מציג תוצאות 1 עד 14 מתוך 14
    ברירת מחדל תקינות רתכת
    שלום,
    יש לי רתכת AC 200A של DECA שקניתי לפני כשנה, מאז ריתכתי איתה שלוש פעמים (משהו כמו 6 אלקטרודות),בזה בערך מסתכם הניסיון שלי בריתוך.הבעיה מתחילה בזה שלפני כיומיים יצא לי לרתך ברתכת אלקטרונית פשוטה של DECA ,דגם 169E נדמה לי, והבחנתי שהריתוך קל יותר מכל הבחינות.
    ברתכת שלי ההצתה קשה,ויש לאלקטרודה נטייה להידבק, גם כשמתכת הבסיס חמה כבר, וזה לא ממש משתפר עם כיוונון האמפרז', וניסיתי הרבה. הקשת במהלך הריתוך פחות יציבה אצלי, ונדמה שהייתי צריך לעבוד בחום גבוה כדי לפצות על זה.יכול להיות שהכל הוא בגדר ה"נדמה לי" תודות לחוסר הניסיון המשווע שיש לי, ואולי רתכות אינוונטר יותר סלחניות. מה שכן תנאי הריתוך היו זהים למדי, אותם חומרים אותן אלקטרודות, אותו תחום אמפר.
    הבדלים כאלה ניכרים בין הרתכות הם סבירים?
    איך אני יכול לבדוק שקניתי רתכת תקינה?
    אשמח לכל עזרה
    יגאל
    חבר רשום kd2's Avatar
    תאריך הצטרפות
    Oct 2005
    מיקום
    בין קאסם לקאסם
    הודעות
    3,120
    ברירת מחדל חוזר: תקינות רתכת
    ריתוך בDC נעים יותר , אבל לא בהבדל שאתה מתאר פה.
    קשה לדעת האם הבעיה אצלך או אצל הרתכת( יותר סביר ברתכת ).
    יש לבדוק את המכשיר עצמו ואת הכבלים ( +ידית ותנין )או אצל מי שכן יש לו נסיון ויכול לשפוך אור על תקינות המכשיר או בעסק המתמחה בתיקון רתכות.
    ספר לנו קצת יותר על האמפרז( וסוג האלקטרודה ) , יכול להיות שאתה רחוק מהכיוון הנכון.
    בתור התחלה , חיבורי הכבלים מהודקים טוב בכל הכיוונים?
    כל החיבורים מהודקים היטב, מוודא תמיד לפני הריתוך וגם במהלכו. הם אפילו מולחמים חלקית, כדי לוודא חיבור הדוק, עם מגע מלא.
    הרתכת לא לידי, אז קשה לומר בדיוק באיזה זרם ריתכתי, בכל אופן אני לוקח בעירבון מוגבל את הקריאה על הפרפר. עד כמה שזכור לי הייתי באיזור ה120-110 אמפר על אלקטרודה 2.5, אחרי שניסיתי את כל הטווח עוד מ-70 אמפר בריתוכים הראשונים. בהצתה ובתחילת הריתוך זכור לי שעליתי אפילו ל130 אמפר.אם זה משנה הריתוך נעשה במקום מקורה, טמפרטורת חדר.
    החומרים הם פרופיל מלבני שחור, עובי דופן 2.5 מ"מ, וצינור צול עם תפר (עובי דופן 2.5 מ"מ). האלקטרודה היא 2.5מ"מ Z11.
    בכל אופן אני אבדוק את הרתכת בערב ואדווח אם טעיתי בזרם הריתוך שציינתי פה.
    תאריך הצטרפות
    Oct 2005
    מיקום
    בין קאסם לקאסם
    הודעות
    3,120
    ע"פ הנתונים שסיפקת , לא צריכה להיות בעיה.
    האמפרז המומלץ הוא סביב ה90.
    מאיזה אזור אתה בארץ?
    בטח יש חברי פורום שמבינים דבר או 2 קרוב אליך ומוכנים לעזור...
