אשתי צריכה אוטו ליסינג חדש... מה לבחור?
שלום,
כבר עברו 3 שנים והגיע הזמן לבחור רכב חדש.
כיום יש לה c4, שנבחרה מסיבה עיקרית- היא יפה.
בנתיים התברר לנו שבסעיף נוחות הנסיעה היא לא צרפתיה אמיתית, העברת ההילוכים האוטומטיים נוקשה, החלון החשמלי עושה צרות, בקיצור, זה לא זה.
הדרישות לרכב חדש-
קודם כל 5 דלתות ולא 4. אפשרי גם סטיישן יפה (למשל הקאיה סיד סטיישן).
מחיר, עדיפות לקבוצה 2 או מה שמקביל לה.
נוחות נסיעה גבוהה
אביזרים- למשל שיהיה mp3
בדקנו בנתיים-
הונדה אינסייט (מנוע 1.4 + חשמלי קטן, נראית צפופה ויקרה). ההונדה סיוויק יקרה מדי.
פורד פוקוס האצ'בק- נראה שכבר עבר זמנה, והדגם החדש יגיע רק באמצע 2011
מיצובישי לאנסר ספורטבק- מעניינת, קצת יקרה
קאיה סיד סטיישן- זולה, מאובזרת, אבל קאיה. כדאי?
פיספסנו משהו?
יש הצעות והמלצות?
תודה מראש!
תגובה להודעה: אשתי צריכה אוטו ליסינג חדש... מה לבחור?
פוקוס סטיישן 2000
עוד כמה שח בחודש אבל....
נהנה מכל רגע
לחלק מחברות הליסינג יש היו פוולקסווגן גטה רמה 2
אצלנו הגטות הן הצלחה מסחררת.
אלון
אם אין אז מזדה
ה I30 היא הבחירה הטובה ביותר. תאומתה (המוצלחת) של הסיד, אבל הרבה יותר נוחה. גם הפוקוס נחמדה, קצת כבדה לטעמי.
חן
klam
חן
אין דבר כזה יותר קבוצה 2. התמחיר הוא לינארי
לגבי הפוקוס, תלוי עם איזה מנוע...
איל
eysham
איל
בהתאם לשאלה, לא חשבתי על ה 2.0..
חן
גם אני לא חשבתי... עד שעשיתי סיבוב והשתכנעתי...
היה לי קשה לרדת מ-325 כ"ס של בהמה למשפחתומטית 1.6 אז החלטתי להוציא על זה מעט יותר
החוק החדש דווקא עושה טוב לדיל הזה.
במקום לקפוץ לרמה 3 הוא קופץ לינארית בבערך 250 ש"ח לחודש.
איל
יש לי I30 CW, אחלה אוטו.
(מקסימום פח לשקל, זריזה ומאובזרת, סטיישן וחיבור לאייפוד...)
עוד אופציה מענינת - אוקטביה TSI.
אגב, אם אתה מעלה את הרף, למה שפעם נחשבה "קבוצה 3", הרי שהטובה בקטיגוריה היא ההונדה סיוויק 1.8, ואחריה, כפי שאייל ציין, הפוקוס 2.0.
חן
כולכם מכונאים ונהגים,,,,,אבל לא בני אדם ;)
ליאור,
אתה מחפש רכב משפחתי או רכב לזוג, לכייף?
יש ילדים? יש בוסטרים? כמה?
חברים יקרים, מי שיש לו ילדים, כ"ס וסמ"ק פחות חשוב ממרחב ובטיחות.
My two cents/
דרך אגב - אם לא צריך לשבת 3 מאחור- לאשתי יש ג'טה 1600 שנתיים.
חבל על הזמן, רכב נהדר, כיף של נהיגה ובטיחות - אבל מה, צפוף מאחור.
המוצלחות ביותר הן הפוקוס סטיישן 2 ליטר (באותו מחיר כמו 1.6 ליטר האחרות)
מרווחת - נעימה - ובעלת מקום בלי סוף !! (חבל שלא לקחתי...)
הבאה אחריה היא הג'טה - אוטו נהדר !!! מרווח נעים לנסיעה עם גיר DSG
השאר ... איך נגיד בעדינות.... אותו הדבר ...
רק לא מזדה 3 !!!
לירן
גילו נאות - אני נוגה במזדה 3 - רכב חלש - גיר שמקפיץ את הרכב - לא מרווח מאחור
מוכר רק עיצוב
לא רק I30 יש הרבה משפחתית טובות, וסיטרואן זאת מחלה שלא ברא שטן.
