מציג תוצאות 1 עד 14 מתוך 14
נושא: car pc
    ברירת מחדל car pc
    יש לי הזדמנות להביא מחשב לרכב מארה"ב.
    המטרה : מחשב שיחליף את המערכת ברכב (בעיקר מאחר והמסך יותקן במקום הרדיו המקורי). שימוש לניווט עירוני ושטח, MP3 וחיבור אינטרנט מזדמן, יכול להציג סרטים וכדו'.
    האמצעים : מחשב, מסך וכלי התקנה
    השאלה : כמה טוב המערכות האלה מתפקדות ? מערכת מושלמת (כולל רדיו, ניווט וכדו' עולה לא מעט כסף (מעל 1000$) כך שמדובר בהשקעה לא קטנה...
    האם יש היום תוכנת ניווט כביש איכותית "פלאג אנד פליי" לישראל? אני לא כל כך רוצה להתעסק עם כל ההתאמות למיניהן של מפות וכדו למרות שזו אופציה.
    האם ניתן לחבר את המחשב בתור Line In לרדיו המקורי (בהנחה שישאר) במקום הצ'יינג'ר? מדובר במערכת מקוריתשל לנדרובר המותקנת בדיסקברי 2.
    אודה לתשובות מהירות מאחר ואני צריך לבצע הזמנה עד מחר.
    גלעד
    ברירת מחדל תגובה להודעה: car pc
    בכל מקרה, בגלל שזה רכב שטח, עדיף שההארד דיסק יהיה Solidstate ולא מכאני.
    זה מייקר אבל לפחות הוא יחיה יותר מחצי טיול...
    ושיהיה מסך מגע. לא נוח להתעסק עם עכבר בנסיעה...
    לגבי תוכנות ל-XP
    שטח יש מספר אופציות.
    כביש אין. לפחות לא רישמית...
    איל
    JK ארוך 2008 עם חיישני רוורס ועץ ריח.
    ואפילו במצבו הסטנדרטי הוא הפך למחליף ראוי ל-WJ..
    חבר רשום
    תאריך הצטרפות
    May 2006
    מיקום
    מרכז
    הודעות
    1,892
    ציטוט נכתב במקור על ידי eysham צפיה בהודעה
    איל
    יש פתרונות יותר זולים. רכיב שעושה המרה מ SATA או IDE ל SD או CF.
    זה מוזיל את כל הסיפור במאות שקלים (בארץ) אם 8 גיגה מספיקים (למרות
    שיש גם כרטיסים של 32 גיגה).
    משתמש חסום
    תאריך הצטרפות
    May 2009
    הודעות
    133
    ציטוט נכתב במקור על ידי Pageup צפיה בהודעה
    זה הכל נכון רק שמהירות הסידור הזה נמוכה.
    בעבודה רגילה בניווט ושמע ו רדיו וכ"ו לא מרגישים
    בהפעלה ,כיבוי והתקנות כן מרגישים במיוחד בתקנות.........
    הזכרונות האלה באים בשלל מהירויות
    מחירי כונן SSD וCF באותו נפח ואותה מהירות קרובים
    כוננן SSD במידות כונן רגיל של נייד כלומר "2.5 ולא צריך מתאם.
    יתרון ל CF שיחד עם המתאם שיש בו מקום לשני CF ים - זעיר לאומת ה SSD
    יתרון נוסף שמי שיש לו CF 8GB לפחות ממצלמה ישנה .............
    אצלי זה עובד בתוך compaq ישן ישן ישן..........בדיפנדר
    התקני זיכרון מבוססי פלאש לא כל כך רלוונטים כי הם קטנים בנפח. אחת הסיבות להתקנת המחשב היא שהוא יהווה נגן MP3 עם נפח גדול - אני רוצה HDD עם לפחות 160GB
    משתמש חסום
    תאריך הצטרפות
    May 2009
    הודעות
    133
    ציטוט נכתב במקור על ידי Gilad צפיה בהודעה
    צודק.....
    רק שאחרי כמה דילוגיםו נפילות ממדרגה
    תוכל לקבל מהיצרן HD חדש אבל בסוף זה ימעס לו.................
    או ימעס לך להתקין כל פעם את המחשב מחדש........
    לכן השימוש ב CF או SSD
    מי מחזיק ברכב 160GB של MP3 ?
    בשביל זה יש דיסק און קי !
    עדיף כל ה MP3 בבית על כונן בטוח וניח.
    אני עברתי ל CF בעקבות המסעות שלי בקיץ שעבר .
    הלכו 3 כוננים קשחים שזה 3 התקנות מחדש, מזל שהיה לי GHOST של הכונן ומחשב נוסף בדיפנדר .
    יויוסף אל תשכח שהמחשב יהיה מותקן בדיסקו 2 שהוא משמעותית פחות קופצני מדיפנדר.
    חוץ מזה הוא יורכב מאחור, מעל קפיצי האוויר - שם האווירה עוד יותר נעימה.
    בכל מקרה, אני אחשוב על SSD + דיסק און קי, זה יכול להיות פתרון לא רע.
