שברתי את כל הדיסקית חיתוך מסביב , שימנתי הכל אבל החיכוך בין הדיסקית חיתוך לדיסקית אבטחה הנועלת אותה גדול מידי והמפתח 2 פינים לא מצליח לשחרר,
http://site.unbeatablesale.com/img076/altrd031.gif
פטיש ואיזמל קטן.
יש בצד מלמעלה כפתור שלחיצה עליו נועלת את הדיסק מלהסתובב ואז קל לפתוח עם המפתח 2 פינים
אני מנחש שדיסקית חיתוך דקה היתה בתוך הכלי שזה קרה ו/או הדיסק ניתפס בחומר תוך כדי עבודה.
בכול מקרה אל תנסה עם הפי נעילה אתה רק תשבור אותו קח מפתח פתוח מתאים לציר של הדיסק ומפתח צינורות ועם שני אלו זה יפתח .
עם אחת מהסיבות נכונה אז כאשר פתחת את הדיסקה שים לב שיש לה כתף שהלב של הדיסק יושב עלו צריך לקצר אותה ל 1 מ"מ , אז זה לא יקרה לך שוב .
עידו
לעידו:
זאת הבעיה,
צריך מפתח 15 פתוח לציר הדיסק אבל הרווח כל כך צר שמפתח רגיל עבה מידי,
ואין לי מפתח כל כך דק.
לדיסקית אבטחה יש כתף אבל היא לא בצד של הדיסקית חיתוך כי חשבתי שכך יותר בטוח,
חששתי שההדיסקית חיתוך תשתחרר תוך כדי סיבוב .
לחנן : איפה להכות עם האזמל ? הכל תפוס כל חזק שהמכה רק תסובב את הכל ביחד .
אלוני : ידוע לי, לא הולך. ניסיתי .
בקדור,
יש לקנות מפתחות שטוחים שהם כמו פלאח עם חריץ.
אתה יכול לייצר כזה לבד בלי בעיה, מחתיכת פלאח או ממפתח 15 ישן ופשוט להשחיז אותו לעובי דק
כמובן שזה דורש שתהיה לך עוד משחזת...
להבא, לא צריך להדק יותר מידי, המערכת בנויה כך שכיוון הסיבוב של הדיסק מהדק ואין חשש לפתיחה.
עידו, אתה מתכוון דיסקה שמתחת לדיסק או לאום הנעילה? הרבה משחזות עברו לי מתחת ליד ואף פעם לא שמעתי על זה...
(אולי כי משתמשים מעט מאוד בדיסקים דקים מ-3 מ"מ)
איל
דיסקית החיתוך אכן דקה מאוד, פעם אחת לא הידקתי בכלי, אבל הייתי מספיק זהיר להפעיל לשנייה את המשחזת באויר כדי לגלות שהדיסקית מתחילה להשתחרר, את הצד עם הכתף אני מהדק לדיסקיות השחזה העבות מאוד מאחר ובמרכזן יש שקע מתאים שבו הכתף בדיוק מתלבשת וההידוק טוב.
עם דיסקית דקה שטח מגע הכתף קטן מידי, והנחתי שצריך להדק את דיסקית האבטחה בחלק השטוח שלה.
איזמל קטן או דורן באחד מהחורים של המפתח כיוון הדורן צריך להיות מדיוק אחרת המכה מיותרת
http://cafe.themarker.com/nodes/t/15...file_0_big.jpg
מכה תסובב את כל הציר ביחד עם הדיסקית זה תפוס חזק מידי.
אמור להיות כפתור מהצד השני שנועל את הציר במקום בזמן הפתיחה.
עוד רעיון,
שבור את הדיסקית בצורה שתוכל לתפוס את הדיסק ביד חמושה בכפפה עבה, תוודא שיש לך אחיזה טובה.
יש סיכוי שזה יהיה קל יותר לפתוח בצורה הזו כי נק' האחיזה עליה אתה מפעיל כוח יש מומנט גדול יותר ממכה קרוב לציר.. למרות שעם דורן ומכת פטיש זה גם אמור להיפתח.
ניסיתי את זה כבר, במקום כפפה הידקתי את הדיסקית למלחציים וניסיתי לפתוח בכמה נסיונות.
הדיסקית נשברה בכל נסיון, עד שמה שנשאר לא בולט מתחת לדיסקית הנעילה.
הדרך היחידה כנראה זה מפתח פתוח 15 דק מספיק, רק שאין לי עוד משחזת להכין אחד כזה.
בכלל נהדר,
עכשיו יש גישה לתפוס את האום נעילה עם פלייר פטנט גדול, אפילו להוסיף עליו מאריך... חייב להיפתח, אלא אם כןן עשית משהו באמת לא בסדר.
סובב את הדיסק עד שהוא ינעל על ידי הפין שאמור לנעול אותו שלא יסתובב.