לבת דודה שלי הייתה אחת כזאת ליסינג מהעבודה. וזה היה לה סיוט! אני יכול להמליץ
לך על אוקטביה שהיא מאוד נוחה לנסיעה ואני גם יכול להמליץ לך על אאודיA3 שהיא גם כן רכב 5 דלתות מצויין...
מעבר לזה אני לא ממש יכול לומר לך כי הניסיון שיש לי מעבר לאלו הוא רק על סופה,
בלייזר, ויפניות ישנות. ומעט רכבים למזוכיסטיים.
היי ליאור,
למען הגילוי הנאות אפתח ואומר שאני משמש כפונקציה בכירה בחברת ליסינג
עד שסיימתי לכתוב את התגובה....נזרקתי מהמערכת. אז אלו עיקרי הדברים.
חשוב לשים לב שעלויות הליסינג התפעולי ושווי השימוש החודשי עלו משמעותית מאז נחתמה עסקתכם האחרונה לפני 3 שנים.
נכון שתנאי העסקה וסבסוד המעביד של עלויות הליסינג, דלק ושוי שימוש הם אינדיבידואלים, אבל
אם בעבר היה כדאי "לקבל" רכב מהעבודה כמעט בכל מצב, הרי שהיום הכדאיות היא אפסית למעט אצל חריגים.
הפגיעה הגלויה בנטו והפגיעה הנסתרת בתנאים הסוציאליים הם משהו שכולנו צריכים לחשב כדי לאמוד האם זה באמת משתלם. ישנם מחשבונים באינרטנט.
עסקת ליסינג תפעולי היא למעשה שכירות ארוכת טווח בה לאחר כל התשלומים המטורפים אתם למעשה מחזירים את הרכב ללא כל זכויות עליו או על הכסף.
עם הפתרונות שיש כיום כדאיות זו יורדת אף יותר.
משכורת יותר גבוה, אי פגיעה בתנאים הסוציאליים, תשלום חודשי נמוך משמעותית ורווח ממכירת הרכב בתום העסקה (או במהלכה) עושים את כל הסיפור הזה הרבה יותר הגיוני
אני כאן אם יש לך שאלות
פוקוס סטיישן עם מנוע ה2.0 ליטר, עולה כמה גרושים יותר מה1,600.
לא בטוח כמה פה מכירים את האינסייט, אבל בתור אחד שהיה בדילמה הזו לפני חצי שנה ובחר באינסייט - זה אוטו מצויין, כשמתרגלים יש בו מקום להכול (אותנו הוא משמש בתור רכב עבודה), הנחות גדולות במיסוי + חסכוני מאוד 1\20 במרכז, 1\25 בנסיעה לאילת ללא עצירות מיותרות.
נמרוד,
זה יוצא לי תוספת של בערך 250 ש"ח לחודש. זה לא גרושים אבל לא היתה לי התלבטות...
האמת, אם חושבים על זה - זה חצי מיכל דלק בגראנד... לא נורא.. :cool:
איל
ליאור מ
שלום,
הדרישות לרכב חדש-
נוחות נסיעה גבוהה
בדקנו בנתיים-
כמו כל היברידית שמנפנפת בדגלים ירוקים, גם זה אוטו מגעיל. אין לי בעיה עם זה שהיא היברידית וחסכונית אלא עם האריזה של כל זה - עיצוב "אווירודינמי" מאולץ משיקולי תדמית(לטעמי מכוער), איכות כללית בינונית במפתיע, במיוחד כשאנחנו יודעים איך הונדות אחרות נראות ומרגישות, ובעיקר התנהגות כביש רופסת שאני לא אתפלא אם תוכננה וכוילה ככה בכוונה תחילה - הכי גרוע וסמרטוטי שאפשר בלי לפגוע בבטיחות - האוטו הזה נושא דגל של איכות סביבה וחיסכון, אז צריך שיהיה פשוט מאוד לא נעים לנהוג בו מהר.
לטעמי, ממש כמו הפריוס, מדובר באנטי-מכונית. אוטו לאנשים ששונאים מכוניות ושונאים לנהוג, והקטע ה"ירוק" סתם מספק תירוץ נוח.
עבר זמנה ועם מנוע 1.6 ליטר היא כבדה ואיטית. אבל כסטיישן עם מנוע 2 ליטר זו המכונית הנבחרת.
לעיצוב המעניין אין שום גיבוי בצורת חדוות נסיעה. מנוע 1.5 קצת קטן על האוטו, עם מנוע 1.8 כבר אין בעיית כוח אבל הגיר הרציף מקלקל הכל, והעיקר - התנהגות מגושמת וכמעט לא נעימה - פשוט קשה להאמין שעל השילדה הזו יושבת האיוו-10 המדהימה.
