тоег 2 оъек 3 шащепшащеп 123 азшепазшеп
оцйв ъецаеъ 21 тг 40 оъек 48
реща: щоп орет
  1. #21
    бшйшъ озгм ъвебд мдегтд: щоп орет
    мвбй ъесфй гмч- ан огебш борет цтйш ештрп, зщеб мгтъй мдесйу босвшъ дийфем дщвшъй ъесу рйчей айлеъй (айлеъй!! гйш бмач! ма жбм! ) щйщоеш тм дотшлъ рчйд (ма йесйу дсфч ема йфзйъ жйден, шч йщеш тм рчйеп щм дожшчйн еъай дщшйфд). арй ма рлрс мщоеъ еоеъвйн, абм жд лп зщеб еоетйм.
    асу.
    айп ълрйъ. зййн. рчегд.
  2. #22
    щоп ойршмй щм чишфймш, мфй тцеъ дзбшйн лап бтбш.
    озйш 16 щ"з лемм ото бчишфймш згшд (ишчиешйн ецйег)
  3. #23
    Jul 2004
    דורון - אני מדבר על זה (מניסיון אצלי בדיפנדר) ששימוש בתוסף במנוע ישן ,
    יכול לנקות טוב מידי ולהוריד מישקעים מכל מיני מקומות ,
    וליצור נזילות שמן , ממקומות שהיו אמנם עם פיח ומשקעים , אבל זה מה שמנע נזילה ...
    לגבי עניין התוסף - אני זוכר משום מה שאחד המומחים כאן בגיפולוג כתב שיש בסולר תוספים מראש ...(כמו "דלק" + דראגון)
    ושככה זה מגיע מבתי זיקוק ...
    אולי זה בילבול בין דלק וסולר ?
    או שאני סנילי ?
    (בהחלט יתכן...)
    I must not fear. Fear is the mind-killer.
  4. #24
    аъд цегч, евн ма.
    дсемш овйт оъесу объй джйчеч.
    боретй бржйп лгай мдесйу ъесу рйчей фтн блод тщшеъ амфй чймеоишйн лзмч ощвшъ дийфемйн
    асу.
  5. #25
    збш шщен whisky's Avatar
    Jul 2008
    жде дъчбтре отм тйп очму :)
    тег рчегд бчщш мъесфйн:
    щйое мб, щдесфъ ъесу мсемш йлем мсъен аъ дфймиш лщдеа орчд ойлм семш оаег омелмк.
    бфтн шащерд щолрйсйн ъесу мшлб щмлн бойезг ан дшлб йщп.
    млп длрсъ ъесу боцб лжд цшйлд мдъмееъ бдзмфъ фймиш, вн ан дзмфън фймиш ма ожоп.
    (ма лм фтн щщойн ъесу цшйк мдзмйу фймиш, ама лщоцб дотшлъ лм лк гфеч едмлмек йсъен аеъе бвмм щгбш шащеп щдъесу орчд деа дойлм).
    мтйъйн, щйоещ бъесу боцб лжд тмем мвшен млмек мдвйт тг майрв'чиешйн (TD5) емщбъ вн щн.
    од арй ба меош, ан же фтн шащерд щаън олрйсйн аъ дрежм дойезг джд чзе бзщбеп щтмемеъ мдйеъ ме ъефтеъ мееай биеез дчцш.
    длм орйсйеп...
  6. #26
    арй реид йеъш мзщеб (гйбше тм жд фтн) щбъзъйъ дойлм семш
    ма ъоцае щен дфътеъ ае бех ае ма йегт од - длм сйфешй авгеъ
    дшй цйреш дйцйад одойлм роца бъзъйъ дойлм ема омотмд рлеп?
    зех ожд чййн осрп шащй бфъз доймей, чййн осрп вс йщш азшй цйреш дйцйад ечййн осрп семш. бзййн ма шайъй босрп дшащерй млмек лмщдеа.
    зех ожд, чййоъ фд баъш риййд мчием баефп вешу аъ дъесфйн. ма йегт лод жд огтй,
    лод дреща рбгч мтеоч т"й дчеимйн.
