тоег 1 оъек 2 12 азшепазшеп
оцйв ъецаеъ 1 тг 20 оъек 32
    збш шщен вмгйаиеш's Avatar
    Jun 2008
    цферд
    бшйшъ озгм геещъ дбмн тещд чем оежш ейешгъ йеъш огй
    שלום.
    כשאני לוחץ על דוושת הבלם האוטו אכן עוצר אך הוא עושה זאת רק לאחר שהוא עושה את כל הדרך עד הפח,ז"א שהוא רק בסוף עוצר וגם זה לא עצירה מושלמת אמנם הוא נועל גלגלים אך קרה כבר מקרה בו נסעתי (בשדות לא להבהל על אזרחים חפים מפשע) והרכב לא עצר אך אחרי ש"ניפחתי" את הדוושה הרכב אכן עצר.
    ניפוח=לחיצות קצרות כדי לדחוף שמן לכוון הקליפר,וע"י כך להרים את הדוושה יותר למעלה לנקודה בה תתחיל פעולת הבלימה יותר מוקדם.(מקוה שזה ברור).
    מאז האירוע:
    נוקזו הבועות בכל הבלמים (אחור-תוף, קדמי דיסק).
    שיוף תוף ורפידות.
    כל הזמן לא היה חסר נוזל בלם, במערכת אין נזילות נראות לעין של נוזל בלם.
    לחיצת הדוושה ועלייתה(האיטית מהרגיל) מלוות ברעש של יללת חיה פצועה (אווווווווו- עם שורוק).
    שלא מגיע מהברקס,לדעתי זה מגיע מהבוסטר.
    הקול מופיע גם בנסיעה וגם בעמידה.
    מי שיכול לעזור לי כמובן מדובר בגלדיאטור שבתמונה.
    למי שיש רעיונות למה הבעיה גם את זה אני אקבל בשמחה
    מקווה שהכל ברור אם יש שאלות אשמח לענות כדי להיענות.
    Jun 2008
    цферд
    бшйшъ озгм ъвебд мдегтд: геещъ дбмн тещд чем оежш ейешгъ йеъш огй
    цшйк тжшддддддд
    Jan 2005
    фд ещн
    оп дсън дощабд дшащйъ щмк воешд.
    аефййрй мшлб щтог ъчефд ашелд мма щйоещ тн режм бмн тъйч.
    режм дбмн оъййщп есефз мзеъ,едощабд ралмъ обфрйн,лемм двеойеъ.
    айп ржймд дзецд,бйръййн,абм дощабд ма оцмйзд мдзжйч аъ мзх дбмйод едрежм тебш оцг мцг щм дбелрд.
    фшч аъ дощабд дшащйъ ,аъ ощабеъ даефп еаъ дчмйфшйн ещмз мщйфех.
    ан йщ мк ожм аж дн боцб щм щйфех ема дщбъд.
    арй оомйх тм "а.щемоп дбмн",шзеб шйбм 5,ъм абйб.
    бшлб щтог ъчефд ашелд дййъй бегч иеб иеб аъ дбмойн.
    ббшлд,иещй
    Jun 2008
    цферд
    чмйфш,шащйъ,ощабъ аефп.
    од ддбгм бйп дчмйфш маефп?
    лое лп ,дан йгет мк дан афщш мтщеъ жаъ ббйъ (т"й чрййъ си щйфех ае ощде лое щм чшбеиеш)
    дан йгет мк озйш щм щйфех ощабеъ ламе (бтшк)
    збш шщен kobiarava's Avatar
    May 2006
    тшбд гшеойъ
    цйиеи рлъб бочеш тм йгй вмгйаиеш цфйд бдегтд
    чмйфш=чгой (бмой гйсч), ощабъ аефп=азешй (гшаойн)
    ма ъойг афщш мтщеъ ббйъ, дщамд дйа оде дзмч щжчеч мщйфех, еод оцбе. ан дтрййп рвош баиойн, аешйрвйн езмчйн оълмйн азшйн, афщш мчреъ чйи емщфх ббйъ, абм ан цшйк мома зеош, мзшеи еле'-аж лоебп щма. йщ вн гбшйн щма рдев ае фщеи ма лгай мщфх, ефщеи жешчйн мфз еозмйфйн бзгщ, лое ощабеъ аефп мощм, щбг"л вн ма йчшеъ огй.
    блм очшд, зщеб мцййп щлм тбегд тм отшлъ дбмойн цшйлд мдйтщеъ бщйчем гтъ лбг, цшйк мдйцог мсфш еасеш мтвм фйреъ, ъойг оеомх щтег ойщде йтбйш тйп азшй щсййоъ лгй щма ъфсфс ощде, еан аъд ма биез од аъд тещд-ам ътщд аъ жд тм дбмойн, ъп мбтм очцет щаъд сеок тмйе ае ъйтжш бзбш обйп трййп, еаъ дсйбеъ арй биез щайп цешк мфши...
    Jun 2008
    цферд
    ъегд шбд мтерйн
    ам зщщ мтщеъ б"зафш" дфсчъй лбш.
    ойщде бочшд оелш бесиш+ощабд?
