מוסך מומלץ לטיפול בגיר של WJ 4.7 (גיר 45RFE)
כפי שמופיע בכותרת.
ברשותי WJ 2001 4.7, ומאז שרכשתי אותו לפני שנה לא החלפתי שמן גיר. הגיר לא מתנהג חלק, ישנה השהייה בהכנסה ל D ו R וגם לפעמים מכה בין 2 ל 3. מוסך מורשה אמר לי לא לגעת בשמן (ובכלל בגיר) כל עוד הגיר עובד סביר, שהחלפה שלו רק תכניס אותי יותר לתופעות וודו. נשמע לי מוזר ההמלצה הזאת, אולי פשוט הם לא מכירים את הגיר הזה מספיק טוב.
מבקש המלצה למכון גירים מקצועי ואמין באיזור נתניה והשרון (מוכן גם להרחיק בשביל שירות טוב ואמין) שמכיר טוב את הגירים האלה ולא עובד לפי "איך שזה ברוב הגירים".
תגובה: מוסך מומלץ לטיפול בגיר של WJ 4.7 (גיר 45RFE)
למה לא להתחיל מהחלפת שמן גיר??
מה יש לך להפסיד?
החלפת פילטר שמן גיר
מוסך גיר-און ברחוב בן אביגדור בתל אביב.
את מוטי הבעלים אפשר להגדיר בתור מומחה לגירים של הרכבים האלה, ומעבר לזה אדם שיכול ליישר פלס. איש טוב ומקצוען, ממליץ בחום.
רק תבדוק לפני איזה שמן שמים לך בגיר. אתה צריך ATF+4. לצערי לא שמן זול או נפוץ. אולי למכוני גירים מומחים יש אותו. אשמח לקבל חוות דעת על גיראון כי גם הגיר שלי בדרך לפגוש את בוראו.
1+ לגיראון מוטי
בדוק מפלס שמן שלא מעל או מתחת לקווים כשהוא חם אחרי נסיעה קצרה.
אם בסדר סרוק את החיישנים בגיר.
JEEP GC V8 98 IR 3.5
Honda 300ex
את מוטי אני מכיר עשרות שנים משרות מילואים משותף.
מכיוון שהמוסך שלו קטן, אז תאם איתו את בואך מראש.
בגלל עבודות הרכבת התחתית בת"א, אז סע דרומה בנתיבי אילון וצא ימינה במחלף לה גרדיה, או
כבר ברמפת היציאה לרחוב הקטן (מיקוניס) שלפני הרמזור ואז פנה ימינה לרח' המסגר ובו סע צפונה, אתה חוצה את יצחק שדה
ואח"כ פונה ימינה לרח' בן אביגדור ומיד בצד שמאל נמצא מוטי ונא מסור לו ד"ש חמה ממני.
בברכה - רפי לין
מנסיון אישי, תוודא שהמוסך שאתה ניגש אליו, מתחבר עם סורק שמצליח לקרוא תקלות מהגיר.
בעבר לבועז אברהמי היה סורק כזה, לא בעיה לקרוא תקלות לבד.
קיבלתי הערכת מחיר של 7000 ש"ח שהסתכמה בסוף בקונקטור לחיישן מהירות (200 ש"ח באיביי או משומש במוסך קרייזלר)
בגלל ששום מוסך שניגשתי אליו, לא התחבר עם סורק לבדוק תקלות.
אביגדור
הייתי אצל מוטי, אכן בחור סימפטי.
כמו המוסך הקודם גם מוטי המליץ לא להחליף את השמן. לטענתו זה רק יחמיר את ההשהייה בשילוב ל D. ההמלצה שלו זה לא לגעת ולחכות שהגיר ימות לגמרי או לשפץ את הגיר. עכשיו צריך להחליט מה עושים.
תודה על ההמלצות והתשובות.
ההשעיה בשילוב ל D או ל R, קשורה מאוד לאיכות שמן הגיר אצלך, אם השמן כהה ומסריח או שלא הוחלף המון זמן, אני לא הייתי מהסס, מחליף כולל פילטרים מקוריים, המכה שיש לך בין 2-3 בד"כ קשורה בחיישן לחץ שמן גיר שנמצא חיצונית בגיר קרוב לצינור הפליטה, תזמין כזה באיביי, תחליף שמנים ותעדכן.
הגירים האלה בד"כ מאוד אמינים, ורוב התקלות קשורות לסביבת הגיר, סלונואידים, פילטרים וכיו"ב, בזמן ריקון השמן תוכל לראות אם קיימים סימני שבבים ואם הגיר מסיים את חייו או לא.
AvigdorAharon
אביגדור
אביגדור תגיד, לא מגיע לחנן ולי איזה אחוזון מההפרש בין 7000 ל 200?! [emoji6]
יש לי סורק שיודע לדבר עם הגיר.
אשמח לסייע לקרוא תקלות.
אחרי שכבר הספידו את הגיר אין לך מה להפסיד.
החלפת נוזל ומסננים.
חיישן לחץ כמו שנכתב.
על גיר אחר לחלוטין עם אותם סימפטומים כולל בעלי מקצוע שהספידו אותו, הרווחתי עוד הרבה מאוד זמן של פעולה חלקה ותקינה בצורה הזו.
שים לב שמן גיר יש רק למוסכי קרייזלר ATF +4 בשום אופן לא לשים שמן אחר, כל השאר מה שרמי אמר.
נקודה חשובה, לפילטר השטוח יש או רינג צריך להוציא אותו ואז לשים את החדש, מוסכים לא יודעים ומוסיפים את האטם החדש על הישן זה גורם לחוסר לחץ שמן בגיר.
ותוודא שבאמת שמים את השמן הנכון כי כשהלכתי למוסך מורשה ג'יפ, רצו לשים לי שמן לא נכון. אמנם בטרנספר אבל תוודא.
אז אני חוזר לשאלה המקורית. לאיזה מוסך ללכת? או לחלופין מה המקטי"ם של הפילטרים ומאיפה אפשר לקנות את השמן? אולי אני יעשה בעצמי. ומה המק"ט של החיישן. תודה מראש
Sent from my ONE A2001 using Tapatalk
נורדיה. ליד נתניה
ארנון מלאכי, מוסך אנדורו 4X4
הייתי אצלו. הוא לא מתעסק עם הגיר. אבל קיבלתי אחלה שירות על טיפול שוטף.
להחליף שמן גיר ופילטרים? תשאל אותו שוב...
שמן מתאים יש לוולוולין
atf4+
יש באתר רשימת סוכנים.
אתה יכול להזמין דרכם
http://valvoline.co.il
לא מסובך לעבודה עצמית: החלפת שמן גיר
פילטרים מינוביץ או חו"ל (בטח יש גם במכשירי תנועה, אפשר לבדוק גם שם...)
דיברתי עם ארנון ממוסך אנדורו. הוא לא מבצע החלפת שמן גיר ל wj
מה עם מוטי מ גיראון?
גש להתייעץ עם ז'וז'ו ממוסך ז'וז'ו בנתניה.
http://www.d.co.il/19606320/28275/
למרות השם הקצת מצחיק, האיש קורא שרטוטים וספרות טכנית ויודע לעבוד לפי הספר.
מקצוען אמיתי, מומלץ.
בוזי
מה מצחיק בנתניה?
פעם היו הרבה בדיחות על נתניה.
כמה שמן צריך למלא אחרי החלפת שמן כולל 2 הפילטרים?
אתה מודע לזה שהגיר דורש שמן מיוחד ולא שמן ממסרת אוטומטית רגיל?