    мвбй ъесу семш - двйерй щдеа аоеш мрчеъ аъ дожшчйн. бфетм од щчешд азшй щарй оесйу аеъе жд фзеъ тщп щзеш.
    ъесу щоп - вн двйерй щдеа осойк аъ дщоп. аж ан дъецад дйа сзйбд фзеъ иебд абм
    фзеъ бмай морет еъйч, арй черд.
    бчйцеш, чййойн оецшйн еоеъвйн шбйн бъзен. арй оаойп щмфзеъ змчн лп тещйн аъ дтбегд еллм дршад змчн ма щеед. од щрщаш мре жд мзмеч аъ дрсйеп доцибш
    абй
  7. #27
    збш шщен coas's Avatar
    Aug 2003
    йшещмйн
    цйиеи рлъб бочеш тм йгй avi110 цфйд бдегтд
    אני נוטה יותר לחשוב (דיברו על זה פעם) שבתחתית המיכל סולר
    לא תמצאו שום הפתעות או בוץ או לא יודע מה - הכל סיפורי אגדות
    הרי צינור היציאה מהמיכל נמצא בתחתית המיכל ולא מלמעלה נכון?
    חוץ מזה קיים מסנן ראשי בפתח המילוי, קיים מסנן גס ישר אחרי צינור היציאה וקיים מסנן סולר. בחיים לא ראיתי במסנן הראשוני לכלוך כלשהוא.
    הצינור נמצא קרוב לתחתית, לא על. על תחתית המיכל מצטברים משקעים שהתוסף, אם עושה את יעודו, ממיס אותם ומעביר לכיוון המסנן.
    חוץ מזה, קיימת פה באתר נטייה לקטול באופן גורף את התוספים. לא יודע כמה זה מדעי,
    כמה הנושא נבדק לעומק ע"י הקוטלים.
    לגבי תוסף סולר - הגיוני שהוא אמור לנקות את המזרקים. בפועל מה שקורה אחרי שאני מוסיף אותו זה פחות עשן שחור.
    תוסף שמן - גם הגיוני שהוא מסמיך את השמן. אז אם התוצאה היא סחיבה פחות טובה אבל
    פחות בלאי למנוע ותיק, אני קונה.
    בקיצור, קיימים מוצרים ומותגים רבים בתחום. אני מאמין שלפחות חלקם כן עושים את העבודה וככל הנראה חלקם לא שווה. מה שנשאר לנו זה לחלוק את הנסיון המצטבר
    אבי
    יש לך איזו הוכחה מדעית שהתוספים עושים משהו מלבד לשמן את חשבון הבנק של המוכר/יצרן?
    יצרן התוספים מנסה למכור לי משהו, הוא זה שחייב בנטל ההוכחה ולא אלה השוללים.
    והיה והשמן סמיך יותר, משמע פחות שחיקה??!! ואוליי ההיפך? משאבה שנועדה לעבוד בצמיגות 15W40 עובדת עם שמן צמיג יותר למשל...
    יצרני השמן מחזיקים ביותר ידע ויכולת מיצרני התוספים, שהם בעניי כמו פרזיטים. אילו רצה או ידע יצרן שמן כלשהו שתוסף X משפר את השמן היה מוסיף לחבילת התוספים שכבר ממילא קיימים בשמן.
    תחשוב על יצרני השמן כעל חברת תוכנה גדולה שגילתה חברת סטרטאפ עם מוצר מבטיח, סביר להניח שחברת הסטרטאפ הייתה נקנית תמורת סכום שמן. אם זה לא קרה כנראה שמדובר בכלום.
    יצרני השמנים מוסיפים חבילת תוספים לשמן בהתאם ליעוד ולמחיר, ההשפעה ההדדית של התוספים נבדקת בקפדנות ובהתאם משנים כמויות. והנה מגיע אובר חוכם שמחליט שהיצרן טעה ומוסיף מתוסף X לשמן מבלי לדעת מה כבר יש בפנים וכיצד ישפיע על שאר הרכיבים. יתכן והיצרן טעה, לך אין את האמצעים לדעת ואתה מתבסס על ניסוי וטעיה כאשר טעות יכולה לעלות ביוקר.
