מציג תוצאות 1 עד 13 מתוך 13
    ברירת מחדל בעיות טעינה?
    בוקר טוב,
    אתמול החלפתי אלטרנטור.
    כאשר בדקתי אותו בסרק הוא הגיע למתח טעינה של 14V
    החיבור לחיישן של המנורה היה רופף וניקרע.
    המלחם ברשותי לא היה תקין ולכן שמתי לוסטקלמות.
    היום בנסיעה כל פעם שעברתי את ה 1500 סלד- נידלקו לי נורות הטעינה, 4X4 ובלם היד ביחד
    בדקתי טעינה- הכל תקין- 13.9V בסרק.
    כך גם שעון הטעינה.
    הנחתי שהלוסטקלמות של החיישן לא החזיקו
    בסוף הסיבוב בבן שמן- לאחר שהדלקתי מזגן, נוכחתי לדעת (אולי זה היה מוקדם יותר לאחר עצירת הקפה) - שהנורות לא דולקות יותר (הן לא שרופות) והתנהגות הטעינה נורמלית.
    אני יודע שלוח השעונים שלי לא תקין (נורת D מהבהבת, נורות תאורה של ספידומטר נישרפות מהר, לפעמים שעון לחץ שמן נותן חיווי קרוב ל-0, מד חום מנוע מצביע לכיוון ה-3 של המד טעינה במקום על 1 - למרות שטמפרטורה תקינה בבדיקה מול TEK2) אולם לא היתה לי כזו התנהגות מעולם
    כאשר חזרתי הביתה שמתי לב שהשעון טעינה מעט פחות מ-13.
    חיברתי רב מודד וראיתי 12.6V
    נתתי גז- טיפס ל 13.9.
    ללא גז- 12.6
    מצברים תקינים בבדיקה אצל חשמלאי (אחד חדש והשני בן שנה).
    ניראה לי מוזר- אני לא זוכר כזו התנהגות.
    דעתכם?
    ברירת מחדל תגובה: בעיות טעינה?
    לא רשמת באיזה רכב מדובר, אבל ציינת שני מצברים אז אני מניח שמדובר בטרופר דיזל.
    מניסיוני - כאשר מצבר אחד נחלש וצריך להחליפו - מחליפים גם את השני. אם אתה נוסע עם מצבר אחד שהוא חלש משמעותית מהשני, אתה למעשה פוגע במצבר החזק יותר (המצבר החלש יותר צורך כל הזמן מהמצבר החזק). מתי הוחלף מצבר? מציע לבדוק שוב את שני המצברים ולראות האם שניהם תקינים.
    מקריאת הודעה שלך הייתי ממליץ גם לבדוק שוב את החיבורים בלוח השעונים ולבדוק שאין נקודות אפשריות לקצר, חוטים רפויים שאולי מדי מדי פעם יכולים לקצר וכו'.
    עוד מעט סופ"ש
    הכל נכון ואתה צודק- אולם התקציב אפשר רק החלפת מצבר אחד וזה היה אפשרי מכיוון שהמצבר השני היה תקין.
    למרות שלוח השעונים לא משהו- החיווי של שעון הטעינה היה נכון.
    פה השאלה- ירדתי לאחר נסיעה בכביש מהיר ל12.6v טעינה ועם גז חזרתי לערכים נורמליים.
    יש לציין שטענתי את המצברים בטעינה איטית טרם החלפת האלטרנטור- אולם שוב- לא זוכר שמתח הטעינה ירד מתחת ל13.5v בעבר
    חבר רשום נדב ש.'s Avatar
    תאריך הצטרפות
    Apr 2011
    מיקום
    עמק יזרעאל
    הודעות
    7,793
    בהחלפת אלטרנטור חשוב לוודא שמעבירים את הפולי המקורי לאלטרנטור החלופי כדי שהגלגלת תישאר בגודל המקורי.
    טעינה נמוכה בסרק או בשיוט=אלטרנטור לא תקין.
    RAM 3500 on "35
    הגלגלת מקורית. דאגתי לזה.
    יכול להיות שהמתיחה קצת השתחררה?
    או שאתה אומר להחזיר את האלטרנטור?
    תאריך הצטרפות
    Apr 2011
    מיקום
    עמק יזרעאל
    הודעות
    7,793
    אני אומר להחזיר.
    עברתי מצב כזה כבר.
    טעינה צריכה לעמוד קבוע על ערך תקין ולא רק בלחיצת דוושה לעלות.
    RAM 3500 on "35
    חבר רשום ד ו ר ו ן's Avatar
    תאריך הצטרפות
    מיקום
    בבית
    הודעות
    25,081
    ציטוט נכתב במקור על ידי נדב ש. צפיה בהודעה
    או בקר טעינה לא תקין.
    ההנאה שבאיטיות..
    בקר טעינה זה הרגולטור שנמצא בתוך האלטרנטור?
    תאריך הצטרפות
    מיקום
    בבית
    הודעות
    25,081
    לא מכיר את הדגם שלך, אבל מכיר חיצוני, עם שקע-תקע אל האלטרנטור.
    הייתה לי ברכב אחר בעיית טעינה שהמתח היה יורד ל-12.5 בסרק ולפעמים גם בנסיעה.
    לא נדלקה נורת הטעינה אבל בהחלפת בקר טעינה המתח הסתדר.
    ההנאה שבאיטיות..
    תאריך הצטרפות
    Apr 2011
    מיקום
    עמק יזרעאל
    הודעות
    7,793
    חבל לישבור את הראש, אין בקר טעינה חיצוני באיסוזו, יש לך אחריות על האלטרנטור אני מניח, תחליף אותו.
    RAM 3500 on "35
    תודה על ההבהרה
    תאריך הצטרפות
    מיקום
    בבית
    הודעות
    25,081
    אמורה להיות לך אחריות של 3 חודשים לתיקון, אל תתעסק עם האלטרנטור שלא יגידו לך שפגעת במשהו.
    ההנאה שבאיטיות..
    אפילוג,
    לקחתי את האלטרנטיבה לבדיקה והוא תקין.
    בדקתי את המצבים והם תקינים.
    עברתי על הצמה וביצעתי הלחמות ובידודים.
    הרכבתי הכל... עובד תקין.
    14.4 יציב.
    אין יותר חיוורים בלוח שעונים.
    תודה לכולם
נושאים דומים
  1. טבאלט ASUS בעיות טעינה
    על ידי דורוןוינ בפורום פורום GPS ניווט וקשר
    תגובות: 12
    עדכון אחרון: 02-04-17, 19:47
  2. מתח טעינה 15.4V
    על ידי gali בפורום פורום רכב שטח 4X4 כללי
    תגובות: 1
    עדכון אחרון: 06-11-10, 14:07
  3. בעיות טעינה היילקס 97 (המשך)
    על ידי sus בפורום פורום טויטה Toyota
    תגובות: 12
    עדכון אחרון: 23-05-10, 06:02
  4. בעיות באתר - או בעיות אצלי?
    על ידי shmil בפורום תמיכה טכנית
    תגובות: 10
    עדכון אחרון: 21-09-09, 08:59
  5. שוב בעיית טעינה-הפעם עודף טעינה
    על ידי elitkh בפורום פורום ג'יפ סופה ורנגלר YJ/TJ
    תגובות: 4
    עדכון אחרון: 11-07-07, 14:11
הרשאות פרסום
  • אין באפשרותך לפרסם תגובות
  • אין באפשרותך לצרף קבצים