    מנהל
    תאריך הצטרפות
    מיקום
    לובאן
    הודעות
    17,561
    להערכתי, פשוט למדת שקל יותר לרתך באלקטרונית.
    תתאמן, תשרוף כמה עשרות ק"ג של אלקטרודות, ואז זה כבר לא ידבק לך. נכון לעכשיו, עם נסיון ריתוך של שש אלקטרודות בלבד, מאוד הגיוני שהאלקטרודה נדבקת לך.
    לפני שאתה רץ לבדוק את הרתכת ....
    חול בעיניים כבר היה לך ? :roll: :roll: :roll:
    6 אלקטרודות זה הכל
    תחזור לשאול שאלות על ריתוך רק אחרי שיהיה לך חול בעיניים
    תודה על התגובות.
    בסה"כ יצא לי לרתך יותר מ6 אלקטרודות, אבל עדיין לא 5 ק"ג.
    אז אין מצב שהריצפה עקומה?
    אני מקווה שבסוף שבוע אני אספיק לזרות לעצמי מספיק חול בעיניים, בשביל לחזור עם זוג נעלי ריקוד בלויות.
    יש לי הרגשה שאתה לא בדיוק מבין את השאלה על חול בעיניים :!:
    זה אולי נשמע כבדיחה אבל לצערי כנראה בקרוב זה יהיה .
    בכל מיקרה זכור את השאלה וכשיהיה לך חול בעיניים תתרחק מאור חפש לך מקום חשוך והרבה ממחטות
    חבר רשום עודד זנטון's Avatar
    תאריך הצטרפות
    Nov 2006
    מיקום
    קו גבול החיטה
    הודעות
    1,223
    איציק, אתה מזכיר לי נשכחות.. :grin: :grin:
    שם לוהט ירח כנשיקת טבחת, שם רקיע לח את שיעולו מרעים, שם שקמה תפיל ענף לי כמטפחת
    ואני אקוד לה וארים.
    תאריך הצטרפות
    Oct 2005
    מיקום
    בין קאסם לקאסם
    הודעות
    3,120
    אתה לא רוצה להגיע למצב של חול בעיניים , תאמין לי...
    ( צריבה בעיניים כתוצאה מריתוך ללא הגנה )
    חנן , אם הוא לא נתקל בבעיות בריתוך ברתכת אלקטרונית אין סיבה שיהיו לו כאלו ברתכת AC(אפילו שהוא לא מנוסה ).
    ריתוך בDC אמנם נעים יותר , שקט יותר( יש פחות פיצפוצים ונתז ) ו"זורם" יותר אבל במיוחד באלקטרודה 6013 , ברגע שהיא נדלקה... (זה לא משנה באיזה רתכת)
    היא תמשיך לעבוד רציף, ואין סיבה שהוא יתקל בבעיות.
    אני אומר את זה רק כי אני חושב שהריתוך ברתכת AC לא כזה נחות יותר מרתכת זרם ישר,וההבדל ביניהם לחובב המצוי לא כזה משנה( ולכן אני לא מחליף , לא מרגיש צורך ).
    לפותח השירשור , נסה להדליק את האלקטרודה במשיכה.
    ובחיפוש בפורום תתקל גם בטריק שמוטי כתב בכדי להפוך את ההצתה (ותחילת הריתוך) לחלקה יותר.
    חבר רשום Viper's Avatar
    תאריך הצטרפות
    Dec 2006
    מיקום
    צפון
    הודעות
    1,195
    רוב הסיכויים ש"הרצפה לא עקומה"...
    אם הרתכת רק בת שנה, ומדובר ברתכת AC, הסיכוי שהיא תתקלקל, ועוד בתנאי הריתוך שציינת (מעט מאד) הם קלושים. בסה"כ ברתכת מסוג זה יש שנאי. אין חלקים נעים שיכולים להתבלות ו/או להתקלקל סתם כך אחרי פרק זמן קצר כ"כ.