    אני מקווה שאוכל לתרום לך מנסיוני
    בגדול כל התאוריות על HD מכני שלא יעמדו בזעזועים אמורות להיות נכונות
    אבל לי יש ברכב CAR PC כבר שנתיים
    לנדרובר דיסקברי דור ראשון (אחד הרכבים מצוות ניר)
    נוסע בשטח קשה מאוד, במהירויות שלא נראה לי שיש עוד הרבה רכבי שטח שיכולים לעמוד בזה
    ואני יכול להגיד לך שהכל יכול להתקלקל חוץ מהמחשב
    שים לב שאם את קונה CAR PC אמיתי ולא קומבינה
    עם ספק כוח יעודי לרכב ומארז שדומה למגבר הכל עובד מושלם
    אני בעיקר מנווט ושומע מוזיקה לפעמים
    אבל תמיד המחשב עובד ואף פעם לא נתקע
    ממליץ בחום, דרך אגב לא צריך לסוע לחול כדי להביא מחשב כזה (גם כך אין מכס על מחשבים)
    אני את שלי שלחתי לארץ הגיעה למכס הם דרשו מכס אבל אני ערערתי (זה מחשב) והם שינו את זה למעמ בלבד
    אתה מוזמן לשאול שאלות אם אתה רוצה
    מניסיון ברכבים אחרים אני בעיקר ממליץ שתדאג שהמסך והיציאה מהמחשב יהיו DVI ולא VGA
    זה מבטל את כל ההפרעות
    במיוחד בלנדרובר שעובד בעיקר על השראות במינוס
    אתה מוזמן לראות מה מותקן אצלי
    ניר
    ניר אזולאי, צוות ניר (אלי שחר)
    משתמש חסום
    תאריך הצטרפות
    May 2009
    הודעות
    133
    יכול להיות שאתה צודק כי בויטרה לא הלך אף פעם כוננן קשיח
    לכן יתכן שבדיסקו 2 המצב טוב יותר ,טוב יותר מדפנדר בטוח.......
    להלן איך זה ניראה עם ה CF של המצלמה הישנה........
    מאחר ולזכרונות האלה יש מספר כתיבות מוגבל אבל זה המון , אל תקנה משומש כי אין לך מידע..............
    אולי זה בזול אבל .......
ID:	17899   Click image for larger version.
ID:	17900   Click image for larger version.
    DVI זה רעיון טוב - יש מסכי מגע כאלה? כל מה שראיתי היה VGA
    יוסף - עם מחירי הזכרונות היום, חבל לקנות משומש :-)
    משתמש חסום
    תאריך הצטרפות
    May 2009
    הודעות
    133
    כתבתי את זה כי בני ישראל חסכנים בני חסכנים לדורותם............
    אני מאמין שאתה ידעת את זה אבל רבים וטובים לא יודעים שמספר הכתיבות מוגבל....
    לא ידוע לי על מסך מגע לראות יום/לילה לרכב עם כניסת DVI
    גם כך ה VGA בסביבות ה 200 דולר...........
    הערה קטנה בנוגע לדיסק הקשיח - גם אצלי מותקן כבר 3 שנים מחשב עם דיסק קשיח ללא בעיות עד כה (טפו טפו).
    המחשב נמצא במארז עם משככי זעזועים והדיסק הקשיח עצמו מבודד ככל הניתן מהמשטיחים הקשיחים של המחשב בעזרת שכבה דקיקה למדי של ספוג משכך זעזועים פשוט שהיה ברשותי.
    בתצורה זו, עבר המחשב הרבה טיולים ומספר זעזועים קשים ועדיין ממשיל לעבוד.
    ארז
    עוד מעט סופ"ש
    נ.צ. מערכות ניווט tzurlis's Avatar
    תאריך הצטרפות
    Mar 2005
    מיקום
    צפון
    הודעות
    583
    מצטרף למה שארז אמר.
    אם המחשב מאיכות טובה (בלי קשר לרמת המודרניות שלו), דיסק קשיח איכותי יכול להפגין שרידות מפתיעה. ברכב טיולים שאינו תחרותי, אני מהמר על סדר גודל של אזור 10.000 ק"מ שטח נטו, ומעלה (גם אם אתם מכורי שטח מסורים, זה כנראה פחות ממה שתעשו לפני שתמכרו את הרכב).
    ראיתי IBM בן 11 שנים שעשה כמעט כל ראלי רייד בארץ עד היום, וחי יופי.
    גלעד - אולי כדאי שתתחיל עם מה שיש ורק אם זה ימות אי פעם, תזמין אחר.
    נערך לאחרונה על ידי tzurlis; 04-09-09 בשעה 16:55.
    http://www.north.co.il/ - האתר המקצועי לציוד ותוכנות ניווט
    go north!
    נווט הוא אדם נבון, שבוחר לשבת לייד האיש ששובר את האוטו.
    לגבי מסך DVI
    לי יש מערכת כזאת מותקנת ברכב
    XEBARC MDT X 7000
    DVI מסך מגע
    יותר מזה
    המסך הוא גם DVD עצמאי ורדיו עצמי
    לא חייב להדליק תמיד את המחשב
    עוד משהו נוח במסך הזה הוא:
    2 ה USB שעל הפנל מחוברים למחשב (בגלל שהוא טאצ בכל מקרה חייב להיות חיבור USB)
    וברגע שאתה מכניס USB אליהם זה כאילו הכנסת למחשב ומה שעוד יותר יפה
    ברגע שאתה עובד עם המחשב ה ה DVD ביחידה הופך ל DVD ROM
    זה אומר שאתה שם DISC WIDOWS ב DVD של הרכב ומתקין ....
הרשאות פרסום
  • אין באפשרותך לפרסם תגובות
  • אין באפשרותך לצרף קבצים
