מציג תוצאות 1 עד 7 מתוך 7
    Question נורת חיווי 4X4
    ברשותי מגנום 4X4 שנת 2000. נורת החיווי 4X4 מהבהבת קבוע. ניסיתי לשלב ולנתק וסוע קדימה ואחורה אבל שום דבר לא עוזר. אנא הושיעו !!!!!!!!
    חבר רשום
    תאריך הצטרפות
    מיקום
    רמת ישי
    הודעות
    3,328
    ברירת מחדל תגובה להודעה: נורת חיווי 4X4
    ציטוט נכתב במקור על ידי gadi61 צפיה בהודעה
    קודם כל אין מה להושיע - נזק לא נגרם רק טיפה יותר צריכת דלק / בלאי תיאורתי
    הבעייה היא שאין ניתוק מלא של הלוקרים כתוצאה מדליפת ואקום/שסתומים תקולים/אקטואטור לא תקין
    אתה יכול לנסוע כך הרבה זמן ללא חשש אבל התיקון לא אמור להיות יקר ולכן כדאי לבצעו
    ישראל 20011 פיאודליזם בהיתגלמותו
    7 מליון עבדים של 7 משפחות
    מנהל בוזי's Avatar
    תאריך הצטרפות
    Jun 2003
    מיקום
    Avihayil, Hamerkaz, Israel, Israel
    הודעות
    3,241
    הבלאי התיאורתי יכול להתפתח לבלאי אמיתי. המערכת הזו לא בנויה לעבוד בכביש עם לוקרים לא משוחררים. (תשאל בעלי מגנום שהחליפו דיפ' קדמי בגלל זה).
    המצב חמור במיוחד אם רק לוקר אחד לא מתנתק, אז הסטליטים עובדים כמו משוגעים.
    גדי, נסה לשחרר באופן הבא:
    אחרי החזרת הידית הקטנה למצב 2X4, סע קצת קדימה, עצור, והתחל נסיעה אחורה בזריקת קלאצ' קטנה, כאילו פירפור של חצי גלגל. בחלק מהרכבים זה משחרר את הלוקר הסורר.
    מומלץ לטפל בזה, בדחיפות.
    חבר רשום gooja's Avatar
    תאריך הצטרפות
    Apr 2005
    מיקום
    חיפה
    הודעות
    299
    ה 4X4 שלך השתחרר, רק החיווי מהבהב...
    קניתי ככה את הפאג'רו, מכרתי אותו אחרי שנתיים, עם אותו הבהוב.
    ברז ואקום, על הכנף הימנית הקדמית, נסתם, ולכן החיווי שלך לא מושלם.
    קורה ב- 80% מהפאג'רו, ממידע אצל ארבעה חברים, שניים תיקנו ושניים ויתרו. לאף אחד מהם לא קרה נזק. תוודא שהבעיה בחיווי ולא בשחרור.
    דרך אגב, מאחר והדיפ' המרכזי שלך לא נעול ממילא (הרי הידית הקטנה "נסעה" עד הסוף), אתה לכל היותר נוסע ב 4X4 "פתוח", כמו שנוסעים חלק ניכר מהרכבים 100% מהזמן (כמו דיסקו, למשל), ולכן זה לא דחוף/בהול ואין ממה להילחץ.
    גם אני מחפש בלייזר K5
    חבר רשום
    תאריך הצטרפות
    מיקום
    רמת ישי
    הודעות
    3,328
    אפי אתה טועה מטעה ובתור עורך דין אתה עלול להתבע על כך
    במגנום /פג'רואם הידית במצב 4x2 והלוקרים לא השתחררו עדיין נשארים במצב 4x2 רק שגל ההינע הקדמי עדיין מסתובב אבל בהבדל אחד
    במקום שהטרנספר יסובב את גל ההינע וזה בתורו את הדיפרנציאל והגלגלים כאן המצב הפוך
    הגלגלים מסובבים את הדיפ שמסובב את גל ההינע אבל כאן מסתיים הדמיון כי גל ההינע אינו "מחובר" בתוך הטרנספר
    גם אם שחרור חלקי של לוקר אחד אין בעייה כי הדיפרנציאל מקבל כח דרך הציריה שאינה מנותקת ודרך הסטליטים מסובב את חצי הציריה שכן מנותקת ואילו החצי השני מסתובב עם תנועת הגלגל
    ברכבים כמו טרופר פוררנר זה בנוי כך מהיצרן שרק ציריה אחת מתנתקת ואין שום נזק ועדיין ניתן לשלב תוך כדי תנועה (shift on the fly)
    אם נגרמו נזקים לאותם בעלי מגנום אז זו לא הסיבה אלא סביר יותר נהיגה לא נכונה שאימצה מכללים שבמיקרה קרסו בשלב זה או אחר
    תאריך הצטרפות
    Apr 2005
    מיקום
    חיפה
    הודעות
    299
    לתומי חשבתי שבפאג'רו אין לוקר מקדימה..
    נסעתי ככה שנתיים.
    חבר שלנו מיגור (ערן) לא תיקן את זה הרבה זמן. ללא נזק.
    חבר שלנו מטבעון (אתה יודע מי) תיקן מיד.
    אני לא תיקנתי שנתיים.
    כל עוד זה רק החיווי, הוא לא נוסע משולב, הוא פשוט לא מקבל אישור שנותק.
    שום דבר לא מסתובב מקדימה, ואין בעיה...
    ולבדוק אם אתה משולב ב 4X4 פתוח, זה די פשוט...
    אפי
    ערב טוב לכולם
    אני שמח לבשר שהצטרפתי לעולם הג'יפים, אחרי שאתמול החלפתי את האלפא 156 בפאג'רו 2.8 דיזל ארוך.
    גם בפאג'רו שלי הנורות כנ"ל, אנסה לפתור זאת ונקווה לטוב.
    השאלה שלי יותר בסיסית אפילו:
    אפשר לקבל המלצה למוסך/ים אמין/ים ושלא שוחט, באיזור טבעון / מפרץ חיפה או הסביבה?
    בתודה
נושאים דומים
  1. נורת חיווי מצב דיפרנציאל מרכזי נעול
    על ידי speech בפורום פורום לנדרובר Land Rover
    תגובות: 9
    עדכון אחרון: 11-08-11, 18:16
  2. נורת חיווי 4X4 מגנום
    על ידי nardiya בפורום פורום מיצובישי Mitsubishi
    תגובות: 1
    עדכון אחרון: 02-04-10, 23:50
  3. נורת חיווי 4X4
    על ידי gadi61 בפורום פורום מיצובישי Mitsubishi
    תגובות: 0
    עדכון אחרון: 18-03-09, 01:19
  4. נורת חיווי 4X4
    על ידי נתן שניר בפורום פורום מיצובישי Mitsubishi
    תגובות: 5
    עדכון אחרון: 24-04-07, 18:39
  5. נורת חיווי אור גבוה
    על ידי עודדוש בפורום פורום סוזוקי Suzuki
    תגובות: 3
    עדכון אחרון: 30-12-04, 14:55
הרשאות פרסום
  • אין באפשרותך לפרסם תגובות
  • אין באפשרותך לצרף קבצים
