מציג תוצאות 1 עד 12 מתוך 12
נושא: כננת שבקה
    חבר רשום דרור ברלי's Avatar
    תאריך הצטרפות
    מיקום
    בעמק יפה בין הרים ושדות
    הודעות
    23,241
    ברירת מחדל כננת שבקה
    הפציינטית: וורן 9500HS. החיים שלה די קלים. רוב הזמן משתזפת על הפגוש הקדמי.
    עבדה אתמול חצי דקה רצוף ללא בעיות.
    תוך כדי החילוץ, הכבל נכרך לפקעת מבולגנת.
    התרנו את הסבך, פרסנו את הכבל. באים לגלול חזרה בצורה מסודרת ו.... כלום. לא משמיעה קול, לא זזה. נאדה.
    פירקנו תיבת סולנואידים, יש קצת קורוזיה על האומים שמהדקים את כל החוטים, אבל המגעים תקינים.
    מצבר בן שנה ותקין.
    כיוונים נוספים לבדיקה?
    לא עונה בפורום
    לשאלות, קושיות, עצות, תובנות, נא לפנות בה"פ
    חבר רשום shachar's Avatar
    תאריך הצטרפות
    Jul 2003
    מיקום
    תשע 052-858209 ליד מודיעין
    הודעות
    5,508
    ברירת מחדל תגובה להודעה: כננת שבקה
    מתחילים מבדיקת מתח על הכננת - מגיע= התקלה בכננת לא מגיע = לבדוק אחורה
    האם השלט מעביר את הפקודה כמו שצריך לסולונואיד? לבדוק עם מד מתח, אפשר לשמוע את הסולונואיד
    מעביר - התקלה מהסולונואיד והלאה לא מעביר = שלט
    השיטה כמו שבודקים כל מעגל חשמלי לבודד אחד אחד את החלקים השותפים
    110TD5
    Festina lente
    תאריך הצטרפות
    מיקום
    הודעות
    23,241
    אין שום לחש מהסולנואידים. לא תיקתוק ולא כלום. נאדה.
    למישהו כאן שנמצא במרכז יש שלט של וורן עם תקע של חמישה פינים + חצי דקה פנאי, כדי לבצע בדיקה?
    לא עונה בפורום
    מנהל GodsFather's Avatar
    תאריך הצטרפות
    מיקום
    ממש מעבר לפינה
    הודעות
    17,529
    ציטוט נכתב במקור על ידי דרור ברלי צפיה בהודעה
    תקע של 3 לא יעזור ?
    לא הגעתי לראש שרשרת המזון כדי להיות צמחוני!
    מחפש רוכש לזוג כליות במצב טוב,כולל עבודה...
    יקירי:
    אתה לא צריך כרגע שום דבר מאף אחד. תתחיל בהתחלה. מכיוון שהתקלה התחילה מטראומה (בלגן בכבל על התוף) - יתכן ומשהו תקע את התוף - עומס מכני - בעיה חשמלית כתוצאה מעומס גבוה.
    1. פרק את כל הכבלים מכל הסלנואידים ובדוק עם מתח ישיר מהמצבר האם כל יחידה ויחידה בנפרד מתחברת ומתנתקת כאשר היא מקבלת מתח ישיר + / - מהמצבר.
    2. אם כולם תקינים - נסה לבדוק מדוע הפיקוד מהשלט לא מתפקד. בדוק את השלט ע"י מד רציפות - האם פעולת המפסק סוגרת מעגל? בדוק את תקתוק הסלנואידים ע"י קיצור הפינים המתאימים ע"י חוט ברזל (זהירות - קח את התרשים החשמלי מול העיניים). אחר כך חבר את השלט וודא פעולה תקינה.
    3. אם כל זה תקין - זה הזמן לעבור למנוע הכננת עצמו - האם הסליל מראה רציפות? האם מתח ישיר (עם כבלי התנעה) עושה לו משהו?