    אם אתה רוצה שמן צמיג יותר קנה שמן בצמיגות המתאימה, אם אתה רוצה לשפר את השמן קנה שמן איכותי יותר, יעלה לך זול יותר מאשר שמן+תוסף.
  8. #28
    ътще дфшгд бйп ъесфйн мщоп (арй зещб щгтъй лбш дебрд едъвебд дазшерд ослоъ жаъ оцеййп) мбйп ъесфй рйчей мотшлъ дгмч- щжд ма ъесу мгмч, ама зеош рйчей щрлрс морет гшк дгмч. елое щлъбе- мошеъ дйтймеъ щмдн, ан дотшлъ лбш ожедоъ баефп зоеш, цшйк мдйждш.
    асу.
  9. #29
    збш шщен г е ш е п's Avatar
    ббйъ
    цйиеи рлъб бочеш тм йгй whisky цфйд бдегтд
    длм орйсйеп...
    тчб ъчмъ ъгмеч йца мй мшечп ойлм гмч ома ббржйп есемш гшк бешв дрйчеж лщдшлб теог бжейъ оъайод мшйчеп ома.
    тг мочшд др"мдойлм ма рфъз отемн лк щлбйлем дйъд аоешд мдйеъ в'йфд бшйлеж лмщде бойезг лщдшлб тбш чцъ отм 300K ч"о лемм 2-3 ъчшйеъ гмч омелмк йгетеъ бегаеъ тг маеъе очшд.
    рзщ од йца?
    ътшебъ цмемд мзмеийп щм бржйп есемш..
    дфтн дйзйгд щшайъй зеош оежш/в'йфд дйъд мазш ъгмеч ойлм ома бъзръ гмч щдъбшшд ложедоъ бойезг (6-7 ч"о азшй дъзрд дшлб дъзйм мтщп лбг, бчещй жж ерст зн одшвйм).
    бтчбеъ тцд дзмфъй аъ дфймиш гмч ефъзъй аеъе бщбйм ддщлмд, дйд щн ойп лъой сз'мд щзеш щма йца мй мшаеъ лоеъе мфрй лп бфймиш.
    аойш,
    ма бшеш мй айк мгбшйк ъесу мсемш йлем мвшен мржймеъ щоп.
    ддрад щбайийеъ..
    Jul 2004
    гешеп - орйсйеп ацмй , (гйфргш тн 470 аму чо) азшй десфъ ъесу мсемш (бвмм щзййбе аеъй биси доожшйн)
    дъзймд ржймд щм щоп одорет , држймд дфсйчд отцод азшй рсйтд щм лод амфй чо , йеъш ма щоъй ъесу.
    од щарй йлем мзщеб тмйе , жд щдъесу йлем чцъ мтбеш ам дщоп бойгд едорет "орфз" чцъ , мдойс в'йфд щрйоцаъ тм озжйшй щоп , едрд чйбмъ ржймъ щоп ...
    лоебп щборет згщ еъчйп жд ма йчшд.
    аойш.
  11. #31
    аж дрд делзд мйтймеъ щм ъесу мсемш - арзре тебшйн айъе иси...
    даойшд щщоп иеб аоеш млмем бъеле аъ дъесфйн дргшщйн, ма теогъ бобзп длмлмд дфщеид. шащйъ, йгет щмфзеъ змч ойцшрй дъесфйн дн вн йцшрй щорйн.
    щрйъ, ъщеед аъ озйше щм дщоп длй йчш мозйше щм ъесу, фш мйиш, еъвйт мосчрд дбшешд блгайеъ бййцеш ещйееч ъесфйн.
    ресу тм лк, шад мощм аъ дъесу дзгщ рре. очшйаъ дцвъ доецш дбръй лй лмемйн бе ошлйбйн ййзегййн оаъ дзбшд щфйъзд аеъе, щма ъйъчм бдн бщоп ае ъесу швйм.
    рчегд ресфъ мозщбд - дан щоп, оайлеъ X иебд, деа доъайн бйеъш вн морет згщ
    евн морет ееъйч? аемй дъесфйн йеъш оъайойн ерлерйн морет дееъйч?
