מציג תוצאות 1 עד 17 מתוך 17
    חבר רשום yogibear's Avatar
    תאריך הצטרפות
    Sep 2004
    מיקום
    אזור השפלה
    הודעות
    420
    ברירת מחדל ברגי גשר הגיר
    שמתי לב שגשר הגיר אצלי נתמך ע"י 2ברגים במקום 3 - רק בצד הנהג . אחד הברגים שבור. קשה מאוד מאוד לחלוץ את הבורג כי גשר הגיר מכסה 3/4 ממנו, מה לעשות להשאיר ככה או לנסות לחלוץ ? יש לי רושם כי כדי לחלוץ צריך לפרק את כל הגשר בגלל שהחור לא בדיוק במקום.
    מיקי
    חבר רשום lizard's Avatar
    תאריך הצטרפות
    Jan 2005
    מיקום
    כפר טרומן
    הודעות
    11,711
    ברירת מחדל
    רצוי לדעתי לפרק על מנת לעשות עבודה כמו שצריך.
    מה גם שזה יתן לך אופציה לנקות את כל האיזור מבוץ ושמנים.
    אם אתה רוצה, אתה מוזמן אלי לעשות את זה. יש לי את המקום ואת הכלים.
    קח בחשבון שאם צריך לקדוח את הבורג התקוע ולהבריז אז תצטרך להצטייד במקדח מתאים ובמברז מתאים כי מברז לפחות אין לי.
    מנהל
    תאריך הצטרפות
    מיקום
    לובאן
    הודעות
    17,443
    ברירת מחדל
    קודם כל, אתה יכול לפרק את הגשר. זה סיפור קטן מאוד, של חמש דקות, אם אתה קיטע יד ימין.
    שנית, יתכן שחבל להתאמץ, כשתסדר הברגה של בורג אחד, אז השני ילך ואחריו השלישי. אתה יכול לרתך בזנ"ט קטן על השילדה, מעל גשר הגיר, לקדוח בו חורים, ולהרכיב ברגים עם אומים במקום הברגים המקוריים. לא פתרון בית-ספר אבל פתרון מצוין.
    תאריך הצטרפות
    Jan 2005
    מיקום
    כפר טרומן
    הודעות
    11,711
    ברירת מחדל
    רק לשים לב בזמן ההורדה. ורצוי מאוד מאוד מאוד לא להיות לבד כשעושים את זה.
    פשוט במקרה ונופל עליך הגשר, שאם הוא כמו אצלי היה מלא בג'יפה אז בכלל, אז יש לזה חתיכת משקל שעלול לעשות נזק רציני אם לא חמור מכך...
    אל תשכח לתמוך את הגיר עם ג'ק/בוק/בלוק + קרש באיזור הישר של ההאוזינג. הקרש נועד לכך שלא יהיה מגע ישיר בין ההאוזינג לתומך על מנת שלא לעשות נזק.
    התמיכה חשובה כי אחרת הגיר והטרנספר צונחים.
    זה גם מקל עליך את ההרכבה החוזרת.
    אצלי הורדתי את הגשר גיר ע"י ג'ק הידראולי.
    תמכתי בגשר במרכזו בערך, פרקתי את כל הברגים (לא לשכוח את הברגים של התושבת גיר) ואחר כך הנמכתי את הג'ק מרחוק (ידית ארוכה) בצורה מבוקרת.
    ממליץ באותה הזדמנות להשפריץ קצת סולר על הגיר/טרנספר על מנת לנקות אותם משמנים וכדומה, לגרז את הצלבים (יש גישה נוחה ללא הגשר) ולנקות/לצבוע טוב את הגשר עצמו.
    אם כבר הורדת, תעשה את זה כמו שצריך ואני בטוח שיש עוד דברים שאפשר/כדאי לעשות.
    להרכבה כמעט בטוח שתצטרך עוד מישהו שיתן לך עזרה.
    אם מדובר על החורים המקורים אז כנראה שלא תצטרך לעשות מדידות חוזרות וכדומה, אבל לא בטוח.
    בהרכבה שוב תשים ג'ק ותשתמש בו לתמיכה במרכז. יאפשר לך העלאה מבוקרת של הפלטה.
