מציג תוצאות 1 עד 5 מתוך 5
    ברירת מחדל יחס העברה 4.1
    שלום לכולם
    גראנד 96, 4.5 רוביקון , 31/10.5/15
    קיבלתי דודה להחליף יחסי העברה בסרנים ל 4.1 ליפני שאני ניכנס לעובי הקורה ,מה סדר הגודל של התענוג הזה ,בקיצור איפה? למה שם? כמה?
    אודה לבעלי הניסיון
    טל
    ברירת מחדל חוזר: יחס העברה 4.1
    החלפת יחסי העברה היא מהעבודות המורכבות ביותר למכונאי מקצועי. מעטים המכונאים שיש להם נסיון בכך.
    לכן, אני ממליץ לעשות את העבודה לבד. זה גם מה שהמלצתי לגיתאי, וזה מה שיצא:
    http://www.jeepolog.com/337.html
    אין תכנית. חיים. נקודה.
    הקמפר - VW TYPE 2 1978 | הטנדר - היילקס 2008
    אסף ,ברור שלבד!!!
    השאלה לבעלי הניסיון , מאיפה הכי כדאי ליקנות וכמה פחות או יותר עולה התענוג?
    פשוט רציתי לקצר לעצמי חפירות רשת מיותרות והטרדות מעכרים מקומיים.
    ולא צריך להגזים זה לא עד כדי כך מורכב ומסובך,פשוט צריך סבלנות של ייקה ,כמו כל היתעסקות עם רכב.
    טל
    חבר רשום ADY's Avatar
    תאריך הצטרפות
    Nov 2006
    מיקום
    צפון
    הודעות
    138
    שלום,
    ליפני חצי שנה אחרי שקראתי את הכתבה כמה פעמים ואחרי ש"דודה" שלי שקלה כבר טונה, אמרתי "מה כבר יכול ליהות" ויצאתי לדרך.
    א. בדקתי בדיוק מה אני צריך, ומה מתאים לי . יש לי צ'רוקי 2,5TD נוסע על 31' אז עם יחסים 3.73 ורציתי 4.10. סרנים DANA 35 C CLIP ו DANA 30 REVERSE CUT.
    ב. בדקתי חלקים בארץ, (2 קורונות , 2 פיניון + 2 קיטים) מעל 5000ש"ח ליפני מע"מ וגם אין במלאי! חיפשתי ב EBAY וקניתי הכול ממקום אחד בחבילה אחת. סה"כ 3000ש"ח הכול כלול (חלקים, משלוח, מכס)
    ג.לא היה לי נסיון קודם, אז קראתי הרבה עד שהרגשתי שהיתי מוכן לעשות את זה והשגתי את כול הכלים המיוחדים.
    את העבודה עשינו לבד (בחצר , לא על הליפט), אני וחבר שלי, בשני סופי שבוע כ-14 שעות כול פעם. אנחנו לא מכונאים אבל "מסתדרים".
    העבודה היא לא קשה , אבל אתה צריך להיות קצת "פדנט" סבלני ולא "לעגל פינות". אין סיבה שלא תצליח. אתה חייב שותף לעבודה , עם אין לך ניסיון קודם כדי לאזור ולתמוך בך , דעה שלי, תמיד טוב שיש חברים.
    אם אין לך את כל הכלים, שלא תעיז להתחיל...אתה תגמור על גרר בדרך למוסך!
    אני מאזור הצפון, אם תרצה אני מוכן לעזור.
    בהצלחה, עדי
ID:	7193   Click image for larger version.
ID:	7194   Click image for larger version.
    עדי תודה
    אני עדיין מיתקשה למצוא קורונה/פיניון 4.1 לדנה 44A (אלומיניום)!!!!!!!!!!
    אין לאף אחד כיוון???
    טל
נושאים דומים
  1. יחס העברה
    על ידי basel lj בפורום לוח מודעות חלקים וציוד שטח משומש למכירה
    תגובות: 0
    עדכון אחרון: 17-03-10, 17:04
  2. יחס העברה
    על ידי basel lj בפורום לוח מודעות מעוניינים לקנות
    תגובות: 0
    עדכון אחרון: 13-09-09, 13:27
  3. יחסי העברה (איזה יחסי העברה בטרנספר נ.נ.? - הכותרת נערכה)
    על ידי huski360 בפורום פורום הבונים + הנדסת ג'יפים
    תגובות: 8
    עדכון אחרון: 12-02-09, 01:07
  4. יחס העברה
    על ידי adut בפורום פורום הבונים + הנדסת ג'יפים
    תגובות: 17
    עדכון אחרון: 19-04-07, 17:56
  5. יחס העברה 4.56
    על ידי מאיר רוטברג בפורום פורום ג'יפ סופה ורנגלר YJ/TJ
    תגובות: 14
    עדכון אחרון: 07-12-04, 18:53
הרשאות פרסום
  • אין באפשרותך לפרסם תגובות
  • אין באפשרותך לצרף קבצים
