מציג תוצאות 1 עד 16 מתוך 16
    חבר רשום עירא's Avatar
    תאריך הצטרפות
    May 2003
    מיקום
    בין סניף בנק למעיין
    הודעות
    2,377
    ברירת מחדל בגי"ה - רובי NERF
    טוב,
    אז אחרי שנה של קורונה עלתה דרישה מצד אלו שמבלים בבית כל היום לעוד קצת שעשושעים...
    לאור העובדה שהניסיון שלי בתחום מסתכם בלפתוח מתנות שהם קיבלו לימי הולדת במרוצת השנים, ולנגב את הדמעות שלהם כשזה נשבר,
    אשמח לקבל המלצות מה לעשות / לא לעשות
    איפה לקנות
    דגמים מומלצים
    חשמלי / ידני
    (וכל שאר הנושאים שאני אפילו לא יודע שצריך לשאול....)
    הצורך הוא 3 בנדיטים שרצים כל היום ברחבי הבית והחצר וצריכים לשרוף אנרגיה. (ואם זה יוכל להתאים גם למלחומות במשרד מה טוב)
    תודה,
    עירא
    חבר רשום ד ו ר ו ן's Avatar
    תאריך הצטרפות
    מיקום
    בבית
    הודעות
    25,350
    ברירת מחדל תגובה: בגי"ה - רובי NERF
    משקפי מגן.
    בלי פשרות.
    ההנאה שבאיטיות..
    חבר רשום נדב ש.'s Avatar
    תאריך הצטרפות
    Apr 2011
    מיקום
    עמק יזרעאל
    הודעות
    7,828
    גם אצלי אותו סיפור, בדיוק הזמנתי.
    אעדכן לכשיגיע...
ID:	132767Click image for larger version.
    RAM 3500 on "35
    מנהל GodsFather's Avatar
    תאריך הצטרפות
    מיקום
    ממש מעבר לפינה
    הודעות
    17,554
    לא חשמלי אלא אם אתה רוצה להתעסק עם שיפורי הספקים. ההספק המקורי מאכזב לעומת הקפיץ הרגיל. וגם כל הקטע של פעילות שקטה... המנוע החשמלי פשוט רועש...מאד...
    עלי אקספרס מלא באפשרויות. Keep it simple.
    לא הגעתי לראש שרשרת המזון כדי להיות צמחוני!
    מחפש רוכש לזוג כליות במצב טוב,כולל עבודה...
    ציטוט נכתב במקור על ידי עירא צפיה בהודעה
    טוב,
    איפה לקנות
    דגמים מומלצים
    חשמלי / ידני
    תודה,
    עירא
    אני כידוע מגדל רק בנות ("כל כך רציתי בן! או ג'יפ." י.בנאי) אבל יש להן בני דודים שפיתחו ארסנל מרשים של הדבר הזה. עשרות רבות - שלושים, או יותר - כלי משחית שונים, ושקים של תחמושת. מאקדחי התנקשות זעירים, רובי ציד, רובי סער מוזני מחסנית ומקלעונים חשמליים מסוגים שונים. בעוונותי אני נהנה מהמשחקים האלו כשיוצא להתארח, הן בשטח פתוח והן בשטח סגור. התפקיד העיקרי שלי הוא מטרה. לצערי רוב מה שלמדתי בבה"ד 1 לא רלוונטי לסוג הלוחמה הזה - אני לא זוכר שיעור על כללי "פוס משחק!" בינלאומיים, בטח הייתי בשמירה.
    בקיצור, תן להם כרטיס אשראי ותתכופף.
    חבר רשום איל מ's Avatar
    תאריך הצטרפות
    מיקום
    כבר לא בסוף העולם שמאלה
    הודעות
    13,272
    בניגוד לדעה שעלתה קודם, אני ממליץ על חשמלי.. הטווח פחות רלוונטי כשיש לך דמוי טומיגן שיורה צרורות של חמישים קליעים.
    אצלנו זה היה אימת המשרד... והבחור שאחז בו היה השריף. אנשים הכינו לו קפה בבוקר...
    מזל שהאופנה הזאת חלפה).
    אני ממליץ לא להתייחס לטווח, קצב ירי, הזמנה אוטומטית וכו'. זה לא מעניין.
    לא מדובר בנצחון בקרב עצמו אלא ברמת ה- SWAG שכל אחד מביא.
    לצורך העניין - שוטגאן בעיצוב WALKING DEAD שיורה חץ בדקה עדיף בהרבה על רוס"ר NERF.
    ההמלצה החד משמעית היא לתקצב את הסיפור ולתת להם לבחור.
    חבר רשום דרור ברלי's Avatar
    תאריך הצטרפות
    מיקום
    בעמק יפה בין הרים ושדות
    הודעות
    23,241
    הג'וניור הקטן שלי בן ה-13 חמוש כבר כמה שנים בכמה כאלה. עוד נסיון כושל להסיח את דעתו ממסכים.
    אי שם במחסן הצעצועים המבולגן שעונה לשם "החדר של יונתן", זרוקים רובה סער אוטומטי עתידני למראה, שוטגאן, עוד אחד בסגנון וינצ'סטר של מערבונים, אקדח גדול עם לוק שמזכיר קצת את "נשר המדבר" ועוד אחד קטנטן שנטען מהקנה (מהסוג והגודל שמסליקים בארנק, כזה שמתאים יותר לבנות אלגנטיות).
