оцйв ъецаеъ 1 тг 7 оъек 7
    збш шщен ашж's Avatar
    бйъ йдещт
    бшйшъ озгм од йщ ме щн?
    айжд чфйцйн йщ ме щн?арй ма шеад лмен зех обемой фечс еоеи ойцб....
    http://www.pirate4x4.com/gallery/stgeorge_2004_day2/acf
    http://www.pirate4x4.com/gallery/stgeorge_2004_day2/acd
    вом жд сес щълррд етгд.....
    димфеп дзгщ щмй: 0544897064
    гшен дщшеп
    бшйшъ озгм
    аеън чфйцйн лое мжд
    http://www.pirate4x4.com/gallery/stgeorge_2004_day2/aai
    ощаш дъоереъ щм дбзеш бшеш щайп ме чфйцйн, ое дсън йщ ме отшлъ дйгшаемйъ щощъощъ "ббемойн" мдцогъ двмвмйн мчшчт.
    ерщам щамд дфелд, бжзймъ смтйн бодйшеъ афс цшйк блмм бемойн? дн тежшйн мдцойг аъ двмвм мчшчт?
    бшйшъ озгм
    йщ ме чфйцйн.
    жд оецш щрчша AIRSHOX (ллд бочеш) обйъ фечс, елм од щшцйъ мгтъ тмйе ай фтн ейеъш рлъб тм йгй бймаейсид дамйм лап:
    http://www.pirate4x4.com/tech/billav...hox/index.html
    ждйшеъ, йщ щн длм лемм щшиеийн евшфйн! бчйцеш, жд щймеб щм чфйх аейш ебемн бйзйгд азъ, геод мод щашйч щам мвбйе бгйеп джд:
    http://www.jeepolog.com/jp_forum/viewtopic.php?t=2166
    жд ма щайп фд чфйх! йщ чфйх. чфйх ма зййб мдйеъ офмгд, чфйцй аейш ае вж дн чфйх млм гбш, ебаоцтеън афщш мщмб аъ дп аъ дълереъ щм чфйх едп аъ дълереъ щм ошсп мйзйгд азъ.
    ордм бежй's Avatar
    Jun 2003
    Avihayil, Hamerkaz, Israel, Israel
    бшйшъ озгм
    сйишеап BX.
    бшйшъ озгм
    цйиеи рлъб бочеш тм йгй бежй
    сйишеап BX.
    бйъ йдещт
    бшйшъ озгм
    отрййп айжд ощчмйн дбемойн/чфйцйн даме йлемйн мдтойс тм тцон...ан дн осевмйн мдърдм бйен ,йен,вн брсйтеъ ашелеъ йщ фд фъшеп оцейп мтмеъ доаег вбед щм чеймаебш....
    бшйшъ озгм
    бймаейсид, дбзеш щлъб аъ дсчйшд др"м баъш pirat4x4 деа азг дарщйн щдлй дййъй шецд мфвещ... огебш бъеъз рбашеп илрй, осфш азг бъзен д4X4 байришри... млп ма реъш мй ама мции аъ ддъшщоеъ щме... бчцшд:
    йъшереъ:
    Weight - each unit, comprising "spring" and very high quality rebuildable shock weighs only six (6) lbs!!!
    Compact size - the entire unit has an OD of only 2.0" making them extremely easy to fit.
    Adjustability - by varying initial nitrogen pressure ("spring rate" and ride height) and the volume of oil in the shock (spring curve progression), along with adjustable valving - they offer a broad range of adjustability.
    Price - at a suggested retail price (as of this writing) of approximately $225 US they compare very favourably with a high quality spring and shock absorber setup and are quite a bit more economical than traditional dual or triple-rate coil-overs.
    Ease of mounting - Great flexibility in mounting options and configurations is afforded by the fact that each end of the unit mounts with a high quality Aurora brand spherical bearing and a single 1/2" bolt.
    зсшереъ:
    Requirement for high pressure nitrogen source. - this is more of a neutral, as traditional springs obviously don't require one - but then again aren't adjustable either. Note that this requirement is true of both Airshox and coil-overs as coil-overs also need to be periodically charged with hp nitrogen.
    Price - compared to junkyard springs and shocks, these are obviously more expensive, but then we're hardly comparing apples to apples.
    Affect of Heat - It is theoretically possible to heat the shocks up to the point that there will be a detrimental effect on the volume/pressure of nitrogen with which they are charged, potentially altering the spring rate/ride height during use. Whether my practical experience bears this out you will have to read on to find out! Note that the magnitude of ambient temperature changes (for example, seasonal changes in outside temperature) have neither a theoretical nor practical effect on the shocks.
    Weight carrying capacity - maximum capacity for the shocks to support is 1000 lbs per corner of sprung weight. That equals about a maximum of 5000lbs GVW, depending on vehicle. They generally perform best on lighter vehicles.
    Natural roll resistance - similar to softly sprung coil-over setups, these shocks offer very little natural roll resistance. Not a problem for a trail-only rig but may be an issue for a daily driver. Easily fixed with a sway bar though.
    осчреъ:
    Cheap, light, very compact, rebuildable, hp nitrogen spring, high quality re-valvable shock, easy to mount, adjustable, and extremely effective on lighter vehicles
    Best suited to vehicles under about 3500 lbs, but fairing well on my 4700 lb trail-only rig - if a little firm in the ride department
    Likely not suitable for a daily driver unless very light and equipped with robust anti-sway bars
    Initial nitrogen pressure sets ride height, oil volume sets spring curve.
    Adjustable spring force - By adding or subtracting nitrogen pressure.
    Adjustable spring curve - By adding or subtracting oil you can vary the pressure at bottom out.
    Mount body-end up only
    14" travel, 6.8 lbs each, 1/2" bore Aurora spherical bearings for mounting at each end
    NOT a traditional spring, works quite differently, require getting used to, but works very well.
    Perfect choice for rock crawlers and light-medium weight buggies
    ебтбшйъ - дщешд дъзъерд мойиб дбръй - доецш оъайн бтйчш мшлб тбйшеъ чм (деа огбш тм ма йеъш о3500 мйбшд - фзеъ ощрй иеп). дъзещд геод мчфйцйн сфйшамййн шлйн оаг, дървгеъ мвмвем чирд йзсйъ, ма оеомх мшлб йейойеой ама ан оеиеъ оййцб ощотеъййн. дйъшереъ дн бощчм дчм едчеофчийеъ щм дбемойн тцон, озйш иеб йзсйъ мамишрийбеъ, йлемъ леереп шбд (абм озййбъ вйщд мочеш зрчп бмзх вбед). дзсшереъ дн лаоеш, дъаод мощчм шлб чм, едъзооеъ - лршад щжд ма оъайн мрсйтд одйшд маешк жоп.
