עכשו ב-NRG - מרדף מטורף של משטרה עם מסוק אחרי ילד עם טרטורון.
אתה לא מאמין כשאתה רואה את הסרטון מהמסוק ,איך הם לא הרגו את הילד.
המטורפים האלה מהמשטרה חייבים אישפוז כפוי.
הם רואים משני מטר שזה ילד, מסכנים את חייו במשך דקות ארוכות ,והכל על שטות של ילדון בחולות ראשון.
מסוק הם העלו לאויר, פסיכים ברמות הכי גבוהות.
מי משלם בכספו את כל ההוצאות האדירות של שוטר שרוצה אקשן תוך סיכון חיי ילד.
שמישהו יעלה כאן את הסרטון.
תגובה להודעה: עכשו ב-NRG - מרדף מטורף של משטרה עם מסוק אחרי ילד עם טרטורון.
לא יודע על מה אתה מתרעם חיים יקירי ...
ילד[?] בן 16, פרץ לרכב חונה, ונמלט מהמשטרה כשהוא רוכב על טרקטורון בצורה מסוכנת וללא רשיון.
זה שהוא שם ז... על חוקי המדינה, זה עוד מילא , אבל לא שם גם עלינו האזרחים [ פרץ לרכב חונה ...] ואתה דואג לשלומו ?
האמן לי שבמדינות אחרות [ ואני לא מדבר על עולם שלישי] מזמן היו הופכים אותו בצורה יזומה או לחילופין יורים לו ברגל [במקרה הטוב ...]
הכותרת שלך גרמה לי ל"בזבז" זמן יקר על צפייה "בסרט אימה " איך מתעללים בילד מסכן [לכאורה] ובסוף הסרט מראה בדיוק ההיפך: איך מרדף משטרתי, מנוהל בצורה נכונה תוך שימוש נבון באמצעים [ כמו מסוק ] ע"מ לעצור עבריין שבמקרה הוא בן 16 ... ע"מ לעצור אותו וללמד אותו שיש חוק וסדר במדינה.
האמן לי שאם ישקיעו קצת בהחזרת כושר ההרתעה למשטרה, אותו פוחז לא יעז להמלט משוטרים אלא יעצור במקום.
נראה אותו נמלט בצורה כזאת משוטרים אמריקאים, או גרמנים לא עלינו ...
אני רק מקווה שרשויות החוק יתייחסו לבריחתו ולא ימצאו איזה פרצה בחוק כדי להתייחס אליו כאל עוד "ילד מסכן שלא הבין מה עשה "...
חיים, אני חייב לומר שלפעמים אתה מצליח להפתיע אותי ....:confused::confused::confused:
והנה גם קישור לסירטון
http://www.youtube.com/watch?v=QNHCbpyeW2M
אתה הבנת את זה ברוך ??
עכשו זה התחיל כי הוא פרץ לרכב חונה.......לא מאמין להם אפילו אם אראה את זה בסרט.
ראו ילד נוסע בחולות והחליטו לפתוח במרדף אחר הפושע.
את השאר הם תפרו בדרך למרדף , פרץ .. רכב חונה... בריחה משוטר... תקיפת שוטרים... חכה עד סוף הערב הוא יואשם גם ברצח.
כל הכבוד למשטרה
כזאת משטרה וכאלה שוטרים אנחנו צריכים .
חיים זה הכל היה בלילה .
מי בדיוק רוכב על טרקטורון בחולות בלילה ?
הבנתי .הוא פרץ למכונית שחנתה בחולות של ראשון.
לא ברור שהוא נסע בלילה למקום מבודד כי אין לו רשיון ?
אנחנו כנראה לא מסכימים השבוע, חיים.
על ילדים רכובים על טרקטורונים שדרסו ופצעו קשה ילידם ועוברי אורח תמימיפם בחופים שמעת?
עלנחל אלכסנדר שהילדים הרכובים על טרקטורונים פורצים וגונבים כל סוף שבוע שמעת?
על מדיניות החלון השבור של ג'וליאני, שמעת?
הלואי בארצנו.
חיים , הפכת קצת את היוצרות - הלא כן :rolleyes: ?!
כדאי שתתעשת ותבדיל בין "הטובים" לבין "הרעים" ,
ובאמת לא צריכים לאהוב שוטרים (לפחות בארוע הזה)
כדי לעשות די-בקלות את האבחנה הזאת...
הפעם, לשם שנוי, דעתי כדעת הרוב. שוטר המבקש לעצור - יש להשמע לו. אין כל הבדל בין "ילד" בן 16 עם טרקטורון ומבוגר, את שניהם יש לעצור אם מתעורר חשד לפריצה או אפילו "רק" נהיגה ללא רשיון.
