מתלה אחורי ונאבות אחוריות לבאגי חד מושבי
שלום.
אני נחוש להתחיל את פרוייקט הבאגי שלי הקיץ הזה (חופש הגדול והכל..) ויש לי בעיה עם תכנון החלק האחורי של הבאגי.
קצת רקע:
התכנון הכללי של הבאגי עבר שינויים לאין ספור, וכיום הוא עומד כך:
באגי חד מושבי, שלדה תחתונה מפרופיל RHS מרובע 4 ס"מ צלע, עובי דופן 4 מ"מ. שלדה עליונה (רק הפלטפורמה תבנה מה-RHS, כל השאר שלדת צינורות)
מצינורות סקדיול 40, 1.25" קוטר, 3.8 מ"מ עובי דופן.
מתלים קדמיים Double A arm, מתלים אחוריים זרוע עוקבת למחצה. מנוע של אופנוע (עדיין לא ברור איזה), הנעת שרשרת לגל הינע (כמובן ללא דיפרנציאלים)
כמו שנפוץ ברוב הבאגים החד מושביים בעלי מנוע של אופנוע. גלגלים אחוריים 24" של טרקטורון, קדמיים לא רלוונטי כרגע (כנראה גם של טרקטורון).
אם יש הערות\הארות לגבי משהו בתכנון הכללי, אשמח לשמוע.
הבעיה העכשווית שלי היא בחלק האחורי של הבאגי, קרי, נאבות שיתאימו למתלה של הזרוע עוקבת חלקית.
אני מצרף תמונה (תסלחו לי על האיכות, פשוט אין לי סורק..):
http://grm.m.walla.co.il/briefcase/0...9/DSCN1281.jpg
בצד ימין (סקיצה מסומנת ב-( I הנאבה היא ללא תפוחים למיניהם, אלא חלק מוצק (Solid Object), והזרוע בזווית 15° עם קורת הרוחב של הבאגי.
בצד שמאל (סקיצה מסומנת ב-II) הנאבה היא בעלת תפוחים כמו נאבה של מתלה קדמי Double A arm, והזרוע בזווית 15° עם קורת האורך של הבאגי.
ברור שהאפשרות השניה, II, הרבה יותר עדיפה כאן מבחינת השלדה התחתונה, אבל.. (הדילמה בהמשך ההודעה).
הבעיה עלתה לי לראש, מכיוון שכשתכננתי לראשונה את המתלה חשבתי על מצב II כאשר הנאבה ללא תפוחים. זה מקרה שלא יתכן מפני שבעת עליה\ירידה של הזרוע,
הגלגל ינוע ברדיוס של מעגל, לא אנכי לקרקע.
כאמור מצב II יכול להתרחש רק כאשר הנאבה בעלת תפוחים, ויש זרוע עליונה ותחתונה, כמו כאן (יש ללחוץ על התמונה להגדלה):
http://www.jeepolog.com/images/ido4x..._181_small.jpg
הבעיה שלי היא על איזה תצורה ללכת, כפונקציה של זמינות הנאבה שתתאים לתצורה והאפשרות להתאים לנאבה זו ג'אנט של גלגל 24".
כאמור הבלם של הציר האחורי ישב ליד הגג"ש, כמו בצורה הנפוצה.
מה טיבה של מע' המתלים האחורית המוצדת באופציה II?
אבקש מהמגיבים להתייחס לבעיה המתוארת כאן.
תודה על העזרה,
Re: מתלה אחורי ונאבות אחוריות לבאגי חד מושבי
נכתב במקור על ידי Rallyer
אני מניח שחשבת על זה שאם תשתמש במנוע של אופנוע לא יהיה לך רברס אז מה אתה הולך לעשות
