מציג תוצאות 1 עד 15 מתוך 15
    חבר רשום ניר.א's Avatar
    תאריך הצטרפות
    Sep 2008
    מיקום
    דרום המרכז
    הודעות
    279
    ברירת מחדל זהירות גזיות!!!
    אמנם הודעה כזאת היתה צריכה לבוא אולי לפני החג שהוא בהחלט חג לטיולים
    אבל התוודאתי לענין רק אתמול ונראה שזה ענין רציני וחשוב!
    מכירים את הגזיות בצורת כירה באות בדרך כלל בתוך מזוודה קטנה מפלסטיק
    עם בלון גז מוארך (חד פעמי)?
    ביום א. האחרון במהלך חול המועד בן של חברים שלנו שהיה בטיול בדרום
    עמד לא רחוק מכזאת גזיה שפעלה (בישול) פתאום התרומם מהגזיה כדור אש
    הרוח נשאה אותו בדיוק לכיוון הבחור והוא שוכב עכשיו מאושפז עם כוויות בדרגה שניה
    ושלישית כולו חבוש וסובל סבל שלא יתואר!
    משיחה עם אחת האחיות במחלקה מתברר לי שזה לא המקרה הראשון מסוג זה
    שהי נתקלת בו כולל בעלה שקרה לו דבר דומה רק שאז למרבה המזל אף אחד לא ניפגע.
    לי אישית יש כזאת גזיה שקיבלתי מתנה השתמשתי בה פעם אחת ולא ממש הייתי מרוצה
    ולכן לא השתמשתי בה יותר כעת גם אין לי כוונה להשתמש בה והיא תמצא את מקומה בפח
    האשפה!
    ראו הוזהרתם !!!!
    חבר רשום גיא's Avatar
    תאריך הצטרפות
    מיקום
    אזור חיוג ... תפוס
    הודעות
    18,022
    ברירת מחדל תגובה להודעה: זהירות גזיות!!!
    אתמול תו"כ בישול נקניקיות בשטח הבחנתי שיש אש באזור השסתום של המיכל.
    מיד כיביתי את האש ולחצתי עם הידית שמשחררת את הבלון.
    האש כבתה מיד.
    אני חושב שזה האטם מהצד של הכירה שלא אוטם טוב.
    זה לא משחק ! אני גם הולך לבדוק את זה. אם זה באמת ככה אני זורק את זה גם.
    צועניה ..
    מה אתם מתפלאים כאילו גיליתם את אמריקה??
    מדובר במכשיר המכיל חומר מסוכן ויש לבדוק אותו כל פעם לפני השימוש .זו ערכה שאצל רובנו שוכבת בתא מטען או בארגז חוטפת קפיצות מידיי פעם .גומיות מתייבשות .זה לא נשאר חדש לנצח
    גם בבית קורות תאונות כאלו או אחרות אז מכאן ועד לזרוק את זה לפח הדרך ארוכה
    חבר רשום דרור ברלי's Avatar
    תאריך הצטרפות
    מיקום
    בעמק יפה בין הרים ושדות
    הודעות
    23,241
    ציטוט נכתב במקור על ידי shimixx צפיה בהודעה
    +1.
    כירה כזו תפקדה אצלי למופת לאורך שנים ארוכות, ואם לא היתה נגנבת ביחד עם הסופה, היתה ממשיכה לעבוד עוד הרבה שנים. למרות הקפיצות, למרות החבטות שחטפה כשהתעופפה לי פעם מארגז של טנדר (מה לעשות, רוח במהירות של 190 קמ"ש...), למרות שמכסה הבלון כבר התנפנף ונתלש.
    אין כאן קסמים ואין סודות - מדי פעם צריך לתחזק. לנקות, להשגיח על מצב הגומיה, לוודא שהידית הקטנה שנועלת את הבלון למקומ ומתפקדת כמ ושצריך. זה כלי טוב ופשוט ביותר ואין בעיה לשמור אותו במצב תקין.
    לא עונה בפורום
    לשאלות, קושיות, עצות, תובנות, נא לפנות בה"פ
    חבר רשום יקיר גרין's Avatar
    תאריך הצטרפות
    Oct 2004
    מיקום
    Rochester, NY
    הודעות
    804
    לי קרה מקרה עם כירה כזו, היה לי הרגל של לסובב את הבלון כדי שהוא לא יכנס למקום בטעות ... אחרי כמה זמן התחיל לברוח לי גז מהחור של הווסט. מתברר שהכיוון של הווסט נמצא בבורג בדיוק איפה שהראש של הבלון נכנס, ולאט לאט פתחתי את הבורג. אחרי חיזוק הבורג, הכירה חזרת לעבוד כמו גדולה!
    מנהל shmil's Avatar
    תאריך הצטרפות
    Oct 2003
    מיקום
    מרכז הארץ
    הודעות
    6,806
    ובגלל זה אני עם מטבח של בנזינייה, של קולמן.
    רמת הסיכון נמוכה בהרבה, והתוצר איכותי בהרבה.
    90 $, פחות מ-350 ש"ח, לדבר הזה, כולל משלוחה בתוך ארה"ב.
    אם מישהו מזמין, שיזמין את ה-dual fuel
    Willys סגור 58, כמו בסמלון, שסיים שיפוץ
    Willys סגור 53, דגם מפואר - ממתין לשיפוץ
    אז אולי זה הזמן לספר על הבנזיניה שלי, שהפכה לכדור אש... אבל רק בגללי, ובגלל שלא דאגתי לרענן את האורינגים בזמן? או על הגזייה שהפכה ללהביור... בגלל שהראש שלה "קצת" יצא מהמקום... אבל המשכתי להשתמש בה?
