מציג תוצאות 1 עד 9 מתוך 9
נושא: ABS השתגע
    ברירת מחדל ABS השתגע
    אהלן,
    ה-ABS נכנס לפעולה בזמנים אקראיים. בעיקר בשטח, גם בלחיצה עדינה על הבלם.
    ה-TC עובד טוב.
    מה שמוזר זה הנתונים שמראים החיישנים - כשהרכב עומד! לא נוסע לשום מקום (מצורפת תמונה).
    נראה שרק החיישן השמאלי קדמי עובד כמו שצריך.
    הוחלפו חיישנים - לא השתנו הנתונים.
    הוחלף מחשב ABS - לא השתנו הנתונים.
    רעיונות למישהו? מודולטור דפוק? למרות שהוא מקבל נתונים מהחיישנים.. אז זה קצת מוזר.
Name:	WhatsApp Image 2017-06-14 at 23.56.54.jpeg
    מנהל
    תאריך הצטרפות
    מיקום
    לובאן
    הודעות
    17,435
    ברירת מחדל תגובה: ABS השתגע
    נתחיל מזה שאני לא מכיר את המערכת ברכבך, אבל אבחנתי איזו תקלת ABS או שתיים בדגמים אחרים.
    מציע לבדוק את ההתנגדויות שהמחשב רואה לכיוון חיישני המהירות השונים.
    לאחר מכן, ניתן לבדוק בעזרת אוסילוסקופ, או רב מודד על מצב AC או HERTZ, את המתח\תדר שהחיישנים מייצרים לכיוון המחשב, בזמן שמסובבים את הגלגל.
    אני לא הייתי מתרשם בתור התחלה מחיישנים שמראים 0.5 או 3 קמ"ש בעמידה. זה עם ה755 היה מדליק לי נורה אדומה.
    חבר רשום Gershon's Avatar
    תאריך הצטרפות
    מיקום
    Tel Aviv, Israel, Israel
    הודעות
    3,976
    יש שגיאת בתוכנה
    tel:054-7367258
    מדידת התנגדות של החיישנים - מדוד קודם על החיישן עצמו, ואז בפינים שבחיבור למחשב. אמור להיות הבדל קטן ובכל מקרה בטווח (אם אני זוכר ואני לא חותם על זה 900 עד 1900 אוהם). הבדיקה הזו כפולה כי כתבת שהחלפת חיישנים והבעיה נשארה, ואני תמיד חושד גם בריתמות ובאופן ספציפי בצד של הריתמה שקרוב לחיישן.
    עוד בדיקה בכיוון היא בדיקת התנגדות (בדיקת בידוד אבל ברגישות גדולה יחסית כלומר צריך לקבל ערכים של עשרות או מאות מגה אוהם) בין כל אחד מחוטי הריתמה לבין הגוף.
    תאריך הצטרפות
    מיקום
    הודעות
    3,976
    תסתכל על המידות-על מה כאן לדבר.....
    מכשיר דפוק
    tel:054-7367258
    כן. המתחים משונים.
    אין תכנית. חיים. נקודה.
    הקמפר - VW TYPE 2 1978 | הטנדר - היילקס 2008
    תאריך הצטרפות
    מיקום
    הודעות
    3,976
    Talking תגובה: ABS השתגע
    מהירות של גלגל 755km/h
    tel:054-7367258
    תודה,
    אני אנסה לבדוק עם מכשיר אחר ואעדכן... אכן מוזר.
    בדוק את בולמי הזעזועים.
    קרה לי פעם שבולם זעזועים חלש גרם לניתור הגלגל ולכן למהירות שונה באותו הגלגל,
    בהפרש גדול מיתר הגלגלים, מה שגרם להידלקות נורת ABS.
    בברכה - רפי לין
    האתר לחיפוש מוסכים ושרותי רכב www.musach.co.il
נושאים דומים
  1. הרכב השתגע
    על ידי דוויד בפורום פורום ג'יפי צ'רוקי ואינדיאנים XJ/ZJ/WJ/WK/KJ
    תגובות: 6
    עדכון אחרון: 20-01-09, 09:51
  2. מד מהירות השתגע
    על ידי lavik בפורום פורום סוזוקי Suzuki
    תגובות: 3
    עדכון אחרון: 11-11-07, 09:52
  3. מתג אורות השתגע
    על ידי msmiron בפורום פורום ג'יפ סופה ורנגלר YJ/TJ
    תגובות: 2
    עדכון אחרון: 09-10-07, 16:32
  4. מד דלק השתגע
    על ידי boaziko בפורום פורום סוזוקי Suzuki
    תגובות: 8
    עדכון אחרון: 19-10-04, 01:34
  5. מד לחץ שמן השתגע
    על ידי rosha1 בפורום פורום ג'יפ סופה ורנגלר YJ/TJ
    תגובות: 0
    עדכון אחרון: 22-06-03, 21:17
הרשאות פרסום
  • אין באפשרותך לפרסם תגובות
  • אין באפשרותך לצרף קבצים
