עמוד 1 מתוך 2 12 אחרוןאחרון
מציג תוצאות 1 עד 20 מתוך 38
נושא: כביש 6
    נ.צ. מערכות ניווט tzurlis's Avatar
    תאריך הצטרפות
    Mar 2005
    מיקום
    צפון
    הודעות
    583
    ברירת מחדל כביש 6
    אני לא מתרגז בקלות, אבל אם כן, אז ביסודיות.
    נזכרתי שנסעתי על כביש 6 לירושליים לפני 3 חודשים, ועוד לא ראיתי חשבונית. צלצלתי לבדוק מה קורה.
    450 ש"ח, כולל קנסות, זה מה שקורה. "התגלו" נסיעות מינואר, מרץ, מאי וספטמבר.
    אוקיי. לא הגיעו חשבוניות לנסיעות האלה: אבל אני מצלצל אליהם כל סוף רבעון לוודא בדיוק שלא יגיע למצב הזה....
    יש לי חשד כבד שכביש 6 עושים מה שהם יכולים לדפוק קנסות.זה נגמר ב- 280 ש"ח בערך, 114 ש"ח נסיעות, 168 ש"ח קנסות, אחרי ההנחה המתבקשת שתלויה ב "עשיית מנוי".
    כל המנוי הזה נעשה טלפונית ברגע. וזה אחרי שניסיתי לעשות לפני שלוש שנים ושוב לפני שנתיים, מסתבר שצריך להגיע לאנשים שיושבים כמה שעות בשבוע באיזה שופרסל בהרצליה או חיפה {ממקום מגורי בחדרה}. שרפתי חצי יום כדי לגלות, שהם עובדים 4 שעות שלושה ימים בשבוע , לסירוגין....
    בקיצור, כמה שפחות ליסוע עם הנבלות האלה, עדיף. לא משנה מה תעשו, מנוי או וידוי טלפוני, תמיד יש סיכוי שמישהו יעצור לכם את האוטו על כביש 6 לגרירה בגלל איזה חוב מתרפפ"ו שמעולם לא ידעתם עליו...
    http://www.north.co.il/ - האתר המקצועי לציוד ותוכנות ניווט
    go north!
    נווט הוא אדם נבון, שבוחר לשבת לייד האיש ששובר את האוטו.
    ברירת מחדל תגובה להודעה: כביש 6
    קרה גם אצלי ואצל עוד לא מעט אנשים.
    אבל כנראה שהם הבינו שזו בדיוק השיטה להרתיע אנשים.
    או שפשוט לאנשים נמאס לשלם כנסות (כמו בתל אביב לדוגמא)
    ולכם היום ניתן לעשות מנוי בקלות דרך הטלפון.
    אם המנוי עובד או לא זו שאלה טובה...
    גם אני פעם נמנעתי מכביש 6 ולו רק בגלל העקרון.
    אבל הפיתוי פשוט גדול מדי.
    כול כך מבאס אותי לעבור דרך תל אביב אחרי 3 או 4 ימים של שקט מדברי...
    שווה את ה 25 שח של כביש 6
    חבר רשום דרור ברלי's Avatar
    תאריך הצטרפות
    מיקום
    בעמק יפה בין הרים ושדות
    הודעות
    23,241
    הם מקפידים לא לשלוח את החשבונית בזמן כדי שאתה לא תספיק לשלם בזמן, ואז יוכלו להתחיל לנפח לך קנסות. מה עושים? תרשום לך במקום בולט או תזכורת בסלולרי מתי נסעת לאחרונה בכביש השודדים, ושבועיים-שלושה אחר כך תתקשר למענה הממוחשב ותשלם באשראי. שמור מספרי אסמכתות למקרה שימציאו לך חיובים שלא היו ולא נבראו.
    ההתנהלות הבריונית הזו היא מדיניות אצלם והם לא מתביישים בזה. הם עושים את זה כי הם יכולים. לא בכדי התשלום עבור נסיעה לא נעשה במזומן ובמקום כמו בחו"ל אלא דרך מערכת ממוחשבת וקוראים אופטיים. כל השיטה המוזרה הזו נועדה כדי לאפשר להם להתעמר בך. זה מה שקורה כשממסד מתועב מחלק אדמות וסמכויות לחברה פרטית שמתנהלת כמו מדינה בתוך מדינה.
