עמוד 2 מתוך 3 ראשוןראשון 123 אחרוןאחרון
מציג תוצאות 21 עד 40 מתוך 45
נושא: הגה כח
  1. #21
    חבר רשום
    תאריך הצטרפות
    Dec 2004
    מיקום
    רמלה
    הודעות
    965
    ברירת מחדל חוזר: הגה כח
    והתאמה אחרונה היא בעצם זרוע הפיטמן למוט הדראג לינק
    למי שיש סרן של סמוראי פשוט צריך לעשות שתי קצוות אותו הדבר
    מה שאני עשיתי פשוט לקחתי את החור שמתחבר לשפור ושמתי אותו על הפיטמן מתאים בדיוק
    http://www.jeepolog.com/forums/showthread.php?t=18046
    מצטער על הקישור פשוט לא יכולתי לצרף את אותן התמונות שני קישורים
    עכשיו אני אזרח ולהנות אני מוכרח
  2. #22
    עבודה יפה.
    תיבת ההגה זהה לחלוטין לזו של ויטרה!
    אני רואה שהצנרת ההידראולית מפורקת\חסרה?
  3. #23
    חבר רשום
    תאריך הצטרפות
    Dec 2004
    מיקום
    רמלה
    הודעות
    965
    כן עדיין אין לי צנרת ומשאבה לכן הם חסרים
    והתיבה ממש לו זהה לזו של ויטרה
    ויטרה יותר חלשה בהרבה ויש לה פיטמן שונה וכן השילדה בויטרה הולכת הצידה לכן עיקמו את התיבה
    וכאשר מרכיבים אותה על הסמוראי יש נטיה מסויימת במוט שיוצא לכיוון ההגה אני ממש לא אוהב את זה
    ותיבה של אל 200 יותר חזקה ויותר זולה
  4. #24
    חבר רשום חן דן's Avatar
    תאריך הצטרפות
    Aug 2006
    מיקום
    מרכז
    הודעות
    315
    עבודה מרשימה
    למה לא יצרתה קשר בע"פ רצתי גם לבוא ולעזור
    בהצלחה בהמשך
    חלקים בסמוראי בונים ולא קונים
  5. #25
    חבר רשום
    תאריך הצטרפות
    Dec 2004
    מיקום
    רמלה
    הודעות
    965
    כמו ששמתם לב חסרה לי משאבת שמן להגהה כוח
    אני מעוניין במשאבה חזקה ללא צורך בהחלפת פולי הכוונה למשאבה חזקה במקור אני צריך שהיא תתאים לפיקי4 זה הפולי שלי
    באיזה רכב קיימת משאבה קזו שתתאים לי את המתאם למנוע אבנה לבד?
  6. #26
    תמצא הרבה כאלה במכוניות דיזל כמו סיטרואן ברלינגו סקסו וגם במכוניות של פ'זו הרבה מהמכוניות החדשות יתאימו לך רובם עם לא כולם זה פיקי ואתה יכול משאבה שהיא גם יותר מ4 פיקי עם זה יותר זה לא מפריע.
  7. #27
    חבר רשום arik6699's Avatar
    תאריך הצטרפות
    Jun 2005
    מיקום
    מושב חגור
    הודעות
    161
    מה לגביי משאבה חשמלית?
    לדעתי זה פיתרון יותר יעיל.
    בלי תושבות מורכבות,ובלי ביזבוז אנרגיה של המנוע.
    מה אומרים ?
    את זוכרת איך נפגשנו כאן לפני שנה,
    על יד השיבר המטפטף הג'יפ שלי חנה.
    (אריק........סיני)
  8. #28
    לא כול כך טוב כי הוא יצטרך להחליף גם לאינטרנטור יותר גדול גם אני רציתי לעשות משהו דומה ובסוף ירדתי מזה.
  9. #29
    מה זה "פיקי"?
    מה זה אינטרנטור?
    עברית?
  10. #30
    חבר רשום
    תאריך הצטרפות
    Dec 2004
    מיקום
    רמלה
    הודעות
    965
    אלון שיחקת אותה הפעם אתה שיודע כאן אנגלית יותר מכולם מבקש עיברית?
    ממש אהבתי אני מחזיר לך את השאלה ומבקש ממך שתסביר לי אתה מה זה בדיור פיקי
    אני יודע שזו חגורה שמחורצת לאורכה ולא כמו החגורה האורגינאלית של הסמוראי
    שהיא משולשת אני תמיד סופר את הבליטות בתוך הפולי ומוסיף עוד סיפרה אחת ככה לימדו אותי
    אלון זה כל הידע שלי בדבר לא יותר אני אפילו לא יודע יתרונות וחסרונות
    עכשיו תן לי בבקשה מהידע שלך
    אני באמת רוצה ללמוד
  11. #31
    לי אין מושג על מה הוא מדבר... אני מניח שאינטרנטור זה אלטרנטור, אבל אין לי מושג מה זה פיקי...
