עמוד 1 מתוך 2 12 אחרוןאחרון
מציג תוצאות 1 עד 20 מתוך 37
נושא: Obd2+TD5
    חבר רשום
    תאריך הצטרפות
    Oct 2004
    מיקום
    השרון
    הודעות
    197
    ברירת מחדל Obd2+TD5
    האם TD5 שנת 99 תואם OBD2 ? מנסה לקבל תשובה לגבי קריאת נתונים (חום מנוע, סל"ד וכו')
    ישירות לתצוגת מחשב נייד ברכב מהECU. ניסיתי כל מיני פורומים והדעות חלוקות. מישהו ניסה ?
    כבר אין Jeep xj 2001
    גם לא TD5 110 1999
    חבר רשום Alon's Avatar
    תאריך הצטרפות
    מיקום
    כוכב יאיר
    הודעות
    804
    ברירת מחדל תגובה להודעה: Obd2+TD5
    TD5 אינו תואם OBD למינהוא
    המכשיר היחיד שעובד מול TD5 הוא המכשיר הבא:
    http://www.mailorder4x4.com/acatalog...tic_Tools.html
    אני לא ממליץ ולא שולל את החנות לא מכיר אבל הדבר הזה נמכר בהרבה חנויות באינטרנט.
    בפורומים האוסטרלים מדברים בשיבחו של המוצר.
    מצאתה דעות חלוקות כי TD5 בארהב הברית תואמים באופן מלא ל OBD כי החוק האמריקאי מחייב זאת. ולכן האמריקאים יכולים להשתמש ב SCANNER של 50$ לקרוא תקלות.
    אלון
    בתקלה הבאה אני מיתכוון לקנות כזה
    חבר רשום Gershon's Avatar
    תאריך הצטרפות
    מיקום
    Tel Aviv, Israel, Israel
    הודעות
    3,976
    DISCO2 have full OBD2
    You may to use interface elm322
    tel:054-7367258
    תאריך הצטרפות
    מיקום
    כוכב יאיר
    הודעות
    804
    נחום שלום
    תגדיר את הצורך לקרוא תקלות או לקרוא ולאפס?
    יכול להיות שתצליח לקרוא חלק קטן מהתקלות של TD5 אגל לא תצליח לאפס אותן ובכל מקרה תצטרך למצוא תוכנה חיצונית כדי לקרוא בעזרת ה ELM
    ב NANOCOM אתה מקבל את הכל תוכנה כבל הכל
    אלון
    תאריך הצטרפות
    מיקום
    הודעות
    3,976
    tel:054-7367258
    חבר רשום shachar's Avatar
    תאריך הצטרפות
    Jul 2003
    מיקום
    תשע 052-858209 ליד מודיעין
    הודעות
    5,552
    גרשון,
    מה עם התוכנה המתאימה?
    110TD5
    Festina lente
    תאריך הצטרפות
    מיקום
    הודעות
    3,976
    SIPUR LO KATAN
    tel:054-7367258
    חבר רשום
    תאריך הצטרפות
    Oct 2004
    מיקום
    השרון
    הודעות
    197
    את ה nanocom אני מכיר, עושה הכל אבל עולה קרוב ל 200 ליש"ט בחו"ל.
    גרשון- אתה מתכוון ל ELM 327 נכון ? אם אני רק רוצה לקרוא נתונים למחשב ולהציג אותם תוך כדי נסיעה (חום מנוע, סל"ד וכו' ) אתה מכיר תוכנה שתציג את הנתונים ?
    מדובר על דיפנדר TD5 1999 לא דיסקו, אבל אני מניח שאם אתה אומר שדיסקו עובד אז גם דיפנדר מאותה שנה.
    גם לא TD5 110 1999
    תאריך הצטרפות
    מיקום
    הודעות
    3,976
    tavo elai
    I HAVE ELM327 WITH SOFT
    tel:054-7367258
    תאריך הצטרפות
    מיקום
    כוכב יאיר
    הודעות
    804
    נחום שלום
    התקדמתה עם זה לאן שהוא?
    אלון
    תאריך הצטרפות
    Jul 2003
    מיקום
    הודעות
    5,552
    בואו נחלק תפקידים,
    נחום אתה מוכר כמויות של "cable" כדי לדאוג לעלות הסקנר
    אני כבר הזמנתי את ה nanocom אחרי:
    http://www.jeepolog.com/forums/showthread.php?t=35252
    למרות שחבר טוב אומר לי שאני מבזבז כסף - אם בלי הסתדרתי.....