    זה שאתה ואני לא ניסע שם מתוך עיקרון לא מזיז להם שערה מסריחה בפי הטבעת כי החוזה שלהם מול מדינת ישראל מבטיח להם את כיסוי ההפסדים במידה יהיו כאלה. אין טעם ללכת עם הראש בקיר - הנזק לסביבה ולנוף כבר נגרם, הכביש הוא עובדה קיימת - אבל הוא נוח, איכותי ובטוח ומקצר משמעותית זמני נסיעה. אז תשתמשו בכביש, אבל תקפידו להיות בבקרה מתמדת על העניין. שלא ישדדו אתכם.
    לא עונה בפורום
    לשאלות, קושיות, עצות, תובנות, נא לפנות בה"פ
    חבר רשום Alon's Avatar
    תאריך הצטרפות
    מיקום
    כוכב יאיר
    הודעות
    804
    ציטוט נכתב במקור על ידי דרור ברלי צפיה בהודעה
    בנוסף כל אחד מכם משלם גם כשהוא לא נוסע. לפי ההסכם בין המדינה למפעיל אם כמות הנסיעות קטנה ממספר מסויים.
    אלון
    חבר רשום yoez's Avatar
    תאריך הצטרפות
    Oct 2007
    מיקום
    אלקנה
    הודעות
    57
    לא ייאמן פשוט!
    קיבלתי היום בדואר רשום הודעה על תשלום של נסיעה שעשיתי שם לפני חודשיים כמובן שלא קיבלתי עד עכשיו שום בקשת תשלום וכמובן שזאת שהגיעה היום הייתה מלווה בהודעה על קנס בגלל שלא שילמתי ואותו דבר בדיוק קרה לאחותי..
    הממשלה נתנה להם מנדט לעשות מה שבא להם
    אתם עוד בנאדם פרטי, אצלנו בחברה הם עשו את אותו התרגיל ל - 110 רכבים .
    פשוט בריונות לשמה, בשביל לחייב אותנו לעשות מנוי.
    הבעייה היא שהם מרשים לעצמם בגלל שהם מעוגנים בחוק.
    מוריס
    זיפואי אמיתי מסתובב תמיד עם מצית ספייר!
    חבר רשום sos4u's Avatar
    תאריך הצטרפות
    Oct 2006
    מיקום
    הודעות
    2,962
    תסלחו לי על השאלה ה"גסה " אבל למה אתם לא עושים מנוי ? או למה אם כבר לא עשיתם מנוי אתם נוסעים על הכביש ?
    אני חייב לומר שאני משתמש באופן קבוע בכביש 6 מיום הקמתו.
    אני גר בקרבת המחלף ולא לנצל את הנוחות הזאת - פשוט פשע.
    מצד שני, לכל הרכבים שלי יש מנוי פסקל, ותשלום בהוראת קבע.
    לפני מספר שנים חוויתי בעיה כשהחלפתי אמצעי תשלום עדכנתי בפקס ומשום מה העדכון לא נקלט.
    חוייבתי באלפי שקלים [וממש לא בודדים] ושילמתי, כולל קנס גבוה מאד . לקח משהו כמו חודשיים להסביר להם את מקור הטעות, אבל , ברגע ש"הבינו" כל כספי [ששולם, כולל קנסות ובמזומן] הוחזר, ובתוספת פיצוי של מספר חודשי נסיעה ללא חיוב. .
    אני לא עובד בחברת "דרך ארץ" ואין לי איתם כל קשר עסקי אבל אני חושב שזו הדרך היחידה להנות מהנסיעה בכביש ולא להכנס לפינות של חיובי חינם.
    מה גם שבצורה שכזאת לא קיימת הטענה של "הדו"ח נשלח ולא שולם בזמן"
    אבל זו רק דעתי ושכל אחד יעשה את חשבונו...
