שלום פורום,
מחפש בעל מקצוע אמין לאבחון ולתיקון גיר ידני של רנו קליאו 2 -2004.
יש רעש טחינה בכניסה להילוך שני (מכל כיוון).
כנראה דורש החלפת סינכרו.
אשמח להמלצות בכל אזור בארץ העיקר מקצועית ואמינות.
שלום פורום,
לעניין התקלה לכאורה בגיר: האם נבדק המצמד?
לעניין בעל המקצוע: אני הייתי בעלים מרוצה של מספר מכוניות צרפתיות לאורך העשור האחרון ובכולן טיפלתי אצל "אורן שירותי רכב" ברח' הזורע 4 בחולון. נסה להתייעץ עם אורן.
תודה על התגובה!
אבדוק עם המוסך שציינת.
המצמד גמור ומחליק.
נאמר לי על ידי המוסך המטפל (מתמחה צרפתיות) שזה לא קשור למצמד.
שצריך לפרק את הגיר לאבחון מדויק - אבל רב הסיכויים מדובר בסינכרו של הילוך 2 שדורש החלפה.
המוסך המטפל לא יודע עושה את העבודה ולא מפנה לבעל מקצוע מטעמם.
על כן מחפש בעל מקצוע / מכון גירים.
מתברר שלא כל מכון גירים מתעסקים עם תיבת הילוכים ידנית וגם מאלו שכן, לא כולם מתעסקים עם גיר ספציפי הזה.
אשמח לעוד המלצות,
תיקון אמיתי או תחזוקת שבר?
אני נהנה מהרכב, יש בו קסם, מאוד אנלוגי.
מתכוון להחזיק אותו כמה שנים טובות.
אם אני כבר מפרק גיר ושולח לשיפץ מעדיף לעשות עבודה יסודית ולהמשיך להנות מהרכב.
א. אני (כבר) לא ממליץ על אורן. נסיון לא טוב - לא שלי אבל לא יד פעמי ומאנשים שאני סומך עליהם.
ב. עזוב שיפוץ. תבקש מהמוסך שלך שימצא גיר מפירוק. יעלה לך פחות משיפוץ. בינינו.... קליאו ידנית קומפלט שהושבתה אחרי התחממות או תאונה תעלה לך פחות משיפוץ גיר...
אסף תודה,
לא ציינתי, מדובר בקליאו 172 ספורט.
רכב יחסית נדיר עם גיר שלא תואם יתר דגמי קליאו וגם לא מגאן מאותה תקופה. כך שגיר מפירוק או למצוא עוד קליאו ספורט לחלקים זה משימה על גבול האפשרי.
אין מנוס מלשפץ כנראה - טרם בדקתי אופציית ייבוא מחו''ל, אבל לא מאמין שיהיה קל למצוא ו/או זול יותר - מחירים של הרכב הזה העמירו - הופך ליאנגטיימר מבוקש באירופה.
בינתיים קיבלתי המלצות על
מוסך שאפט
מוסך 386
אשמח לעוד המלצות, לא בהכרח מוסך - מכוני גירים עם ידע מתאים.
בדוק עם אביר הגיר ברמת השופט ( אזור יקנעם )
אבי מקצוען … השאלה אם יסכים
דיברתי עם אביר הגיר,
לא מתעסק עם גירים ידניים..
אז תגיד קליאו ספורט...... זה כבר עניין רציני.
נסה את ארז סנטו. אם מישהו יכול לשפץ כזה גיר זה הוא. אבל אל תבנה ציפיות - בימינו הוא עובד מעט ובעיקר או רק על גירים של סוזוקי.
ואני בהחלט חושב שגיר ידני מהסוג הזה הוא משימה לחובב רציני - לא פחות מלבעל מקצוע. תקרא מה נדרש לשיפוץ - אני חושב שתופתע לגלות כמה זה לא מסובך.
היי אסף,
דיברתי עם ארז, לא רצה להתעסק
כמו שאמרת - עובד על סוזוקי...
החיפוש ממשיך בינתיים..
קראתי workshop manual
הייתי מאוד שמח לעשות את זה בעצמי.
לצערי מעבר למיומנות שלי + דורש כלי עבודה ייעודיים.
אן היה מישהו להתיעץ איתו אולי הייתי מזמין כלים ומנסה..
במצב הנוכחי מעדיף לתת לאיש מקצוע.
לארז לא הייתי מתקרב אבל הוא כבר פתר לך את הבעיה הזו.