    הנשקים הלא-חשמליים אמינים ותמיד פועלים.
    רובה הסער חשמלי, ורוב הזמן מקולקל. נואשתי מלנסות לתקן את זה שוב ושוב ושוב.
    את פנטזיות הנשק שלו הוא העביר לבניית רובים וקשתות מכניות מלגו טכני, עם מנגנונים מסובכים שפועלים באמצעות גומיות. כאלה שיורים על אמת (עם עוצמת פגיעה הרבה יותר רצינית מה-NERF. זהירות! זה כואב ויכול להיות גם מסוכן!).
    למזלנו, מהרגע שפתחתי לו תחביב חדש - זחלן סלעים 1:10 טרקסס TRX4 - הוא מתעסק בו ומשחק הרבה פחות ברובים.
    לא עונה בפורום
    לשאלות, קושיות, עצות, תובנות, נא לפנות בה"פ
    חבר רשום ש01's Avatar
    תאריך הצטרפות
    Dec 2008
    מיקום
    בין הכרמל לים
    הודעות
    3,268
    יש בבית ארסנל של למעלה מ-15 כלים.
    מאקדחים פשוטים ועד מקלע עם כדורים גדולים ושורקים.
    כמובן גם ים של אקססוריז..
    פתחתי קו ייבוא של כדורים וחלקים שונים מאיבי...
    מומלץ מאוד.
    אצלנו זה הפך לקרבות שטח בנוי (בתוך הבית) שכולנו (כן, גם אשתי והבכורה שהיתה כבר בסוף התיכון) לוקחים חלק.
    הקטן פיתח מיומנויות ירי עם קצב אש מטורף בירי של בודדת
    אושר גדול, מאוד.
    יועץ וממונה בטיחות וכיבוי אש, מדריך עבודה בגובה.
    0544830630,
    [email protected]
    חבר רשום
    תאריך הצטרפות
    May 2006
    מיקום
    מרכז
    הודעות
    1,884
    תן להם לבחור כי מה שאתה תחליט לא ימצא חן בעיניהם.
    חשמלי תמיד עושה עניינים, תקנה להם ווסטים עם מחסניות
    וחצים נוספים. תקנה הרבה חצים גם תחליפיים לוקח.
    לך על גודל אחד בהתחלה (יש גם יותר גדולים וגם כאלה בגודל של ררנ"ט).
    בארה"ב זה עולה שליש, אבל עם עליית מחירי המשלוחים לא בטוח
    שזה משתלם.
    תאריך הצטרפות
    Apr 2011
    מיקום
    עמק יזרעאל
    הודעות
    7,828
    ציטוט נכתב במקור על ידי Pageup צפיה בהודעה
    שזה משתלם.
    מסכים.
    אצלי הם חפרו ברשתות "וידעו" מה הם רוצים.
    לא יודע לגבי חשמלי או לא.
    RAM 3500 on "35
    תאריך הצטרפות
    מיקום
    ממש מעבר לפינה
    הודעות
    17,554
    חשמלי טוב עולה הרבה וגם אז... הרעש...
    יש גם את הרובוט חבלנים שעולה 200 דולר לפני משלוח - זה באמת משובח. זחל, מצלמה לסלולרי, מגוון מחסניות.
    תאריך הצטרפות
    Apr 2011
    מיקום
    עמק יזרעאל
    הודעות
    7,828
    הרעש בחצר, לא בבית.
    RAM 3500 on "35
    ציטוט נכתב במקור על ידי דרור ברלי צפיה בהודעה
    האוסף או חלקו למכירה ?
    אלוהים נותן אגוזים למי שצריך לשבור לו את השיניים
    טוב,
    איפה לקנות
    דגמים מומלצים
    חשמלי / ידני
    תודה,
    עירא
    אתם לא פציפיסטים או משהו?
    אין תכנית. חיים. נקודה.
    הקמפר - VW TYPE 2 1978 | הטנדר - היילקס 2008
    תאריך הצטרפות
    מיקום
    בבית
    הודעות
    25,350
    אסף,
    אולי אתה צריך משקפי מגן?
    ההנאה שבאיטיות..
נושאים דומים
  1. שאלת שנורקל וקיט "רוביקון אקספרס" ל JK
    על ידי dio בפורום פורום ג'יפ רנגלר JK/JL/JT
    תגובות: 21
    עדכון אחרון: 30-01-16, 23:05
  2. תגובות: 3
    עדכון אחרון: 26-08-13, 08:59
  3. למכירה 5 ג"נטים "רוביקון"
    על ידי tal-jk בפורום לוח מודעות חלקים וציוד שטח משומש למכירה
    תגובות: 0
    עדכון אחרון: 14-12-12, 14:29
  4. "מיני רוביקון" ברמת נפחה. הלזה התכוון המשורר?
    על ידי avik בפורום פורום טיולי ג'יפים ושטח
    תגובות: 21
    עדכון אחרון: 18-05-06, 15:11
הרשאות פרסום
  • אין באפשרותך לפרסם תגובות
  • אין באפשרותך לצרף קבצים
