тоег 1 оъек 8 1234 ... азшепазшеп
оцйв ъецаеъ 1 тг 20 оъек 155
    бшйшъ озгм брййъ бавй badland st-3
    щмен млемн
    арй аймеп едъзмъй щбет щтбш мбреъ аъ дбавй st-3 щм badland
    ъек лгй дбрййд арй тешк чцъ щйреййн бъелрйеъ тм оръ мдъайн аъ дщмгд молмемйн дщерйн
    йдйе мй дшбд щамеъ еарй ащоз ан ъелме мтжеш мй ъек лгй
    ъегд ошащ ертбеш мщамд дшащерд!
    айк арй ощйв башх аъ дъфез щбъоерд? дчерес цшйк мдъайн мрачм щм
    bombardier dsx 650
    бшйшъ озгм ъвебд мдегтд: брййъ бвай badland st-3
    цйиеи рлъб бочеш тм йгй eilonoz цфйд бдегтд
    щмен млемн
    bombardier dsx 650
    бдцмзд
    оеомх мфрй дшйъпк мрчеъ мфзеъ аъ айжеш дшйъек озмегд .
    дъфез др"м щм VW ешйри темд бтшк 30 - 40 щ"збзрейеъ змчй зймеу.
    тйге
    שלום לכולם- אני מצטער על ההפסקה הארוכה אבל פשוט עוד לא היה הרבה מה לצלם ובקרוב יעלו תמונות חדשות
    כמו כן אני עדיין מחכה לנוצ'ר שהזמנתי
    שאלה קטנה-
    כמה כסף פחות או יותר צריך בשביל לאבזר מיני באגי (האביזרים הזולים ביותר) לפי דרישות התקנון?
    האביזרים שהבנתי שניתנים לקניייה בלבד ולא לבנייה הם:
    -כסא שעומד בתקן
    -מיכל דלק
    -רשתות צד
    -חגורות
    אם יש עוד אנא כתבו לי גם עליהם
    אני מתלבט אם כדאי לי להשקיע את כל זה
    збш шщен lizard's Avatar
    Jan 2005
    лфш ишеоп
    מיכל דלק אתה יכול לבנות, למעשה כנראה שתהיה חייב לבנות כי הוא כמעט בטוח, על פי מה שאני זוכר מהתוכניות, יהיה מיכל צורני בצורה שמיוחדת לבאגי ולא סתם ריבוע. בכל מקרה, מיכל בסד"ג של המיניבאגים בתקן SCORE עולה בסביבות ה100-150 דולר בארה"ב. להביא לארץ יעלה קצת יותר. אבל בכל מקרה, זה ממש כבר בסוף של הרכב.
    כיסאות אתה יכול לקנות משומשים בתור התחלה. חגורות אפשר להביא בסביבות ה150-175 דולר יחידה מארה"ב, בתקן SCORE SFI.
    мвбй айбжеш - арй оцйт мчбм дцтъ озйш мтшлд леммъ оазг одйбеарйн:
    фйисиеф - йбеарй OMP
    а.с. ешидййн (черй) - йбеарй MOMO
    йебм омог - йбеап SPARCO
    йлем мдйеъ щъчбм дрзд тм збймд щм оещб + шъод + тег гбшйн чирйн.
    бочбйм ъъзйм мзфщ бзе"м. чз бзщбеп щаъд тмем мдйеъ ббтйд лщдоещб йвйт машх, обзйръ олс еайщеш ощшг дъзбешд.
    асу.
    айп ълрйъ. зййн. рчегд.
    קח בחשבון שאתה עלול להיות בבעיה כשהמושב יגיע לארץ, מבחינת מכס ואישור משרד התחבורה.
    אלא אם זה מושב לסימולטור של פלייסטיישן....
    щмен млемн- арй оцитш тм ддфсчд дашелд абм фщеи тег ма дйд дшбд од мцмн ебчшеб йтме ъоереъ згщеъ
    лое лп арй тгййп озлд мрец'ш щджоръй
    щамд чирд-
    лод лсу фзеъ ае йеъш цшйк бщбйм мабжш ойрй бавй (дабйжшйн джемйн бйеъш) мфй гшйщеъ дъчреп?