    תאריך הצטרפות
    מיקום
    הודעות
    23,241
    אתה מתחיל לפתח את מה שנקרא תסמונת שטוקהולם... אול יבאמת תשקול לייחצן את דרך-ארץ תמורת משכורת?...
    מי שמשתמש בכביש על בסיס קבוע שיעשה מנוי כלשהו.
    אחרים (כמוני) נוסעים שם אולי פעם בחודש במקרה הטוב, ולא רוצים שום קשר עם השודדים האלה.
    אם הם היו צדיקים ושקופים, הם היו בונים תחנות תשלום ביציאות בכל מחלף והיית משלם במקום את דמי הנסיעה המדויקים, כמו שזה מתנהל בחו"ל בהצלחה רבה כבר עשרות שנים. אם מדינת ישראל לא היתה משתינה בקשת על אזרחיה היא היתה מתנה את החוזה עם חברת דרך-ארץ גם בעניין הזה, כמו גם בעניין מועדי משלוח החשבוניות (זה לא סוד שמערכת ממוחשבת משוכללת כל כך יכולה להפיק לך חשבונית בו ביום, וגם דואר-ישראל כבר מגיע לכל חור בארץ הזו תוך יום-יומיים לכל היותר. למה זה צריך לקחת הרבה יותר מחודש ימים?) וכמובן בעניין הקנסות שאין להם שום פרופורציה.
    אבל לא - כל שיטת ההתנהלות של דרך-ארץ מבוססת על הרשות שניתנה להם מהמדינה להיות בריונים, להפיק את החשבונית ולשלוח אותה הכי מאוחר שאפשר כדי שלא תספיק לשלם בזמן ואז יוכלו לקנוס אותך לפי ראות עיניהם. אני למשל מקבל את החשבוניות שלהם בד"כ יומיים-שלושה לפני סוף מועד התשלום.
    לכאורה - במדינה מתוקנת, כולם היו מדירים את גלגליהם מהכביש, הוא היה מפסיד כסף ומפסיד ומפסיד, ולבסוף החברה שמפעילה אותו הייתה קורסת. אבל מה שמטריף כאן זה הסעיף בהתקשרות של דרך-ארץ מול המדינה, שמבטיח לשודדים פיצוי מהמדינה במקרה והכביש יפסיד כסף. כך שחרם צרכנים הוא לא רק חסר ערך ממשי, אלא מבורך מבחינת דרך-ארץ. תיסע או לא, את הכסף שלהם הם יקבלו. אם זו לא היתה המציאות הייתי בטוח שזה חלום רע.
    לא עונה בפורום
    ומה שהכי מצחיק מכול הסיפור הוא שהמדינה הוא זו שמימנה חצי מערך הכביש הנ"ל בתצורת הלוואות מאוד מאוד נוחות.
    זה מה שקורה כאשר ההון מתערב בשלטון !!!
    אגב מחלף תות שבגללו רמות מנשה נחצתה לשנים על ידי גשרי ענק וכביש שלא מתחשב בכלום יפתח רק בסוף שנה הבאה.
    אחרי כול כך הרבה דחיות, וגם זה לא בטוח לחלוטין.
    לא ברור למה, אבל לדעתי פשוט כי הוא הקטע הפחות משתלם ל"דרך ארץ" שודדים בע"מ
    לא שווה להם להשקיע....
    אבל דרור בתור אזרח קטן אין לך הרבה מה לעשות, רק למזער נזקים מבחינתך.
    מנוי וידאו לא עולה כסף, והוא אמור לפתור לך בעיות כאלו, לכן עדיף פשוט לעשות אותו.
    כי כמו שאמרת, זה לא יעזור אם לא נסע על הכביש, השודדים בכל מקרה יצחקו כול הדרך לבנק.
    תאריך הצטרפות
    מיקום
    הודעות
    23,241
    למיטב זכרוני, הקטע שבין צומת מג"ב למחלף תות מתעכב בגלל קברים עתיקים בשטח וכו'.
    תקנו אותי אם אני טועה.
