מציג תוצאות 1 עד 18 מתוך 18
נושא: DANA 44 RUBICON
    ברירת מחדל DANA 44 RUBICON
    חדש! וזמין למכירה בארה"ב.
    כל מילה מיותרת בנושא....
    יכול להתאים למי שמחפש את הטוב ביותר בלי קומבינות ובלי בלאגנים.
    http://www.leeparts.com/jeep_wrangle..._assembly.html
    חבר רשום tsvikac's Avatar
    תאריך הצטרפות
    Jun 2003
    מיקום
    באר-שבע
    הודעות
    340
    ברירת מחדל חוזר: DANA 44 RUBICON
    איזה באסה רציתי להזמין רק שעיני צדה פרט קטן
    מעגל ברגים 5X5 ואצלינו זה 5X4.5 ואי ואי נו אין ברירה נעבור ל-WJ
    לשעבר WJ,XJ,ZJ,לנד קרוזר select 2010 היום WK
    צביקה אח שלי, גם ב WJ מעגל ברגים 5X5 :-|
    נשאר ב XJ?
    מדהים, כמעט טוב מכדי להיות אמיתי... סרן 44 קדמי מקורי חדש, עם נעילה, עם יחסי העברה קצרים מותקנים בצורה היחידה שהיא באמת טובה - על ידי המפעל... והמחיר - 1325$ בלבד! זה יצא 11-12K שקל כולל משלוח ומיסים. בדקת רמי שזה לא קטע של 1 באפריל?
    אגב סרן כזה רק בלי הנעילה מותקן ברנגלר שנבנה באוברלנד, לא הבנתי בדיוק איך ולמה הוא התגלגל לארץ ואז ארז הניח עליו יד...
    הבעיה של מעגל החלוקה השונה לגלגלים היא זניחה ביחס לתועלת האדירה במחיר מצחיק.
    לא הגיוני לחלוטין, אין מצב שזה לא טעות.
    במחיר הזה אני מזמין שניים.
    חברה.... אין כאן טעות.
    זה כרגע מככב ברוב הפורומים שם.
    אפילו ג'ייסון מציע את הסרנים האלה, רק במחיר "הישן" סביב 2000$.
    המחירים המדוברים הם חדשים. לפי מחירון MOPAR עולים טיפה יותר (כ 100$) מאשר באתר שצירפתי.
    יפה שהאסימון נופל לכם.. איך שלא תסובבו את זה יש כאן פצצה של דבר.
    חשבון פשוט - סרן דנה 44 מעפן וישן של סופה + הסבה לבלמי דיסק, ABS, מיתלים.
    נעילת ARB, יחסי העברה וכו' יעלה הרבה הרבה יותר יקר.
    פסיכי לגמרי... מה קרה לאלוהים שהוא מחייך ככה ומחלק מתנות לאנושות? התעורר על צד ימין הבוקר? :mrgreen:
    תגידו, אתם יודעים מה ההבדלים אם יש מבחינת המתלים בין הסרן הזה שמתאים לרנגלר JK לבין המערכת המוכרת והאחידה של הTJ/XJ/ZJ - כלומר האם זה בולט און מבחינת התושבות על כל הסדרה של הכלים הישנים?
    רק עכשיו שמתי 8K על הסרן הקדמי שלי בנעילת ARB + שיפוץ, ללא ספק הייתי מזמין דנה 44 חדש ונעול אם הייתי יודע שזה המצב, כמה יעלה סרן אחורי דומה ?
    ביננו, עם גלגלי הקורקינט שאנחנו נועלים זה לגמרי מיותר...
    ניר יש שם מחיר גם לסרן האחורי התואם, עם דיסקים נעילה ו4.10... 1208$... אני עדיין לא קולט.
    חבר רשום Saar's Avatar
    תאריך הצטרפות
    Apr 2004
    מיקום
    מתחת לג'יפ או מול המחשב
    הודעות
    5,528
    ניר,
    אני לא ממש מסכים איתך.
    תבדוק כמה מחברי הפורום בעלי נעילה אחורית שברו ציריות בדנה 35.
    החל מגודל צמיג 235/75/15.
    אתה תופתע לגלות(או שלא :twisted: ) שהרבה שברו...
    סער.
    דנה 35 אכן חלש, אצלי יש 44 אחורי. הכוונה שלי היא לסרן הקדמי.
    ציטוט נכתב במקור על ידי נמרוד
    PRICING/ORDERING INFORMATION
    P5153825 Jeep Rubicon Front Axle Assembly, Locking Differential
    List: $1,479.00
    P5153826 Jeep Rubicon Rear Axle Assembly, Locking Differential
    List: $1,349.00
    P5153827 Jeep Rubicon Rear Axle Assembly, Limited Slip Differential
    List: $1,099.00
    SPECIFICATIONS
    Axle Ratio: 4.10
    Track Width: 61.9”
    Wheel Bolt Pattern: 5 on 5.0”
    Rear Axle Tub Diameter: 80mm
    Front Tube Axle Tube Diameter: 63.5mm
    Front Brake Rotor: 302mm Diameter x 28mm Wide, Vented
    Rear Brake Rotor: 316mm Diameter x 12mm Wide, Solid
    אני חושב שהם טיפונת יותר רחבים 61.9".
