ξφιβ ϊεφΰεϊ 1 ςγ 10 ξϊεκ 10
    ηαψ ψωεν ronmen's Avatar
    Aug 2016
    ψηεαεϊ
    αψιψϊ ξηγμ γιρχε 2 θψπρτψ χετυ μπιεθψμ
    ωμεν,
    γιρχαψι 2 ωπϊ 2004 (ςν δερτϊ πςιμδ ξψλζιϊ ειγιϊ ξωεϊτϊ μπςιμδ εμ H/L) λΰωψ ιγιϊ αξφα high – ΰηεψδ ςγ δρεσ, ςχα λμ χτιφδ αλαιω δθψπρτψ χετυ μ N ειω μλαεϊ ΰϊ δξπες ςμ ξπϊ μδηζιψε μξφα high ΰηψϊ δεΰ μΰ ξωϊμα.
    ξςαψ μ low μΰ ΰτωψι – ξψβιω ωα 10 ΰηεζ δΰηεψιιν ωμ ξδμκ διγιϊ δθψπρτψ α high εαωΰψ δξδμκ δεΰ απιεθψμ
    δΰν ξιωδε πϊχμ αϊετςδ ΰε ιω λιεεο λμωδε?
    Land Rover - Proudly turning owners into mechanics for 71 years
    Discovery 2 SE 2004
    ηαψ ψωεν ΰιμ ξ's Avatar
    λαψ μΰ αρεσ δςεμν ωξΰμδ
    αψιψϊ ξηγμ ϊβεαδ: γιρχε 2 θψπρτψ χετυ μπιεθψμ
    λωΰϊδ ξϊηιμ πριςδ, ΰηψι ωωιμαϊ μhi, ΰϊδ ξξωικ μμηευ ςμ διγιϊ ςεγ λξδ ξθψιν?
    ωιμεα δhi-lo αγιρχαψι, ςν δεψΰεϊ διφψο, δεΰ α-n λωδψλα ξϊβμβμ αξδιψεϊ ΰτρ. αςξιγδ ξμΰδ μςϊιν δωιπιν αγιεχ ΰηϊ ξεμ δωπιδ εδδιμεκ μΰ ξωϊμα. ΰπι ξςαιψ μN ϊε"λ πριςδ, εξΰθ ςν δαμν λξςθ ςγ ςφιψδ ξμΰδ ϊεκ δτςμϊ λεη ςμ διγιϊ. ζδ χεψδ αξδιψεϊ ΰτρ ΰαμ ςγιο λωιω ϊπεςδ ΰτριϊ (δγεξδ μπγπεγ δψλα αξχεν ξαηιπϊ ξδιψεϊ). ΰηψι ωπλπρ, ξςαιψ μD εξϊηιμ μπρες ςν μηυ περσ ςμ διγιϊ δχθπδ.
    ΰν ωμμϊ ϊτςεμ μΰ πλεο, ωϊι δΰετφιεϊ δαΰεϊ δο λιεεο δλαμ push-pull, ΰε αξχψδ δψς ϊχμδ αθψπρτψ.
    ζΰϊ μΰ ϊχμδ ΰετιιπιϊ εμλο λμ δτρχδ ςμ ϊτςεμ μΰ πλεο (ωιλεμ μδεαιμ μωηιχϊ δωιπιιν εμϊχμδ δξϊεΰψϊ).
    Aug 2016
    ψηεαεϊ
    ϊεγδ ςμ δϊβεαδ ΰιιμ,
    ξϊεκ ρτψ δπδβ ωμ δψλα:
    ξδ ωΰϊδ ξϊΰψ ζεδι ωιθϊ Shift on the move method
    Automatic vehicles:
    With the vehicle driving forwards, reduce (or
    increase) the speed of the vehicle to to 5 mph
    (8 km/h), then:
    1. Release the accelerator and select auto
    gearbox ‘N’.
    2. As the vehicle reaches walking pace, move
    the transfer lever to the required ‘H’ or ‘L’
    position. (Use positive and confident
    moves, but do not rush the gear change).
    3. Finally, reselect appropriate gear with the
    main gear selector and continue driving as
    normal.
    NOTE: After a little practice, this operation can
    be carried out smoothly and quickly by using
    firm, positive moves
    ειωπδ βν ωιθϊ Static method - δςγιτδ ςμι ελκ βν πδβϊι ςγ ςλωιε
    Automatic vehicles:
    With the vehicle stationary and the engine
    running, apply the foot brake and then move the
    automatic gearbox selector to the ‘N’ (neutral)
    position.Then move the transfer lever fully
    forward or backwards to the required position.
    If there is a resistance to the gear disengaging,
    do not force the lever. Instead, move the
    automatic gearbox selector to the ‘R’ (reverse)
    position for 2 seconds and then return to the ‘N’
    (neutral) position and then try range change
    again.