    בסוף הכל צעצועים של מבוגרים :-)
    תרגום
    cable= gpb/usd
    110TD5
    Festina lente
    תאריך הצטרפות
    מיקום
    כוכב יאיר
    הודעות
    804
    ציטוט נכתב במקור על ידי Alon צפיה בהודעה
    התקלה הבאה הגיעה.
    הזמנתי אחד כזה נראה מתי הוא יגיע.
    אלון
    תאריך הצטרפות
    Jul 2003
    מיקום
    הודעות
    5,552
    מה התקלה?
    110TD5
    Festina lente
    תאריך הצטרפות
    מיקום
    כוכב יאיר
    הודעות
    804
    תוך כדי נסיעה האוטו מתחיל להוריד טורים באופן עצמאי למרות שדוושת הגז לחוצה, הכל קורה יחסית מהר והאוטו מגיע לעמידה.
    בפעם שזה קרה לי נדלקה נורית CHECK ENGINE פמפום לא עוזר רק כיבוי והדלקה. ואז האוטו נוסע כרגיל.
    אלון
    תאריך הצטרפות
    Jul 2003
    מיקום
    הודעות
    5,552
    אני מניח שאת הצמות של המזרקים בדקת כדי לראות שלא חדר שמן
    תבדוק גם את החיישן של הקרנאק שנמצא מעל הסטרטר אי שם מתחת לחיבור הדלק למנוע
    אצלי טיפטף אליו שמן ששיבש את הקריאה שלו
    110TD5
    Festina lente
    חבר רשום
    תאריך הצטרפות
    Oct 2004
    מיקום
    השרון
    הודעות
    197
    מזכיר את זה :
    תסתכל על תגובה 11 בשירשור
    http://jeepolog.com/forums/showthread.php?t=26318
    גם לא TD5 110 1999
    תאריך הצטרפות
    מיקום
    כוכב יאיר
    הודעות
    804
    ציטוט נכתב במקור על ידי shachar צפיה בהודעה
    הצמה הפנימית הוחלפה לפני חודשיים שלושה ואין בה שמן מאז
    יבדק
    תודה אלון
    תאריך הצטרפות
    מיקום
    כוכב יאיר
    הודעות
    804
    ציטוט נכתב במקור על ידי נחום צפיה בהודעה
    מזכיר את זה :
    יבדק עכשיו
    אגב האים אפשר לצטט במכה אחת משתי תגובות לא הצלחתי.
    תודה אלון
    תאריך הצטרפות
    Jul 2003
    מיקום
    הודעות
    5,552
    אני "מצטט" מעתיק הכל ctrl+c
    חוזר
    "מצטט" את ההודעה השנייה
    מדביק את הראשונה ctrl+v
    והרי לך
    אגב - קיבלתי היום את הצעצוע
    רבתי עם אישתי למה אני לא יוצא מהאוטו, וזה אחרי שכל הדרך הבייתה התאפקתי מלחבר אותו.....
    עכשיו צריך ללמוד לעומק את השימוש
    בי לכולם - עד שבוע הבא :-)
    110TD5
    Festina lente
    תאריך הצטרפות
    מיקום
    כוכב יאיר
    הודעות
    804
    יש תהליך של רישום אחרי שהוא קורא מספר כלשהוא ממחשב הרכב שצריך לשלוח אותו לאתר שלהם ואז מקבלים קוד בחזרה בכדי להפעיל את ה NANOCOM.
    אלון
נושאים דומים
  1. CONNECTOR OBD2
    על ידי Gershon בפורום פורום לנדרובר Land Rover
    תגובות: 1
    עדכון אחרון: 15-06-10, 12:38
  2. SET OBD2 for LANDROVER
    תגובות: 0
    עדכון אחרון: 30-12-09, 08:57
  3. מידע על obd2
    על ידי gabrin בפורום פורום רכב שטח 4X4 כללי
    תגובות: 1
    עדכון אחרון: 13-05-09, 12:24
  4. סורק OBD2 SCANNER
    על ידי rbeny בפורום פורום סוזוקי Suzuki
    תגובות: 1
    עדכון אחרון: 29-12-06, 15:52
  5. בוחן TESTER ) OBD2
    תגובות: 3
    עדכון אחרון: 05-11-06, 19:39
הרשאות פרסום
  • אין באפשרותך לפרסם תגובות
  • אין באפשרותך לצרף קבצים
