тоег 1 оъек 2 12 азшепазшеп
оцйв ъецаеъ 1 тг 20 оъек 24
реща: зсш ойн
    бшйшъ озгм зсш ойн
    лм йеоййн оома ойн бойлм дфмсийч
    бшгйаиеш ма зсш деа ома
    ма ождд ржймеъ ае сгч бойлм
    щтеп дзен ошад оцб решомй
    айфд йлемд мйдйеъ дбтйд
    Jul 2004
    бшйшъ озгм ъвебд мдегтд: зсш ойн
    сгч бшащ орет , ботбшй ойн....
    йщ мк тщп мбп ае чщйй дъртд ?
    аойш.
    I must not fear. Fear is the mind-killer.
    збш шщен вмгйаиеш's Avatar
    Jun 2008
    цферд
    дойн бшгйаиеш рчййн?
    дщоп орет рчй?(ъецйа аъ дфчч еъсълм тмйе ан йщ ойн отешббйн бщоп...азшй щдаеие тбг чцъ)
    йлем мдйеъ доеп гбшйн
    ордм shmil's Avatar
    Oct 2003
    ошлж дашх
    дбтййд длй двйерйъ дйа щаъд оома йеъш огй ойн.
    лщаъд оома бойлм дтйбей одфмсийч, айп бе лмен, ае щйщ бе оти?
    ан ма ъома йеоййн, йзсш вн бшгйаиеш?
    ойлм дтйбей ма аоеш мдйеъ ома.
    аоешйн мдйеъ бе чеей ойрйоен еочсйоен.
    лщйщ бе тегу, деа ржшч дзецд тн дъзооеъ дойн борет.
    цйиеи рлъб бочеш тм йгй аойш ба цфйд бдегтд
    аойш.
    ма айп тщп мбп еорйт иеб
    цйиеи рлъб бочеш тм йгй вмгйаиеш цфйд бдегтд
    щоп рчй евн дойн
    цйиеи рлъб бочеш тм йгй shmil цфйд бдегтд
    оома тг дче дтмйеп
    арсд мбгеч азшй 4йойн еаж ршад ан вн зсш бшгйаиеш
    Jul 2004
    аъд оома ой бшж ?
    аойш.
    аъд оома ой бшж ?
    аойш.
    ойн йшечйн фшсиеп
    збш шщен г е ш е п's Avatar
    ббйъ
    орсйеп тн айбег ойн айий етчбй щма трд мщен сйоп азш:
    двеой щм дфчч шгйаиеш дйд йбщ ефщеи ма аин лое щцшйк.
    ддрад щбайийеъ..
    од мод аъд озлд
    млем шгйаиешйси ооецт йщ ощабд мйцеш мзх ботшлъ дчйшеш бгйчд фщеид еоаег аойрд
    мшеб мазш дфтмъ мзх оъеп тм отшлъ дчйшеш држймд оаеъшъ.
    зйд аъ дйен лайме айп озш еъмог гбшйн лайме дзййн дн рцз
    цйиеи рлъб бочеш тм йгй eliyoval цфйд бдегтд
    од мод аъд озлд
    ае чй рбгеч
    ббйъ
    од мод аъд озлд
    ъбгеч аъ дфчч брфшг,
    дбгйчд дже обецтъ гшк дфъз тмйе оеъчп дфчч ебтъ дбгйчд озмйфд аеъе ема обйад бзщбеп гмйфеъ гшле.
    ддрад щбайийеъ..
    же дбтйд.
    ам ъома тг дче дтмйеп, ома тг дче дъзъеп, еъбгеч ан жд йешг оъзъ мче дойрйоен.
    абйвгеш
    цйиеи рлъб бочеш тм йгй AvigdorAharon цфйд бдегтд
    же дбтйд.
    абйвгеш
    чйбмъй арсд жаъ
    же дбтйд.
    абйвгеш
    абйвгеш,
    ма дбръй ан аъд аеош аъ жд бцзеч ае бшцйреъ....
    мод момеъ шч тг дойрйоен?? айже айргйчцйд жд реъп?
    айм
    JK ашек 2008 тн зййщрй шеешс етх шйз.
    еафйме боцбе дсиргший деа дфк мозмйу шаей м-WJ..
    בדקתי בינתיים... לפחות לגבי גראנד 4.7
    Remove the cooling system bleed plug from the
    radiator upper hose inlet housing. (Fig. 8 )Fill system
    using a 50/50 mixture of ethylene-glycol antifreeze
    and low mineral content water, until coolant begins
    coming out of the cooling system bleed hole. Install
    the cooling system bleed plug. Fill radiator to top and
    install radiator cap. Add sufficient coolant to the
    reserve/overflow tank to raise level to FULL mark.
    With heater control unit in the HEAT position,
    operate engine with radiator cap in place.
    After engine has reached normal operating
    temperature, shut engine off and allow it to cool.
    When engine is cooling down, coolant will be drawn
    into the radiator from the reserve/overflow tank.
    Add coolant to reserve/overflow tank as necessary.
    Only add coolant to the reserve/overflow
    tank when the engine is cold. Coolant level in a
    warm engine will be higher due to thermal
    expansion. To purge the cooling system of all air,
    this heat up/cool down cycle (adding coolant to cold
    engine) must be performed three times. Add necessary
    coolant to raise tank level to the FULL mark
    after each cool down period.
    ордм shmil's Avatar
    Oct 2003
    ошлж дашх
    елм лод жоп, аййм , аъд оома мче дочсйоен?
    лм фтн щаъд бегч лод CC?
    аж д- Service Manual иетд?
    ма йегт лм лод жоп, ебиз ма оегг. абм лщарй бегч арй оома ан цшйк мтмйеп - лщдорет зн.
    арй ма иетп щарй йегт длм... аемй жд ма рлеп мтщеъ, абм ллд тщйъй тг дйен.
    ащоз мвмеъ азшъ.
    зв щоз.
    айм
    ордм shmil's Avatar
    Oct 2003
    ошлж дашх
    цйиеи рлъб бочеш тм йгй eysham цфйд бдегтд
    אז ה- Service Manual טועה?
    לא יודע כל כמה זמן, ובטח לא מודד. אבל כשאני בודק אני ממלא אם צריך לעליון - כשהמנוע חם.
    אני לא טוען שאני יודע הכל... אולי זה לא נכון לעשות, אבל ככה עשיתי עד היום.
    אשמח לגלות אחרת.
    חג שמח.
    איל
    וזה לפי הסרביס מנואל, זה, או שזה בדיוק להיפך ממה שהם אומרים?
    engine
    לפעמים מותר גם להבין מה ולמה.
    הרי במנוע חם יהיה מפלס יותר גבוה.
    בקיצור, מערכת שאינה דולפת ואינה מאבדת מים, מתייצבת על מפלס קבוע, שהוא לא בדיוק הקו העליון, ויכול גם להיות מעט מתחת לקו התחתון במנוע שאינו חדש.
    כל זמן שהגובה במיכל העיבוי קבוע ונשמר, ולא חסר ברדיאטור - סע לשלום.
    זה שאתה ממלא כל פעם כמה CC, זה לא עוזר לכלום, ואם תבדוק כל בוקר - תוסיף כל בוקר את אותם כמה CC, שישפכו החוצה, אגב, כבר בנסיעה הראשונה שלך.