    בהצלחה.
    תאריך הצטרפות
    מיקום
    הודעות
    23,241
    שום דבר לא תקע את התוף.
    התוף הסתובב והכננת עבדה במהלך פריסת ושחרור הכבל.
    רק אחרי שכל הכבל היה פרוס והתוף למעשה נקי וריק וללא עומס כלשהו, היא החליטה שעד כאן ושלא מספיק לנו רכב אחד גדול וכבד שהסופה שלי צריכה לגרור מתוך שטח טכני מבולדר מאוד לכביש שנמצא כמה וכמה קילומטרים טובים משם, אז גם היא צריכה לתת לנו תעסוקה.
    אני עוד מעט צריך לצאת לעבודה, אז אעדכן בהמשך. בינתיים, הבקשה לבדיקה הבסיסית עם שלט 5 פינים אחר עדיין בעינה.
    לא עונה בפורום
    תאריך הצטרפות
    מיקום
    הודעות
    23,241
    טוב.
    אתמול בערב בילינו, רפי ואני איזה שעה וחצי עם הכננת שלי אצל ברוך בסדנא.
    השלט ככל הנראה תקין.
    אפילו אני נדהמתי כמה הכננת היתה בעצם מוזנחת. איך לעזאזל היא עבדה ככה עד היום? לאלוהי הכננות פתרונים.
    תיבת הפיקוד היתה מלאה בבוץ ובקורוזיה, לכן התזנו המון ספריי חלודה, פירקנו חלק-חלק וניקינו וליטשנו כל פחית וכל מגע עד ברק. סופית-חוט אחת התפוררה לי ביד ורפי הלחים סופית חדשה. סולנואיד אחד היה שבור וברוך מצא לי באחד הארונות שלו סולנואיד משומש שאמור להיות תקין.
    הרבה עבודה שחורה ומטונפת, קצת טעויות ותהיות בהרכבה של כל סבך החוטים מחדש, בגלל לחץ זמן הפסקתי להיות מרוכז אז עזבתי את זה ונסעתי לעבודה.
    עכשיו הורדתי מהרשת את תרשים החיווט המקורי של תיבת הפיקוד ועוד מעט אני יורד לחנייה לנסות לחווט אותה מחדש כמו שצריך.
    תחזיקו אצבעות.
    לא עונה בפורום
    כדאי לתת נגיעה ישרות למנוע לבדוק שאין לך פחמים תפוסים .
    מנוע חשמלי שלא עובד אוהב לתקוע את הפחמים אחרי הפעלה ראשונה .
    יש לי שלט 5 פינים
    050-3366262 ניר
    חבר רשום YoavR's Avatar
    תאריך הצטרפות
    Dec 2005
    מיקום
    פתחת ניצנה
    הודעות
    1,507
    דרור,
    אם שללתם תקלה בשלט זה אומר שהכננת לא מקבלת (+) או יותר סביר (-).
    אם הסלונואידים מתקתקים זה אומר שאחד מהם לפחות לא תקין או שכולם תקינים והמנוע מת.
    אם הכננת דוממת לגמרי ז"א בד"כ שמעגל הפיקוד לא מקבל (-).
    בדוק מינוסים בקפידה.
    Men don't quit playing because they grow old, They grow old because they quit playing
    תאריך הצטרפות
    מיקום
    הודעות
    23,241
    חזל"ש.
    הבת זונה חזרה לעבוד ובגדול.
    אחרי שבדקתי שוב היטב -היטב שחיווטתי את כל החוטים בקופסת הפיקוד לפי התרשים ואין טעויות, רפי בדק רציפות בכל החוטים לכל אורכם, מהסולנואידים ועד לשקע, וכולם התגלו כתקינים. מינוס שחובר ישירות מהמצבר לסולונאידים הבהיר לנו שגם מנוע הכננת תקין - היא עובדת חלק ויפה לשני הכיוונים.
