תגובה להודעה: התייעצות לגבי מנוע
שלום רב !
המחיר סביר, אך השאלה מצב המנוע, והאם ישנה אחריות של לפחות שלושה חודשים לפי החוק?
בכל מקרה תמיד יש עדיפות למנוע 16 שסתומים בהספק ובחיסכון בדלק.
בברכה
צביקה
אני לא בטוח שמנוע 16V יהיה חסכוני וחזק עם קרבורטור כמו שהוא במקור עם הזרקה ממוחשבת.
ראיתי שחן דן מוכר מנוע עם כל הזרקה ממוחשבת וכל המסביב - דבר איתו קודם ...
נדב.
נדב42
כן רק המחיר שהוא מבקש הוא כפול ממחיר המנוע שמוצא לי...
haimovich2000
המחיר של המנוע שהציעו לך כולל סעפות (או החלפה ראש בראש אם צריך) ?
אני לא יודע, לא אוהב קומבינות כאלו אלא אם כן הן נותנות ערך מוסף משמעותי לעומת הסטנדרט.
שמעתי (ואין לי איך לחזור ולוודא) שהרכיבו מנוע 16 שסתומים עם הזרקה חד נקודתית (לא ממוחשבת) כדי לחסוך עלויות. לא יודע איך זה יצא.
תשאל גם מאותו מקור כמה יעלה המנוע עם ערכת הזרקה ממוחשבת מלאה.
אני רוצה רק לחזור ולהזכיר לך שלקנות בזול עולה בסוף ביוקר...
אני לא מציע לך ללכת על הקומבינה הזו - אני מעריך שלא תרוויח את הייתרונות של המנועים החדשים, וגם לך תדע איזה עוד הפתעות (חוסרים) תגלה בדרך.
בהקשר הזה - אם אתה הולך על הזרקה ממוחשבת (של חן דן או אחר), בנוסף לסעפות צריך לוודא שכל החיישנים ישנם ושיש לך איך להרכיב אותם - תעלות הזנת האוויר שונות בין קרבורטור להזרקה.
בהצלחה ותמשיך לעדכן ...
נדב.
נדב42
נדב.
הסעפת כלולה ואני לא חושב שזאת קומבינה של מנוע 16 שהפכו אותו לקרבורטור זה פשוט מנוע 16 קרבורטור מלידה
בכל מקרה החלטתי ללכת על זה ואני מבטיח לעדכן איך הוא נוסע
haimovich2000
אני לא חושב שהיה כזה אי פעם. היו מנועי 8 שסתומים מוזרקים ...
נדב42
בויטרה שלי, שנת 94 יש מנוע 8 שסתומים מוזרק
המשך לייעוץ:
המוסכניק הביא מנוע של בלנו 16 שסתומים קרבורטור אבל המפלג לא יושב אותו הדבר ואין מקום בשבילו ולכן האופציה ירדה מהפרק.
האופציה הזאת (נקרא לה אופציה א') הייתה אמורה לעלות 4000 ש"ח מנוע ועוד 1500 עבודה סה"כ 5500 ש"ח.
האופציה השנייה (נקרא לה אופציה ב') היא מנוע כמו שיש לי עכשיו 8 שסתומים קרבורטור בעלות כוללת של 6000 ש"ח עם עבודה
הנה חישוב קטן שעשיתי:
האוטו "שותה" את השמן אחרי 700 ק"מ, כלומר כל 700 ק"מ 50 ש"ח
6000:50=120
120X700=84,000
ההוצאה תחזיר את עצמה אחרי 84K ק"מ (בתקווה)
יש לציין שהמנוע סוחב ועובד היטב (בינתיים) רק "שותה" את השמן
האם כדאי למשוך עם המנוע הנוכחי? כדאי להחליף? אני מתחיל להיות מבולבל
haimovich2000
חוזר ומזכיר: לקנות בזול יכול לעלות ביוקר ...
אתה יכול למשוך עם המנוע הנוכחי עד שתמצא פתרון הולם, אבל אל תכנס איתו לשגרה (וגם לך תדע מתי הוא יתפגר סופית, טפו-טפו-טפו ...)
נראה לי שהפרש המחיר למנוע 16 שסתומים עם הזרקה ממוחשבת יצדיק את ההשקעה באמינות, צריכת דלק וביצועים. אני מכיר כמה מוסכים שיכולים לעשות את העבודה, ממליץ בחום לבחון כראוי את האופציה הזאת.
אם אתה נשאר ב- 8 שסתומים קרבורטור, זו עבודת מוסך סטנדרטית ...
נדב.
נדב42
16 שסתומים עם קרבוראטור היו מורכבים בדגמי 1600 של סוויפט סדן.
haimovich2000,
אני לא היתי מחליף מנוע לפני שהיה מתברר איפה נעלם השמן.
