נראה לי שמצאתי תשובה באתר של ליקווי מולי
DEXRON®-IIE
שמן סינטטי מלא
ATF ll E
Fully synthetic Automatic gear oil according to GM Dextron IIE specifications for use in automatic transmissions. Promotes the optimum friction behaviour, has good air-separation properties, good foam suppression and is very resistant to ageing.
DEXRON®-III
שמן מינרלי
ATF lll
Selected base oils and a combination of special additives give this ATF its special quality. Outstanding viscosity-temperature behaviour and high chemical resistance. Excellent wear resistance and effective frictional characteristics. Foam suppression and good air-separation properties. Resistant to ageing, good lubricating properties and corrosion protection.
מעניין שבספר הרכב הישראלי מומלץ על דקסרון 3, ומסביר כנראה את המחיר הגבוה של השמן שמילאו במוסך.
אם יש למישהו משהו להוסיף בנושא הוא מוזמן.
ציטוט ההודעה בתגובה
