מציג תוצאות 1 עד 15 מתוך 15
נושא: 4xe
    ברירת מחדל 4xe
    רק מניח את זה פה,
    (בנסיעת עבודה בקליפורניה, זה מה שאוויס בחרו לתת לי לשבוע הקרוב…)
    חבר רשום איל מ's Avatar
    תאריך הצטרפות
    מיקום
    כבר לא בסוף העולם שמאלה
    הודעות
    13,436
    ברירת מחדל תגובה: 4xe
    ומה הטווח הריאלי שלזה?
    זה 100% או פלאג אין?
    זה פלאג אין עם סוללה של 17 קו״ש שנותנת 21-22 מייל, די מעט (למרות שמכסה את הנסועה היומית שלי פה אם אני לא מתרחק יותר מדי לארוחת הערב),
    אבל תוספת הכח מטורפת (זה עוד 100 כ״ס ל 270 של ה 2 ליטר בנזין)
    חברת השכרה זה אחלה
    לקנות כזה באופן פרטי צריך הרבה אומץ.
    זה עוד 100כ"ס ל 20 מייל שזה נותן (בפועל פחות) ובכל שאר הזמן, בעיקר בטיולים אתה מסתובב עם עוד 280ק"ג ששוקלת המערכת ההיברידית.
    זה כמו עוד 3-4 אנשים ברכב איתך כל הזמן. וזה לפני משקל השדרוגים (צמיגים גדולים, פגושי ברזל, כננת, גגון, בידלוקים ועוד.) ועל זה תוסיף את הציוד שאתה סוחב איתך, ואת האנשים בשר ודם שאתה לוקח איתך.
    וגם.. להתעסק עם שתי טכנולוגיות, ועוד ברכב שטח שאמור להיות פשוט (יחסית) ואמין.
    בשבילי It's a big NO NO
    חבר רשום nirs's Avatar
    תאריך הצטרפות
    Jul 2007
    מיקום
    מרכז
    הודעות
    3,949
    ציטוט נכתב במקור על ידי איל מ צפיה בהודעה
    ראיתי מבחן דרכים לאקזמפלר כזה.
    בשטח לא מחזיק מעמד מעבר למיילים בודדים.
    תגלי איך האויר מחוץ לעיר מרגיש אחרת...
    בדקתי את הדיפנדר PHEV, שיש לו מצבר בערך דומה (19 קילוואט).
    כל עוד יש חשמל, זה כייף גדול מאוד.
    אבל לאחר מעט עשרות ק"מ אתה מוצא עצמך עם רכב כבד יותר מהדיזל, וגם פחות חזק.
    טווח הנסיעה על חשמל טהור בשטח, 12-15 ק"מ.
    זה המבחן: https://cars.walla.co.il/item/3628995
    עיקרי הדברים:
    רכב המבחן סיפק שפע כוח זמין, עם יכולת זינוק ועקיפות קצרצרות. כך בעשרות הקילומטרים ראשונים, בהם הגיע ה-110 לתצרוכת דלק מצוינת של 17-18 קילומטרים לליטר. הבעיה היא שלאחר שהסוללה מתרוקנת אתה נשאר עם דיפנדר כבד, הנשען בעיקר על מנוע 4-בוכנות בעל מומנט נמוך יחסית. בהיעדר דחף חשמלי מתאמץ המנוע יותר מאשר אחיו בעלי ה-6 בוכנות דיזל, הוא גם פחות מעודן מהדיזלים הגדולים, החסכוניים יותר, ועולים פחות.
    תצרוכת הדלק מידרדרת ככל שסוללת ה-19.2 קוט"ש הולכת ומתרוקנת. תשכחו מהנתון הרשמי של 30 קילומטרים לליטר, זה מגוחך. במציאות הצלחתי להוציא 17-18 קמ"ל אך לאחר התרוקנות הסוללה הידרדרה תצרוכת הדלק, בנסיעה בין עירונית קיבלנו 8-10 קילומטרים לליטר, ואף 6-7. גרסאות הדיזל מגיעות בקלות ל 10-13 קמ"ל. ניתן להכתיב לדיפנדר החשמלי נסיעה במצב EV חשמלי טהור, לצורך כניסה לערים למשל. הטווח החשמלי המוצהר הוא עד 43 קילומטרים, זה לא המון - וגם אל הנתון הזה לא הצלחתי להתקרב. אל תבנו על יותר מ 30-35 קילומטרים על חשמל, כפוף לסביבה ולסגנון הנהיגה שלכם.
