שיפוץ גיר לZJ ....שאלה
טוב כנראה שאני לא הצלחתי לשכנע את הגיר שלי לסחוב עוד..:(
-לא מעביר הילוכים בLO רק ב3.5 סל"ד..
-לעיתים רחוקות מחליק בתחילת נסיעה..
-ובבוקר צריך טיפה חימום של 30 שניות קצת טורים....
חוץ מזה מחליף ונוסע יפה בזמן בנסיעה רגילה...
(לא כלכך הפריע לי ככה קניתי מלפני 5 חודשים)
עכשיו התחיל במהירות נמוכה קבועה לשחק ב:confused:ין ראשון לשני וחזרה....
אני מתחיל לחוש את סופו קרב ובא נראה שאוטוטו זהו...:-(
שאלה ..מי שיפץ ? איפה ?וכמה הנזק? ZJ 95..242 תודה לעוזרים:)
תגובה להודעה: שיפוץ גיר לZJ ....שאלה
מה נגמר ? שיפוץ? החלפה?
מה עשית ?
boaz1969
יש גיר למכירה שאמור להיות טוב ברכב שהושבת שנמצא אצל יזדי בראשל"צ
למיטב ידיעתי בשנים 92-95 היה ב 5.2 אוטו גיר שנקרא 46RH
ב 96-97 יש 44RE וב 98 46RE
לא יודע מה בדיוק ההבדלים, אבל החיבורים שונים [ חשמל, וגג"ש]
אולי מישהו ירים את הכפפה וישפוך קצת אור על התעלומה, איזה גיר הורכב באיזה שנה ומה תחליפי למה ?
והאם יש הבדלים בינהם..
sos4u
שכחתי לציין שהגרנד שלי עם מנוע 4L ....ולמי יש את מס הטלפון של יזדי?
לא מתאים.
אי אפשר לקחת גיר של V8 98 ולשתול ב 4L.
Transmissions
545RFE 5 spd. automatic transmission used in the 2001 - Current Model Jeep Grand Cherokee 4.7L engines
45RFE: 4 spd. automatic transmission used in 1999 - 2000 Jeep Grand Cherokees with 4.7L engines.
46RE: 4 spd. automatic transmission used in 1998 Jeep Grand Cherokees with 5.9L engines.
44RE: 4 sd. automatic transmission used in 1996 to 1998 Jeep Grand Cherokee's with 5.2L engines.
42RE: 4 spd. automatic transmission used in 1993 to 2002 Jeep Grand Cherokees with 4.0L engines.
46RH: 4 spd. automatic transmission used in 1993 to 1995 Jeep Grand Cherokees with 5.2L engines
AX-15 5 spd. manual transmission used in 1993 - 94 Jeep Grand Cherokees with 4.0L engines.
רמי האם הגיר הזה
יתאים במקום
מה ההבדלים ? האם ניתן להתאים ?
grand
לא מתאים.
Transmissions
למי שמחפש גיר למנועי 4 ליטר
נסו להביא את זה
יוסי,
למה לשבור את הראש אם מתאים או לא.
גיר 46RH הרבה הרבה יותר חזק ומוצלח מגיר 44 שיותר חזק מגיר 42.
אני הייתי משפץ את ה 46RH ולא מתעסק בהחלפות.
אחים יזדי כאן: http://www.yazdib.com/
בברכה - רפי לין
sos4u
נסו להביא
את זה
אין משלוח, רק איסוף עצמי
אביגדור
boaz1969
הייתה לי תקלה דומה של משיכת ההילוך הראשון ב-LOW אומנם בגיר 44RE גרנד V8 5.2, נפתר ע"י החלפת חיישן מהירות VSS- Vehicle Speed Sensor שממקומם בגיר מעל הקרטר שמן.
אגב,
שמן ופילטר החלפת לפני שאתה רץ לשיפוץ?
ענבר
אגב,
ישי יותר מדי סימפטומים לשיפוץ ( לא שאני רוצה ממש לא!!) שהחלפת שמן יספיק....
ממש לא
כל הסימפטומים הנ"ל יכולים להעיד על מס תקלות שלא בהכרח מצריכות שיפוץ גיר
חימום ממושך בבוקר מעל מספר שניות בודד - ממיר מומנט שמחזיר את נשמתו לבורא
"שיגועים" בהחלפת הילוכים יכולים לנבוע מחיישנים לא תקינים /מגעי חשמל לא תקינים בידית /נת חלקי בצמת מחשב/ועוד רבים וטובים (בגלל זה דרור ברלי שונא אוטומט:mrgreen:)
גם דברים פשוטים כמו שמן שרוף /אי החלפת מסנן וכו' יכולים לגרום לתופעות מוזרות
תתחיל בדברים הקלים והזולים
סוזי המשתוללת
ממש לא
אני קופץ לכפיר בנס ציונא לדאגנוזה עכשיו נראה מה יגיד.....
sos4u
מה אמר ?
