מציג תוצאות 1 עד 10 מתוך 10
    חבר רשום hem's Avatar
    תאריך הצטרפות
    Jul 2006
    מיקום
    נתניה
    הודעות
    273
    Smile בעית סטרטר
    סמוראי 91 קצר ופתוח. לפני כמה חודשים החלה תופעה של בעית התנעה. נראה היה כאילו הסטרטר לא תקין. עם סיבוב המפתח במתג ההצתה...כלום לא קורה...אין סטרטר...אבל גם האורות האדומים בלוח השעונים לא מתעממים...כלומר נראה כאילו אין ירידת מתח. לאחר התנעה בדחיפה קלה, כיבוי המנוע וניסיון להתניע מחדש..והכל עובד נפלא, עד לפעם הבאה. חשבתי שאולי המתנע סיים את חייו, אבל התופעה נעלמה לכמה חודשים והכל חזר לקדמותו. בדיוק ביום של מפגש הסמוראים הנפלא שהיה לפני שלושה שבועות, חזרה התופעה. מאז לפעמים הכל עובד...ולפעמים לא!! האם מתג ההצתה?? האם הסטרטר עצמו?? איך ניתן לדעת??
    תודה חמי
    חבר רשום danip's Avatar
    תאריך הצטרפות
    Oct 2004
    מיקום
    ברחובות העיר הגדולה
    הודעות
    480
    ברירת מחדל תגובה להודעה: בעית סטרטר
    מהמצבר הולך כבל חשמל עבה ישירות לסטרטר תבדוק שהוא תקין. אצלי החלפת הכבל פתרה בעיה דומה.
    דני
    לא פנאט!!!
    חבר רשום UNIX's Avatar
    תאריך הצטרפות
    Jan 2003
    מיקום
    קרית אונו
    הודעות
    3,692
    בתור התחלה
    בדוק את המגעים על המצבר
    פרק את נעלי הכבל נקה טוב טוב
    שים קצת גריז וסגור
    טכנאי מכונות כביסה www.idangold.co.il
    תאריך הצטרפות
    Jul 2006
    מיקום
    נתניה
    הודעות
    273
    ציטוט נכתב במקור על ידי hem צפיה בהודעה
    תודה חמי
    תודה למגיבים...אבדוק היום בערב ויעדכן.
    חבר רשום gmike's Avatar
    תאריך הצטרפות
    Mar 2007
    מיקום
    שרון
    הודעות
    1,151
    יש לך ממסר לסטרטר?
    עוד דבר שנתקלתי בו בעבר:
    תפרק את הכבלים המגיעם לסטרטר, תנקה טוב טוב עם נייר זכוכית את נעלי הכבל ואת המגעים שעל הסטרטר.
    אצלי זה מחזיק כבר 4 שנים...
    אביגדור
    חבר רשום ברששת's Avatar
    תאריך הצטרפות
    Apr 2007
    מיקום
    כפר סבא
    הודעות
    651
    תודה חמי
    האם אתה שומע נקישה בסיבוב המפתח או רעש השקט המוחלט?
    אם יש נקישה הסנולואיד תקין ויש לך בעית פחמים או כבל מהמצבר. נושא הכבל כבר דובר. עם פחמים נדרש פרוק הסטרטר עצמו ובדיקה.
    אם אין כלל רעש בהתנעה תבדוק שמגיע 12V לסונולאיד (יושב על הסטרטר עם חוטים דקים יותר). אם אין מתח תעקוב אחרי החוטים ותראה היכן הבעיה. אם מגיע מתח ולא נשמעת נקישה הסנולואיד דפוק.
    DooM3's Avatar
    תאריך הצטרפות
    Nov 2006
    מיקום
    ראש העין
    הודעות
    508
    בוקר טוב לכלום
    גם לי יש בעיה לפעמים עם הסטרטר שהוא לא מניע ואמרו לי שהוא צורך יותר מידי חשמל בהתנעה זה קורה בעיקר שהאוטו נכבה מסיבה כול שהוא (חניה זינוק לא טוב וכו') ואז מנסים להניעה חזרה
    איך אפשר לבדוק את זה וכמה זה ערך מקובל??
    מצטער על התעלקות
    תודה מראש.
    תאריך הצטרפות
    Jul 2006
    מיקום
    נתניה
    הודעות
    273
    [QUOTE=hem;206061]סמוראי 91 קצר ופתוח. לפני כמה חודשים החלה תופעה של בעית התנעה. נראה היה כאילו הסטרטר לא תקין. עם סיבוב המפתח במתג ההצתה...כלום לא קורה...אין סטרטר...אבל גם האורות האדומים בלוח השעונים לא מתעממים...כלומר נראה כאילו אין ירידת מתח. לאחר התנעה בדחיפה קלה, כיבוי המנוע וניסיון להתניע מחדש..והכל עובד נפלא, עד לפעם הבאה. חשבתי שאולי המתנע סיים את חייו, אבל התופעה נעלמה לכמה חודשים והכל חזר לקדמותו. בדיוק ביום של מפגש הסמוראים הנפלא שהיה לפני שלושה שבועות, חזרה התופעה. מאז לפעמים הכל עובד...ולפעמים לא!! האם מתג ההצתה?? האם הסטרטר עצמו?? איך ניתן לדעת??
    תודה חמי[/QUOTE
    טוב...אחרי בדיקה של הכבל העבה בין המצבר לסטרטר...נמצא תקין....פרוק, ניקוי, וגירוז של נעלי החיבור של המצבר...בדיקת הממסר, ניתקתי את הכבל הדק - המינוס למתחבר מהממסר לסטרטר, משמיע תיקתוק כשמנסים להתניע עם המפתח...נמצא תקין...קיבלתי מחבר סטרטר תקין שעבר שיפוץ באפריל 2008. מאז נעלמה הבעיה של ההתנעה, המנוע מניע בכל ניסיון, כשהוא קר.חם..או כל מצב אחר. מסקנה...הסטרטר סיים את חייו.
    תודה לכל המגיבים
    חמי
    תאריך הצטרפות
    Apr 2007
    מיקום
    כפר סבא
    הודעות
    651
    תודה לכל המגיבים
    חמי[/quote]
    על תספיד אותו כל כך מהר. אם הגיב לפעמים הסליל תקין. משמע רק פחמים הלכו. שווה להחליף ולשמור לשעת חרום או למכירה לבא בתור שיתקל בבעיה.
נושאים דומים
  1. בעית סטרטר [או רק בנדיקס] ב CJ8
    על ידי ddl בפורום פורום ג'יפ סיקס CJ
    תגובות: 8
    עדכון אחרון: 02-07-11, 10:15
  2. בעית התנעה בבוקר ...
    על ידי boaz1969 בפורום פורום ג'יפי צ'רוקי ואינדיאנים XJ/ZJ/WJ/WK/KJ
    תגובות: 25
    עדכון אחרון: 21-12-10, 19:54
  3. בעית שמן או חשמל??
    על ידי רועי88 בפורום פורום לנדרובר Land Rover
    תגובות: 12
    עדכון אחרון: 24-11-07, 15:00
  4. בעית התנעה
    על ידי OFF-RoaD בפורום פורום קאיה/יונדאי/סנגיונג
    תגובות: 6
    עדכון אחרון: 19-08-07, 12:40
  5. בעית שילוב
    על ידי procomp בפורום פורום שברולט/GMC
    תגובות: 0
    עדכון אחרון: 24-06-04, 15:38
הרשאות פרסום
  • אין באפשרותך לפרסם תגובות
  • אין באפשרותך לצרף קבצים