    לא עונה בפורום
    חבר רשום ד ו ר ו ן's Avatar
    תאריך הצטרפות
    מיקום
    בבית
    הודעות
    25,392
    ובינתיים אתה משלם כפול על כל נסיעה.
    גם אני יכול להחשב "משתמש מזדמן" בכביש הזה אבל כמו שנאמר, מנוי וידאו לא עולה לך כלום ואתהחוסך כסף על כל נסיעה מזדמת וגם חוסך את הכאב ראש וכן, גם שרשורים מיותרים כאלו.
    מיותר כי אתה צודק שאתה לא מזיז להם ולא תזיז להם.
    צור,
    להעלות את השאלות והטענות האלו שידועות כל כך הרבה זמן אחרי שהכביש מתפקד זה סוג של "באיזה חור באדמה התחבאת עד עכשיו?"
    ההנאה שבאיטיות..
    נכון זה לא יהיה פה פופולרי
    אני נהנה בכל רגע נתון מכביש שש
    הכביש הזה נותן נוחות ואורח חיים מעולה,
    נכון הם בריונים לשמם,
    תעשה מנוי פסקל הכי זול הכי נוח,
    תגיד אתה פראייר נוסע פעם בחודש משלם כפול ממני,
    תדפוק את המערכת הפוך, תשלם פחות לא יותר
    הם חיים מהקנסות
    סוכנות הבטוח הגדולה והוותיקה בארץ לתרבות הפנאי
    טל 09-7676728 www.rotberg.co.il
    מנהל GodsFather's Avatar
    תאריך הצטרפות
    מיקום
    ממש מעבר לפינה
    הודעות
    17,578
    בדיוק בשביל למנוע אי נעימויות ובגלל שאני "האזרח הקטן" עשיתי את מנוי הפסקל הזה. אני נוסע שם אולי פעם בחצי שנה אבל אני יודע בדיוק כמה אני משלם ומתי הייתי שם ללא טעויות.
    זה מה יש - או שנולדים למשפחה מקושרת, או שלומדים איך להקים משפחה מקושרת , או שהופכים לחברים טובים של משפחה מקושרת , או שמשלמים את המחיר!
    לא הגעתי לראש שרשרת המזון כדי להיות צמחוני!
    מחפש רוכש לזוג כליות במצב טוב,כולל עבודה...
    תאריך הצטרפות
    Mar 2005
    מיקום
    צפון
    הודעות
    583
    דורון
    ככלל, לאור סיפורי הזוועה הידועים מהעבר, כשאני צריך ליסוע אז צריך ליסוע, אבל נמנע מהכביש הזה בשגרה ונוסע דרכו רק כשאני חייב. בעבר, יותר בנדיבות. עד שהחשדות התחילו להתעורר.
    במהלך השנה שילמתי חשבוניות שהגיעו כסדרן, ובנוסף התקשרתי בסוף כל רבעון, לוודא שהכל בסדר. כמו ילד טוב. מאיפוא "צצו" פתאום כל הנסיעות האלה? ואיפוא הייתם קודם?
    עם הזמן התחילו החשדות להתגבר.
    הפעם ביקשתי גם את העתקי החשבוניות - עכשיו אין תירוץ של "לא הגיע" - ואתחיל לבדוק לעומק: חיובים כפולים, וידוא שהרכב לא היה במקום אחר באותו זמן, וכו' וכו'...כמו שעושים בדוחו"ת תנועה וחנייה. העניין הזה לא תקין. אני בטוח שאמצא משהו.
    go north!
    מנהל פורום זאביק's Avatar
    תאריך הצטרפות
    מיקום
    רחוק מכאן
    הודעות
    3,446
    אתה לא טועה.
    יושב בסן פרנסיסקו על המים ....
    http://www.zeevik.net
    תאריך הצטרפות
    מיקום
    בבית
    הודעות
    25,392
    ציטוט נכתב במקור על ידי tzurlis צפיה בהודעה
    דורון
    אתה שם לב שהיחיד שסובל מהעניין זה אתה?
