתקין על הטלפון macro droid מפה:
https://play.google.com/store/apps/d...oft.macrodroid
אח''כ תגדיר מקרו:
כשהטלפון מתחבר לבלוטות' של הרכב להפעיל הוטספוט
זהו.
יש הרבה משחקים נחמדים עם מקרו. הגרסה החינמית מאפשרת 3 אם אני זוכר נכון.
הגדרתי פעם (שנים) שאם אני משנה גובה במהירות (יורד/עולה במעלית), אז הבלוטות' נכבה (בדרך לאוטו/בדרך למשרד), שליחת הודעה אוטומטית באירוע קבוע, כשאני מגיע לנקודה מסוימת לפתוח שער ליישוב וכו'....