תוך כדי לחץ לא גדול על הדיסק כנגד סיבוב השעון על מנת שפין הנעילה לא יברח,
החזק איזמל קטן ביד שמאל (אם אתה שמאלי) כשפינת האיזמל בתוך אחד מהחורים המיועדים למפתח - רצוי העליון, מכת פטיש אחת טובה כנגד סיבוב השעון וזה נפתח.
אל תשכח לנתק מהחשמל לפני כל המשחקים הללו.
עם אתה רוצה אתה מוזמן אלי לסדנה אני יתן לך מפתח כזה וגם תביא את הכלי אני יפתח לך אותו , אני במושב בית שערים 0527468878
עידו
אני לא יודע אפילו איפה זה.
5 דקות נסיעה מהמוחרקה .. :)
אהה, אוקיי, באמת זול יותר לקנות משחזת חדשה.
פלייר פטנט שיתפוס רק את הדיסקית התחתונה ( זו עם המקום למפתח), להציב כך שמגן הגיצים יתן קונטרה לפלייר, להכות עם פטיש ואיזמל מכות חזקות.
מכה או שתיים וזה יפתח לך.
בפעם הבאה שזה קורה, אל תשבור את הדיסק.
הוא יתן לך במה להחזיק כקונטרה כשאתה מכה בפטיש.
אגב, אתה יכול לזרוק את המפתח היעודי לפח.
עם הזמן, יהיו לך יותר ויותר מקרים כאלה ובמהרה, החורים בדיסקית הנעילה יקבלו צורה של חוד האיזמל...
זה קורה במשפחות הכי טובות. אל תתבעס (אצלי, דיסק של בוש).
נכתב במקור על ידי ;308632
ממש לא במקום .ולא נכון .
כלי מקורי יעודי של היצרן . למה לא להשתמש בו .
אני לא נכנס כרגע למה \ איך \ מתי \ נפתח \ נסגר \ דפקו ....
התקלקל נפגע האום המרכזי ! אז תחליף אותו !!( כן הוא מסופק כחלק חילוף ) .
משחזת \ דיסק . זה כלי מסוכן . זה גם כלי שהורג !
אז לבוא ולזרוק חלקים ( כלי עזר ) .
רק חסר שיבוא ה" החכם " וימליץ לפרק את המגן :shock:
בלי מגן יש גישה טובה ;)
מה זה השטויות האלה?
מנסיון של קצת יותר 10 שנים עם משחזות לא נתקלתי באף כלי שהאום שלו נשחק משימוש נכון במפתח (דו פיני, זה השם שלו).
כל האומים השחוקים זה בגלל כאלה שאיבדו את המפתח וככה הם פותחים,
זה לא נכון,בריא וחוסר אחריות.
בלק דור אם אתה מאיזור הדרום,/ראשל"צ דבר איתי ואטפל לך בבעיה.
מדובר במקרה שהכפתור שעוצר את הדיסק מלהיסתובב, תקול.
זו תקלה מ א ו ד נפוצה וכשהיא באה, היא משתדלת להישאר.
וכן, היא לא סוף העולם.
אם הכפתור שלך תקול (וזה הרי מה שקרה אצלך) הדרך היעילה ביותר שלך לפתוח היא כאמור.
איציק, באמת יש גישה טובה יותר לעבוד על הדיסק ללא מגן.
כמובן שלא לעבוד עם הדיסק אלא על הדיסק....
לא נתקלתי מעולם (17 שנה עם דיסקים עובדים) בדיסק שהכפתור הארור שלו עדיין עובד
עריכה
שוחרר , במוסך של חבר, לאחר כמה נסיונות לבסוף
חלק אחד נדפן במלחציים וחלק שני סובב עם ג'בקה .
תודה לכולם.
אני נמצא בחולון , רק שלא יתפס לי עוד פעם .
אני בדיוק ההפך, ועבדתי עם כמה וכמה ישנים, כולל שלי, שהוא לפחות בן 10-12.
היום אני משתדל להתרחק כמה שרק אפשר מהכלי הארור הזה לפני שגם אני אכנס לסטטיסטיקה.
כל מה שרק אפשר אני עושה במסור שורף, תומס ומלטשות איטיות יותר.
צריך לסגור את הדיסק ברגש ולא להתפרע עליו, לאחר מכן הדלקה אחת בטוחה לניסיון ואם הוא לא השתחרר אז הוא רק ילך ויתהדק (לפי ההיגיון שכיוון הסיבוב מנוגד לכיוון פתיחת ההברגה, שכשאני חושב על זה, מעולם לא בדקתי שהוא באמת נכון ).
אני נוהג כך ומעולם לא נתקע לי דיסק שאני סגרתי.
צריך להזהר מגרימת חבלה לכלי בנסיונות השיחרור האגרסיביים, אל תשכח שהוא מסתובב באיזה 70 ומשהו מטר לשניה.
