מציג תוצאות 1 עד 13 מתוך 13
נושא: רעידות
    ברירת מחדל רעידות
    שלום לכולם
    יש לי סוזוקי גיימני 2007 הרכב ברשותי כבר 8 שנים אציין שזה רכב מדהים ואמין , לאחרונה נוצר לי וויברציות חזקות
    בזמן שהאוטו בעצירה ברמזור או ברוורס , הייתי במוסך לבדיקה ואמרו לי שהתושבות מנוע גמורות והתושבת גיר תקינה
    החלפתי רק תושבות מנוע( שמו לי סיניות ) , והוויברציות החמירו עוד יותר וזה נהייה מאוד מעצבן כל הוויברציות ,לקחתי את האוטו למוסך אחר ואמרו שזה עוד פעם התושבות האם למישהו
    יש פתרון בעניין ?
    אשמח לתשובות בנושא
    חבר רשום סולי's Avatar
    תאריך הצטרפות
    Jan 2004
    מיקום
    Somewhere over the rainbow..
    הודעות
    6,478
    ברירת מחדל תגובה: רעידות
    לי נשמע שיש לבדוק בוקסות בזרועות רדיוס... לחפש סדקים... יובש או קרעים.
    אם מחליטים להחליף ממליץ בחום להקפיד על חלפים מקוריים... לטובת אריכות ימים ושקט נפשי ממוסכים לאורך זמן.
    ייתכן אגב גם צלחות ברקס עקומות.
    אגב נשמח לדעת מי המוסכים... אגב.
    "רגעים מאושרים, רגעים נוראיים. אין יותר מטאפורות אזלו הדימויים.
    אתה יכול הפה לפתוח, יכול הפה לסגור. את הסיבוב של הכדור אף אחד לא יעצור..."
    חבר רשום איל מ's Avatar
    תאריך הצטרפות
    מיקום
    כבר לא בסוף העולם שמאלה
    הודעות
    13,269
    שים לב שהוא ציין רעידות בזמן עמידה.
    תאריך הצטרפות
    Jan 2004
    מיקום
    הודעות
    6,478
    סליחה טעיתי...
    הבנתי שהרעידות בבלימה .. לא בעצירה...
    התעלם ממה שכתבתי.
    תושבות מנוע , גיר טרנספר הן אלו שצריך לבדוק.
    ייתכן גם דרייבשאפט אחורי או מרכזי לא מאוזנים שמוסיפים לחגיגה.
    הרעידות הם לא בבלימה הם בעצירה מלאה כמו שציינתי בעמידה ברמזור או בהעברת הילוך לרוורס
    ציטוט נכתב במקור על ידי hagaym24 צפיה בהודעה
    לא חושב שזה יכול להיות אחד מכל הגורמים שצויינו מעלה. האם בעמידה בניוטרל הרעידות לא מפסיקות?
    אם כן בודאות לא דרייבשאפטים לא בלמים ולא מוטות רדיוס או טרנספר. במצב כזה מסתובב רק המנוע והגיר.
    באופן טבעי מחפשים במנוע וגיר, ותושבות (שהן בעצם משככים שנועדו להנחית את הרעידות הן החשוד העיקרי)
    קשה להגיד בלי לראות אבל איך הגיעו למסקנה שזה תושבות מנוע ולא תושבות גיר? אם התושבת לא קרועה כמו שהרבה מוסכניקים מחפשים לראות זה לא אומר שהיא תקינה...
    אם לא זה ולא זה לא פותרים את הבעיה, אני הייתי מסתכל לכיוון המנוע.
    לפני הרבה שנים בטויוטה קורולה גם אותנו בלבלו עם החלפות תושבות ולא עזר, עד שבסופו של דבר החלפתי פלאגים על דעת עצמי, הם היו די מפויחים וכנראה הוציאו את המנוע מאיזון כל שהתפתחו רעידות (למרות שתקלה לא קפצה עליהם). בקיצור פלאגים חדשים והבעיה נפתרה.
    חבר רשום tallevi's Avatar
    תאריך הצטרפות
    May 2009
    מיקום
    שומרון
    הודעות
    3,183
    פתחת מכסה מנוע? איך המנוע עובד? עגול? מקרטע?
    אם המנוע עובד מחוספס בסרק (כנראה שמחוספס מאוד), סביר שתושבות מנוע חדשות יעבירו את הרעידות למרכב יותר טוב...כפי שציינת.
    תאריך הצטרפות
    Jan 2004
    מיקום
    הודעות
    6,478
    חוץ מפלאגים ייתכן גם שהקויילים מזייפים, הרבה ג'ימינים נתקלים בבעיה הזו...
    כשהאוטו רועד מה מצב הסל״ד?
    אני רק אוסיף שבלי קשר להחלפת התושבות שעשית שיתכן והיו עייפות בכל מקרה (שלי 2008 והם בהחלט דורשות החלפה),
    מרגיש לא מקצועי ולא שירותי מצד המוסך לשחרר אותך הביתה עם אותה תקלה שאיתה הגעת.
    אני אמנע מלפרסם אף אחד בפורום אבל אני מטפל אצל אחד הגורואים המוכרים לרכב הזה,
    אני לא אטען שהוא זול או שהוא תמיד מוצא פתרון לתקלה בניסיון הראשון, אבל הוא בחיים לא שחרר אותי הביתה בלי שנפתרה התקלה שאיתה באתי,
    שזה אומר להחליף מה שהחליף ואחרכך לקחת את האוטו לסיבוב ולוודא שהתקלה נפתרה.
    אני חושב שזו דרישה מינימאלית למוסך שאתה מטפל בו.
    אם אתה לא מסתדר, דבר איתי בפרטי.
    אגב תושבות סיניות זה לרוב דרעק, עדיף להשקיע במקוריות, הן לא מתות כל כך מהר.
    [QUOTE=Zivcar;821575]לא חושב שזה יכול להיות אחד מכל הגורמים שצויינו מעלה. האם בעמידה בניוטרל הרעידות לא מפסיקות?
    האוטו עבר טיפול כולל פלגים לפני 3 חודשים
    תאריך הצטרפות
    מיקום
    הודעות
    13,269
    וקצת אחרי זה התחילו הבעיות במקרה?
נושאים דומים
  1. דיפנדר 110 רעידות רעידות רעידות פחד אלוהים
    על ידי BlackStar בפורום פורום לנדרובר Land Rover
    תגובות: 16
    עדכון אחרון: 11-03-11, 10:47
  2. רעידות בוקר
    על ידי im_ri בפורום פורום סוזוקי Suzuki
    תגובות: 14
    עדכון אחרון: 08-07-10, 20:23
  3. רעידות
    על ידי aybazo 1 בפורום פורום סוזוקי Suzuki
    תגובות: 12
    עדכון אחרון: 21-04-09, 09:28
  4. גל הנע קדמי- רעידות
    על ידי אודיבל בפורום פורום ג'יפי צ'רוקי ואינדיאנים XJ/ZJ/WJ/WK/KJ
    תגובות: 6
    עדכון אחרון: 04-05-07, 00:31
  5. רעידות ב 4x4
    על ידי בני בפורום פורום סוזוקי Suzuki
    תגובות: 9
    עדכון אחרון: 07-02-07, 09:02
הרשאות פרסום
  • אין באפשרותך לפרסם תגובות
  • אין באפשרותך לצרף קבצים
