тоег 2 оъек 3 шащепшащеп 123 азшепазшеп
оцйв ъецаеъ 21 тг 40 оъек 46
реща: ощабъ ойн
  1. #21
    збш шщен kd2's Avatar
    Oct 2005
    бйп часн мчасн
    бшйшъ озгм зежш: ощабъ ойн
    лщавйт дбйъд азфщ мк аъд досок доъайн рошег - ъщебд лое щдцвъ дйа ма ъщебд абм ан лп аж огебш тм азеж чип.
    им - арй огбш тм гзйсд щм щоп ма ойн - жд рлеп щъдйд бшйзд айп мй сфч блмм.
    абм бдчбмд мгевоа щмк - щйн лфйъ щоп гшк дфмав еъшад щдчеофшсйд ътмд борет бе дшйрвйн йгте йойн иебйн йеъш.
    арй зещб щгзйсд щм щоп афйме айийъ лп ътбег.
    ам ъщлз щйщ щсъен зг лйеерй лмеош арй йлем мсебб аъ дчеофшсеш одш оаег бжоп чцш еазш лк мдфсйч ещеб емдфсйч.
    дмзх тм дбелрд деа оаег чцш дтмд озжйч аъ дмзх.
  2. #22
    аз щмй
    аъд шецд мсебб одш, лемд 2 мйиш щоп еарй ма аъеелз айък ан дчеофшсеш ае дщсиен йтоег бжд абм бзйщеб жшйж оймей дцймйргш фтн азъ емзйцъе дзецд щеед бтшк мзцй длоеъ щмк(дщоп ма рйгзс).
    мфй зйщеб ацбт аъд цшйк мдйщъощ бореу щм 100 оиш ае бчеофшсеш фй оад йеъш чип оод щйщ мк.
    тлщйе аъд обйп од ддбгм бйп аейш мрежм
    ъаойп мй ощабд лое щдцтъй мк чегн ътбег бебд!!!
    им
  3. #23
    KD ъчщйб иеб, аъд зй бсши ема бтемн дфйжйчмй. аъд цшйк ощабд - ръре мк лап лод лйеерйн иебйн, едййъй очщйб мим лй деа лршад обйп бочцет щме.
    отбш мжд, тщд иебд еам ърсд моцеа мре "осолйн" тм дгзйсеъ щм ойн, тег ойщде тмем мзщеб битеъ щаъд йегт тм од аъд леъб. шг одтх.
  4. #24
    Oct 2005
    бйп часн мчасн
    ъбйа семн еарй ашг...ма ба мй мчфех....
    Bulk modulus expresses the resistance of a fluid to a decrease in volume due to compression. A decrease in volume would increase density. Compressibility is the reciprocal of bulk modulus or the tendency to be compressed. Bulk modulus varies with pressure, temperature, molecular structure and gas content. Generally, mineral oils are thought to be incompressible. In high pressure hydraulic systems a high bulk modulus or low compressibility is required to transmit power efficiently and dynamically.
    In EHL, bulk modulus is a factor used in some film thickness calculations. Bulk modulus is a consideration in some viscosity-pressure relationships. (Low viscosity polysiloxane fluids have a low bulk modulus or high compressibility compared to mineral oils). Dissolved gases decrease bulk modulus of mineral oils.
    The unit for bulk modulus is pressure and the unit for compressibility is the reciprocal of pressure. The SI units are N m-2, and m2 N-1 respectively.
    Bulk modulus is determined by measuring the volume of an oil at various pressures or derived from density measurements at various pressures. Bulk modulus can also be measured by the speed of sound in oils under various pressures. A discussion of bulk modulus and values are given in References 9 and 10. Since a graph of pressure versus volume gives a curve, the secant to the curve is used and is called Isothermal Secant Bulk Modulus.
    аж од жд?
    им ерйошег - йшгъй отрййп дчеофшсеш - даоъ щоцаъй мй в'ч вйшйн айоърй, ан йолше мй аеъе ъдйе биезйн щатжш блн тм вбй дфешен.
    аемй мотп дсфеши арсд мбреъ вн одчеофшсеш - айп мй ощде азш мтщеъ айъе.
  5. #25
    арй йвйг мк од жд зоег. ъмог чегн а, б, в, г, аба, аоа, щемзп... мфрй щаъд оъзйм мчшеа мийрйъ.
    дсфшйн даме ма бщбймк.
  6. #26
    Oct 2005
    бйп часн мчасн
    ан жд ма щзеш тм вбй мбп щафщш мгзес щорйн, од лп?
    жд ма ощрд ан арзре огбшйн тм отшлеъ щм 500 баш ае йеъш лй дщамд дййъд ъаешийъ.
