מציג תוצאות 1 עד 15 מתוך 15
    ברירת מחדל בעיית התנעה
    שלום,
    גרנד 98 V8. כאשר הרכב קר, לוקח בין 3 - 4 ניסיונות הנעה עד שהרכב מניע (הניע בנגיעה ראשונה).
    גם כאשר הרכב עומד חצי שעה לאחר נסיעה, התופעה חוזרת שוב.
    מצבר תקין, נוקו נעלי כבל. בביקור אצל חשמלאי דובר על אפשרות סטרטר לא תקין, על אף שבנסיונות הנעה, הוא אינו מחליק ונשמע שעובד תקין.
    בתופעה עד לפני מספר ימים, כאשר הרכב היה חם, נשמע כמו שהמצבר חלש (לרכב לא היה כח בהנעה). תופעה זו נעלמה כרגע.
    האם מישהו נתקל בתופעה דומה?
    ברירת מחדל תגובה להודעה: בעיית התנעה
    שלום שקד,
    חפש בפורום ותיווכח כי הנושא של התנעה קשה לאחר עמידה נדון בעבר.
    זהו אחד המקומות, וישנם בוודאות נוספים:
    http://www.jeepolog.com/forums/showt...1%FA+%E3%EC%F7
    אייל
    הלכתי לכוון בעית דלק,כאשר אני נותן למשאבת דלק לבנות לחץ ,פותח סוויץ' פעמיים הרכב מניע בקלות.
    כיוון לבעיה?
    תודה מראש.
    חבר רשום
    תאריך הצטרפות
    Jun 2005
    מיקום
    סביון גני יהודה
    הודעות
    391
    ממליץ על שני כיוונים לבדיקה:
    1. אינג'קטורים דולפים בזמן שהמנוע כבוי.
    2. check valve שנמצא על המשאבת דלק דולף ולא שומר על בנזין בין המשאבה לאינג'קטורים בזמן שהמנוע כבוי.
    ציטוט נכתב במקור על ידי ענבר צפיה בהודעה
    האם ניתן לבדוק לבד או צריך מוסך?
    חבר רשום
    תאריך הצטרפות
    Jun 2005
    מיקום
    סביון גני יהודה
    הודעות
    391
    במערכת הדלק ישנו שסתום חד כיווני כחלק אינטגרלי מהמשאבת דלק, תפקידו לאפשר זרימת דלק רק מכיוון המיכל למזרקים, בנוספ, ישנו וסת לחץ שתפקידו לפרוק לחץ ולהחזיר עודפי דלק למיכל.
    כאשר מכבים את המנוע הלחץ אומנם יורד ל-0 PSI אבל דלק אמור להישאר בקו שבין המשאבה למזרקים.
    ע"פ התיאור שלך ישנה דליפה בצנרת ולוקח מספר שניות למשאבה לבנות לחץ ולכן המלצתי לבדוק את מקור הדליפה.
    אם יש לך שעון לחץ שמתאים לונטיל שבחליל הדלק אפשר לבדוק בבית.
    ממליץ לך להוריד את הספר טיפולים של הגרנד ולבצע את הבדיקה בפרק 14 סעיף 8:
    FUEL PRESURRE LEAK DOWN TEST
    תודה,יש לי שעון לחץ האם ידוע לך מהו הלחץ במערכת תקינה.
    מנהל hitoy's Avatar
    תאריך הצטרפות
    Apr 2004
    מיקום
    מרכז/ שפלה
    הודעות
    1,025
    אצל רמי(גראנד) היתה בעיה דומה.
    אצלו הבעיה היתה כניסת אויר דרך הוונטיל בחליל, (לא היה לו את הפקק שסוגר).
    הרכבנו פקק וונטיל של המערכת והבעיה נפטרה.
    יואב
    ציטוט נכתב במקור על ידי hitoy צפיה בהודעה
    יואב
    ונטיל תקין ויש פקק.תודה
    שקד
    אינני יודע איזה שעון לחץ יש לך, אבל מה שאני מציע לך הוא ראשית כל לבדוק לחץ לאחר דימום בקו שבין המשאבה/פילטר לבין סעפת המרססים. החיבור הוא פשוט מאד - בטור, כלומר, אתה מנתק את צינור ההולכה בחיבורו לסעפת המרססים, ומכניס בינו לבין הסעפת שעון עם צומת T.
