נוסיע לי 2.5 לליטר גרנד שירוקי 4.0l 1995 צריך עזרה
אילו קודי תקלות מופיעים בבדיקה?
זאתי היא הבעיה שלא מופיע תקלות ולא דולקת לי שום מנורה הגיפ חלש בעליות נותן פול גז לא עולה טורים בדקתי משאבאת דלק לפי הבדיקה היא תקינה לא יודיע מה לעשות מבקש את עעזרתכם .
תודה על המאמץ.
דבר ראשון, החלף נורה במנורת התקלות.
לאחר מכן בדוק אם היא פועלת ומשם נמשיך.
שלום לך ידידי הלא מוכר.
אתם שוכחים לפעמים שאתם ברכב שטח כמו אופנוע שטח כל רכיבה יש לנקות פילטר אויר.
בגיפ לא מקנים כל נסיעה אבל בהחלט יש לנקות יתכן ששלך סתום מאד.
לאחר נקיון או החלפה. יש לבדוק צנרת ומזרקים ניקיון מזרקים עולה בערך 250 ש"ח.
מצב שלך ן שהוא שורף דלק יותר מאשר מקבל אויר.
תעדכן מה עשית
קודם כול תודה לך על התגובה .
אני בכלל לא נכנסתי לשטח מלפני שנה החלפתי מזריקים לקחתי משאבאת דלק למכון בדיקה לדעתם שהיא תקינה הספק שלה אחרי בדיקה 3.5 באר אני בכלל לא יודיע כמה באר היא צריכה לספק.
ובקשר לפילטר אויר הורדתי אותו בכלל הלכתי לקיוון האגזוסט וגם הוא תקין לדעתי השריפה היא לא רעה בגלל שאין פיאח על הפלאגים
אשמח אם תתקשרו אליי אני לא כל הזמן ליד מחשב 0527388377 תודה לכם מכל הלב.
קוראים לי שרוף מכפר עוספיא בכרמל
כתבתי לך מה לעשות.
מצד שני, אתה יכול להמשיך לעבוד בשיטת "מצליח" ושיהיה לך בהצלחה.
זה לא שאני רוצה לעבוד בשיטת מצליח אני מבקש עזרה .
הצנורת תקלות תקינה ועובדת מצויין אך לא מראה לי שום תקלה ושום קוד אשמח אם תחזור אליי ותודה על המאמץ
כל העניין בפורום הזה הוא יעוץ כתוב ברשת, כדי שאחר כך אחרים יוכלו לחפש, למצוא וללמוד.
גם אם לך עדיף יעוץ טלפוני, לא בהכרח זה נוח לאחרים, כולל למייעץ.
קרא את זה בבקשה, פעל על פי פרוצדורה המדוברת בסעיף ג', וחזור עם קודי התקלות הקיימים.
אם נורת התקלות תקינה ועובדת, אין מצב שהיא לא מראה קודי תקלות.
המנורה מהבהבת. ספור הבהובים, כאשר יש הבדל גדול יותר מהרגיל בין שני הבהובים סימן שעוברים ספרה - כל שתי ספרות מסמנות תקלה לפי הטבלאות.
http://www.jeepolog.com/ext_images/R...f%20Sufa_1.jpg
בקשר למנורה היא תקינה ולא מראה לי תקלות אם אתה מתקוון ל chak engin בכלל אם יש מנורה אחרת .
ולא הבנתי בקשר לסעיף ג איפה רשום
עשיתי בדיוק לפי הוראות סעיף ג לא מראה לי קודים לתקלות.
הפעלתי וכיביתי שלוש פעמים מנורת התקלות התחילה להבהב ולא הופיע לי שום קוד תקלה.
אני הסתכלתי במחשב דרך מתחת למתגי המזגן האם שם צריך להופיע קודים לתקלות או במקום אחר
ההבהובים שהיא מהבהבת הם קודי התקלות.
צריך לשים לב להפרשים ביניהם, ולהתאמן טוב טוב על קריאתם, כדי לקבל מהם את המספרים הנכונים.