    חבר רשום DanK's Avatar
    תאריך הצטרפות
    Oct 2008
    מיקום
    חיפה
    הודעות
    93
    יוצא לי מדי פעם לנהוג ברוביקון 4xe בשטח (ואפילו לחלץ אותו, אבל זה כבר סיפור אחר). זה די כיף העניין הזה עם החשמל, מאפשר זחילה שקטה עם המון כוח.
    ציטוט נכתב במקור על ידי DanK צפיה בהודעה
    י מאפשר זחילה שקטה עם המון כוח.
    למרחק וזמן קצר מאוד, אז מה זה שווה? וכבר כתבתי על ה"תשלום" בכל שאר הזמן.
    אגב, אני בעד רכב חשמלי (מלא) לשטח.
    - שקט
    - מומנט
    - מנוע לכל גלגל (לא צריך נעילות)
    - מחשב שמנהל הכל
    - אבל בתנאי שיהיה לו טווח סביר (600 קמ' נניח)
    חבר רשום shachar's Avatar
    תאריך הצטרפות
    Jul 2003
    מיקום
    תשע 052-858209 ליד מודיעין
    הודעות
    5,599
    נניח ריביאן?
    110TD5
    Festina lente
    אגב, בסקר אמינות גדול שנערך לאחרונה בארה"ב התברר כי ההיברידים-נטענים הם הכי פחות אמינים, ובגדול.
    הבנזין הרבה יותר אמין, וגם החשמלי-טהור.
    אז בתור רכב שכור, זה כייף. לקנות?...
    ציטוט נכתב במקור על ידי shachar צפיה בהודעה
    נניח ריביאן?
    נניח ג'יפ רנגלר מגנטו לכשיצא בקרוב אני מקווה:
    https://www.youtube.com/watch?v=OxctVUn-ExY
    ציטוט נכתב במקור על ידי רמי גלבוע צפיה בהודעה
    לא מפתיע שהיברידי פחות אמין. זה עירוב של שתי טכנולוגיות ובעצם יש יותר רכיבים ויותר סיכוי שמשהו יתקלקל.
    יש סיפורי זוועות בדגם הזה, על תקלות שונות ומשונות, ובעיקר חוסר זמינות של חלקי החילוף אצל היבואן, שהובילה להשבתת רכבים לזמן לא מבוטל.
    צריך הרבה אומץ לקנות באופן פרטי ייצור כלאיים כזה, ממותג שגם ככה אמינות לא בדיוק מוזכרת אצלו לטובה.
    אבל, יכול להיות שמדובר בחבלי לידה, כמו במנועים אחרים, גם אצל יצרנים אחרים.
    מה שכן, כשבוחנים את החבילה, היא מראש לא הכי אטרקטיבית, גם במחיר הקנייה וגם בנתונים.
    אז ליסינג, השכרה בכיף, אבל פרטי? לא להיט, בכלל.
    אגב,
    לא קשור לפוסט ועדיין, Jeep הודיעו על הפסקת ייצור ה 3.6.
    חבר רשום ד ו ר ו ן's Avatar
    תאריך הצטרפות
    מיקום
    בבית
    הודעות
    25,406
    ציטוט נכתב במקור על ידי sgill צפיה בהודעה
    לא בדיוק.
    כי מנוע יחיד בגלגל לא מתרגם מומנט מלא של כלל מערכת ההנעה כמו שנעילה מסוגלת לבטא כשגלגל אחד אוחז.
    ההנאה שבאיטיות..
הרשאות פרסום
  • אין באפשרותך לפרסם תגובות
  • אין באפשרותך לצרף קבצים