זה רכב מעניין, אולי אוטו איטליה - לא מניסיום אישי אבל אני עוקב אחר הפעילות שלהן בהנאה רבה, עושים רושם טוב.
בתור בעלים של קליאו 1150 ססמ"ק ידנית הרבה יותר חדשה בהתחלה לא הבנתי מי הפסיכי שמשפץ גיר באוטו כזה.
אוטו איטליה כיוון מעניין.
'משהו נדיר ולא סטנדרטי ' זה הסטנדרט של גיא.
(הפיאטורבו העלובה שלי על הליפט בין דלוריאן לאיטייפ.... חוויה)
מחזיר המלצה על שמן נחשים שהעלים בעיה כזו בגיר ידני של סובארו.
רכב ששמרתי למישהו ובהגדרה וסיכון ביננו, לא מוציא עליו סכום משמעותי.
פוליטרון לגיר ןהחריקה נעלמה.
תודות לכל המשיבים עוזרים,
אנסה גם איטליה, אולי גם הם בעניין צפרדעים..
@דורון,
שווה ניסיון, למרות שכבר ניסיתי להחליף שמן גיר בתקווה שזה יעזור - לא כ''כ עבד.
מצד שני סכום זעום - אפשר לנסות גם תוסף...
אתחיל עם הטלפונים היום, אעדכן
לא דמיינתי שהחלפת סינכרו תהפוך לפרוייקט לאומי..
מעבר לעניין זהות המוסך שיסכים לטפל ברכב, העובדה שהמצמד "גמור ומחליק" מדליקה לי נורה אדומה. אי אפשר לאבחן תקלה בגיר עם מצמד לא תקין כמו שצריך. נכון שהחלפת מצמד מצריכה פירוק גיר ורצוי לפתור בהזדמנות זו שתי בעיות, אבל יש סיכוי יותר מסביר שישנה רק בעיה אחת - המצמד.
קיבלתי הצעת מחיר ראשונה היום - דרך מוסך - מאירמן מבחור בשם מוטי.
הוא מפרק ושולח את זה למישהו.
העלות תיקון גיר *בלבד* ללא פירוק/הרכבה היא 3500 לפני.
כולל חלקים ועבודה.
העלות סבירה?
מה שתמוהה זה איך אפשר לדעת את עלות החלקים לפני שרואים את הרכב אפילו ?
@חימושניק
מוסכניק שמטפל כרגע חושב שזה גיר.
לא מומחה אבל טחינה רק בהילוך ספציפי. שילוב רברס בלי בעיה מעמידה. לצערי כנראה לא יסתפק במצמד.
אנסה דאבל קלאץ' בהזדמנות ואקח עוד חוות דעת..
פוליטרון.. בתור התחלה.
אלא אם יש לך דודה רצינית לפרוק גיר והוצאה גדולה.
@ דורון
לפוליטרון אין תוסף ייעודי לגירים/דיפרנתיאלים
הוזמן תוסף xado ex120.
מבחינתי בכל אופן פיתרון זמני/ניסוי - הרכב ננהג בצורה נמרצת - מעדיף לעשות תחזוקה מונעת..
בטח שיש.
תוסף השמן שלהם.
ואני לא היחיד כאן שיישם לגיר (פוליטרון=פולדיין)
https://www.jeepolog.com/forums/arch...p/t-97812.html
@דורון,
אכן קיים בחנויות,
קראתי את השרשור שהבאת + תגובות אמזון.
שווה בדיקה. אעדכן אם עזר.
מתייחס לזה הפיתרון זמני עד שיגיעו חלפים+יימצא אחד מקצוע.
דעתכם מישהו על הצעת מחיר של 3.5 אש''ח "לפני" שקיבלתי?
נשמע הגיוני כולל עבודה וחלפים.
@אסף תודה,
המליצו על בחור בשם בן, סוג "קליאו גורו".
לוקח אליו לבדיקה.
נמשיך משם.
עדכון לגבי תוסף פוליטרון.
לא שיפר את המצב.
בן (מוסך 386) אכן גורו קליאו ספורט - איבחן שהגיר אצלי לא מקורי - הוחלף מתישהו.
האופציות:
1. גיר מפירוק עם יחסי העברה שונים ומצב לא ברור
2. שיפוץ גיר אצל איש מקצוע
בינתיים החלטתי על ה #2 - יש בעית זמינות חלפים מסויימת מקווה שאוכל להתגבר.
תודה לכל העוזרים