התחילה לי בגיפ גם רעידה ברוורס...
ככה מבדיקה ראשונית..
1. השמן גיר מסריח שרוף מאוד שזה אומר דסקיות שרופות (תשובה להחלקות..)
2. טורק זקוק לשיפוץ (הרעידות ברוורס)
3. לאחר חיבור לגיר מראה שחיישן מהירות יציאה לא תקין .( שאולי זו הבעיה של החלפת ההילוכים בLOO רק בטורים גבוהים..או כפי שכפיר חושב בגלל שינוי יחסי העברה ששונו ל3.73)
טוב לא נראה לי שישנה אופציה אחרת משיפוץ הגיר...
שיפוץ הגיר שזה כולל גם שיפוץ לטורק אצל כפיר ל ZJ 95 הוא 5000 לפני מע"מ
הבחור נראה אמין ויאמר לזכותו בדק איתי בסבלנות את הגיפ....
טוב.. אדווח בהמשך מה עשיתי..(אגב הוספתי תוסף לגיר ונראה שהקפיצות בין הראשון לשני נרגעו..)
boaz1969
3. לאחר חיבור לגיר מראה שחיישן מהירות יציאה לא תקין .( שאולי זו הבעיה של החלפת ההילוכים בLOO רק בטורים גבוהים..או כפי שכפיר חושב בגלל שינוי יחסי העברה ששונו ל3.73) טוב לא נראה לי שישנה אופציה אחרת משיפוץ הגיר...
יחס העברה המקורי הוא 3.73:1 תבדוק שוב.
בדוק אפשרות של ייבוא אישי של הקיט לשיפוץ. אוליי יוזיל לך משהו מהמחיר.
sos4u
אני ספרתי את השיניים 41 בקורונה 11 בפיניון...והגיפ מגיב חזק מאוד עם צמיגים31...4L ! כמה שיניים יש במקורי?
לגבי יבוא החלקים לשיפוץ ..אף משפץ גירים או כל מוסך לא אוהב שלוקחים לו את הרווח על החלקים (אלא אם זה חבר!)ואם מסכים אז הוא תוקע מחיר על העבודה..כך שזה יוצא + - אותו המחיר ..והוא אחראי על הכל !! ובלי חלון להתחמקות...כך שבמקרה הזה לא שווה...
boaz1969
לפי התיאור שלך, יחס ההעברה הוא 4.10:1 ולא 3.73:1 שים לב שהמקור הוא 3.73:1 אצלך כנראה באחד מגלגוליו של הרכב מישהו שדרג...
שזה אומר, שלפחות לפי יחסי ההעברה בסרנים, אתה יכול לעלות ל גלגלי 33 ...
בועז שלום לך
שלא יעלה על דעתך אפילו לרגע אחד לעלות לצמיגים 33
אני כבר ראיתי מספיק פעמים מה גורם השידרוג הנ"ל
פשוט אתה לא תפסיק לישבור מיסבים שיתפרקו או ציריות שישברו
בקיצור לא מומלץ.
eliyoval
בועז שלום לך
בקיצור לא מומלץ.
נכון מאד.
שדרוג ל33 מצריך שינויים רבים ונוספים לכן כתבתי, "לפחות לפי יחסי ההעברה בסרנים, אתה יכול לעלות ל גלגלי 33".
תודה על ההערה הבונה שהגיעה במקום, והיסירה ספק מיותר.
sos4u
לפי מה ואיך מחלקים את ה 1: 41.11 ?
ואיך את 1: 4.10?.
ולא נראה לי שהגדיל ל 33 ...31 MTR מספיק לי מה גם שיש כוח בכייף שלא הוותר עליו..בקלות...
נו?
יש חדש, מה עשית בסוף?
רז
mate
נו?
רז
טוב בינתיים לא עשיתי כלום..והגיר מתחיל להחליק לעיתים תכופות יותר :) חושב על אולי למכור....נותן לעצמי שבוע אם נמכר טוב ;) אם לא גם טוב:p אכנס בו ואסדר עוד כמה שיפורים ואשאיר אותו .....:D
mate
נו?
רז
נו ??
שיפצת ? איפה ? עדיין סוחב ?
למה יחס 4.1
לא ברור לי הדיון שלכם 41 לחלק ל11 זה 3.73 וזהוא היחס המקורי של הרכב!!
sos4u
נו ??
זהו הגיפ בשיפוץ גיר אצל גורג וחוסיין ביפו....:cool:
שלום
למזלי ( לשם שינוי..) טולי מ"אמריקה ישראל" קיבל משלוח מארה"ב ובפריקה נפל לו גיר (כמו שאני צריך) ונשבר.... אז לקחתי את כל הגיר במחיר טוב..אני הייתי צריך רק חלק בזנב הגיר בפנים...סוף סוף לאחר שהגיפ היה איי שם על הליפט ש ל ו ש ה שבועות.......קיבלתי אותו ביום שישי.................................... .........................עכשיו אני רגוע