אופצייה שלישית
יש לי מנוע זהה לזה שאתה צריך מויטרה שירדה מהכביש,
דבר איתי אולי נוכל לעזור לך ...
המנוע אגב עבר טיפול מקיף שכלל טימינג ומשאבת מים מחזירי שמן קראנק וקאמשאפט ...
s_n_p
+1
קודם תוודא שהמנוע באמת גמור לפני שאתה שם כסף על החלפת מנוע.
נדב.
shiko333
אופצייה שלישית
בהמשך לתגובה הקודמת, אם אתה מחליף מנוע זוהי האופציה הפשוטה והזולה, בלי הסתבכויות טכניות ובירוקרטיות. מכיוון שיש לשי את הרשיונות והוא משבית את הרכב, לא תהייה לך בעייה לרשום את המנוע ברשיון. מחיר העבודה (במוסך החביב עלי) כ- 1500 ש"ח
לגבי המנוע 16 שס', עלות העבודה דומה (אולי עוד 200 ש"ח לסידור הצמה ותעלת האוויר), צריך לבדוק האם ניתן לרשום את המנוע ברשיון (ביקשתי כבר שיבדקו עבורך). חן: האם יש לך שטר מכר, או את רשיונות הרכב עם רישום המנוע ?
נדב.
המנוע 16 קרבורטור היה של בלנו והוא פשוט לא התאים בגלל המפלג...
בנתיים ויתרתי עליו הבעיה היחידה שאני חושב עליה עם המנוע של שי היא שאני לא יכול לבדוק אותו ו/או לא מקבל אחריות כמו מייבוא מבחינתי יכול להיות שאני קונה חתול בשק (עם כל הכבוד לשי).
האם ניראה לכם שבכמות שכזאת של שמן שנעלם (גלון ל700 ק"מ) הבעיה היא רינג שמן כי קומפרסיה טובה יש...
אני ממש לא רוצה להמר בנושא ולהשקיע בטיפול שאולי יעבוד
haimovich2000
במידה ואני מבין את השתלשלות האירועים המנוע שלך צריך אוברול או חצי אוברול (רינגים). למה לא להשקיע בשיפוץ המנוע. להחליף מנוע זה חתול בשק. אתה לא יודע בדיוק מה המצב שלו. אוברול אם הוא מבוצע טוב הופך את המנוע בעיקרון למנוע חדש (כמעט). מוסכים היום מעדיפים החלפת מנוע כי הרווח יותר גדול עבור העבודה. אני הייתי שוקל ברצינות חוות דעת נוספת לגבי ביצוע אוברול. לפי דעתי גם יצא לך יותר זול.
ishc
הלוואי וזה היה כ"כ פשוט אם היו אומרים לי שזה מה שיפתור את הבעיה מחר הייתי הולך לעשות את זה אבל לא בטוחים מה הבעיה
מכירים מישהו אמין וזול שייתן חוות דעת שאפשר לסמוך עליה?
haimovich2000
אני מטפל בטירה וממליץ בחום, בחור מקצועי ואמין (מטפל בעיקר בג'יפים ומכיר סוזוקי היטב). אם תרצה גם אבוא אתך.
נדב.
haimovich2000
בוקר טוב.
בכזו צריכת שמן, היית אמור לנסוע עם מיסוך עשן.
אם זה לא כך...תתרכז בלמצוא את הנזילה.
בהצלחה.
shmulikbg
בוקר טוב.
בהצלחה.
אין כזה מיסוך עשן (אני יודע, שיריונר לשעבר...)
ונזילה גם לא בנמצא, חיפשתי ופרסתי סמרטוטים מתחת לאוטו
השמן פשוט נשרף כניראה ביחד עם הדלק
ותודה לנדב הלכתי למוסך שהמלצת והאוטו יעבור בדיקת לחץ הפוכה, נקווה שהבעיה תימצא...
haimovich2000
הי רועי,
נדמה לי שראיתי את האוטו שלך שם ... תכלת ?
מה קורה הלאה ?
נדב.
נדב42
הי רועי,
מה קורה הלאה ?
נדב.
תכלת זה אני!
הוא ביצע בדיקת לחץ הפוכה וראה שיש באמת בריחה מהרינגים, שמתי תוסף לשמן שבנתיים מתגלה כלא כ״כ יעיל...
האופציות הן לפצוח ולראות מה מצב המנוע, אם יש מדרגה לעשות אוברול ואם לא רק רינגים או מנוע מייבוא...
לא יודע כל כך מה לעשות...
haimovich2000
תכלת זה אני!
כמה אחוז נפילת לחץ?
