שלום חברים,
צריך לצור צל לקבוצות של כ-20 איש בשטח. פירוק והרכבה של כ-15 דקות.
יש למישהו רעיון?
שלום חברים,
יש למישהו רעיון?
ליקרה לבנה (יוניקלו או מילגה)
משטח של 5X6 מטר נמתח ב 30%-40%
קושרים בין הרכבים עם 1-4 עמודים אפשר גם לסלעים/עצים וכד'.
בחוף/דיונות אני חופר וקובר בכל פינה דלי מלא בחול (בים חול רטוב)
דקות ספורות לפתוח ולמתוח או לחילופין לקפל.
השחור מקרין חום. הלבן פחות
פעם היו לי תמונות..
לייקרה מאוד חשוב להרים גבוה מעל הראשים ..הבד לא נושם וכולא חום תחתיו.
נהוג לשים מוטות הגבהה במרכז.
לדעתי רשת צל עדיפה כי היא מאווררת.קובץ מצורף 139203
1. מדובר בשטח שהוא סלעי בד"כ.
2. יש רק רכב אחד ולכן אי אפשר למתוח יריעה בין שניים.
אני גם לא סטבל לייקרה ומעדיף רשת צל. מסיבות שפורטו לעיל.
אם הצורך הוא חד פעמי, יש לי רשת צל 5x5 עם מיתרים ואביזרי מתיחה בארבעת הקצוות. בתוספת של 5 מוטות צביעה רגילים (לא בטוח שיש לי אותם, צריך לבדוק במחסן) זה מאפשר הרמה של הרשת גם עם עיגונים בגובה הקרקע (קשירה לסלעים או ליתדות)
אם זה עוזר, מוזמן לקבל בהשאלה [emoji846]
תודה נדב. מדובר בצורך רב פעמי.
אז עדיף רשת רגילה, לא לייקרה, עם טבעות.
מה לגבי מוטות? טלסקופיים או רגילים? איפה אפשר לקנות?
אני השתמשתי במוטות צביעה מהסוג הפשוט שיש בכל טמבורייה. אחד בכל פינה ואחד (עם הארכה) באמצע. עבור האמצעי עדיף לקחת מוט ארוך ומסיבי יותר, לא עשיתי את זה בעצמי כי הרשת שלי כמעט ולא בשימוש ...
האתגר הגדול שלך הוא העיגון. נניח שפינה אחת אתה מעגן לרכב עם מיתר קצר, את 3 הפינות האחרות אתה צריך לעגן למשהו יציב - סלע/עץ/יתד. אם אתה באזור עם רוחות, עדיף אפילו להוציא 2 מיתרים מכל פינה של הרשת.
קח בחשבון שהרשת צריכה, אז נקודות העיגון צריכות להיות מספיק חזקות לעמוד בעומס.
20 איש זו קבוצה גדולה.
מניסיוני צריך רשת 6/6 לפחות. עוד יותר טוב רשת הסוואה בגודל מלא שהיא בערך 10/6 מטר ואיננה מלבנית.
שיטת הפריסה הכי מהירה - הרשת על הגג של האוטו. מגולגלת.
פורסים את הרשת על האוטו. מושכים מיתר מכל פינה הכי רחוק שאפשר וגם מאמצע כל דופן.
ככה הרכב עצמו הוא עמוד האמצע והרשת לא נופלת על אף אחד.
אחרי שזה מתוח כהלכה דוחפים את המוטות מתחת לרשת בארבע הפאות בערך בשני שליש של כל חלק.
היתרון הוא זמן הקמה מינימלי. החיסרון - זה כבד ותוםס הרבה מקום על הגג.
בקמפינג אני משתמש ברשת 6×6, קצת קשה לי לראות איך 20 איש נכנסים תחתיה, בנוחות.קובץ מצורף 139206
סבבה אסף. תודה.
חוזר על השאלה, איפה מוצא מוטות טלסקופיים?
בכל חנות אספקה טכנית.
הזולים (35-55 ש"ח) לא באמת יכולים לשאת עומס רב.
היקרים- יקרים (מעל 100 שח).
מעולה. תודה רבה חברים.
את זה ראית?
https://www.jeepolog.com/forums/showthread.php?p=993602
חושב שהצגנו צורך דומה... רק אצלי בקטן (:
אם תרצה אשלח לך קישור לרשת ולמוטות.
בשביל הנוסעים בסמוראי קצר גם מחסה כזה מספיק ...https://uploads.tapatalk-cdn.com/202...90eeb8f765.jpg
נדב .. עכשיו אתה סתם מעליב.
מדבר בבקשה-
המוטות -
https://www.amazon.com/-/he/your-ord...sin=B09M88RCWY
רשת צל -
https://www.amazon.com/-/he/gp/aw/d/...b_b_asin_image
עוד זוטות... תיק.. נקודת קשירה בוואקום (שעדיין לא הגיעה ויכולה לסייע ברכב עם גג) ..יריעה אטומה לגשם..
https://www.amazon.com/-/he/dp/B09BK...v_ov_lig_dp_ii
https://www.amazon.com/-/he/gp/aw/d/...b_b_prod_image
ואם יורשה לי פריקת תסכול קטנה שקשורה גם לשאלה שעלתה בשרשור אחר (אסף לדעתי) -
כאשר מתקבל קישור כזה ממי שאצלו השפה מוגדרת עברית (הקישור כולל /he/), אז אמזון מייד מתנדב לשנות אצלי את שפת הממשק לעברית וצריך אחר כך לעבור להגדרות ולשנות בחזרה את השפה לאנגלית.... גם בעלי אקספרס יש תופעה דומה.
עם קישור לגרמניה זה הרבה יותר גרוע, נראה אותך אז מחליף בחזרה לאנגלית ...
(ראה בשרשור של אמזון).
ואז... לחיצה על קישור באנגלית או בעברית לפחות מחזירה אותך למצב שאתה מבין מה כתוב ...
נראה לי שזה מה שאתה מחפש:
https://www.amazon.com/REDCAMP-Alumi...19&sr=8-8&th=1
או זה:
https://www.amazon.com/dp/B09DS9SCHB...NsaWNrPXRydWU=
בברכה,
יוני5
מעולה יוני, תודה
מוזר הבלבול הזה...מקווה שזה עובד:
https://www.amazon.com/WILDROAD-%D7%...s%2C231&sr=8-3
חיפשתי בגוגל "רשת אסום" והתמונה הראשונה שעלה היא מכתבה ישנה בג'יפולוג עם רעיונות טובים
https://www.jeepolog.com/forums/content.php/2617
https://www.jeepolog.com/forums/atta...01326236&stc=1
ומי יודע מה פירוש המילה אסום? (שריונרים אמורים לדעת)
אם כבר הנושא נפתח - בשטח עם יותר מג'יפ בודד, שניים לפחות, השיטה היעילה ןהמהירה ביותר לפריסת רשת גדולה היא להחנות שניים עד ארבעה ג'יפים על הרשת בקצותיה, לא מתוחה מדי, ואז לדחוף כמה מוטות מתחת. זה יהיה יציב ומהיר. ועובד רק על רשת של 4/6 ומעלה.
או מפסיד. תלוי מי מסתכל על זה.