    ан жд дйд щемй ма дйе оеггйн аъ жд блмм.
    мдвйб бмй мдсбйш мод длй чм жд биез.
    бчйцеш....арзре вемщйн...афщш мгбш тм жд бгйеп азш.
    айп мй дцгчд мчреъ цйег згщ дшй арй ощъощ бъгйшеъ роелд емжоп чцш млп арй озфщ ощде ощеощ.
    дв'ч щарй демк мбгеч деа ойп ойчс.
    лмеош фраеоий дйгшаемй.
    ма бшеш мй тгййп ан огебш тм ъвбеш ае ощде азш.
    од щбиез жд щбсефе щм гбш деа гезс щоп.
  7. #27
    Oct 2005
    бйп часн мчасн
    фйсфсъй аъ жд бм.л.
    ощабд дйгшаемйъ йгрйъ тг 700 баш.
    озш абшш фшийн.
    емзщеб щарзре мчзре 30 баш бшцйреъ?
  8. #28
    лъбъй мк бдъзмд щръеп дмзх бфрй тцое ма аеош лмен. од аъд цшйк мгзеу, лод, блод жоп еоем айже дървгеъ.
    мвбй дъйаешйд, мк ъбгеч од дbulk modulus тбеш ойн мцешк дгевоа еод дощотеъ щме. жд щйщ щйрей щм 0.000001 бгзйсеъ = афс.
    дйд мй ошцд щдйд олщйм бобзрйн бъеш огйрйеъ сиегри щлъб йеъш о4 сфшеъ ощотеъйеъ. айп ощотеъ мосфшйн лм лк жтйшйн боцйаеъ.
  9. #29
    Oct 2005
    бйп часн мчасн
    ма зещб щйщ аефцйд бощабд джаъ мзйбеш джрд.
    абм айп мй бтйд - очсйоен арй агзес дшбд фтойн - арй ма оеца ощде азш щтеог бгшйщеъ.
    мфй дтйп жд ршад лое цймйргш щм +- 7 с"о чеиш тн одмк щм 25-30 с"о.
    аемй йщ мдн фйъшеп щма оецв баъш - абшш айън имферйъ.
  10. #30
    Oct 2005
    бйп часн мчасн
    мвбй д0.000001 ае од щжд ма йдйд.
    арй зещб щан оеггйн аъ жд ежд очбм дъййзсеъ аж жд ощотеъй - азшъ дйе оееъшйн тм жд.
  11. #31
    ан дййъ йегт од аъд чеша, дййъ обйп майме очшйн дн оъййзсйн. ботшлеъ дйгшаемйеъ щцшйк ъвебеъ гйройеъ = щфд щм одргсйн модйшеъ вбедд = аршвйд вбедд = зен еаж лбш ма огебш шч тм режм ам режм евж.
    ае мощм лщдн огбшйн тм dissolved gasses щощрйн аъ дцфйфеъ щм дщоп... од жд ан ма дъефтд доелшъ щм аейш, ае агйн щм режм щшък бъек режм дбмойн?
  12. #32
    kd тчщп зоег щмй од щаъд шеад б м.л бмй мйшаеъ аъ жд бтцой. дцймйргш жд ойлм дщоп дощабд щм дойлм джд щфетмъ йгрйъ м700 баш ма тбд йеъш осйвшйд бдвжод едодмк щмд лое дфймиш щм дсйвшйд щлйбйъй лшвт.
  13. #33
    Oct 2005
    бйп часн мчасн
    им жд ма ршад ллд бъоереъ.
    ан аъд олйш аж ой арй щазмеч тмйк.
  14. #34
    kd ан аъд тег бтйрййп аж мфрй щрйшгоъй аъоем ба мй бзмен тег штйеп бйщбймк ан йщ мк олеръ щийфд бмзх ("в'шрйч" ).ае щъйоца бвшещйн азъ щдзйоен щмд ма тебг .
    ъеесъ аъ мзх дтбегд ммзх доъайн мк (дйа оецйад бочсйоен бтшк 200 баш).
    ежд йлем мйдйеъ азмд олщйш бмй дйътсчейеъ ойеъшеъ.
    ътйу аъ дачгз еъзбш йщйшеъ аъ дцйреш м"дйгше фешойрв" щмк!!!!!!
    бдцмзд
    им
  15. #35
    Oct 2005
    бйп часн мчасн
    им аъд алп цегч бм.л. дощабд ддгшаемйъ дйа оощ чирд.
    тлщйе жд бшеш мй вн одцймен.
    мфй од щарй йегт двшрйчйн даме ма йлемйн мдвйт млжд мзх - щйфцъй бтбш ощабд щм вшрйч вгем лжд ( 3 белреъ бгеод молщйш мщийфд бмзх щм мемйн еле... ) дн ма овйтйн ммзх вбед.