לדוגמא:
שני הבהובים, הפסקה קצרה, שלושה הבהובים, הפסקה קצרה, חמישה הבהובים, הפסקה הקצרה, 5 הבהובים - הם קודי תקלות 23 ו-55.
לך לעבוד ולהביא את הקודים.
בוקר טוב אז כך להלן ההבהובים שהיו לי .
1 הפסקה
2 הפסקה
2 הפסקה
7 הפסקה
2 הפסקה
3 הפסקה
2 הפסקה
4 הפסקה
3 הפסקה
1 הפסקה
1 הפסקה
4 הפסקה
5 הפסקה
5 הפסקה
זה יפה... ונותן כיוון לפתרון הבעיה.
12 - Direct battery input to PCM was disconnected within the last 50 Key-on cycles.
27 - Injector #3, and/or 4, and/or 5, and/or 6 output driver does not respond properly to the control signal.
23 - Intake air temperature sensor input above or below acceptable voltage..
24 - Throttle position sensor input above or below acceptable voltage. TPS signal does not correlate to MAP sensor.
41 - An open or shorted condition in the generator field control circuit.
14 - MAP sensor input above or below acceptable voltage. 5 volt output to MAP sensor open.
ו-55 אומר שזה סוף הבדיקה.
הרשימה המלאה כאן: http://www.nagca.com/grandtech/troubleshootcodes.htm
איל
נראה לי שיש לך בעיה כללית במערכת החשמל.
קרוב לוודאי בעיה בטעינה.
בדוק מתח על המצבר, ותמשיך משם.
אם הטעינה מתחת ל 14 יש בעיה.
אם לא, כדאי לבדוק קצרים.
אם אין לך ידע ו\או ניסיון במערכת בקרה אלקטרונית של רכב, כדאי לגשת לחשמלאי טוב.
או שאתה הופך זאת לפרויקט לימודי...
במקרה זה יש את ספר הרכב של סופה בעברית (די דומה למנוע שלך)
תתחיל לקרוא וללמוד.
מצורפים קודי התקלות בעברית.
כל החיישנים שלך פחות או יותר מראים תקלה. אז כמו שכתוב - זה בעייה כללית יותר, במחשב או בצמה. החלפה למחשב אחר לצורך נסיעת מבחן נראית כמו הדבר הראשון שכדאי לעשות.
http://www.jeepolog.com/ext_images/R...f%20Sufa_2.jpg
http://www.jeepolog.com/ext_images/R...f%20Sufa_3.jpg
מזל טוב.
לפני שנמשיך - מתי נותק המצבר מהרכב לגמרי ל-10 דקות?
אם זה לא קרה, נתק את אחד הקטבים של המצבר ל-10 דקות.
לאחר הניתוק סע, תן למנוע לעבוד כחצי שעה, וחזור עם קודי התקלות שיהיו אז.
יכול להיות שכל התקלות הללו הן תקלות ישנות שרשומות במחשב ולא התאפסו. ניתוק המצבר יאפס את רישום התקלות, והקריאה שתקבל לאחר חצי שעה עבודה ונסיעה תהיה בוודאות של תקלות עדכניות.
אם גם אז תקבל אותן תקלות - אכן יש לך תקלה כללית כלשהי, שיכולה להיות חיבור האלטרנטור למערכת החשמל, ויכולה להיות מחשב או החיבורים אליו.
קשה לי להאמין שכל החיישנים יחד שבקו חיים.
חזור ודווח אחרי הניתוק וההנעה.
צהריים טובים.
ניתקתי את המצבר ואחר כך נסעתי למשך 20 דקות וזה מה שיצא לי .
1 הפסקה
2 הפסקה
5 הפסקה
5 הפסקה
יפה, זה אומר כרגע שאין תקלות.
12 משמעותה שנותק מצבר בזמן האחרון.
55 משמעותה סיום בדיקת התקלות.
זה אומר שיתר התקלות הן תקלות שלא בהכרח היו קיימות, והיו רשומות בזכרון המחשב.
