מציג תוצאות 1 עד 19 מתוך 19
    ברירת מחדל יחסי העברה
    שלום למומחים.
    בשעה טובה הגבהתי את הגרנד שלי ( גרנד 93 ZJ LIMITED 4.0 L ) ב קיט 2" OLDMAN אצל רסטה.
    החלפתי גם צמיגים לשטח מלא 31" . מ 235X70X15 !!
    בקיצור הג'יפ גבה לי בכ 16 ס"מ - וזה מספיק לי.
    אך אני חושב שהסחיבה שלו קצת נפגמה , וגם כשאני בשטח ה LOW שלו יותר מידי ארוך - הוא רץ יותר מידי לטעמי. כל זה היה ידוע מראש בגלל המעבר ל "31 .
    בקיצור החלטתי לעשות יחסי העברה. אך אני צריך לדעת מה להזמין ...
    הסרנים : DANA 35 באחורי ובקדמי DANA 30
    האם יש לי REVERSE CUT בקדמי ? או שזה רגיל ?
    האם עכשיו יש לי יחסים של 1: 3.54 ?
    האם אני צריך אחרי ה "31 להזמין 1: 4.1 ?
    מה שחשוב לי בסופו של דבר הוא שיהיה לי יותר כוח בשטח ושה LOW יהיה ממש LOW ולא ירוץ.
    פחות מעניין אותי אם הוא יסע 120 בכביש .
    תודה רבה.
    [IMG]c:\IMG_0553s.JPG[/IMG]
    ברירת מחדל תגובה להודעה: יחסי העברה
    תמונה של הג'יפ
    יש לך סביר להניח 3.73:1 אבל לא תדע עד שלא תבדוק (יתכן שיש פחית זיהוי על הסרנים).
    4.10:1 זה יחס העברה הגיוני בהחלט עם צמיגי 31.
    חבר רשום sos4u's Avatar
    תאריך הצטרפות
    Oct 2006
    מיקום
    הודעות
    2,962
    תבדוק עלויות לפני שאתה נכנס להרפתקאה של החלפת יחסי העברה
    אני מארגן פה כמה חברים להזמנת סרנים DANA44RUBICON חדשים כולל 4.10 ונעילה חשמלית קדמי + אחורי ....
    עלות הסרנים בחול כ 1400 $ ליח'
    תעשה חשבון מה מתאים לך ? להחליף יחסי העברה על הסרנים הישנים שלך או לקבל סט חדש דנדש, כולל נעילה ויחסי העברה ?
    המחיר ייצא גבוה יותר - אבל התמורה ....
    ראה שרשור בעניין http://www.jeepolog.com/forums/showthread.php?t=26656
    וגם http://www.jeepolog.com/forums/showthread.php?p=193055
    תודה רבה.
    אבל האם יש לי REVERSE CUT בסרן הקדמי ?
    האם הסרן האחורי עם או בלי CLIP ?
    דא"ג ביררתי עלויות ונראה לי שסט קורונה פיניון כולל סט שימסים ( INSTALLATION KIT)
    יעלה לי בין 2500 ל 4000 שקל ליחידה כולל מכס ומשלוח דרך USA ADDRESS.
    SOS איך אני אוכל ליצור איתך קשר ?
    ההצעה שלך נראית מה זה טוב !!
    תאריך הצטרפות
    Oct 2006
    מיקום
    הודעות
    2,962
    ציטוט נכתב במקור על ידי nissn צפיה בהודעה
    תודה רבה.
    אבל האם יש לי REVERSE CUT בסרן הקדמי ? לא יודע, אבל מה זה משנה אם אתה מחליף את כל הסרן ?
    האם הסרן האחורי עם או בלי CLIP ? כנ"ל ?
    4000 ש"ח זה 1150$ ואתה עם הסרן הישן שלך ועוד צריך לשלם התקנה ואין לך נעילה ....
    ההצעה שלך נראית מה זה טוב !! תודה .. אני מסמיק [ אבל זה לא שלי ... ]
    דבר איתי בנייד 054-4916868
    נערך לאחרונה על ידי sos4u; 03-08-08 בשעה 13:23. סיבה: שגיאת כתיב
    SOS תודה רבה - לא ענית בנייד...