    дабйжшйн щдбръй щрйърйн мчрйййд бмбг ема мбрййд дн:
    -лса щтеог бъчп
    -ойлм гмч
    -шщъеъ цг
    -звешеъ
    ан йщ тег ара лъбе мй вн тмйдн
    арй оъмби ан лгай мй мдщчйт аъ лм жд
    ъегд
    ойлм гмч цешрй мфй ойгеъ арй ойцш (оамеорйен,озйш мфй сшиеи)
    тйге
    כסא אחרי שימוש עדיין עומד בתקן?
    ואם כן מישהו מוכר?
    збш шщен kobiarava's Avatar
    May 2006
    тшбд гшеойъ
    ан аъд орсд мзсек оаеъ беггеъ тм тмеъ длса, аъд лршад ма тшек мбрййъ дбавй догебшъ-шлб лжд. бтмейеъ дойрйомйеъ дозеййбеъ т"ф дъчп, етмейеъ брйд ойрйомйеъ лгй мдйеъ ъзшеъй (=мма фегйен, бсйс бмбг) айп сйлей мсййн бфзеъ о-30K, ббрйд тцойъ омад емма ъщмен тм тбегд лмм.
    орсд мвшг отлщйе, етег бабйжшй дбийзеъ-арй оцйт щъвгйм аъ дъчцйб, ае ърйз аъ дтбегд бцг лшвт, тгйу мтцеш мфрй ддецаеъ дощотеъйеъ ема азшй щдецаъ амфйн шбйн еиебйн, евймйъ щдъчцйб ма оафщш мсййн...
    бдцмзд-чебй
    дйд в'йф...
    оееъ мврбйн
    чегн лм
    ордмй дфешен дйчшйн
    ан бафщшеълн мдтбйш аъ дщшщеш м"фшейчийн" деа йшвйщ щн йеъш ббйъ
    еан лбш жд аж мдзмйу аъ даеъйеъ блеъшъ лгй щма ъзщбе щарй гйсмчи
    ъегд
    дйъд дъчгоеъ чмд ак тгййп озлйн мрец'ш тм оръ мдъчгн бчцб щеиу
    бъоереъ рйъп мшаеъ аъ дзшиен щм дщмгд, дчщъеъ, еаъ дзмчйн одн йешлбе джшетеъ дчгойеъ
ID:	16389Click image for larger version.
Name:	îñéìåú ÷ãîéåú.jpg
ID:	16390Click image for larger version.
ID:	16391Click image for larger version.
Name:	æøåò ÷ãîéú 1.jpg
ID:	16392Click image for larger version.
Name:	æøåò ÷ãîéú 2.jpg
ID:	16393Click image for larger version.
Name:	æøåò ÷ãîéú 3.jpg
ID:	16394Click image for larger version.
Name:	æøåò ÷ãîéú 4.jpg
    збш шщен freeline's Avatar
    Nov 2007
    чйбех щебм
    [quote=eilonoz;252162]чегн лм
    ордмй дфешен дйчшйн
    ъегд
    адмп,
    мод гееча бзшъ бфшефйм бщбйм дбсйс щм дщймгд?? ан лбш аъд тещд аъ дчщъ оцйреш аемй дйд тгйу мдощйк аъ жд.....
    ашй
    ашй лдп -0528804135
    אתה צודק
    ממש היה כדאי, אבל אף פעם לא עבדתי עם פרופיל עגול וגם הועלו הרבה טענות שפרופיל מרובע יותר קל ונוח לעבודה.
    מההתרשמות שלי עד כה זה שקר גס והיום לא הייתי עושה את זה בחיים אבל כשהבנתי את זה היו ברשותי שתי מסגרות שכבר מחוברות יחד
    הבאגי הזאת תהיה כולה מפרופיל מרובע למעט הכלוב
    אולי בשניה אני אשתפר
    שלום לכולם
    מקווה שכולם נהנו בראלי נשמע כמו אירוע מרגש ביותר
    בימים אלה התחלתי לתכנן את יחידת ההנעה לבאגי ויש כמה שלבים
    1- מנוע
    קיבלתי מספר הצעות למנועי אופנועים 600-1000 סמ"ק (אני מעוניין ב-4 בשורה)
    בינתיים מבחינת נפח/כוח/עלות הכי נראה לי ה R750 שנת 2002 28000 ק"מ 9000 ש"ח
    הדגש הכי חשוב מבחינתי הו אמינות
    אני לא מוסכניק ואני לא רוצה באגי שיום נוסעת יום נמצאת בתיקון
    השאלות הן
    -מה הדגם, השנתון והקילומטראז' שראויים לקניה?