    Jun 2008
    цферд
    האם הבוסטר קשור או האם יש דרך לבדוק את תקינות הבוסטר?
    אם איני טועה המשאבה זהה לשל סיקס
    ордм shmil's Avatar
    Oct 2003
    ошлж дашх
    цйиеи рлъб бочеш тм йгй גלדיאטור цфйд бдегтд
    אם בלחיצת ברקס, בזמן שהמנוע פועל, אין שינוי בטורים - הבוסטר בגדול תקין.
    המשאבה זהה לזו של סיקס, הבוסטר לא.
    לך תקנה משאבה חדשה אצל ינוביץ. המחיר - כמה מאות שקלים, כנראה פחות מאלף, והחשיבות מצדיקה חדש, בפרט, שיש לך כל מיני רעיונות מעוותים על גודל צמיגים.
    Jun 2008
    цферд
    ъегд щойм йгтъй щафщш мсоек тмйк
    дан ощабд щм сйчс ещм сефд ждеъ?мзбш щмй йщ згщд щм сефд
    Jun 2008
    цферд
    фшчъй аъ дощабд еаъ дбесиш дъецаеъ мфрйлн:
    мгтъй дощабд боцб иеб ойрес, дйд бд зеош цмелмк лжд лайме двеойеъ щм долсд росе,щаш двеойеъ щтм дфйсиерйн ршаеъ оещмн.
    бчщш мцмйм доежш,деа ребт одбесиш.
    озш амк мщфх (бмй чщш ъре аъ гтълн тм дъоереъ)- мойщде йщ домцд тм щфх байжеш зйфд ц'чфеси ае бажеш ?
ID:	11726   Click image for larger version.
ID:	11727   Click image for larger version.
ID:	11728   Click image for larger version.
    ордм shmil's Avatar
    Oct 2003
    ошлж дашх
    פרקתי את המשאבה ואת הבוסטר התוצאות לפניכם:
    לא ניתן לדעת את מצב המשאבה מהתמונות. החשוב הוא הצילינדר, לא הבוכנה, ואתו יהיה לך קצת קשה לצלם.
    לדעתי המשאבה במצב טוב מינוס, היה בה חומר צלוכלך כזה כאילו הגומיות של המכסה נמסו,שאר הגומיות שעל הפיסטונים נראות מושלם.
    זו סיבה טובה להניח שגם הצנרת מלאה בזבל הזה, ולנקות אותה ואת משאבות האופן.
    בקשר לצליל המוזר,הוא נובע מהבוסטר.
    איך בדיוק בוסטר משמיע צלילים?, אלא אם הדיאפרגמה קרועה.
    מחר אלך לשפץ (בלי קשר תנו את דעתכם על התמונות)- למישהו יש המלצה על שפץ באיזור חיפה צ'קפוסט או באזור ?
    אתה לא מקשיב, מה?
    ככל שזכור לי משאבה של סופה זהה לזו של סיקס.
    Jun 2008
    цферд
    הצילינדר נקי משריטות ונראה טוב.
    בקשר להקשבה אני מקשיב אבל כסף לא גדל על העצים(עוד יכול להיות שאקנה אם אחכה קצת).
    הבוסטר עושה את הקול ההוא שלוחצים ועוזבים.
    ובקשר למשאבות האופן אטפל ללא ספק.
    הכיצד מנקים את הצינורות?
    מחר אצלצל ליאנוביץ לשאול מחירים
    ордм shmil's Avatar
    Oct 2003
    ошлж дашх
    בדקת את מה שאמרתי לך?
    ובנוסף - בזמן פעולת תמנוע, נתק את צינור הואקום לבוסטר וסתום אותו (בצד הקרבורטור, כמובן), האם יש שינוי בטורים?
    אה, אתה לא יכול, כי כבר פירקת.
    אז איזה דיאגנוזה בדיוק אתה רוצה, אם אינך נותן את הסימפטומים?
    Jun 2008
    цферд
    ישנו חוט חשמל שמתחבר לקרבורטור, אני נוסע איתו מנותק.
    אם מחברים אותו- כשלוחצים על הברקס המנוע נכבה.
    הבוסטר עושה את אותו הקול שהוא מורכב ומפורק.
    שמיל איך מנקים את הצנרת ? עם אויר?
    אני מתכוון גם להחליף את צינורות הגומי מהצנרת אל הברקסים..דיסק ותוף.
    אפילו שהם לא ממש מתים.
    סע לנצרת, רחוב המוסכים, פניה ראשונה ימינה אחרי האיצטדיון, פניה ראשונה שמאלה, לפני כיכר תנועה יש איזה מבנה כתום, דלת ברזל ירוקה - ראוף אבו נעים. משאבה ראשית חדשה לסיקס עולה לדעתי 400 שקלים.
    ותשתדל להיות נחמד לאבו-נעים. יותר מאשר לחברי הפורום כאן שעוד מנסים לעזור לך. אתה יכול ללמוד ממנו כמה דברים, ויש לו את רוב החלקים שתצטרך אי פעם.