    רק כשחיברנו את המינוס שמגיע משקע ההפעלה לבודי וניסינו להפעיל עם השלט - כלום. לא זזה רוורס. וגם לא קדימה. ניסינו עם השלט של ברוך וכלום. מתה.
    בדקנו שוב את שני השלטים - שניהם תקינים פיקס.
    משמע - הבעיה נמצאת איפה שהוא סביב השקע אליו מתחבר השלט.
    על פניו ואחרי בדיקה השקע נראה תקין. כמעט התייאשנו, אבל אחרי כמה דקות של התבוננות מרוכזת בשקע רפי עלה על הבעיה - הדבילית, מסתבר.
    פין המינוס בשלט פשוט לא נכנס לחור שלו, ומחליק החוצה מהשקע, היכן שנמצאת המגרעת המיועדת לחיבור השלט בצורה הנכונה.... מדובר בחור הכי תחתון זה שמעל למגרעת, והתזוזה כלפי מטה היא של פחות ממילימטר אחד בלבד, אבל זה מספיק כדי שלא יהיה מינוס והכננת לא תעבוד... כמה זה טיפשי.
    מסקנה והפקת לקחים - לכל בעלי כננות וורן עם שלט 5 פינים - אם הכננת שובתת פתאום בלי סיבה - לפני שמפרקים תיבות פיקוד ואת הכננות עצמן, תבדקו קודם כל את זה!!!!....
    ואי אפשר להגיד שלא הרווחתי משהו מכל הסיפור הזה - בעקבות ה"תקלה" כביכול, סוף סוף פתחתי את תיבת הפיקוד והענקתי לה קצת תחזוקה ותשומת לב אוהבת לאחר שנים של הזנחה - ניקוי כללי של כל המגעים, החלפת מגעים ישנים שהתפוררו, אומים חלודים, גירוז וכו'.
    למי תודה ולמי ברכה?
    לרפי כהן (רפאל בפורום) שהשקיע מזמנו ומהידע הנרחב שלו מכל הלב, וכמובן לברוך טולידנו שבסדנא שלו אני מוצא את המזור והרפואה לכל תחלואי הסופה שלי, כאשר הם צצים.
    שבת שלום!
    לא עונה בפורום
    חבר רשום
    תאריך הצטרפות
    מיקום
    רמת ישי
    הודעות
    3,328
    חזל"ש.
    למי תודה ולמי ברכה?
    שבת שלום!
    אתה שוכח את שיחת הטלפון שלנו אז אני אצטט ממנה ברשותך ..
    "תעיף את המחברים המקוריים של השלט לכל הרוחות ותתקין מחברים איכותיים ..."
    ישראל 20011 פיאודליזם בהיתגלמותו
    7 מליון עבדים של 7 משפחות
נושאים דומים
  1. תיקון כננת
    על ידי ishc בפורום פורום רכב שטח 4X4 כללי
    תגובות: 64
    עדכון אחרון: 20-10-18, 21:14
  2. כננת
    על ידי ג'וי בפורום לוח מודעות מעוניינים לקנות
    תגובות: 0
    עדכון אחרון: 10-10-10, 14:46
  3. כננת
    על ידי jako בפורום פורום רכב שטח 4X4 כללי
    תגובות: 5
    עדכון אחרון: 22-02-09, 10:33
  4. התקנת כננת
    על ידי jako בפורום פורום מיצובישי Mitsubishi
    תגובות: 3
    עדכון אחרון: 27-07-08, 11:31
  5. מחפש פגוש כננת ואו כננת לטויוטה היילקס 99
    על ידי amit בפורום לוח המודעות של ג'יפולוג
    תגובות: 0
    עדכון אחרון: 15-08-04, 17:39
הרשאות פרסום
  • אין באפשרותך לפרסם תגובות
  • אין באפשרותך לצרף קבצים