    תעשה מנוי וידאו\פסקל ותשכח מכל הטרחה של להתקשר כל רבעון, לחפש חשבוניות ולא פחות חשוב תחסוף הרבה כסף ועצבים.
    ההנאה שבאיטיות..
    תאריך הצטרפות
    Mar 2005
    מיקום
    צפון
    הודעות
    583
    לא דורון, אני שם לב שהרבה מאוד אנשים בשרשור הזה סובלים מאותה בעייה...
    ואם היית קורא את ההודעה המקורית, היית רואה במה כרוכה עריכת "מנוי וידאו".
    למה אתה מגן עליהם?
    go north!
    תאריך הצטרפות
    מיקום
    בבית
    הודעות
    25,392
    למה אתה מגן עליהם?
    לא מגן עליהם ולא זכור לי שמנוי (פסקל- הכי זול) היה מעבר לכניסה חד-פעמית לתחנת שרות שנמצאת על הכביש עצמו.
    כן,
    זה ניג'וס אבל חד-פעמי , קיבלת עיצה איך לשפר את איכות החיים כשאתה משתמש בכביש הזה אבל אם אתה נהנה לסבול אז מי אני שאפריע..
    ההנאה שבאיטיות..
    אין לי מושג למה , אבל אני חייב להגיד משהו.
    מיום הקמתו של הכביש אני שומע על כל מני אנשים מכל הסוגים והמינים, שחיוב הנסיעה לא הגיע אליהם בזמן. הגיע מאוחר, עצרו אותם על הכביש. וכו' וכו'.
    לי זה מעולם לא קרה. אף פעם. באמת. מאז שהכביש קיים נסעתי עליו ברכב פרטי וגם באופנוע לעיתים מזדמנות. תמיד קיבלתי את החיוב בזמן סביר לתשלום. פעם טחת שכחתי לשלם ושלחו לי התראה לפני קנס. וגם אותה לא שילמתי וכשנזכרתי להתקשר - במקום לתקוע לי את הכנס ויתרו לי עליו, בלי מנוי ובלי נעליים. במשך השנים האלום החלפתי 4 כלי רכב ושלוש כתובות. ומעולם לא היתה לי בעיה איתם.
    ובקשר לשחיתות - ככה עובד העולם. בכל תחום. החל ממה שאנחנו אוכלים וכלה במה שאנחנו נושמים { למשל - דגנים זה לא ממש ברי וטויטה פריוס לא מפחיתה זיהום אוויר }. אז פשוט תרדו מיזה.
    הציבור מפולג ולכן הציבור יעשק
    What we've got here is failure to communicate. Some men you just can't reach...
    חבר רשום
    תאריך הצטרפות
    Aug 2004
    מיקום
    מרכז
    הודעות
    40
    לעשות מנוי וידאו - אפשר טלפונית.
נושאים דומים
  1. המלצה לטיול כביש-שבילים לאביב - לאורך כביש 232
    על ידי asafk בפורום פורום טיולי ג'יפים ושטח
    תגובות: 0
    עדכון אחרון: 12-04-11, 22:28
  2. חבר תקוע ליד כביש 10 (כביש הגבול עם מצריים)
    על ידי savyon בפורום פורום טיולי ג'יפים ושטח
    תגובות: 1
    עדכון אחרון: 01-10-10, 17:24
  3. ידית בלם יד
    על ידי התייש בפורום פורום סוזוקי Suzuki
    תגובות: 3
    עדכון אחרון: 23-04-10, 01:38
  4. תיקון ידית בלם יד (סוג ישן)
    על ידי bartalo בפורום פורום ג'יפ סופה ורנגלר YJ/TJ
    תגובות: 1
    עדכון אחרון: 04-09-06, 17:49
  5. ידית כח
    על ידי Anonymous בפורום פורום ג'יפאים מתחילים + יעוץ לפני קנייה
    תגובות: 3
    עדכון אחרון: 07-07-03, 23:58
הרשאות פרסום
  • אין באפשרותך לפרסם תגובות
  • אין באפשרותך לצרף קבצים