לא לזלזל. קיה ביצעו התקדמות בלתי נתפסת בשנים האחרונות. הסיד היא תאומה ליונדאי i30 המצויינת אבל מחודדת ממנה, מהודקת ומהנה עוד יותר. אוטו יפה וטוב שנוסע יפה וטוב.
פיספסנו משהו?
יש הצעות והמלצות?
בלי לחשוב פעמיים - פוקוס סטיישן 2 ליטר. לא רוצים פוקוס? גם הקיה מצויינת וכאן אפשר להסתפק ב-1.6 ליטר.
תודה מראש!
כאחד שנוסע כ-20,000 ק"מ בחצי השנה האחרונה על ה- I30CW מליסינג, הפוקוס 2.0 סטיישן עדיפה עליה במעט. 250 ש"ח בחודש זה 3000 ש"ח בשנה, לי זה הספיק להעדיף את היונדאי. במחיר שלה ה- I30CW היא יופי של אוטו (בשביל ליסינג...בסוף זה לא שצריך לבחור בין יצירות מופת מוטוריות...)
מה הקטע עם הסטיישן, לטעמי מכוערת, אין מנוע 2L בתצורה רגילה?
גם אני (אישתי) עוד מספר חודשים צריך להחליף C4 ליסינג, (שאגב , נהניתי ממנה מאוד ואני לא יודע על איזה תקלות אתם מדברים....).
למרות זאת אני מחפש לגוון קצת, רכב מהנה 2.0L ולא סטיישן יש דבר כזה?
grand
רמי, דווקא ממך לשמוע את זה? הרי הגראנד שלך הוא סטיישן... :grin:
אין רכבים עם מנוע 2 ליטר שהם באיזור המחירים של המשפחתומטיות
הקפיצה היא למאזדה 6, מונדאו, C5 וכו' וזה הרבהת'לאפים
איל
תודה על המידע חברים
בנתיים הנטייה היא ללכת על התקציב המהודק...
ולהשאיר את העודף לפאן עם הדיסקו והאופנוע (אשתי ואני קנינו אופנוע, לטייל ביחד).
אז זה אומר מבחינתנו (כנראה) לבחור בין יונדאי i30sw ובין קאיה סיד סטיישן.
יכול להיות שיהיו עוד מועמדות, בודק גם עם חברת הליסינג, כולל את שאלת הכדאיות הכלכלית.
אם יש עוד מידע נשמח לשמוע.
מצטרף להמלצה של דרור על הקאיה סיד. רכב מצוין ועומד בכל הסטנדרטים +.
זה ממש, ממש לא הקאיה של לפני 10 שנים, אלא פשוט רכב אחר לחלוטין.
שתיהן מכוניות מצויינות. קח אותן לנסיעת מבחן. הקיה נוקשה יותר (ולכן מהנה יותר לנהיגה), והיונדאי רכה יחסית (ולכן נוחה יותר) - אבל שתיהן מייצגות באמת דור חדש ואיכותי של קוריאניות. המרחב הפנימי בשתיהן מצויין לקטיגוריה, שוב, עם עדיפות קלה ליונדאי.
חיידק שטח חדש
היי ליאור,
אין ספק שזה נכון ושווה לכם לבדוק האם זה משתלם.
בכל מקרה, הבחירה שלי:
1) סקודה אוקטביה, בין היחידות מהמוזכרות כאן שהינה 5 דלתות, מרווחת (גם במושב האחורי (כולל מושבי בטיחות), תא מטען ענק, נוחה, אמינה.
2) אגף הסטישן, פורד פוקוס.
3) קאיה סייד ויונדאי I30.
מצטער שנאלץ לחפור שוב בנושא הליסינג.
צריך להחליף את ה C4.
חברת הליסינג שלי מעמידה 4 אפשרויות במסגרת המחיר שמוקצב, אין פוקוס, אין I30 אין מזדה.
מה שיש :
C4 - רכב נחמד, אך מיצינו, רוצה שינוי.
פיז'ו 308.
שברולט קרוז.
מיצובישי לנסר (1.5)
זה מה יש.....
מה לקחת?
grand
פיז'ו 308.
שברולט קרוז.
מיצובישי לנסר (1.5)
מהרביעיה הזו הייתי לוקח את ה-308.
תשקול לגבי ניסן TIIDA ,אשתי קיבלה לפני כשבועיים הרכב מפתיע לטובה ,מרווח, תא מיטען גדול, ישיבה נוחה.
רמי
לנסר 1.5 ופיז'ו 308 באותה רשימה? אתה בטוח שלא לנסר 1.8?
בין אלו שציינת, הפיז'ו עדיפה.
חן