דמעות התנין על מר גורלו של העבריין הצעיר אינן במקום, לדעתי.
הלוואי והמשטרה היתה נוהגת כך לעתים יותר קרובות.
ולא תשמעו אותי אומר את זה הרבה פעמים - יישר כוח למשטרה. כך יש לעשות.
בארה"ב למשל - רכב משטרתי היה "ניכנס" בו עוד בחלק הראשון של המרדף , על מנת לנטרל אותו , ולמנוע ממנו לגרום לתאונה יותר קשה בהמשך , כמו למשל שכמעט ניגרמה כשהוא חצה כביש סואן נגד התנועה.
אין לי בעיה אם במהלך מרדף אחרי פורץ , שלא עוצר לבקשת המשטרה , הוא ניפצע וכו'
זה שהוא בן 16 , לא אומר שהוא יכול להרוג אנשים אחרים , כי לא קיבל חינוך טוב בבית - הוא צריך לשאת בתוצאות ...
אמיר.
איך השוטרים הרעים עושים כזה דבר לאזרח שומר חוק אני לא מבין ...
אני אומר חבל על כזה מירדף ארוך ועוד בשטח בנוי, עוד שהוא היה בחולות היה צריך לירות ירית הזהרה באויר ואחרי זה לכיוון הגלגלים של הטרקטורון, וגם אם יפספסו את הגלגלים ויפגעו בו לא נורא, היום הנבלה פרץ לרכב, עוד שנה הוא יעלים למישהו מכאן גם את הרכב ....., זה בתנאי שהוא לא יהפוך לפושע אלים ליפני זה.
עבריין הוא עבריין ולא משנה הגיל שלו, שיטפלו כמה שיותר גם בחארות האלה, זה מהמיסים שאני משלם ושהיום אני אלך לישון אני אדע שעשו עם המיסים שלי משהו כמו שצריך
במדינה נגועת טרור כמו שלנו מי שבורח מהמישטרה ראוי שיעצר גם אם זה יעלה לו בכמה עצמות שבורות או בחיים.
בייחוד אם האדם בורח באופן מודע וברור מהחוק.
אגב אותו דביל תורן לזכותו יאמר שהוא נתן פייט מרשים.
מזל גדול שאנו כאן בפורום לא עבריינים...............
אמיר בא
אמיר.
זה.......במקרה הטוב אם הוא ממש לא עיצבן את השוטרים
ראיתי בעיני הרבה יותר גרוע.
חיים, נראה לי שאתה פרובוקטור לא קטן - רצית כנראה לעורר כאן תגובות הפוכות, והצלחת.
אם לא זאת היתה כוונתך, ואתה באמת חושב את מה שכתבת, אתה הוא זה שזקוק נואשות ודחופות לאישפוז כפוי עם מכות חשמל.
זה מתחיל ביחס לסביבה, להורים, למורים, לרכוש, לכבוד של אחרים, לבחורות, לסדר ומשמעת, ועוד ועוד ועוד, ממשיך בזה שכמה "ליברלים" אדיוטים מחוקקים חוקים שאוסרים על הרמת יד או סטירה טובה לילד, גם כשהוא מתפרע בכיתה או בחוץ וגם כשהוא שותה אלכוהול וצורך סמים, ומסתיים במציאות העלובה והעגומה של חיינו שבה הכל הפקר ואין שום בטחון אישי לאף אחד מכיוון שתמיד יש מישהו שהוא חזק יותר או נמצא בתוך כנופיה.
ככה הורגים 8 בריונים אבא שמגן על הבת שלו, ככה כשחולירע כלשהו מחליט לחדור לתוך ביתה של אישה, לשדוד ובדרך גם לאנוס, וככה בעוד רשימה כאורך הגלות של פשעים בריוניים.
מצידי, אחד כזה שלא עוצר לפי הוראת שוטר ובורח, גם אם באמת לא עשה כלום, הכל כשר כולל פגיעה מכוונת בו.
"ילד" בן 16??? אתה לגמרי דפוק אם לדעתך עבריין כזה הוא בגדר ילד, בעקר אם הוא פורץ בלילה וביום לרכבים ובתים.
לדעתי צריך לשנות את כותרת השרשור ל -
"רכס ירד מהפסים, הבה ונעשה לו מגבית לאישפוז יום באברבנאל".
בשורה התחתונה - איזה שופט רחמן ומנותק מהמציאות עוד ישחרר את הזבל הזה בחזרה לרחובות אחרי כמה ימי מעצר.
חיים היקר - תקרא שוב ואחר כך שוב ושוב את החתימה שלי.
רוצים לעשות סוף לגנבות? רצוי, צריך, ולדעתי האישית בלבד אפילו חובה - להרוג את הגנבים. נקודה.
