מציג תוצאות 1 עד 13 מתוך 13
    חבר רשום hanani22's Avatar
    תאריך הצטרפות
    Feb 2005
    מיקום
    הדר עם
    הודעות
    13
    Exclamation קרבורטור weber
    שלום חברים היכן אפשר לקנות קרבורטור של weber
    חדש או משומש
    מנהל GodsFather's Avatar
    תאריך הצטרפות
    מיקום
    ממש מעבר לפינה
    הודעות
    17,556
    ברירת מחדל חוזר: קרבורטור weber
    אפשר לשאול למה ולמה ? לאיזה רכב ומדוע דווקא WEBER ?
    פנה לינוביץ בת"א - הוא מייבא WEBERים, כמו כן יש עוד כמה משפרים בארץ גם בתחום הפרייבטים שמייבאים קרבורטורים כאלה.
    לא הגעתי לראש שרשרת המזון כדי להיות צמחוני!
    מחפש רוכש לזוג כליות במצב טוב,כולל עבודה...
    חבר רשום kd2's Avatar
    תאריך הצטרפות
    Oct 2005
    מיקום
    בין קאסם לקאסם
    הודעות
    3,126
    אפשר לשאול איזה וובר?
    אם אתה רוצה 2 45 שוכבים אני מכיר מישהו שמוכר......
    תאריך הצטרפות
    Feb 2005
    מיקום
    הדר עם
    הודעות
    13
    Smile חוזר: קרבורטור weber
    יש לי סמוראי 93 ואני מעוניין בשיפור הביצועי מנוע
    וגם נמאס לי מהקרבורטור הלא אמין הזה!!!
    תאריך הצטרפות
    מיקום
    ממש מעבר לפינה
    הודעות
    17,556
    קודם כל - סמוראי זה לא מטוס אז אל תצפה להשיג אימפרזה ברמזור.
    אבל הדרישה שלך לגיטימית, גם אני החלפתי קרבורטור כמו רבים וטובים כאן.
    ממליץ לך לרדת מWEBER , אפילו שהם איכותיים ולשפר על ידי החלפה לקרבורטור סובארו כפי שרבים עשו ואני ביניהם - זה פשוט יותר זול ומבחינת חלפים ותקלות , יהיה לך למי לפנות בארץ במידה ותתקל.
    דבר עם קובי הנקרא combina37 באתר, הוא מבין בתחום וסידר לי את הקרבורטור הזה, יש עוד כמה פה שמבינים וכמובן יש משפרים מקצועיים כמו דוד מ"דרך השטח"בכפר הנגיד שמומחים בנושא שיפור ביצועי מנוע והפיכת סמוראי לאצן אולימפי (וכל זה מבלי להחליף את המנוע!) כמו גם לשיפורים נוספים....
    בהצלחה.
    תאריך הצטרפות
    Feb 2005
    מיקום
    הדר עם
    הודעות
    13
    Question חוזר: קרבורטור weber
    מה נותן הקרבורטור של סובארו?
    תאריך הצטרפות
    מיקום
    ממש מעבר לפינה
    הודעות
    17,556
    מבחינת הלועות והתוצאה הסופית - כוח , הם די זהים.
    הסמוראי מקבל BOOST של כוח שפשוט לא יאומן.
    חבר רשום
    תאריך הצטרפות
    Dec 2004
    מיקום
    רמלה
    הודעות
    965
    קרבורטור וובר בנוי על שני קרבורטורים כפולים שוכבים ודורש ממך החלפת סעפת יניקה
    אני ראיתי כבר שני סמוראים עם קרבורטורים כאלו
    דברים חשובים שצריך לדעת:
    א. קשה מאוד להוציא שנורקל ז"א מעברי מיים נמוכים ממכסה המנוע קצת מגביל אותך
    ב. קשה לכוון את הטורים סרק ע"י שני קרבורטורים שהפעלתם מכנית לחלוטין והכיוון משתנה מידי חודש
    ג. אין לך מצב לשנות את צריכת הדלק כמו הסולונואיד של הסוברו
    ד. יקר מאוד ניתן להשיג בכ1500 ש"ח כולל סעפת
    ה. אני אוהב את הסוברו קל זמין זול נוח וחייייה ררררעעעה
    עכשיו אני אזרח ולהנות אני מוכרח
    חבר רשום
    תאריך הצטרפות
    Dec 2004
    מיקום
    בצפון
    הודעות
    187
    לכל אלו שמהללים את הקרבורטור של סובארו אולי שמישהו ממכם ילך לעשות בדיקת הספק?
    אני בטוח שהרבה חברים ישמחו לדעת את תוצאות הבדיקה.