    лм даоеш мтйм айре ба мфаш аъ дъесфйн, ама фщеи мгтъй лащш огебш борет ееъйч, шб ч"о, айп мре дшбд од мдфсйг лащш аре орсйн оецш жд ае азш. дделзд догтйъ щмй дйа фщеи дъзещд доъчбмъ азшй десфъ дъесу.
    абй
  12. #32
    Aug 2003
    йшещмйн
    абй
    ае щма... еан лп азшй жоп чцш дбтйд зежшъ. дфйъшеп деа фйшеч ерйчей щм дитеп ъйчеп, гбш щбсефе щм гбш ътщд азшй щбжбжъ лсу тм ощзеъ фма мдцозъ щйтш ещйчей мдвбшъ даеп...
    абй
    дбръй.
    ъщъощ бферчцйъ дзйфещ чцъ йеъш, айп мй леерд мзжеш тм лм дрлъб лап бодмк дщрйн, лемм тм NanoLub.
  13. #33
    Jul 2004
    абй - дтрййп щм дъесу бжоп диси деа фщеи чеобйрд щм доеск лгй мдшейз тег чцъ лсу ,
    едрд дсйфеш щдйд :
    двтъй тн дгйфргш молеп исийн , длм дйд ъчйп зех обгйчд щм жйден аеейш , (мошеъ щйгтъй щдеа бсгш)
    бйчще щачрд ацмн аъ дъесу , ащйн бгмч, оййг азшй жд (бмй мрсет бшлб) дтбйше аеъй щеб , ешад жд фма - длм ъчйп - лоебп щвн мфй ддешаеъ щтм дъесу щцшйк мсет тн дшлб мфрй щйщ дщфтд - жд ма двйерй.
    иси дба (азшй щдзлоъй одржймд щдййъд одиси щрд чегн)- чйрйъй аъ дъесу щмдн лщбйчще азшй бгйчъ жйден аеейш , тщйъй лайме арй щефк аеъе мъеле - шч щма дешгъй аъ дрййш лсу одфъз щм бчбеч дъесу - лмеош ма щфлъй лмен - етгййп фъаен тбшъй аъ бгйчъ жйден даеейш ...
    лмеош - бемщйи бшйбет ...
    аойш.
  14. #34
    ббйъ
    цйиеи рлъб бочеш тм йгй аойш ба цфйд бдегтд
    едрд дсйфеш щдйд :
    аойш.
    аъ дос щфъййн джд арй оелп мщмн лм фтн.
    ддрад щбайийеъ..
    аъд йегт од COAS , аъвшъ аеъй, зйфщъй еоцаъй.
    аж ойщде тн орет ееъйч щам фд баъш бъойоеъ од гтълн тм дъесу рре,
    еод деа очбм лъщебд ? цйиеи отойч ещебш щйрййн щм азг бщн в'еп, щдеа ордм бзбшд м...дфцъ щорйн (мойиб дбръй щорй айлеъ тймйъ). (оаег аебййчийбй...)
    гееча арй лп рйсйъй аъ доецш др"м. бйръййн (азшй 5,000 ч"о) арй лп ошвйщ щйфеш осеййн бсзйбд ебцшйлъ дщоп. абм арзре ма оаойрйн мъзещеъ, рлеп? ан йдйе мй осчреъ зеълеъ ащоз мфшсон мшеезъ бтмй двйфйн гйжм.
    чдм озфщй/ощъощй дъесфйн деа, мтрйеъ гтъй, бтмй орет ееъйч, бтм бмай осеййн, щшецйн бойрйоен мщош аъ доцб дчййн. арй орйз щайрк рорд тм чдм жд, азшъ айррй обйп аъ ддървгеъ двешфъ мрйсйеп бщйоещ бъесфйн. дтмеъ дрд ойрйомйъ ежрйзд мтеоъ тмейеъ щйфех щм отшлеъ джшчд ае аебшем, щйвйте ббеа дйен, дщамд оъй.
    емсйлен, тгйфд мй гйтд орсйеп еъзещеъ т"ф оаошйн омеогйн тг бмй гй. еан ойщде иетп мощде осеййн, йщ сйлей щдеа вн цегч.