  12. #32
    חבר רשום
    תאריך הצטרפות
    Dec 2004
    מיקום
    רמלה
    הודעות
    965
    אלון אולי P.K זה אומר משהוא
    אם לא נסה להתבונן בתמונות שבלינק ושים לב לעטיפה של החגורה כתוב עליה 6P.K
    http://www.jeepsunlimited.com/forums...d.php?t=546009
    דרך אגב אלון אני מבקש להיות רציני כי השקעתי כדי למצוא לך אתר עם תמונה כל כך טובה
  13. #33
    אני דווקא רציני לגמרי.
    עזוב את התמונה (למרות שנראה לי שאתה צודק ושאכן הכוונה לPK או משהו כזה), עזוב ניחושים, חכה שהבחור יסביר לנו בדיוק למה הוא התכוון. למה לנחש?
  14. #34
    טוב אז ככה דבר ראשון אלון אתה צודק אינטרנטור זה אלטרנטור פשוט לא יודע ככה התרגלתי לקרוא לזה כנראה מישהו בילבל אותי מההתחלה ודבר שני שאמרתי פיקי באמת התכוונתי לרצועה P.K וכדי לדעת כמה P.K היא אתה פשוט סופר לא את הבליטות הפנימיות אלה את מה שבולט החוצה וככה אתה יודע כמה P.K הרצועה ולמה קוראים לה P.K מצטער אבל אין לי תשובה אף פעם זה לא עיניין אותי אני מקווה שעכשיו אני יותר ברור.
  15. #35
    מנהל GodsFather's Avatar
    תאריך הצטרפות
    מיקום
    ממש מעבר לפינה
    הודעות
    17,543
    אנסה להסביר , עבדתי בזה בעברי
    יש מספר סוגי רצועות לפולי - חלקות ומחורצות, על הנושא הספציפי אתה מדבר על רצועת PK שהיא למעשה רצועה מחורצת.
    4PK = 4 חריצים
    5PK = 5 חריצים וכן הלאה.
    משם יש מידות לכל אורך רצועה - 1000 = 1000 מ"מ אם פורסים את הרצועה וכד'.
    למשל בהאמר אמורה להיות רצועה של 8PK 2540 שזה אומר 8 חריצים , באורך כולל של קצת יותר מ2 וחצי מטר.
    החלקות נמדדות לפי עובי 10/13/12.5 ואז גם כן מידה במ"מ
    למשל רצועת אלטרנטור של סמוראי היא (כמדומני) - 10X775 או 10X850
    כלומר - עובי הרצועה 10 מ"מ ובפריסה של הרצועה - 850 מ"מ
    בחנויות הרצועות , יש מותחנים שמודדים במדויק את אורך הרצועה במידה והבאתם להם אחת קרועה וכן ניתן לאבחן אורך רצועה במידת 10 שתתאים לפי PK אם צריך...
    בהצלחה!
    לא הגעתי לראש שרשרת המזון כדי להיות צמחוני!
    מחפש רוכש לזוג כליות במצב טוב,כולל עבודה...
  16. #36
    חבר רשום
    תאריך הצטרפות
    Dec 2004
    מיקום
    רמלה
    הודעות
    965
    יש לי עוד בעיה ואני צריך רעיונות
    שמתי לב מההתחלה שיש בעיה עם זרועה הפיתמן אך חשבתי לעצמי שזה יעבור
    ולאחר מחשבות רבות וחוסר שינה בלילה החלטתי שלא כדאי לנסוע ככה אפילו יום אחד
    הסבר:
    זרוע הפיתמן באה עם תפוח בקצה יותר נכון דמוי תפוח הברזל שחובר שם הוא קבוע ולא זז
    דבר שמונע מהדרג לינק לרדת למטה בזוית כאשר יש פתיחת מתלה
    אני מפחד שזה ישבור לי את הפיתמן או תיבת ההגה ועכשיו אני זקוק לרעיונות
    מה לעשות ואיך מה הכי קל מה הכי טוב וחשוב שהכל יהיה בטיחותי ועמיד
    בתמונה התיבה שלי זו עם התפוח
  17. #37
    חבר רשום
    תאריך הצטרפות
    Dec 2004
    מיקום
    רמלה
    הודעות
    965
    מה קורה אנשים נרדמתם לא ביקשתי הרבה רק רעיונות
  18. #38
    חבר רשום
    תאריך הצטרפות
    Dec 2004
    מיקום
    רמלה
    הודעות
    965
    פתרתי את הבעיה
  19. #39
    תאריך הצטרפות
    Aug 2006
    מיקום
    מרכז
    הודעות
    315
    ציין אייך בא הפיתרון שתף גם אותנו
  20. #40
    חבר רשום
    תאריך הצטרפות
    Dec 2004
    מיקום
    רמלה
    הודעות
    965
    נסו להבין לבד יש שאלות אני כאן
    חשוב לציין שזה מוגמר זה רק הרעיון
Name:	ֳ´ֳ©ֳ÷ֳ®ֳ¯ 2 (Small).jpg‏
ID:	3584   Click image for larger version.
Name:	ֳ´ֳ©ֳ÷ֳ®ֳ¯ (Small).jpg‏
הרשאות פרסום
  • אין באפשרותך לפרסם תגובות
  • אין באפשרותך לצרף קבצים
