מציג תוצאות 1 עד 7 מתוך 7
נושא: DEXRON®-IIE
    ברירת מחדל DEXRON®-IIE
    שלום לכולם,
    מה ההבדל בין דקסרון 2E לבין דקסרון 3?
    מה מסמלת האות E?
    אני רוצה להחליף שמן גיר (אוטומט), היצרן ממליץ על:
    Automatic transmission fluid An equivalent of DEXRON®-IIE or DEXRON®-III
    היבואן ממליץ על דקסרון 3. (עלות: בין 20ש"ח (אמריקן איגל) ל50 ש"ח (AGIP) לליטר, באוטו דיפו).
    במוסך מורשה שמו "שמן גיר מכשירי תנועה" (231 ש"ח לליטר).
    תודה אסף.
    ברירת מחדל חוזר: DEXRON®-IIE
    נראה לי שמצאתי תשובה באתר של ליקווי מולי
    DEXRON®-IIE
    שמן סינטטי מלא
    ATF ll E
    Fully synthetic Automatic gear oil according to GM Dextron IIE specifications for use in automatic transmissions. Promotes the optimum friction behaviour, has good air-separation properties, good foam suppression and is very resistant to ageing.
    DEXRON®-III
    שמן מינרלי
    ATF lll
    Selected base oils and a combination of special additives give this ATF its special quality. Outstanding viscosity-temperature behaviour and high chemical resistance. Excellent wear resistance and effective frictional characteristics. Foam suppression and good air-separation properties. Resistant to ageing, good lubricating properties and corrosion protection.
    מעניין שבספר הרכב הישראלי מומלץ על דקסרון 3, ומסביר כנראה את המחיר הגבוה של השמן שמילאו במוסך.
    אם יש למישהו משהו להוסיף בנושא הוא מוזמן.
    מישהו יודע היכן ניתן לרכוש שמן מסוג זה פרט למכשירי תנועה?
    באיזור ירושלים או ת"א.
    אוטו דיפו ובתחנות דלק של דלק
    חבר רשום Bulldog's Avatar
    תאריך הצטרפות
    מיקום
    Denton Tx
    הודעות
    2,657
    או יותר בזול בכל חנות לחלקי חילוף, בכל איזור תעשייה אמורות להיות כאלה.
    חורני, חורני, אבל יודע על איזה צד של המברג דופקים עם הפטיש.
    היום שלי כבר עבר.
    Don't make me break my foot in your ass
    באוטו דיפו ובעוד שתי חנויות גדולות לחלקי חילוף לרכב לא שמעו על דקסרון 2E
    "שים דקסרון 3 זה יותר טוב"
    למה אתה מתחכם? מותר לשים דקסרון 3, זה מה שכולם שמים, זה מה שיש בכל חנות חלקי חילוף, שים וזהו. היבואן שם מה שבא לו כדי לעשות רווח.
נושאים דומים
  1. Dexron III Mercon או ATF TYPE III ?
    על ידי paul1 בפורום פורום רכב שטח 4X4 כללי
    תגובות: 0
    עדכון אחרון: 10-12-08, 13:27
  2. Dexron III מול Dexron IID
    על ידי שחף110 בפורום פורום רכב שטח 4X4 כללי
    תגובות: 1
    עדכון אחרון: 28-05-07, 09:02
הרשאות פרסום
  • אין באפשרותך לפרסם תגובות
  • אין באפשרותך לצרף קבצים