    צריך לבדוק.
    לגבי התושבות - קטן עלינו לא?.... :grin:
    חבר רשום arnonshoshani's Avatar
    תאריך הצטרפות
    Jun 2004
    מיקום
    יבנה
    הודעות
    702
    שלום לכולם
    בתור אחד האנשים היחידים בארץ (כנראה) שהרכיב את הסרן של הרוביקון בסדנה של אוברלנד הנה כמה טיפים.
    * הסרן הוא בולט און מלא לגרנד ול TJ.
    * חלוקת הברגים של 5X5 לא בעיה ניתן לקנות נאבה של סופה ודיסק תואם ולהחליף. הנאקלים הם של הדנה 30.
    * הנעילה שמגיעה עם הסרן היא טיפה בעייתי ודורשת לימוד. ידוע לי על הסרן הזה שהותקן פה בארץ וחובר לקומפבור של ה ARB שפשוט פוצץ את האטמים בנעילה. דרוש לחץ אוויר שונה וצריך ללמוד.
    * הסרן האחורי מומלץ מאד הסרנים עם יחסי 4.10:1 יכולים ונושאים בכבוד גלגלים 35" ללא בעיה או שברים.
    ארנון
    ארנון שושני 052-6991704
    ייעוץ ותכנון לכל רכבי השטח
    ארנון, הסרן בפרסומים הוא של רוביקון JK, האם הסרן שאתם התקנתם הוא כזה או של רוביקון TJ? השאלה שלי היא פשוטה - האם מערכת המתלים שונתה בין הTJ/ZJ/XJ לבין הJK?
    חבר רשום דרור ברלי's Avatar
    תאריך הצטרפות
    מיקום
    בעמק יפה בין הרים ושדות
    הודעות
    23,241
    הסרן של JK יותר רחב.
    לא עונה בפורום
    לשאלות, קושיות, עצות, תובנות, נא לפנות בה"פ
    נמרוד.
    לפי הפירסום לא מצוין JK. מה שכן רשום שזה מתאים ל CJ, YJ,TJ.
    ולכן מן הסתם מתאים גם לרכבים שלנו.
    חוץ מזה.. הרוחב של JK רחב בצורה זניחה, פחות מאינץ לכל צד, וזה דווקא יתרון קטן למי שרוצה להשתמש בגאנטים מקוריים+צמיגים גדולים.
    דווקא זה שכתוב שזה מתאים לCJ ולYJ לא אומר כלום, בטח שזה מתאים צריך לגלח את כל התושבות ולשים תושבת לקפיץ עלה... זו הנקודה באמת מעניינת, האם הם שינו את אורך ומיקומי הזרועות או שמרו על אותה הגיאומטריה של מתלה קדמי שבעצם הוצגה בXJ בשנת 84? אני מניח שכבר אפשר למצוא את התשובה בפורומים האמריקאים אם מחפשים, ואם לא - אז צריך לראות - ולעשות סיבוב - על אחד הכלים החדשים - מכירים מישהו שכבר יש לו רנגלר חדש? (ליבואן אין רכב הדגמה כרגע, כל מה שהביאו השנה כבר נמכר... זה מה שקורא כשיש לך ביד מוצר שמוכר את עצמו).
    Talking חוזר: DANA 44 RUBICON
    [QUOTE=arnonshoshani]שלום לכולם
    ארנון[/QUOT אתה לא היחיד שהירכיב סרן של רוביקון. ליפניי כ3שנים בערך. היבאתי לארץ כמה סרנים וביניהם היו כ5 יחידות של הרוביקון.. 2 מהם קנה חמיס. ו3 מורכבים על סופות של החברים שלי... סרן מעולה הבעייה היחידה היא שאיין ציריות כאן בארץ. והיה עם שברת אתה תאלץ להזמין מאמריקה.. או ליקנות מימני
נושאים דומים
  1. dana-30 vs dana-44 השוואת חוזקים
    על ידי drumeran בפורום פורום הבונים + הנדסת ג'יפים
    תגובות: 2
    עדכון אחרון: 14-05-11, 01:45
  2. (Chrysler Wrangler (Rubicon
    על ידי eyal360 בפורום פורום ג'יפאים מתחילים + יעוץ לפני קנייה
    תגובות: 1
    עדכון אחרון: 27-07-09, 00:45
  3. RUBICON EARTHROAMER
    על ידי R-IK בפורום פורום ג'יפ סופה ורנגלר YJ/TJ
    תגובות: 6
    עדכון אחרון: 05-09-08, 19:46
  4. JEEPING WITH RUBICON NOT IN SHABBAT
    על ידי MOSHE BEN ZAKEN בפורום פורום טיולי ג'יפים ושטח
    תגובות: 2
    עדכון אחרון: 11-06-08, 21:32
  5. שאלת Rubicon קיט 3.5
    על ידי Igal בפורום פורום ג'יפי צ'רוקי ואינדיאנים XJ/ZJ/WJ/WK/KJ
    תגובות: 2
    עדכון אחרון: 26-08-07, 18:49
הרשאות פרסום
  • אין באפשרותך לפרסם תגובות
  • אין באפשרותך לצרף קבצים