עכשיו, עשה שני דברים:
מלא דלק ואפס את מד המרחק.סע רגוע, ומלא שוב דלק אחרי לא פחות מ-250 300 ק"מ, כדי שהסטטיסטיקה תהיה סבירה. בדוק גם, אגב, שמד המרחק שלך מודד ק"מ ולא מיילים.
הדבר השני - פעם ביום בדוק תקלות. אם אתה נשאר רק עם 12 ו-55 זה מצויין. עם הזמן 12 תפסיק להופיע.
אם תצטרף תקלה חדשה - דווח.
אני חושב שהמד מרחק בק"מ כי נסעתי על 13 ליטר 45 ק"מ האם זה הגיוני
נסעתי על 13 ליטר 45 ק"מ זה אומר שזה לא מייל נכון
תודה לכם חברי הפורום במיוחד מנהל הפורום על העזרה ושיתוף הפעולה.
יש לי עוד שאלה ?
חיישן החמצן של הגראד שירוקי 4.0l ארבעה חוטים אפשר לדעת מה הצבעים של המקורי.
לא.
על מנת לוודא שהקריאה היא בקילומטרים עליך לספור במקביל למד המרחק או אבני דרך (בכביש החוף למשל), או באמצעות תכנת ניווט.
אם יש לך רגל כבדה מאד, ייתכן שצריכת הדלק שלך תהיה גבוהה.
נקודת העבודה היעילה של המנוע הזה הינה בסביבות 2000-2400 סל"ד.
אינני זוכר את צבעי החוטים בע"פ, וגם אין להם כל חשיבות בשלב זה.
ראשית, אילו החיישן היה לא תקין, היית מקבל חיווי תקלה לגביו ולגבי הערכים שהוא מחזיר למחשב. נכון לרגע זה אין לך תקלה כזו (21 או 51 או 52).
שנית, להחליף אותו בלי לבצע בדיקת גזים, זו בכלל זריקת כסף טוב לפח.
תודה לך מאחל לכם בריאות ישר כוח
13 ליטר ל45 ק"מ זה צריכת דלק גבוהה באמת, אבל 13 ליטר ל45 מייל זה סביר לגמרי ולא רומז על שום בעייה.
הרכב שלך יבוא אישי? צלם את הספידומטר עם טלפון ותעלה פה תמונה, או שתבדוק כמו ששמיל הציע מול המציאות. מייל אחד = 1.6 ק"מ. אם עברת 16 ק"מ על הכביש והמד הראה רק 10, אז אתה על מיילים.
לא הרכב לא מיבוא אישי החשש שלי וכמעט אני בטוח שזה ק"מ ולא מאייל
מהשהו פה לא מסתדר לי,
כשרכב שותה יותר מידיי באופן שאתה מתאר, לרוב זה מלווה בתגובה שונה של מנוע.
אתה מכיר את הרכב? כלומר נסעתה עלו תקופה ארוכה, ופיתאום רק צריכת הדלק עלתה? המנוע נשמע\מגיב רגיל ?!? אם כן פרט על תגובת המנוע.
או שזהו רכב "חדש" בשבילך, ואין לך נקודת יחוס?
רבין
הרכב אצלי כבר הרבה זמן הבעיה של צריכת הדלק היא פתאומית המנוע נשמע טוב עובד עגול אין גמגומים עובד חלק יש לי בעיה בעליות על הגביש לא סוחב לא עולה בטורים בסרק המנוע מגיע לניתוקים אין לי מושג מה זה יכול להיות לקחתי משאבאת דלק לבדיקה נותנת אחרי וסאת 3.5 באר לפני וסאת 6.באר לפי דעתם שזה תקין לא יודיע עד כמה הם צודקים אם בכלל הלחץ של המשאבה כך צריך להיות .
יש לי חשש מהגיר יש סכוי ישלי גיר אוטומט טרנספיר 242j
חוץ מזה אני נוסיע על צמיגים מקוריים 235.75.15 גביש
