מציג תוצאות 1 עד 10 מתוך 10
    ברירת מחדל רעידות ב-4X4
    שלום לכולם.
    יש לי סמוראי שנת 90.
    בזמן נסיעה עם 4X4 יש רעידות, גם כאשר הלוקרים נעולים וגם כשהם פתוחים.
    בנסיעה רגילה (2X4) הכל בסדר ואין רעידות.
    תודה מראש, עמרי.
    חבר רשום idanw's Avatar
    תאריך הצטרפות
    מיקום
    דרום
    הודעות
    2,845
    ברירת מחדל חוזר: רעידות ב-4X4
    בדוק חופשים בצלבים בדרייבשאפט הקדמי. כנראה שאחד מהם גמור, לפעמים הצלב תפוס ולא ניתן לזהות חופש, במקרה כזה תצטרך לפרק את הדרייבשאפט.
    עידן
    מנהל GodsFather's Avatar
    תאריך הצטרפות
    מיקום
    ממש מעבר לפינה
    הודעות
    17,502
    ציטוט נכתב במקור על ידי o.m
    שלום לכולם.
    תודה מראש, עמרי.
    נסיעה כביש ב4X4? או בשטח?
    לפי מה שאתה מתאר - אם בכביש אז אל תסע ככה :-)
    אם בשטח אז אכן כמו שעידן אמר , אחד הצלבים עשה את שלו. כדאי מהר לבדוק את זה , אחרת אתה תפגוש את הצלב הזה בתוך האוטו ולא בדרך נעימה (תשאל את MAOZ59...)
    לא הגעתי לראש שרשרת המזון כדי להיות צמחוני!
    מחפש רוכש לזוג כליות במצב טוב,כולל עבודה...
    תאריך הצטרפות
    מיקום
    דרום
    הודעות
    2,845
    אמיר, צלב תפוס אתה תרגיש בעיקר בכביש.. (כל עוד הוא משולב ל 4X4 כמו שהוא אומר) בשטח בנסיעה איטית כלכך.. לא ממש אפשר להרגיש רעידה.
    במסגרת הבדיקות הרמתי גלגל ימין קדמי על ג'ק, וסובבתי אותו, לאחר מכן נעלתי את הלוקר ושוב סובבתי אותו, בשני המקרים הוא הסתובב חופשי (כשהגלגל השני על הארץ). ביצעתי את אותה בדיקה גם על הגלגל השמאלי קדמי וגם הוא הסתובב בשני המצבים.
    מה זה אומר???
    תאריך הצטרפות
    מיקום
    דרום
    הודעות
    2,845
    מה ניסית לבדוק? האם ניסית לבדוק את תקינות הלוקרים? אז אתה צריך לנעול את שני הלוקרים ואז לסובב גלגל אחד ולראות שהדרייבשאפט הקדמי מסתובב איתו...לנעול לוקר אחד לא יספיק..
    עידן
    תאריך הצטרפות
    מיקום
    ממש מעבר לפינה
    הודעות
    17,502
    מה זה אומר???
    זה אומר שככה עובד אוטו.
    אין סיבה שהוא לא יסתובב חופשי אלא אם הסרן היה נעול נעילת זיקה ואז לא היית יכול להזיז רק גלגל אחד.
    בדיקת צלבים עושים על הצלבים עצמם - תבדוק חופש בצלב עצמו - תנענע אותו ותראה כמה הוא זז.
    אם הוא נע בין הדפנות שאוחזות אותו אז הנה לך חופש בצלב.
    זה לא אומר שהבקקס הרוס???
    תאריך הצטרפות
    מיקום
    ממש מעבר לפינה
    הודעות
    17,502
    אין קשר בין השניים , אם הוא היה הרוס לא היית זז מטר בשילוב ואם היית מתאמץ לזוז אז היית הורס גם גיר בדרך...
    קח נשימה ותרגע (עצה לחיים) , רק מתחת לאוטו ותבדוק צלבים , צלם ותעלה לפורום כל דבר שיש לך ספק לגביו ונעזור לך לעבור את הקיץ בשלום :-)
    מאיפה אתה בארץ ?
    אני מהוד השרון.
נושאים דומים
  1. דיפנדר 110 רעידות רעידות רעידות פחד אלוהים
    על ידי BlackStar בפורום פורום לנדרובר Land Rover
    תגובות: 16
    עדכון אחרון: 11-03-11, 10:47
  2. רעידות בוקר
    על ידי im_ri בפורום פורום סוזוקי Suzuki
    תגובות: 14
    עדכון אחרון: 08-07-10, 20:23
  3. רעידות
    על ידי aybazo 1 בפורום פורום סוזוקי Suzuki
    תגובות: 12
    עדכון אחרון: 21-04-09, 09:28
  4. רעידות בסרק
    על ידי ישי.פ בפורום פורום סוזוקי Suzuki
    תגובות: 4
    עדכון אחרון: 12-06-06, 09:59
  5. רעידות
    על ידי שלום בפורום פורום ג'יפ סופה ורנגלר YJ/TJ
    תגובות: 20
    עדכון אחרון: 22-10-04, 08:51
הרשאות פרסום
  • אין באפשרותך לפרסם תגובות
  • אין באפשרותך לצרף קבצים
