оцйв ъецаеъ 1 тг 15 оъек 15
    бшйшъ озгм чешежйд ооцбш
    мод оъзймд дъефтд щм чешежйд боцбш? озех мфччйн ебчеиб щоам.
    дан же ъефтд щм фшйчд тцойъ? доцбш бгшк мтемн щлеме иеб?
    збш шщен вмгйаиеш's Avatar
    Jun 2008
    цферд
    бшйшъ озгм ъвебд мдегтд: чешежйд ооцбш
    зйфещ щм цог доймйн чешежйд боцбш оецйа лод ъвебеъ
    бйрдп
    http://jeepolog.com/forums/showthrea...E1%EE%F6%E1%F8
    бмй дчщш ан дшлб ма тещдмк бтйеъ бдртд еле
    рчд аъ жд тн ойн ае тн обшщъ бшжм(ма мвтъ бтйрййн)
    ой олйш аъ дойъес щаеош щбан йщъйре тм дчибйн дчешежйд ма ъщеб??
    збш шщен тшп досечс's Avatar
    Jan 2003
    баш щбт
    ршад мй лое тсч щтмем мдйеъ леаб оаег.
    орчйн иеб тн ойн. оешйгйн аъ ртмй длбм одоцбш еорчйн вн дчибйн еаъ ртмй доцбш бцг дфрйой. мазш олп оешзйн оти еажмйп тм дчибйн, ошлйбйн еодгчйн ртмййн еоешзйн щлбъ еажмйп зйцерйъ.
    ма мома ойн отбш мвебд дмезеъ.
    оеск ошлбъ дощрд - дсбъ шлбйн мдртд бвф"о
    оежорйн мйцеш айъй чщш гшк доеск.
    збш шщен putzman's Avatar
    Feb 2009
    лфш сба
    קורוזיה נטו, אפשר פשוט לנקות על ידי שפיכה של מים רותחים על הקטבים ועל האזורים ה"נגועים"
    מעבר לקורוזיה אפשר גם לנתק באמת את הקטבים ואת החוטים המחוברים אליהם ולשפשף בעזרת מברשת ברזל או "בד שמיר" או "נייר שיוף" או איך שלא תקראו לדבר הזה..
    אם גם אחרי הטיפול הזה, כל העניין עדיין לא נראה משהוא אז הכי טוב זה פשוט להחליף קטבים... עניין ממש זול וממש פשוט.
    מה גורם לקורוזיה??
    אני גם ישמח לדעת
    тебш маефрет, оелш аъ дсоешай 94. длем тебг фйчс, ма шеад оеск. бшжри зешу (щрд езцй) аиен мвошй. орйт брвйтд. ма оъзон. 22,000 щ"з, аоех, 054-7448822
    цйиеи рлъб бочеш тм йгй тшп досечс цфйд бдегтд
    ае вшйж гйамчишй
    абйвгеш
    ма дйд зсш ойн, арй арсд бчшеб рйчей йсегй щм длм лемм длм ершад ан йзжеш.
    дтрййп деа щйщрд вн чешежйд одфччйн ема шч бчибйн.
    Jul 2004
    чешежйд одфччйн ?
    мод аъд оълееп ?
    щрйщфлд ощн зеоцд еайлмд гбшйн ?
    аойш.
    I must not fear. Fear is the mind-killer.
    цйиеи рлъб бочеш тм йгй аойш ба цфйд бдегтд
    чешежйд одфччйн ?
    мод аъд оълееп ?
    аойш.
    лп.
    гшен дщшеп
    чешежйд дйа ъецш щм дзеоцд....
    ан дзеоцд дъзймд мцаъ баефп оевбш одоцбш - шеб дсйлеййн щйщ итйръ йъш (итйръ йъш = дъзооеъ щм доцбш = зеоцд обтбтъ = амчишемйъ оъагд).
    итйръ йъш йлемд мдйвшн одвешойн дбайн:
    1. обтйд бойцб - йщ могег оъз тм доцбш бжоп щдорет фетм дп бсм"г роек едп бсм"г вбед - мойиб жлшерй ан отм 13.7 ееми йщ мк итйръ йъш (дойцб йлем мдйеъ змч одамишриеш ае йзйгд зйцерйъ).