    щбъ щмен
    абй
  16. #36
    авб дзбшд щв'еп тебг бд, озйшй дщорйн ртйн щн бйп
    длй жем 23фаерг м- 4 мйиш етг 55фаерг м- 5 мйиш
    ощде лое 40 тг 70 щ"з (озйшйн барвмйд мфрй олс, ото еле) ммйиш щоп
    ан дййъй щн щоп бозйш джд, лршад дййъй зещб лое в'еп
    мой щшецд дрд дчйщеш
    http://www.a-pp.com/shop/Silkolene_Engine_Oils.htm
    абй
  17. #37
    збш шщен poo27's Avatar
    Jul 2005
    аймъ
    שלום לכולם
    אתחיל בגילוי נאות בעברי עבדתי בחברת "וירט ישראל" יצרן ומשווק תוספים לדלק ושמן בשוק אשר נחשבים יוקרתיים מאוד
    עד כאן הגילוי
    יש כמה סוגי תוספים
    1.תוסף ניקוי הן לדלק והן לשמן
    2.תוסף שיפור הן לדק והן לשמן
    לגבי תוסף ניקוי הרעיון פשוט אתה מוסיף למיכל הדלק והא אמור להישרף במהלך העבודה במנוע.
    בדלק יש לא רק לכילוך,גם אבק.
    ברכב ישן,שבו לא תמיד יודעים באיזה איכות דלק השתמשו, רצוי לאחר שימוש בתוסף ניקוי להחליף פילטרים,
    גם לפי הוראות היצרן.
    במידה ורוצים לנקות מזרקים כמו שצריך, עדיף לפי דעתי לנקות במוסך אפילו ב"אינפוזיה".
    לגבי מיכל הדלק: במהלך הסבת סיקס להזרקה, והשתלת משאבה פנימית במיכל, ראיתי בעצמי ג'יפה ובוצה בתחתית. מה גם שיש בצינורות (בדלק יש כמות מזערית של חומר שימון). ואפילו בסמוראי שנת 84 בגלל סתימות דלק חוזרות ונשנות נאלצתי לפרק מיכל ולהתקין צינור חדש.
    לגבי תוסף ניקוי לשמן: יש את ה"פלאש", שלו יש הוראות ברורות, אבל יש לקחת בחשבון כי הוא מפרק גם משקעים אשר כרגע מכוסים בלכלוך ולכן יכולה להיוצר נזילה.
    תוספי שיפור למינהם לפי דעתי הם רק עבודה בעינים (זאת רק דעתי).
    לגבי תוסף בטסט נכון שיש מכונים שפשוט למדו להרויח עו כ 40 ש"ח התוסף עולה למכון כ35 ש"ח לערך וזה מה שיוצר את כל הבלבול בשוק.
    ארז
    ртшк мазшерд тм йгй poo27; 10-10-08 бщтд 16:16. сйбд: כי אני יכול!
    http://diveroo.com/gifts
    огшйк доъреъ даемийоийбй
  18. #38
    Aug 2003
    йшещмйн
    цйиеи рлъб бочеш тм йгй poo27 цфйд бдегтд
    бойгд ешецйн мрчеъ ожшчйн лое щцшйк, тгйу мфй гтъй мрчеъ боеск афйме б"айрфежйд".
    "айрфежйд" ма щерд бдшбд омщфек ъесу мойлм гмч, ботшлеъ тн цйреш тегфйн змч рйлш одрежм щбайрфежйд зежш мойлм ещн тещд аъ фтемъе. ботшлъ мма цйреш тегфйн режм дрйчей отбйш ощчтйн одцршъ тг можшч ещн тебш аъ дфймиш ае щма.
    дфйъшеп дйзйг щйъп рйчей аойъй деа фйшеч ожшчйн, рйчей едзмфд щм дитеп дзмфд.
    2 ойлмйн щм K44 бозйш щм 200 щ"з лемм ма тще аъ щтщд сфшй чшбешиешйн бозйш 40 щ"з тщд (фйшеч ерйчей дожшчйн тн дсфшйй), афйме ма чшеб.
    абй, тййфъй, ае щма чшаъ ае щчшаъ ема дбръ, блм очшд аъд осшб мчмеи тебгеъ еоощйк мдсъок тм ъзещеъ лаеогп аебйчийбй. арй ма йегт байжд озйш аъд черд щоп абм арй ощмн лм фтн 140 щ"з мщоп щм чишфймш, 2 ойлмйн. лршад щарй фшаййш. рщайш аъ жд лап елм азг йтщд лйщш бтйре.