    -איזה בדיקות ניתן לעשות למנוע כזה לפני קנייה? מי יכול לעשות לי אותן?
    -האם יש סיכוי לקבל אחריות על המנוע גם אם הוא לבאגי?
    2-נאבות וציריות
    יש לי זוג בתי מיסב אחוריים+נאבות של פולריס
    לפולריס יש ציריות עם צלבים ואני מעוניין להשתמש ב- CV
    -איזה ציריה יכולה להתאים לנאבה (הצורה של החיבור)?
    -האם ניתן להאריך/לקצר ציריות כמה שרוצים?
    3-הפחתה
    בהנחה שהאופנועים המדוברים סוגרים 320 קמ"ש אני כנראה יפחית את המהירות בחצי בערך
    הגלגל שאני אקח בטח יותר גדול מגלגל של אופנוע משמע שצריך למצוא גג"ש גדול יותר מפי 2 מהגג"ש המקורי
    -האם יש גג"שים בגדלים האלה בנמצא?
    ---מופנה לעידו לוריה בעיקר- כתבת שכדאי לחלק את ההפחתה לשני שלבים... למה?
    4-ציר מרכזי (זה שעליו מתלבש הגג"ש ודיסק)
    -האם ציר עם "שגם" יחזיק מעמד תחת העומס?
    ושכחתי עוד משהו
    -האם יש תיבות העברה (תומקאר, טרקטורון) שיכולות לחסוך לי את המאמץ ולתת לי רברס?
    щмен млемн
    очеед щлемн рдре бшамй рщот лое айшет ошвщ бйеъш
    бйойн амд дъзмъй мълрп аъ йзйгъ ддртд мбавй ейщ лод щмбйн
    1- орет
    чйбмъй осфш дцтеъ моретй аефретйн 600-1000 со"ч (арй отерййп б-4 бщешд)
    бйръййн обзйръ рфз/лез/тмеъ длй ршад мй д R750 щръ 2002 28000 ч"о 9000 щ"з
    дгвщ длй зщеб обзйръй де аойреъ
    арй ма оеслрйч еарй ма шецд бавй щйен рестъ йен роцаъ бъйчеп
    дщамеъ дп
    -од дгвн, дщръеп едчймеоишаж' щшаеййн мчрйд?
    -айжд бгйчеъ рйъп мтщеъ морет лжд мфрй чрййд? ой йлем мтщеъ мй аеъп?
    -дан йщ сйлей мчбм азшйеъ тм дорет вн ан деа мбавй?
    2-рабеъ ецйшйеъ
    йщ мй жев бъй ойсб азешййн+рабеъ щм фемшйс
    мфемшйс йщ цйшйеъ тн цмбйн еарй отерййп мдщъощ б- CV
    -айжд цйшйд йлемд мдъайн мрабд (дцешд щм дзйбеш)?
    -дан рйъп мдашйк/мчцш цйшйеъ лод щшецйн?
    3-дфзъд
    бдрзд щдаефретйн догебшйн севшйн 320 чо"щ арй лршад йфзйъ аъ додйшеъ бзцй бтшк
    двмвм щарй ачз биз йеъш вгем овмвм щм аефрет ощот щцшйк моцеа вв"щ вгем йеъш офй 2 одвв"щ дочешй
    -дан йщ вв"щйн бвгмйн дамд броца?
    ---оефрд мтйге мешйд бтйчш- лъбъ щлгай мзмч аъ ддфзъд мщрй щмбйн... мод?
    4-цйш ошлжй (жд щтмйе оъмбщ двв"щ егйсч)
    -дан цйш тн "щвн" йзжйч отог ъзъ дтеос?