    ордм shmil's Avatar
    Oct 2003
    ошлж дашх
    הדיאגנוזות שלך, זה משהו. מפורטות וברורות לעילא ולעילא. אין שינוי בטורים אם הוא מחובר או מנותק? אתה חושב שזה נתון לא משמעותי? בדקת אולי בספר מה זה החוט הזה?
    למדנו שאתה יודע לצלם. זה כנראה צ'וק חשמלי, אבל בלי תמונה יהיה קשה לנחש.
    אז תחפש את הגורם המרעיש, ותדווח. זה יכול להיות מתכת עקומה שגורמת לחריקה, וזה יכול להיות הרעש של הואקום, הרעש הטבעי שלו, וזה יכול להיות כל דבר. נדפקה לי קצת השמיעה דרך האינטרנט בזמן האחרון.
    שמיל איך מנקים את הצנרת ? עם אויר? עם אוויר, ואולי תצליח עם חוט חשמל, רצוי 2.5, ואם לא אז 1.5. ואולי גם לא תהיה לך ברירה אלא להחליף צנרת, אם משהו באמת נתקע בפנים.
    אני מתכוון גם להחליף את צינורות הגומי מהצנרת אל הברקסים..דיסק ותוף. יופי.
    Jun 2008
    цферд
    כן ,כאשר הוא מחובר ומנותק הוא משנה טורים, כן זה הצ'וק החשמלי יש בעיה אם אני לא משתמש בו?.
    הבוסטר עושה קול מבפנים האם אפשר לפתוח אותו איכשהו?.
    ואיך אתה עושה את הציטוטים האלה שאתה עונה לי אחרי כל שורה?.
    Jun 2008
    цферд
    בקשר לניקוי עם אויר איזה ניפלים צריך לפרק ?
    גם לפני המפצל או שלא חובה?
    האם מישהו מכיר מקום שמשפץ בוסטרים ליאנוביץ חסר.
    אגב שמיל איזה בוסטר מתאים לי אשמח אם תדע, כי אבי אומר שהוא שם בוסטר יותר גדול בזמנו(הנוכחי) ושהמקורי יותר קטן.
    מצטער שזה לקח עוד הודעה
    וכל הכבוד על העברת הכל לFSJ פורום.
    ордм shmil's Avatar
    Oct 2003
    ошлж дашх
    כנראה שדווקא הצ'וק הוא הלא תקין, והוא סגור כשהוא מחובר, לחיצה על הדוושה לוקחת לו ואקום והוא נחנק. אין לי הסבר טוב יותר לתופעה.
    לא באמצעים ביתים וגם שיתפקד אח"כ.
    תנקה מה שאתה רוצה ומה שאתה יכול. זו שאלת קיטבג
    יכול להיות שהבוסטר שלך תקין, וזה הרעש שהוואקום יוצר.
    קשה לי להאמין שהוא שם בוסטר גדול יותר. גם כך הבוסטר המקורי גדול מאד. לפי התמונות שצירפת נראה לי שזה בדיוק הבוסטר הנכון. אה, לא צירפת תמונות?
    Jun 2008
    цферд
    цйшфъй ъоереъ..афщш мдбйп аъ вегм дбесиш.
    мщамъ дчйибв-ан арй алрйс аейш гшк дцйреш одрйфм- щболсд дорет(щм дощабд),еаръч аъ дрйфмйн щм дчмйфшйн едгйсчйн дрежм йца-ж"а йщфк?
    ае, щаемй даейш ма йелм мдлрс, бвмм деесъ щм дбмойн...емлп арй щеам- ан цшйк мфшч вн аъ дрйфмйн щм деесъ, лгй ма мйцеш мзх аейш вбед бцйрешеъ ,щма йетйм млмен.
    мгтъй же ма щамъ чйибв лмм.
    бчщш мощабд аъд зещб щдйа аемй ъчйрд? ае щаеъд фсмре лбш мзмеийп.
    авб дчем деа дсйбд мфйшеч дбесиш едощабд едеа рфъш,т"й щйоеп дцг дфрйой щм дбесиш айфд щдщййбд едфйп дфцйм.
  1. ржймд оощабъ дбмн
    тм йгй EhudTamir бфешен фешен в'йф сйчс CJ
    ъвебеъ: 4
    тглеп азшеп: 18-10-10, 05:28
  2. геещъ бшчс оърдвъ оежш, жчеч мтжшд
    тм йгй torchak бфешен фешен мргшебш Land Rover
    ъвебеъ: 26
    тглеп азшеп: 12-09-10, 23:58
  3. ъчмд ббесиш щм дбмн
    тм йгй igalw бфешен фешен в'йфй ц'шечй еайргйарйн XJ/ZJ/WJ/WK/KJ
    ъвебеъ: 5
    тглеп азшеп: 28-08-06, 07:14
  4. бч-фйшйн бдгмчъ аешеъ бмймд - ежд тег рдйд йеъш оежш
    тм йгй Demolition Man бфешен фешен в'йф сйчс CJ
    ъвебеъ: 20
    тглеп азшеп: 06-07-06, 17:41
  5. бтйд тн дбмн йг
    тм йгй danip бфешен фешен сежечй Suzuki
    тглеп азшеп: 02-11-05, 10:42