    בכל אופן אחרי חשיבה ותקציב החלטתי שאני לא צריך נעילות.
    אז לכן אשאר רק עם הקורונה פיניון - עדיין 2 שאלות פתוחות:.
    תודה לכל העונים.
    תאריך הצטרפות
    Oct 2006
    מיקום
    הודעות
    2,962
    במידה והכל תקין, הייתי משאיר את העסק כמות שהוא.
    אני נוסע עם סרנים מקוריים [DANA30 מקדימה ו DANA35C מאחורה] ללא שינוי, וזאת אחרי החלפת צמיגים ל 31X10.5R15
    והמצב לא ככ נורא.
    לטעמי, חבל על הכסף.
    סע ככה עם האוטו חודשיים שלושה - ארבעה תחסוך כסף ותחליף את הסרנים, אחרי שתגיע למסקנה שהנעילה חשובה .... יותר מאשר יחסי ההעברה.
    ככה תחסוך את ההחלפה של יחסי ההעברה.
    אבל זו רק דעתי, מן הסתם יצוצו פה דעות נכונות אחרות ...
    חבר רשום ofiredri's Avatar
    תאריך הצטרפות
    Jan 2003
    מיקום
    California
    הודעות
    852
    "The below table can be used to get a rough idea on gear ratios. The colors represent ideal RPM's at highway speeds (65). For highway cruising and best fuel economy stay towards the yellow (2600 rpm), around town daily driving is color coded green (2800 rpm), and for better towing power or just more 4-low power use the ratios near the red (3100 rpm).
    (!!!) These calculations are assuming a manual transmission with a 1:1 ratio. If you drive an automatic your RPMs will be slightly higher, and the opposite is true if you have overdrive (your RPMs will be slightly lower)."
    http://www.4lo.com/calc/geartable.htm
    2003 Jeep Rubicon
    CU4WHLN
    חבר רשום itayt's Avatar
    תאריך הצטרפות
    Jul 2008
    מיקום
    הרצליה
    הודעות
    652
    לגבי סרנים rubicon dana 44 שדובר עליהם, מלבד ההתאמה לקפיצי עלים בסרן האחורי של הצ'ירקי, יש צורך בהתאמות נוספות ? כגון חשמל או משהו כזה ?
    שאלה נוספת, במידה ורוכשים נעילות arb יש אחריות בארץ וחלקים במידה ומשהו מתקלקל, השאלה היא איך אתה חושב להשיג חלקים לסרנים האלה אם תהיה בעיה, וכן אני יודע שהסרנים חזקים ועמידים אבל ראיתי אפילו dana 60 מרוסקים, הכל יכול לקרות.
    חישוב גס 6000$ לשני סרנים נעולים עם יחסי העברה (אני מניח שמדובר ב 1:4:10) כ 21000 ש"ח.
    התקנת 2 נעילות כולל הכל כ 16000 ש"ח, יחסי העברה זה בערך ההפרש ל 21000 ש"ח היתרון הוא כמובן סרנים חזקים והחסרון הוא חלקים.
    תאריך הצטרפות
    Jan 2003
    מיקום
    California
    הודעות
    852
    ציטוט נכתב במקור על ידי itayt צפיה בהודעה
    החלקים סטנדרטים של דנה 44 . אקסים וצלבים קדימה זהים לדנה 30 . הנעילות והקומפרסורים מאוד אמינים.
    2003 Jeep Rubicon
    CU4WHLN
    תודה לכל העונים.
    תגידו, הבחור שואל שתי שאלות פשוטות מאד; למישהו כאן יש תשובה?
    סוויץ' בראש מחבר את כולנו אל העולם המדהים של המכונה-שבמכונית, וכך מייסד תרבות חדשה-עתיקה של חזרת האדם לשלוט בכליו.
    www.switch-barosh.com
    הסרן האחורי הוא דנה 35 עם C-clip.
    הסרן הקדמי הוא, כמעט בטוח, לא רברס קאט, וזאת בניגוד לסופה, YJ וXJ שהם כן.
    תןדה רבה.