    מנהל
    תאריך הצטרפות
    מיקום
    לובאן
    הודעות
    17,443
    ברירת מחדל
    כבר החלפתי גג"שים בגיר, שזה אומר להוריד גשר-גיר, טרנספר, וגיר, לבד, כולל כמובן להחזיר את הכול חזרה, אז אתה אומר לבן-אדם שבשביל להוריד גשר גיר, הוא חייב עזרה :?: :shock:
    תאריך הצטרפות
    Jan 2005
    מיקום
    כפר טרומן
    הודעות
    11,711
    ברירת מחדל
    גם אני עשיתי את זה לבד. אני לא אומר שזה לא אפשרי.
    זה יהיה יותר קל אם ירימו את הגשר משני הצדדים ולא מישהו ממתחת (כמו שעשיתי...ונזכרתי שלא טרחתי לומר לאף אחד איפה אני נמצא במידה וזה נופל עלי...)
    בפירוק אין צורך בשרירים, אבל בהרכבה קצת כן.
    חוץ מזה, השיקול הוא בעיקר הבטיחות. זה שיש מישהו שיכול להתקשר למגן דוד אדום כי נפל עליך גשר גיר זה משהו מאוד רצוי.
    מנהל
    תאריך הצטרפות
    מיקום
    לובאן
    הודעות
    17,443
    ברירת מחדל
    אני לא בטוח שאני מבין על מה אתה מדבר:
    גשר גיר? חתיכת הפח מתחת לגיר ששוקלת אולי 5 ק"ג (עם בוץ) ?
    אם היית מדבר על הורדה של גיר עם טרנספר שזה מגיע ביחד למעל 70 ק"ג הייתי מבין, כי עשיתי את זה וזה באמת רעיון רע, ועדיף להוריד אותם אחד-אחד, אבל גשר גיר?
    יאללה, שיהיה. הכי טוב עם חבר, זה בטוח משעשע יותר :wink:
    תאריך הצטרפות
    Jan 2005
    מיקום
    כפר טרומן
    הודעות
    11,711
    ברירת מחדל
    כן כן, ה5 קילו הזה שאם הוא נופל לך על החזה לא יהיה נעים.
    אל תשכח שברגע שאתה מפרק את הברגים אז הגיר והטרנספר צונחים, בייחוד אם שכחת לשים תמיכה.
    תראה, אני פרקתי לבד והרכבתי לבד פעם ראשונה ופעם שניה עם עזרה. היה קל יותר עם העזרה :wink:
    זה לא עניין של משקל או נוחות עבודה. זה עניין של בטיחות.
    אבל זה ממש גולש מהנושא של הדיון.
    חבר רשום עירא's Avatar
    תאריך הצטרפות
    May 2003
    מיקום
    בין סניף בנק למעיין
    הודעות
    2,377
    ברירת מחדל
    מיכה, תיקח את מה שאני כותב כאן כביקורת בונה ועל תעלב ממנה.
    אתה מכיר את האימרה חמור קופץ בראש, כי כרגע אתה החמור.
    כולנו יודעים שקנית ג'יפ חדש ואתה עובד עליו בעצמך וזה יפה מאוד, אבל, אתה צריך לזכור שיש פה בפורום מישהו או שניים שיודעים טיפה יותר ממך, ואם מישהו שואל שאלה, תן להם קצת זמן לענות. אם אתה רואה שאף אחד לא עונה, אז אתה מוזמן לחלוק את הידע שלך עם כולם.
    בכל מקרה, תשתדל להתמקד בנושא השאלה. הבחור שאל בסה"כ אם שווה להוריד את הגשר גיר או לא, לא איך כמה ולמה ומה לשטוף ואיזה צינורות להחליף וגם המערכת קירור שלך לא מעניינת אותו, הוא רוצה לדעת אם שווה או לא שווה להוריד את הגשר בשביל לטפל בבורג ותו לא.
    אם אתה עשית עבודה חרא ונפל עליך הגיר זה לא סיבה מספיק טובה להניח שכולם יעשו את אותו הדבר ולהתחיל ולפרט פירוק והרכבה של ג'יפ.