    If there is resistance to the gear engaging,
    (from the neutral position to the either high or
    low), do not force the lever. Instead:
    1. Apply handbrake.
    2. With the automatic gearbox still in ‘N’
    (neutral), momentarily rev the engine
    whilst applying pressure to the transfer
    box lever to engage gear.
    3. Select appropriate main gearbox gear to
    pull away.
    ΰπι ΰξωικ ααγιχϊ δλαμ / ξπβπεο διγιϊ
    Discovery 2 SE 2004
    αδςαψδ αςξιγδ ξμΰδ, μςϊιν διγιϊ τωεθ μΰ πλπρϊ. αωιθδ ΰεο γδ ξεα ωξφειπϊ λΰο, ξεψβωϊ μςϊιν ξλδ μΰ αψιΰδ. 5 χξω ΰε ΰτιμε ξδιψεϊ δμιλδ ζδ δξεο. ΰπι ξγαψ ςμ ϊζεζδ λξςθ ΰτριϊ. ΰν ζδ αιψιγδ/ςμιδ ΰτωψ μςξεγ εϊε"λ μηιφδ ςμ διγιϊ δχθπδ μωηψψ ξςθ αψχρ.
    ηαψ ψωεν ξιλδ100's Avatar
    Jun 2009
    ωτμδ
    μΰ ΰξψϊ ΰν ζε ϊετςδ ηγωδ, ελξδ πριεο ιω μκ αγιρχαψι.
    αβγεμ ξδ ωΰιιμ ΰξψ ζδ δΰμσ αιϊ:
    φιθεθ πλϊα αξχεψ ςμ ιγι ΰιμ ξ φτιδ αδεγςδ
    Aug 2016
    ψηεαεϊ
    ςγλεο: δωϊηψψ δφιψ δτπιξι αθψπρτψ ωξηεαψ μξπεσ H/L
    ΰεαηο εϊεχο ς"ι ΰμι ωηψ
    ηζμ"ω μϊτχγ λψβιμ - ξωμα λξε ηξΰδ
    ϊεγδ μλεμν
    Discovery 2 SE 2004
    ηαψ ψωεν πγα ω.'s Avatar
    Apr 2011
    ςξχ ιζψςΰμ
    ΰιμ, ζδ πωξς μι μΰ ϊχιο...
    RAM 3500 on "35
    ξδ μΰ ϊχιο?
    ζΰϊ δεψΰϊ αθιηεϊ ξρτψ ΰηϊ αωιμεα διι-μεΰε.
    ςεγ ξιξι δρετδ δςμιζιν.
    Apr 2011
    ςξχ ιζψςΰμ
    εεΰμδ... ξεγδ ωμΰ ξλιψ...
    ςωψεϊ ωπιν ΰηεψδ εξβεεο λμιν, ιγιϊ ωιμεα ωφψικ μδηζιχ ΰεϊδ λγι ωμΰ ϊιχτευ μγςϊι ξωδε μΰ ϊχιο.
    RAM 3500 on "35
    μΰ φψικ μδηζιχ ωμΰ ϊχτευ,
    φψικ μδηζιχ λγι μεεγΰ ωπλπρδ λξε ωφψικ. μςϊιν λωξωηψψιν χμΰυ, ΰε ξϊηιμιν μπρες ξψβιωιν ΰεϊδ πλπρϊ "ςμ ΰξϊ".
  1. ιγιϊ ωμ διμεκ λεη χετυ μπιεθψμ
    ςμ ιγι o_sivan ατεψεν τεψεν β'ιτι φ'ψεχι εΰιπγιΰπιν XJ/ZJ/WJ/WK/KJ
    ϊβεαεϊ: 11
    ςγλεο ΰηψεο: 23-07-09, 19:09
  2. θψπρτψ χετυ μπιεθψμ ααμιξϊ ξπες
    ςμ ιγι βμγιΰθεψ ατεψεν τεψεν Full size Jeep
    ϊβεαεϊ: 9
    ςγλεο ΰηψεο: 26-05-09, 20:07
  3. θψπρτψ χετυ μπιεθψμ ααμιξϊ ξπες
    ςμ ιγι βμγιΰθεψ ατεψεν τεψεν β'ιτ ριχρ CJ
    ςγλεο ΰηψεο: 25-05-09, 20:23
  4. θψπρτψ χετυ μπιεθψμ
    ςμ ιγι yosoz ατεψεν τεψεν θειθδ Toyota
    ςγλεο ΰηψεο: 04-10-06, 19:48
  5. θψπρτψ χετυ μπιεθψμ αειθψδ
    ςμ ιγι ρεζι δξωϊεμμϊ ατεψεν τεψεν ρεζεχι Suzuki
    ςγλεο ΰηψεο: 09-04-06, 12:45
