תגובה: יישור קו גרנד ויטרה 2001
להחליף לחדש בייחוד שונטה חשמלית איכותית + ההתאמות הנדרשות לא תעלה פחות
ידוע לי שהעלות של שניהם היא אותו הדבר +- , השאלה היא מבחינת העדפה. והמלצות מה להחליף ביישור קו ? אני מתכנן לפנות לי יום בסופ"ש הקרוב וליפול על הרכב מהבוקר לעבוד עליו.
עדיפות לפאן קלאץ מקורי וחדש. אמין ומחזיק שנים ללא פוטנציאל תקלות של רכיב חשמלי.
לגבי היישור קו, מישהו יכול לשפוך אור? מה להחליף?
אם לא ידוע לך מתי הרכב טופל לאחרונה -
1. שמנים (מנוע, גיר, טרנספר, סרנים)
2. פלאגים
3. פילטרים (אויר, דלק, שמן)
4. רצועת טיימינג - אם לא ידוע לך מתי הוחלף - חשוב להחליף. (על הדרך משאבת מים)
כמובן שיש לבדוק ויזואלית אם ישנן גומיות קרועות בציריות, נזילות מצנרת מים ושמן ולהחליף במידה ויש.
5. מניסיון כואב - בדוק את מפלס השמן במיכל מילוי נוזל הקלאץ', אם המשאבות המקוריות עדיין מורכבות אז ייתכן וקיימת נזילה. לא תדע עד שלא תיתקע :) אם יש הזעה קלה ולא בא לך להשקיע בהחלפה או בשיפוץ- אפשר לחיות עם זה.
הבחור שממנו נקנה הרכב טען שמלפני 5K הרכב עבר טיפול, אבל אני סומך על הטיפולים שלו כמו שאני סומך על ישראלי בגן חיות שלא ייתן במבה לקופים
אחרי העצה שניתנה, בדקתי כוס שמן קלאץ׳ ואכן - במינימום.
יעבור על הצינורות, בנוסף, איזה שמנים צריך לשים? פלאגים? ואם אפשר, מה העלות שלהם בנוסף?
לא היתה בדיקה לפני קניה?
מי ברז ברדיאטור זה הכי נורת אזהרה שיש !
benza
המנוע הזה (ובכלל כול מנוע מודרני) מאוד רגישים ונאכלים יחסית מהר ממיי ברז.
מקווה בשבילך שלא נסע כך זמן רב.
ישור קו,
ממליץ שתבצע טיימינג , החלפת משאבת מים, החלפת כול צנרת המים (גם הצינורות לרדיאטור חימום התא) + ניקוי רדיאטור.
החלפת שמנים בסרנים, טרנספר וגיר .
בדיקת הבולג'יונטים וחופשים בתותבי המשולשים .
לאחר 1000 קמ' החלפה חוזרת של הנוזל קירור. אם יוצאת איתו ג'יפה רצינית, שקול לבצע שוב ניקוי רדיאטור.
זה האמת בדיוק מה שאני חושב, אני לא מתכוון להחליף צנרת שלמה בגלל שימוש במים, בית הטרמוסטט נוקה, מאז כבר כמעט חודש עוברים רק מי קירור, הצנרת כבר נוקתה אני חושב, היגיון כמו ששמים סבון בתוך בקבוק, תמשיך לשים שם מים ובסוף כל הסבון ייצא, ניקיון של הרדיאטור כבר ייעשה בחודש הקרוב על מנת לנקות חולות וכו׳ שעברו שם, אבל יותר מזה לא מתכוון לעשות, שמנים יוחלפו בקרוב באופן כללי בכל הרכב בשביל ראש שקט, מחפש מידע לגבי שמנים איזה לשים ומה כדאי ואיפה לקנות, ידיים ומעט ידע גם קיים ויכול לעשות לבד
asypeer
מה הרציונל בהחלפת כל צנרת המים?
לא עדיף לחפש יובשים ונזילות ויזואלית ולהחליף במידה וצריך מאשר להשקיע בהחלפת כל הצנרת שאולי היא תקינה לגמרי?
מוצרי גומי מחזיקים 5 עד 7 שנים בשימוש.
אחזקת שבר לכאורה זולה יותר מאחזקה מונעת.
לא הבנתי אותך, זאת לא אחזקת שבר, זה פשוט בזבוז לדעתי, ההיגיון אומר אם יש לכלוך ותעביר עליו "סבון" כמה פעמים אזי תרד רמת הדילול מ1:0 ותתקדם כך עד שתגיע ל0:1, כמו שנתתי את דוגמאת הסבון והבקבוק.
אגב, הצינורות עשוייים סיליקן ולא פלסטיק.
חשוב לציין שנוזל קירור גם האיכותי ביותר מאבד את התכונות שלו לאורך ציר הזמן.
ההמלצה היא החלפה בחדש כל שנתיים, זה נכון גם לנוזל בלימה.
כן, זה ידוע לי, כמו המלצה של שימוש בשמפו שנאמרת שבכל זמן מסויים צריך להחליף.