    וקיבינמט, בפירוק והרכבה של ג'יפ שלם מ-0 היו אולי 5 פעמים שבאמת הייתי צריך עוד מישהו שישים איתי יד, אז כך קצת בפרופורצייה את ההורדה של הגשר גיר.
    עירא
    תאריך הצטרפות
    Jan 2005
    מיקום
    כפר טרומן
    הודעות
    11,711
    ברירת מחדל
    לקחתי לתצומת ליבי.
    להבא אסתום.
    מיכה
    תאריך הצטרפות
    Sep 2004
    מיקום
    אזור השפלה
    הודעות
    420
    ברירת מחדל
    אז לפרק או לא לפרק זו השאלה :shock:
    = על משקל להיות או לא להיות :lol:
    מצחיק השרשור הזה ... :wink:
    לאור התשובות אני מניח שניתן לחיות עם זה עד שאקנה חולץ .....
    בכל מראה תודה
    מיק
    מיקי
    ברירת מחדל מסכים עם חנן וכך זה אצלי
    ציטוט נכתב במקור על ידי חנן-ג'יפולוג
    ברירת מחדל שטויות
    ציטוט נכתב במקור על ידי lizard
    שטויות - הגיר והטרנספר לא "צונחים" הם יורדים מס' סנטימטרים למטה, לא לריצפה.
    אבל רצוי לשים תומך ואפשר למקם אותו גם בצד השני ליד הצלב של גל ההנע
    על זה שמעת????
    http://img204.imageshack.us/img204/9...kstand41mv.jpg
    ברירת מחדל
    אפשרות נוספת - אם יש חלון בצד הקורה באיזור הבורג, קדח את הבורג השבור ועל הדרך תרחיב את החור בגשר הגיר כדי שתהיה חפיפה, אתה יכול לקחת אח"כ בורג פלדה בקוטר מתאים, לרתך לו על הראש פלאח (כדי שלא יסתובב בפנים) ולהכניס אותו דרך החלון מתוך השלדה החוצה לתוך החור שקדחת - אח"כ לסגור עם שייבה ואום מבחוץ. אם זה הבורג האמצעי לא הייתי טורח...
    חבר רשום ארז's Avatar
    תאריך הצטרפות
    מיקום
    בית יהושע
    הודעות
    2,633
    ברירת מחדל
    תזכירו לי למה אנחנו לא קושרים את מיכה לאיזה עץ ויורים בו?
    גמל זה סוס שתכננה ועדה.....
    הטלפון החדש שלי: 0544897064
    חבר רשום חימושניק's Avatar
    תאריך הצטרפות
    May 2004
    מיקום
    ראשון לציון
    הודעות
    1,123
    ברירת מחדל
    לא יודע מה איתכם, אבל לי אין כוח ללכת לחתום על נשק..... :wink:
    תאריך הצטרפות
    Jan 2005
    מיקום
    כפר טרומן
    הודעות
    11,711
    ברירת מחדל
    ציטוט נכתב במקור על ידי ארז
    כי אז לא יהיה לך על מי להסטלבט בפורום?
    נו? המכופפת החדשה שלך כבר פעילה? אפשר להזמין כיפופים?
נושאים דומים
  1. ברביקיו טקסני וירטואלי
    על ידי tzagi בפורום אוף-טופיק
    תגובות: 2
    עדכון אחרון: 06-05-07, 09:42
  2. ברגי רוברטסון ?! מישהו שמע על זה ?
    על ידי גיא בפורום אוף-טופיק
    תגובות: 8
    עדכון אחרון: 29-01-07, 12:23
  3. הגיר דופק בשני, לשפץ את הגיר לבד או להביא גיר משופץ
    על ידי רן אשל בפורום פורום ג'יפ סיקס CJ
    תגובות: 4
    עדכון אחרון: 28-06-06, 09:12
  4. ברגי מניפה
    על ידי boaziko בפורום פורום סוזוקי Suzuki
    תגובות: 2
    עדכון אחרון: 11-04-06, 21:47
  5. ברגי אלן ללוקרים
    על ידי itay-rover בפורום אוף-טופיק
    תגובות: 10
    עדכון אחרון: 11-04-05, 21:17
הרשאות פרסום
  • אין באפשרותך לפרסם תגובות
  • אין באפשרותך לצרף קבצים