וחבל לי מאד שאסור לשוטרים לעשות את זה.
מצטער , לא מאמין שהילד הזה עשה משהו מלבד מלנסוע בטרקטורון בחולות,לבד, בחושך, בלי לסכן אף אחד עד שהדבילים הבהילו אותו רצח.
נקודה.
לפי המרדף הם יכלו גם להרוג אותו,ואפילו אתם תסכימו עם זה.
כולכם טמבלים אם אתם חושבים שמגיע לו עונש מוות על נסיעה בטרקטורון ואפילו על נסיון פריצה למכונית שלא היתה.
מרדף אחרי ילד עם 6 ניידות ,טרקטורון הליקופטר ו-20 מטורפים במדים,בחולות ראשון זה רק מתאים לראש דפוק של שוטר ולחלק מכם שעדיין סוברים שיש מידתיות במקרה.
אל תנסו לשכנע אותי לאחר רציחות דומות שעשו שוטרים עם מוטיבציה מיותרת.
מעניין מה היתה עמדתכם אם זה היה הילד שלכם.
ברוך.
נסה לכתוב באותיות קטנות כי גדולות אני לא רואה כבר.
דיברנו על זה כבר...
חיים אני מזמין אותך לשבת איתי על הכביש שמוביל לים של ראשון ביום שישי באיזור השעה שלוש בצהריים ולספור כמה בני 16 תמימים רוכבים באמצע הכביש תוך כדי סיכון כל הסובבים אותם כשהם בכוונה נוסעים באור אדום תוך כדי הרמת גלגל וכו. או כשהם נוסעים על המדרכות אל מול הולכי רגל וממש לא מעניין אותם כלום.
רק דבר אחד, אל תבוא עם העוזי שלך כל אחרי 5 דקות של צפייה תרצה לרסס אותם לעולם הבא.
אגב, רוכבים קצת יותר בוגרים פשוט מכנים את הרכבים שלהם באיזור האצטדיון ששם הדרך לשטח לא עובר בשום כביש או מדרכה.
דרור כל כך צודק שזה עצוב.
המרדף הזה היה ממש מתחת לבית שלי ובעצם צפיתי בו בלייב מהמרפסת והסיבה לכך היתה רעש המסוק שלא אפשר לי ולחצי מהשכונה לישון (כולם היו בחלונות)
זה אומנם נראה בסרטון שהמרדף היה 5 דקות אבל בפועל המסוק היה באויר למעלה משעה וחצי(ובאיזה שהוא שלב כבר לא הבנתי איך לא נגמר לו הדלק).
גם אני שהייתי בן 16 הייתי משתעשע בחולות בלי רשיון;)
וקשה לי להאמין שבמשך כל כך הרבה זמן שאותו בחור לא חשב על לעצור,והמשטרה על כל אמצעיה לא הצליחה לעצור אותו בחולות ולמנוע סיכון חיי אדם ( היו בנוסף המון ניידות משטרה ופיקוח עירוני שהקיפו את היציאות מהשטח).
ולכן מה שאני לוקח מהסיפור הזה זה שהבחור פשוט בחר שלא לעצור ולכן אם גנב או לא זה לא משנה היה צריך לעצור נקודה!!!
לא עצר ובחר להשתעשע במשחק תופסת שישא בתוצאות .
וכל אותם שדואגים לבחור יכולים להרגע, כמו שדרור אמר אפשר לסמוך על המערכת המשפטית ש"יטפלו" בו, אני בטוח שאותו ילד כבר בבית מספר לחבר'ה על ה"צחוק" שעשה מהמשטרה.
שלומי
רכס חיים
חיים,
מעניין מה היתה עמדתך אם הוא היה פוגע ברכב שבו הילד/ה שלך יושבים.
לשפוט לפי התוצאה הסופית זה קל. ברגע שלא עצר לשוטרים ונתן להם לנהל אחריו מרדף- לא משנה מי הוא, בן כמה הוא ומאיזה עדה.
רכס חיים
חיים, אני מקווה שהילד שלי יעצור כששוטר אומר לו לעצור ...
אני כילד נהגתי ללא רשיון, ואם ניידת משטרה היתה עוצרת אותי, הייתי עוצר! כדי לברוח כך המהשטרה, צריכה להיות סיבה טובה ...
חיים מתכוון למקרה דומה בעבר בו קצין משטרה רצח רוכב אופנוע תמים שלטענת השוטרים לא ציית להוראה לעצור, באמצעות הטלת קרש לעברו. הבחור לא היה גנב ולא עבר כל עבירה, השוטרים סתם נטפלו אליו ורצחו אותו. זה דבר אחד.
במקרה של גנב?