  19. #39
    ббйъ
    цйиеи рлъб бочеш тм йгй coas цфйд бдегтд
    айжд рфз ойлм?
    бфтн дазшерд щчрйъй щоп щмдн деа тмд 350~ мойлм щм 20м'.
    авб,
    бжоре лщдтмъй аъ дофши щм дщоп джд бмй мцййп ой дзбшд доййцшъ аеъе ртръй лй "жд щоп тн ълемд вбедд ъесфйн офзйъй зйлек еайре оъайн моретйн бдшцд".
    арй ощъощ бщоп джд бмй ъесфй щоп лбш лод щрйн, айп мй йлемъ млоъ ан дорет ошецд ае ма бйзс мщорйн азшйн.
    дщчи дйзйг деа бйгйтд ой баоъ теог оазешй дщоп бойлм щарй черд лй айп оъеелйн бйп селреъ чифймш ебйп дцшлп бе йлемйн мдлрс жййфрйн мойрйдн ебофши дилрй щоазешйе йщ щн оеъв щарй зещб щафщш мсоек тмйе.
    бресу,
    чшаъй аъ доаош дашек мвбй дррмеб бщбйм дтрййп,
    оцитш, абм вн бъеш фсйойси илрй щаедб ръерйн аофйшййн деа ма щйлрт аеъй брлереъ досчреъ щме щрщтреъ тм щшщшъ дрзеъ ема тм бгйчд.
    ддрад щбайийеъ..
    Aug 2003
    йшещмйн
    айжд рфз ойлм?
    ойлм щм 5 мйиш бозйш щм 70 щ"з. айп мй очен малсеп 20 мйиш.
    бресу,
    айп лап ръерйн аофйшйн, же лйойд армйийъ бсйсйъ щрмогъ бщрд а', лршад щма болеп еейцоп. ан рремб щйре аъ ъешъ длйойд аемйй овйт мдн фшс ребм... дщмб дба деа амлйойд оегшрйъ.
    рремб дн амд щцшйлйн мделйз йтймеъ ема вешн азш мделйз аъ ддйфк, дитреъ щмдн бгбш йтймеъ айрп аофйшйеъ вн лп. ма шайъй озчш бе рмчзд чбецъ озчш вгемд (оаеъ оретйн) емаешк жоп/ч"о ощотеъй тн чбецъ бйчешъ. аъд йегт, лое щтещйн озчш шцйрй, болеп еейцоп мощм....
    йщрп гевоаеъ шбеъ мщшмиреъ щоъдгшъ боерйийп щм оесг ачгой лжд ае азш шч ощен щазг дйжойн тбг боесг др"м.
  1. бзйшъ орет (щамд мвбй тойгеъ щм орет аефрет лбйщ бщиз)
    тм йгй Porsche_Dude бфешен фешен дберйн + дргсъ в'йфйн
    ъвебеъ: 10
    тглеп азшеп: 14-08-08, 13:16
  2. мвбй орет..? (отерййп мдзмйу орет 1000 м1300 - щамеъ)
    тм йгй йачйш бфешен фешен сежечй Suzuki
    тглеп азшеп: 30-06-08, 23:14
  3. щоп орет ощфшйх офъз доймей -лащш орет оерт едфчч фъез
    тм йгй sherifon бфешен фешен шлб щиз 4X4 лммй
    ъвебеъ: 5
    тглеп азшеп: 26-04-07, 22:12
  4. орет гйжм мсефд97 (озфщ орет ае змефеъ азшеъ - бржйп/орет дйймчс)
    тм йгй рцшъй бфешен фешен в'йф сефд ешрвмш YJ/TJ
    ъвебеъ: 15
    тглеп азшеп: 15-04-07, 21:31
  5. фтемъ орет твемд еема иешйъ (од жд орет ееарчм/шеиешй? - тшйлд)
    тм йгй belair бфешен фешен в'йфайн оъзймйн + йтех мфрй чрййд
    ъвебеъ: 8
    тглеп азшеп: 07-09-06, 23:14