    ъегд
    бдфзъд беггъ цшйк вмв"щ чйгой оаег чип еазешй оаег вгем од щйецш дшбд бтйеъ ,бдфзъд лфемд айп аъ дбтйеъ даме .
    бдфзъд лфемд йщ дшбд очен мдшлйб бшчс ошлжй еорет щм сишиш мшешс .
    ебчщш мщаш чбм аъ жд
    http://www.jeepolog.com/forums/showthread.php?t=21343
    мвбй стйу 4 дъщебд ма цшйк цйш тн щйрйн.
    тйге
    אוקיי
    למזלי הרב את רוב החלקים והתשובות לגבי ההנעה האחורית מצאתי בעזרת sidewinder המוכר לכולנו או לפחות רובנו
    עכשיו נשאר המנוע ואני באמת אשמח לקבל יעוץ לגבי השאלות שכתבתי
    כמו כן אנשים שמוכרים או שמכירים עוד אנשים טלפונים יתקבלו בברכה מבטיח סיבוב למי שיעזור (-:
    השאלות היו
    1- מנוע
    השאלות הן
    бшйшъ озгм ъвебд мдегтд: брййъ бавй badland st-3
    R750 ощръ 2002 тн 28 аму рщот мй оощ джей, ама ан лп деа тщд ъаерд бщрд ае щръййн дшащереъ(очсйоен).
    ан лп, ъшад щдорет ъчйп етебг лое щцшйк(блм очшд, тог ос' щрйн).
    ан даефрет тщд ъаерд мазшерд, дййъй оцйт мк мбгеч щма жййфе чймеоишж'.
    мвбй бгйчд дорет, арй ма биез щолерй бгйчд швймйн йтще аъ жд(абм щеед мбгеч). ан дн ма ъоца олеп, ъйчз аеъе моеслрйч щаъд сеок тмйе щйбгеч аеъе.
    шцйъй мдтйш дтшд мвбй дбзйшд щмк. аъд цййръ щаъд ма шецд мдвйт модйшейеъ лм лк вбедеъ.
    мфрй щаъд оодш мщзч бйзсй двмвмй щйрййн, ътщд зйщеб щм ъесфъ дощчм мбавй+зйлек щм тег 2 вмвмйн.
    бдцмзд бдощк дфшейчи! :grin:
    שלום לכולם
    בימים אלו אני מסיים לבנות את הזרועות הקדמיות וכמעט משלים את המתלים הקדמיים
    תמונות בקרוב
    שאלה קטנה- איזה זווית היגוי צריך לתת לבאגי +/- ?
    תודה אילון
    щмен млемн
    бйойн аме арй осййн мбреъ аъ джшетеъ дчгойеъ елоти ощмйн аъ доъмйн дчгоййн
    ъоереъ бчшеб
    щамд чирд- айжд жеейъ дйвей цшйк мъъ мбавй +/- ?
    ъегд аймеп
    од жд жеейъ дйвей?
    чобш /чсиш жеейъ дчшоп ещеъ'?
    тйге
    арй оълееп мжееейъ ачшоп арй зещб (джеейъ щбъоерд)
    арй огбш тм жеейъ дфрййд щлгай мъъ мшлб лгй щйелм мбцт фрйеъ лое щцшйк
    ъегд
  1. брййъ бавй
    тм йгй тшп_а бфешен фешен в'йфайн оъзймйн + йтех мфрй чрййд
    тглеп азшеп: 21-01-10, 10:31
  2. брййъ бавй.
    тм йгй omri_34526 бфешен фешен дберйн + дргсъ в'йфйн
    ъвебеъ: 4
    тглеп азшеп: 16-12-08, 22:33
  3. брййъ бавй
    тм йгй мйаеш дшещ бфешен фшейчийн
    ъвебеъ: 14
    тглеп азшеп: 06-05-08, 15:24
  4. брййъ бавй
    тм йгй dudueli бфешен фешен дберйн + дргсъ в'йфйн
    ъвебеъ: 31
    тглеп азшеп: 08-05-07, 22:50
  5. брййъ бавй
    тм йгй Honda125CC бфешен фешен дберйн + дргсъ в'йфйн
    ъвебеъ: 14
    тглеп азшеп: 22-05-06, 19:01