    היה מתחת ל-50 כ"ס,
    היה מעל-200 כ"ס,
    חבר רשום arik6699's Avatar
    תאריך הצטרפות
    Jun 2005
    מיקום
    מושב חגור
    הודעות
    161
    ציטוט נכתב במקור על ידי combina347
    אופנועים עם 4 צלינדרים (קרבורטורים ) מכוונים כל 6000 ק"מ (כל טיפול)
    הכיוון מתבצע עם שעוניי וואקום.
    זאת לא נראת לי הבעיה...
    את זוכרת איך נפגשנו כאן לפני שנה,
    על יד השיבר המטפטף הג'יפ שלי חנה.
    (אריק........סיני)
    תאריך הצטרפות
    Oct 2005
    מיקום
    בין קאסם לקאסם
    הודעות
    3,126
    קומבינה לוובר יש המון דגמים אולי הם מפורסמים בקרבורטורים שאתה מדבר עליהם שהיו מורכבים לרוב באלפא ובאופנועים עתירי כ"ס, אבל יש להם המון דגמים סטנדרטים לא שוכבים אלה עומדים אולי אפילו כאלה שיתאימו לסמוראי.
    הם באמת קרבורטורים שצריכים הרבה אהבה! ( מה שאתה מדבר עליו ).
    יותר מידי בשביל שמוראי, פשוט לא מתאים....
    חבר רשום
    תאריך הצטרפות
    Oct 2004
    מיקום
    חולון 052-8377519
    הודעות
    474
    אצלי מורכב כרגע וובר 32 36 .. על ה16v החדש שלי
    אני אתן חוות דעת בהמשך כי לא יצא לי לסוע הרבה.. בעיקרון המצערות לא רחבות בהרבה
    ז"א 2 מצערות שהם טיפה יותר גדולות מהפתח הגדול בסובארו..
    והדיזות שם שונו ע"י דוד מ"דרך השטח" להתאמה למנוע כמו שלי
    הקרב' פותח מכנית את 2 המצערות אחת אחרי השניה ולפי הנסיעה הקצרה שהיתה לי הוא חזק יותר מסובארו.. ומרים סל"ד במהירות..
    הסמוראי נמכר.. עקב נסיעה לחו"ל בקרוב, כשאחזור מתחילים לבנות מפלץ חדש
    חבר רשום
    תאריך הצטרפות
    Jan 2005
    מיקום
    זכרון יעקב
    הודעות
    19
    אצלי מורכב וובר כזה 32 DGAV שהוא ה שיפור שמציאים כל האתרים העוסקים בסמוראי בארה"ב. הוא מגיע בשתי תצורות, עם פילטר אויר מקורי (הקיט נקרא 600) ועם פילטר פתוח (601) של וובר. אצלי מורכב ה600.
    מנסיוני הקרבורטור הזה אכן נותן תוספת כוח בכביש (תאוצה, שמירה על מהירות בעליות וכו') אבל הוא מאד בעייתי בשטח. בכל שיפוע קל כקשה הוא מגמגם עד להדממה מוחלטת של המנוע. ניתן לפתור את הבעיה הזו אבל לצערי אין בארץ מי שעושה את זה. בארה"ב הבעיה מאד מוכרת ובכל פורום שתעלה את נושא הוובר יפנו אותך קודם כל בלעיה הזו.
    עכשיו לשיקולך. אני הייתי מוותר על תוספת הכוח ובלבד שלא יכבה לי הרכב בכל עליה שהיא מעט אתגרית.
    ראה הפניה לשאלה שלי לנושא מהזמן האחרון, לרבות ההצעות לפיתרון
    http://www.jeepolog.com/forums/showthread.php?t=12142
נושאים דומים
  1. קרבורטור נדפק
    על ידי אברהים בפורום פורום סוזוקי Suzuki
    תגובות: 13
    עדכון אחרון: 26-05-11, 17:50
  2. ניקוי קרבורטור
    על ידי get2omer בפורום פורום רכב שטח רוסי
    תגובות: 3
    עדכון אחרון: 30-09-07, 00:11
  3. Weber 32/36 dgv + msd 6a
    על ידי jzuk בפורום לוח המודעות של ג'יפולוג
    תגובות: 0
    עדכון אחרון: 27-08-07, 11:38
  4. פרשת קרבורטור - קרטר BBS (ומחפש בודי של קרבורטור כזה)
    על ידי shmil בפורום פורום ג'יפ סיקס CJ
    תגובות: 13
    עדכון אחרון: 17-09-06, 20:17
הרשאות פרסום
  • אין באפשרותך לפרסם תגובות
  • אין באפשרותך לצרף קבצים