    2. оцбш бсеу гшле - ъа очецш - бшвт щазг дъайн оъчцш - щаш дъайн очбмйн оъз вбед йеъш оод щдн аоешйн (доъз щаоеш мйфем тм дъа дочецш оъзмч тм щаш дъайн емлп лм ъа ъчйп очбм оъз вбед йеъш оод щдеа аоеа мчбм).
    огег оъз лащш дорет лбей - ан доъз оъзъ м 12 ееми едоцбш азшй итйрд (рсйтд) шеб дсйлейн щйщ мк ъа очецш - боцб ъчйп еоцбш итеп аъд аоеш мшаеъ оъз щбйп 12.5 м 13 ееми.
    ъегд тшп арй абгеч дйен бтшб.
    абм ан борезд арй очбм оъзъ м 12V деа ма йдйд осевм мдрйт аъ дсишиш, бйръййн деа орйт.
    б- WISH-LIST щмй йдйд йен азг 2 оцбшй CAT ае аефийод озебшйн гшк офцм итйрд. йлем мдйеъ щдфшейчи оъчгн одш ощзщбъй.
    гшен дщшеп
    цйиеи рлъб бочеш тм йгй gali цфйд бдегтд
    бдшбд очшйн вн оцбш тн ъа очецш\оъ оцмйз мдрйт..... ма мдшбд жоп, абм оцмйз...
    збш шщен айм о's Avatar
    лбш ма бсеу дтемн щоамд
    бшйшъ озгм ъвебд: чешежйд ооцбш
    озйд аъ дщшщеш (длеъшъ дйеъш айрфешоийбйъ щоцаъй).
    оцбш щм сиашиаф, бп (бтшк) щръййн. дзмйу оцбш щм сиашиаф щдзжйч лоти 7 щрйн.
    брйвег мчегое, доцбш дрелзй офъз чешежйд ("омз" бфй дтн) тм дчеиб дщмймй. айп чешежйд бажеш долсйн (айп фччйн, жд оцбш "мма ийфем" ). дъефтд чййоъ боцбш джд лоти оъзймъ гшле (тг лод щарй оцмйз мжлеш). оъз итйрд еоъз оцбш азшй орезд ршайн ъчйрйн.
    дййъй шецд мгтъ азъ емъойг оод жд йлем мдйеъ.
    бйп доцбшйн, тщйъ ощде тн дзйееи, чибйн?
    лмен
    вевм аеош щ:
    Corrosion on the terminals is due to hydrogen gas being released from the acid in the battery. It mixes with other things in the atmosphere under the hood and produces the corrosion you see on the terminals. Generally, if the corrosion is occurring on the negative terminal, your system is probably undercharging. If on the positive side, it is probably overcharging. Most often it will be seen on the negative side because the battery is usually in an undercharged situation. This is just the nature of the beast, I'm afraid.
  1. ойн моцбш
    тм йгй вйа бфешен фешен шлб щиз 4X4 лммй
    ъвебеъ: 34
    тглеп азшеп: 14-12-14, 21:42
  2. дцъбшеъ оевжоъ щм чешежйд бчибйн
    тм йгй polar bear бфешен фешен шлб щиз 4X4 лммй
    тглеп азшеп: 10-03-10, 20:49
  3. офсч шащй моцбш?
    тм йгй бпбп бфешен фешен шлб щиз 4X4 лммй
    ъвебеъ: 21
    тглеп азшеп: 17-02-10, 08:27
  4. домцд моцбш, гйсче 2
    тм йгй мйаеш о бфешен фешен мргшебш Land Rover
    ъвебеъ: 7
    тглеп азшеп: 19-10-08, 13:39
  5. режм чйшеш ошелж, зеоцъ оцбшйн ечешежйд
    тм йгй opl бфешен фешен шлб щиз 4X4 лммй
    ъвебеъ: 11
    тглеп азшеп: 20-06-07, 21:49