    אינני יודע אילו לחצים מקובלים בגרנד שלך, אבל אם זה עוזר כקריאת כיוון - בסופה הלחצים הם 31-39 PSI בעבודה ולא פחות מ-19 PSI כחצי שעה לאחר דימום.
    אחרי שתבדוק תדע אם זה באמת הכיוון שלך (למרות שהבדיקה שלך - חצי סוויץ' כמה פעמים לבניית לחץ בקו - היא נכונה מאד וכנראה באמת מעידה על מקור הבעיה כפי שאיבחנת).
    דליפה בצנרת אינה דבר מצוי, ובכל אופן לא קשה לאתר אותה. אני נוטה להאמין שזו לא הבעיה אצלך, אחרת הלחץ לא היה מלא גם בעבודה והיית מקבל פגיעה בעבודה העגולה של המנוע ו/או בעיית סחיבה ו/או צלצולים במנוע עקב עבודה עם תירובת ענייה.
    החלפת משאבת דלק אמורה להיות עניין פשוט מאד וגם לא יקר, אם כי אינני יודע כיצד הגישה אליה בגרנד (האם זו משאבת קו או משאבה טבולה?).
    גיתאי
    סוויץ' בראש מחבר את כולנו אל העולם המדהים של המכונה-שבמכונית, וכך מייסד תרבות חדשה-עתיקה של חזרת האדם לשלוט בכליו.
    www.switch-barosh.com
    לחץ בגראנד אמור להיות סביב 80 PSI.
    הבעיה שלך כפי הנראה היא תקלה שכיחה בגראנד בגיל הזה, במשאבת הדלק מצוי שסתום חד כיווני שאינו מאפשר לדלק לחזור חזרה למיכל, אצלך כנראה הוא פרוץ.
    משאבה בגראנד היא טבולה, ניתן לשתול שם משאבות חליפיות גם פנימיות וגם חיצונית.
    סתם לידיעה, שמו של השסתום הנ"ל הוא שסתום אל-חוזר.
    גיתאי
    חבר רשום coas's Avatar
    תאריך הצטרפות
    Aug 2003
    מיקום
    ירושלים
    הודעות
    1,447
    שסתום האל חזור הוא חלק מהפילטר שהוא גם ווסת הלחץ, הכל כלול....
    הלחץ אמור להיות 49.5 +/-5PSI בסרק.
    תודה לכל העונים , ביום א נבדוק לחץ ואם יש צורך נפרק את משאבת הדלק,מישהו יודע עלויות משאבה והיכן ניתן לקנות (ינוביץ?)
    יש לי משאבה משופצת של WJ.
    אינני יודע אם מתאימה גם ל- ZJ.
    אייל
נושאים דומים
  1. בעיית התנעה TD5 שנת 2000
    על ידי glick54194 בפורום פורום לנדרובר Land Rover
    תגובות: 8
    עדכון אחרון: 25-03-10, 20:12
  2. בעיית התנעה בדיסקו בבוקר
    על ידי נוה בפורום פורום לנדרובר Land Rover
    תגובות: 4
    עדכון אחרון: 08-10-07, 20:49
  3. בעיית התנעה לא עקבית
    על ידי עמי בפורום פורום לנדרובר Land Rover
    תגובות: 3
    עדכון אחרון: 07-05-06, 19:04
  4. בעיית התנעה
    על ידי גיא בפורום פורום טויטה Toyota
    תגובות: 26
    עדכון אחרון: 25-03-06, 09:31
  5. בעיית התנעה בסיקס
    על ידי six 4 life בפורום פורום ג'יפ סיקס CJ
    תגובות: 13
    עדכון אחרון: 25-01-05, 08:29
הרשאות פרסום
  • אין באפשרותך לפרסם תגובות
  • אין באפשרותך לצרף קבצים
