оцйв ъецаеъ 1 тг 6 оъек 6
    ощъощ зсен
    Jul 2008
    бшйшъ озгм -брййъ бавй тжшд-
    שלום!
    אני רוצה לבנות באגי לטיולי שטח משהו קטן לא משהו מפלצתי, בקיצור אני לא יודע מאיפה להתחיל אבל יש לי קצת רקע...
    אני יכול לבנות את השלדה של הבאגי אבל הבעיה פה היא המכניקה, אני צריך מנוע (אני לא יודע איזה מנוע וגם איך לחבר אותו חשבתי על מנו של קטנוע או טוסטוס 50 סמ"ק...יספיק אתם אומרים?) אז אם אפשר לעזור עם זה קצת (ככל שניתן במילים /
    אממממ עוד משהו זה הגלגלים חשבתי על משהו אני יעלה תמונה עוד מעט,
    אבל הבעיה העיקרית שלי אני חושב שזה החיבור של המנוע לגלגלים
    טוב זה בערך מה שאני חושב שיש לי בעיה בו אם אתם חושבים על עוד דברים שצריכים מכניקה בשביל בניית באגי אז תגידו שאני לא יפול בבנייה,
    תודה רבה!!
    Dec 2006
    шащеп мцйеп
    бшйшъ озгм ъвебд мдегтд: -брййъ бавй тжшд-
    бгшк лмм дйе оомйцйн мк мджойп аъ дсфш щм шеп цофйеп оаожеп , еаж биз дйъд ръчм ббтййд щм ейжд , абм дфтн жд ма йлем мдйеъ йеъш фщеи ожд
    http://www.jeepolog.com/forums/showthread.php?t=28584
    190 щчм щйтре мк ллм дршад тм лм дщамеъ ейъре мк дшбд штйереъ еийфйн , айп дъзмд йеъш иебд ожд .
    дцмзд
    аеш
    ощъощ зсен
    Jul 2008
    лп азй абм арй ма шецд мтщеъ ощде шцйрй евн арй шецд мтщеъ аъ жд мфй ай щжд ршад мй...ан дййъй шецд йлемъй мчреъ азг оелп лбш абм лм блййу жд мбреъ...
    бчйцеш шч ътре мй тм дщамд щм дорет ббчщд оайфд арй йлем мдбйа? еан орет щм чирет иеб..?
    ъегд!
    збш шщен lizard's Avatar
    Jan 2005
    лфш ишеоп
    תגיד לי אתה דפוק?
    בחיי שנראה לי שרמת האינטליגנציה של הילדים רק יורדת כל שנה ולא עולה כמו שצריך.
    מה זה לא לעשות משהו רציני? ממה אתה רוצה לבנות את הקרטינג? מלגו?
    אם אין לך את הנכונות לעשות את הדבר הבסיסי ביותר ולקנות ספר שעולה 190 שקל ושלמען האמת שווה פי 4 אז אני באמת חושב שאף אחד לא יטרח לעזור לך. כמו שאני בטוח שלא טרחת לחפש הודעות קודמות ששואלות בול את מה שאתה שואל. יש לפחות 5 שירשורים עם אותה שאלה ואפילו אותו ניסוח. לכולם נאמר לרכוש את הספר.
    אתה חושב שלומר לך איך לחבר את המנוע יעזור? אז הנה אני אומר לך. אתה מחבר אותו עם ברגים. ענה לך על השאלה?
    בספר רשום לך הכול. איזה מנוע (איזה נפח) ואיזה חלקים צריך. אם אנגלית היא בעיה בשבילך אז אתה בבעיה. תבקש מההורים שלך שיקריאו לך מה כתוב. אם הם לא יודעים אנגלית אז תשאל את המורה לאנגלית.
    збш шщен рйой's Avatar
    Apr 2006
    зйфд
    йщ арщйн щдййъй оцфд одн мйеъш сбмреъ мщамеъ ийфщйеъ ...
    мфеъз дщшщеш, ъъзйм мчшеа лап
    http://www.jeepolog.com/forums/showthread.php?t=13883
    ъощйк бзйфещ бфешен дберйн мвбй гйерйн геойн оаег мод щаъд шецд.
    азшй жд ъжойп аъ дсфш догебш, еъчша аеъе, лое щрошег лъб жд фщеи "гой шцйреъ".
    - жд од йщ етн жд ррцз!
    - дцйбеш оиеоин емлп дцйбеш ощмн ....
    ощъощ зсен
    Jul 2008
    *** ניבול פה קיצוני. הודעה נמחקה והמשתמש נחסם לצמיתות ***
  1. тжшд|брййъ бавй
    тм йгй nokia_all2 бфешен фешен дберйн + дргсъ в'йфйн
    ъвебеъ: 16
    тглеп азшеп: 24-08-10, 07:32
  2. тжшд|брййъ бавй
    тм йгй nadavE бфешен фешен дберйн + дргсъ в'йфйн
    тглеп азшеп: 12-01-09, 18:52
  3. тжшд брййъ бавй
    тм йгй ашжиейие бфешен фшейчийн
    ъвебеъ: 10
    тглеп азшеп: 26-04-08, 02:00
  4. тжшд брййъ бавй тм олмемйн щм чагй...
    тм йгй зежмйие бфешен фешен дберйн + дргсъ в'йфйн
    ъвебеъ: 3
    тглеп азшеп: 30-04-03, 00:54