    איך אפשר להיות 100% בטוח לגבי ה REVERSE CUT ?
    מה שאני כן בטוח זה שהג'יפ לא החליף אף פעם שום דבר בסרנים כולל קורונה פיניון אז מה שהגיע מהפעל זה מה שיש עכשיו בביצה.
    תןדה
    ניסן
    חבר רשום ADY's Avatar
    תאריך הצטרפות
    Nov 2006
    מיקום
    צפון
    הודעות
    138
    בצד ימין זה REVERS CUT !
    היוק יוצא מהסרן בחלק העליון (HIGH PINION) .
    תודה ADI
    מאיזה ג'יפים כל אחד מהסרנים שבתמונה ?
    האם הימני הוא מ ZJ 93-95 ?
    תאריך הצטרפות
    Nov 2006
    מיקום
    צפון
    הודעות
    138
    בתמונה הימני זה של XJ והשני של TJ, אבל למשך שנים היו הרבה ווריאציות עם הסרנים האלו, כך שאפשר למצוא אותם בכול JEEP .
    אתה פשוט צריך להכנס מתחת לאוטו ולבדוק. אם בית הדיפררנצאיל מגושם והיוק יוצא מחלק התחתון של הדיפרנצאיל זה DANA 30 REGULAR CUT, ואם בית הדיפרנצאיל "יפה יותר" עם פסים של חיזוק והיוק יוצא מהחלק העליון זה DANA 30 REVERSE CUT.
    http://www.jeeptech.com/axle/d30.html
    בתמונות שצרפתי עכשיו ,ימינה זה LOW PINION -REGULAR CUT והשני זה HIGH PINION-REVERSE CUT
    פשות אבל אתה חייב להקפיד!!!!
ID:	11241   Click image for larger version.
    לא שמתי לב להתקדמות הדיון - עדי נתן את התשובה, תסתכל מתחת לרכב. לג'יפ CJ יש סרן regular cut - הפיניון נמוך. אחר כך בשנות ה80 המאוחרות דגמי YJ וXJ קיבלו את הסרנים עם reverse cut, שמסוגלים לקחת עומס גדול יותר על גלגלי השיניים והם בעצם "הפוכים" - בגלל זה הפיניון הגבוה. דגמי ZJ, רגלר TJ וגם XJ נדמה לי משנת 97' שאז הוא עבר את מתיחת הפנים המשמעותית חזרו להשתמש בregular cut כמו CJ.
    הסרן הקדמי בZJ גראנד צ'רוקי הוא כמו שכתבתי כמעט בטוח regular cut, אבל תצטרך לוודא את זה בעצמך. תן מבט מתחת לרכב.
    תודה רבה :
    אני אעדכן בקרוב ... הג'יפ כרגע לא ברשותי נמצא בהתקנת וו גרירה והגבלת היגוי אחרי ההגבהה כדי שבסיבובים מלאים הצמיג לא ייגע במוט מייצב ....
    ניסן
נושאים דומים
  1. יחסי העברה 4.10
    על ידי esmadar בפורום פורום ג'יפי צ'רוקי ואינדיאנים XJ/ZJ/WJ/WK/KJ
    תגובות: 0
    עדכון אחרון: 13-07-11, 01:30
  2. יחסי העברה
    על ידי basel lj בפורום לוח מודעות חלקים וציוד שטח משומש למכירה
    תגובות: 0
    עדכון אחרון: 04-08-10, 10:20
  3. יחסי העברה (איזה יחסי העברה בטרנספר נ.נ.? - הכותרת נערכה)
    על ידי huski360 בפורום פורום הבונים + הנדסת ג'יפים
    תגובות: 8
    עדכון אחרון: 12-02-09, 01:07
  4. יחסי העברה
    על ידי asi בפורום לוח המודעות של ג'יפולוג
    תגובות: 0
    עדכון אחרון: 28-05-07, 00:05
  5. יחסי העברה
    על ידי ציקס בפורום פורום ג'יפ סיקס CJ
    תגובות: 11
    עדכון אחרון: 23-01-06, 11:25
הרשאות פרסום
  • אין באפשרותך לפרסם תגובות
  • אין באפשרותך לצרף קבצים