    אולי בגלל שלא ריתכת הרבה הרתכת שכחה מה היא צריכה לעשות... :grin:
    אבל ברצינות- תתאמן, תתאמן ותתאמן עוד קצת. אין לך מושג עד כמה הריתוכים שלך ישתפרו אחרי 5K אלקטרודות ואחרי 20K אלקטרודות.
    אתה כבר תתחיל "להרגיש" את הריתוך באצבעות. (וכמו שאיציק ציין- גם בעיניים...)
    חפש קצת מדריכים על ריתוך ברשת. (יש גם כאן באתר מדריך בסיסי).
    תעבוד על פי המדריכים, תסתכל טוב על דוגמאות של ריתוכים טובים ולא טובים ומה הסיבה לכך ותנסה לשפר.
    בשורה התחתונה- ניתן ללמוד לרתך לבד (רתך חובב) ואפילו להגיע לתוצאות טובות.
    בהצלחה!
    "אם יש לך איזה 'למה' שלמענו אתה חי, תוכל לשאת כמעט כל 'איך'..." פ. ניטשה
    תודה על התמיכה.
    אגב אני יודע מה חול בעיניים אומר. שמעתי לא מעט סיפורים מרתך מקצועי (בדימוס).
    בין השאר על תחילת דרכו בעולם הריתוך כנער. אגב הוא לא עוסק בזה מזה שנים, לכן לא התייעצתי איתו. הוא סובל מקטארקט וגלאוקומה והוא לא מוכן להיות בקירבת רתכת.
    בין השאר הוא היה מרתך צריחי טנקים בברה"מ לשעבר, ריתוכים שנבדקו ברנטגן.
    הוא סיפר למשל שיצא לו גם לרתך בשטח,בתת תנאים, עם רתכות חצי מאולתרות במקומות ללא גישה וללא מגע עין ע"י אלקטרודה מעוקמת ומראה ביד אחת.
    הלוואי והיה יכול להדריך אותי, לצערי לא אפשרי.
    חבר רשום itay-rover's Avatar
    תאריך הצטרפות
    Dec 2004
    מיקום
    כפר מישר
    הודעות
    533
    ציטוט נכתב במקור על ידי איציק - 4X6ZH
    תיונים חממימם גם עושים פלאים לגירוש ה"חול" מהעיניים.
    תה וויסוצקי רגיל.תרופת סבא...:-)
    איתי
    וויליס CJ-3A שנת 1953.
    לנד רובר SERIES ||A 109 שנת ייצור 1966.בנתיים מסתובב הרבה בדרום..
    אוסף טרקטורים ישנים משוקמים למצב אפס שעות.
    מסכה אלקטרונית מונעת את ה"חול בעיניים".
    בתנאי שאתה חובש אותה...
    אביגדור
נושאים דומים
  1. איך בודקים תקינות פאן קלצ ?
    על ידי boaz1969 בפורום פורום ג'יפי צ'רוקי ואינדיאנים XJ/ZJ/WJ/WK/KJ
    תגובות: 4
    עדכון אחרון: 28-01-09, 08:24
  2. תגובות: 45
    עדכון אחרון: 08-08-07, 08:10
  3. רתכת (איזו רתכת מומלצת למתחיל?)
    על ידי Anonymous בפורום פורום הבונים + הנדסת ג'יפים
    תגובות: 51
    עדכון אחרון: 03-08-06, 11:35
  4. איך בודקים תקינות פן-קלאץ'
    על ידי עירא בפורום פורום ג'יפ סיקס CJ
    תגובות: 1
    עדכון אחרון: 02-12-04, 13:13
  5. רתכת (איזו רתכת מומלצת למתחיל?)
    על ידי Anonymous בפורום פורום ג'יפאים מתחילים + יעוץ לפני קנייה
    תגובות: 19
    עדכון אחרון: 01-01-70, 09:35
הרשאות פרסום
  • אין באפשרותך לפרסם תגובות
  • אין באפשרותך לצרף קבצים