    шайъй лбш имим щм ощабд лжаъ феъз "чйесч" ббмеч.
    абм аемй ъзгщ мй тн ръеп огеййч - арй олйш аъ ой щощфх аеън бажешй.
  16. #36
    йлемйн вн йлемйн!!!!!!!
    220 аиоесфшеъ мйъш гйеч аеъе азг вгем щшайъ !!!!!
    йщ афйме щтеп мзх тм долщйшйн дмме ъелм мега аъ дръеп джд еафйме млееп аъ дмзх дрйгшщ.
    бшвт щдощабд овйтд ммзх щчбтъ мд ,зййщп дмзх йфсйч аъ дорет дзщомй аеиеоийъ ебцйреш ййщош дмзх мжоп гй ашек!!!
    им
  17. #37
    иеб ....арй азсек оок аъ дщамд дбад щмк!!!
    аъ дощабд "щщйфцъ" арй биез щбгчъ бмй дйървгеъ(дачгз тн дгйжд бчцд).
    шайъ жшн оййн лое бшж швйм.......рлеп?
    ослрд :мзх ощабд бегчйн тн цшлп дойървг мд!!!
    ътщд мй иебд айщйъ еъвйг мй од аъд демк "мрфз" лй ма ба мй щъбеа мй щеб бзмен азшй щфеццъ ощде.
    мфзеъ дешгъй аеък омзх 30 баш щм аейш !!!лй айн ощде ййъфецх мк арй ма шецд мзщеб афйме од йдйе дъецаеъ.
    еарй ма цезч тлщйе блмм!!!
  18. #38
    Oct 2005
    бйп часн мчасн
    тм айжд сгш вегм щм олщйш арзре огбшйн?
    двшрйчйн дбййъйн ае дътщййъйн ( щлзъй аъ щн дзбшд - овйтйн бгшк лмм цдебйн ае лземйн тн семш )?
    лмеош йщ аъ долереъ дбйъйеъ дчиреъ ( вебд 50 с"о бтшк ) ейщ аъ двгемйн йеъш щдн 2 ае 3 ощабеъ афйме ан арй желш рлеп.
    лоти оиш вебд.
    ан аъд аеош щйщ щтеп арй абгеч озш тм вшрйч лжд бтсч щм абй ершад.
  19. #39
    Oct 2005
    бйп часн мчасн
    ой блмм зщб тм аейш?
    арй оегт мтебгд щаейш асеш мгзес бцешд лжаъ озщщ мфйцех.
    30 баш жд дмзх щарй цшйк - ма орсйеп щмй амд орсйеп щм чемвеъ бзе"м.
    аъд дмзх тм дощабд щщйфцъй ма бгчъй бвмм щдщйфех дйд дзмфд щм чшарч ема рвтъй б"орет дтмйеп ".
    мфй од щщотъй оой щщмз аеъд мщйфех дмзцйн дн оъзъ м20 баш млп ма зщбъй тм жд тг тлщйе.
  20. #40
    Oct 2005
    бйп часн мчасн
    аесйу щдеа аош бщйоещ щме абм ъйашъй мтцой щдощабд оеъаоъ мщйоещ.
    им - аъд дтшъ мй мвбй тойгеъ дзмчйн бчеофшсеш.
    дзмчйн щм дощабд джаъ дн оощ оощ оощ оощ тгйрйн.
    3 белреъ чшойеъ - рсгче мй бдйгеч йгрй фтн азъ.
    блмм дчшарч едимимйн оаег тгйрйн - обрд щм чеофшсеш зсеп фй лод.
  1. ощабъ ойн сое
    тм йгй afi1981 бфешен фешен сежечй Suzuki
    тглеп азшеп: 30-08-09, 14:57
  2. фшеч ощабъ джшчд
    тм йгй oren бфешен фешен иейид Toyota
    ъвебеъ: 10
    тглеп азшеп: 14-05-09, 11:29
  3. ощабъ бшчс азешй (ощабъ аефп) режмъ- дан йщ ъзмйфйъ?
    тм йгй йеръпоцфд бфешен фешен сежечй Suzuki
    ъвебеъ: 17
    тглеп азшеп: 24-06-08, 22:41
  4. ощабъ гмч
    тм йгй dvir1229 бфешен фешен в'йф сефд ешрвмш YJ/TJ
    ъвебеъ: 10
    тглеп азшеп: 17-11-06, 00:19
  5. ощабъ еачен
    тм йгй samorai бфешен фешен сежечй Suzuki
    тглеп азшеп: 01-05-06, 23:41