מה יש לרוכב הטרקטורון הזה להימלט ככה באמצע הלילה?
אף אחד לא היה רודף אחריו אם היה עוצר.
ואני יכול להרגיע אותך חיים ידידי - הילדים שלי ושלך ושל כולם כאן, לא יגנבו ולא יפרצו למכוניות ולדירות ולא יברחו משוטרים. החלק המסוים והלא קטן של עם הסגולה שעוסק בתחביבים הנ"ל - מקבל את זה בגנים, מהבית, מדינת הערסים 2010.
אם המשטרה הרימו כבר מסוק לאוויר כנראה שלא מדובר רק על נסיעה ללא רשיון
יש כאן משהו מעבר שאולי אפילו לא מספרים אותו
כמו דקירה \ רצח וכו'
כל הכבוד למשטרה , צריך להיות מסוק קבוע באוויר ולתפוס את כל פורעי החוק האלו
רכס חיים
מצטער , לא מאמין שהילד הזה עשה משהו מלבד מלנסוע בטרקטורון בחולות,לבד, בחושך, בלי לסכן אף אחד .
מה אתה אומר?!?!?
אז למה הוא ברח?
למה לא לעצור ולקבל נו נו נו קטן במקום להיות מואשם בהכשלת שוטרים, בבריחה ממשמורת, בגרימת סיכון לתנועה ולציבור, ובעוד אי אילו עבירות חמורות שיוליכו אותו לכלא?
או שאתה תמים מידי או שאתה ליברלי מידי או שאתה פשוט טמבל ועיוור מידי.
וזה מרתיח אותי, כי בגלל אנשים כמוך ודיעות מקולקלות כאלו, מצב שלטון החוק במדינה כל כך מדורדר ואבוד בכל המישורים והתחומים, עד שיקח עוד דור או שניים לתקן את המצב הזה, אם זה בכלל עוד אפשרי.
סביר להניח שלפני שזה יקרה יאכלו את כולנו - הבדואים בדרום; החברה מכל שכונות הפשע שהמשטרה כבר שנים איננה נכנסת אליהן; הערבים בכפרים השונים שבכל יום תעוזתם והשתוללתם וכן בוזם כלפי כל מה שקשור במדינה הולכים וגוברים; ארגוני הפשע שעושים כל מה שהם רוצים בכל מקום, בכל זמן ובכל תחום; הבריונים הפכחים וגם אלה השיכורים שמטילים אימתם וחיתיתם על כל עובר ושוב בכל מקום, מואר או חשוך; התלמידים הפרחחים שמכים מכות רצח האחד את השני ואת המורים, ובסוף גם דוקרים; כל הפושעים הבינוניים והקטנים שרק מתרבים ומרימים ראש כי אין דין ואין דיין; הפושעים בפוליטיקה שרק עכשיו - אולי אולי - מתחילים לחשוש קצת; כל המסוממים החל מחשיש ועד לסמים קשים מגיל צעיר ואילך; כל המשתמטים משירות צבאי מכל הסיבות שבעולם, פשוט כי אף אחד לא עושה דבר בנידון; ועוד שבעים ושבע רעות חולות בחברה המתפוררת שלנו.
ואתה עוד מעז לקרוא לסצינה הנ"ל, שבה סופסופ המשטרה עושה מה שצריך, יפה נכון ואלגנטי, התנהגות בריונית של השוטרים???
והנה בשבילך באותיות קטנות וגדולות, על מנת שלא יהיה לך שום תירוץ:-
אתה פשוט דפוק מהיסוד.
הצפרדע
הצפרדע
כל מילה בסלע !
בשביל רכס וכל השאר שלא הפנימו עדיין את חומרת המצב ומהירות הדרדור הצפוי, אני מכריז בזה על הפיכת הבדיחה הבאה מבדיחה להודעת אמת כואבת ורצינית עד מאד:
מפגש בין יהודי לפלסטיני.
הפלסטיני: יו איזה בלגאן. עוד מעט תהיה לנו מדינה עם פוליטיקאים מושחתים, משטרה, שירות צבאי, מס הכנסה, מע"מ, ביטוח לאומי, פושעים, בתי משפט עקומים, ועוד מליון סוגי ברדק - איזה מכה!
היהודי: מה אתה מילל, אנחנו אוכלים את החרא הזה כבר 60 שנה.
הפלסיטיני: כן, נכון, אבל אצלכם כבר רואים את הסוף.......:sad:
הצפרדע
ברוך אחלה בדיחה, אבל יש לי בעיה עם לשים את מס הכנסה, מע"מ וביטוח לאומי ביחד עם כל מה שדפוק במדינה שלנו ... אם כל השאר היה בסדר, היית משלם את המיסים בחיוך!