    כמו כל ציוד שעובד על דלק, יש תחזוקה שכדאי לשמור עליה לשם הבטיחות. זה נכון למוצרים המתוחכמים, אבל נכון עוד יותר למוצרים מהסוג של אותה הכירה, שהם כאילו "ללא תחזוקה", ולכן אנחנו נוטים לזלזל בתחזוקה שלהם.
    אין תכנית. חיים. נקודה.
    הקמפר - VW TYPE 2 1978 | הטנדר - היילקס 2008
    תאריך הצטרפות
    Sep 2008
    מיקום
    דרום המרכז
    הודעות
    279
    יש לי בנוסף לאותה כירה ( שבסך הכל השתמשתי בה פעם אחת ולא הייתי מרוצה)
    2 גזיות רוטופליים של אמגזית אחת עם בלון חד פעמי והשניה עם בלון שניתן למלוי
    שתיהן עובדות נהדר כבר יותר מ5 שנים ואין ספור פינג'ני קפה ללא דליפות וללא בעיות.
    אז למה להתעסק עם מוצר בעייתי ומסוכן שדורש תחזוקה אחרת כמו שנאמר באחד
    המערכונים "יתפוצץ הקפה בפינג'ן" ???
    תאריך הצטרפות
    מיקום
    הודעות
    23,241
    אין בעיה.
    אתה צודק.
    תזרוק.
    רק תגיד באיזה פח זה מונח, כדי שאני אבוא לאסוף...
    אחרי קצת, ממש קצת תחזוקה - זה יעבוד כמו גדול.
    לא עונה בפורום
    אגב, לא רק דרור, גם אני אשמח לתרומה, אפילו מוכן לתשלום צנוע על סילוק המפגע (הייתי בדרך לקנות כירה כזו בדיוק בשביל הקמפר)
    חבר רשום
    תאריך הצטרפות
    מיקום
    דרום השרון
    הודעות
    2,346
    בסופרים מוכרים כאלו סיניות ב 50 שקל אולי זה גם המקור לתלונות....
    תאריך הצטרפות
    Sep 2008
    מיקום
    דרום המרכז
    הודעות
    279
    אסף ודרור
    אני מציע שתקיימו דו קרב המנצח מוזמן לקבל את הגזיה !
    חבר רשום יובל48's Avatar
    תאריך הצטרפות
    Aug 2004
    מיקום
    מרכז
    הודעות
    2,122
    יש כירות ויש כירות,לא יכול לשים אצבע ולומר לכם איזה כירה היא איכותית
    ואיזה לא,אבל הנסיון מראה שאולי כולן נראות אותו דבר אבל יש הבדלים
    גדולים באיכות היצור והתפעול שלהן.
    לחבר יש כירה כזו כבר כ 8 שנים,לא תחזוקה ולא כלום קפה, עוד קפה,
    מחליף בלון וקפה, זהו.
    לי לעומת זו הגיעה כמתנה כירה עם צרות מהיום הראשון.עבדה פעם או פעמים
    ואז המסילה עם הבלון נתקעת,השסתום לא נפתח,בקיצור התיאשתי.
    אז כמו שאמרתי אין לי שם או מקום מסויים שבו אפשר לקנות כירה איכותית(אולי באמגזית)
    אבל אם מצאתם בסופר כירה ב 60 ש"ח ....תוותרו על המציאה.
    take nothing but memories
    leave nothing but footprints
    תאריך הצטרפות
    מיקום
    הודעות
    23,241
    ציטוט נכתב במקור על ידי eran4x4 צפיה בהודעה
    יש כאלה לא סיניות?....
    על הכירה שהיתה לי (בת 8 לפחות) לא היה שום כיתוב, מדבקה או ציון לארץ המוצא שלה.
    לי היה ברור שזה סיני. מנגנון נעילת הבלון עשוי מפחים שנטו להתעקם מדי פעם. מבחינתי ה"תחזוקה" היתה ליישר אותם/לוודא שהם לא עקומים, ולוודא שגומיי תהאטימה שלמה ואוטמת. פעם בכמהח ודשים הייתי מפרק הכל ומנקה היטב, דואג משעברי הגז לא ייסתמו בטינופת וזהו. הכירה עבדה יוצא מן הכלל. לפנ י8 שנים זה נחשב למוצר מגניב שעלה (למי שהביא לי אותו במתנה) כ-180 שקל.
    לא עונה בפורום
    מוזר, לי יש גזיה כזאת של אמגזית ואני משתמש בא בבית(יח' דיור,אין לי בלוני גז גדולים) באופן קבוע לבישול כבר יותר מחצי שנה!!
    אף פעם לא נתקלתי בבעיה של בריחת גז או כדורי אש..והאמת שאני ממש מרוצה מהגזיה הזאת.
    לפי דעתי זה רק עניין של תחזוקה או באמת מי שקנה את אלו ב-50 שקלים...
נושאים דומים
  1. זהירות-זהירות-זהירות!
    על ידי דרור ברלי בפורום פורום רכב שטח 4X4 כללי
    תגובות: 4
    עדכון אחרון: 14-07-10, 12:43
  2. זהירות!!!!!!!!!!!!!
    על ידי dekoran בפורום לוח מודעות רכב שטח וג'יפים למכירה
    תגובות: 0
    עדכון אחרון: 22-02-10, 12:57
  3. זהירות נוכלים!
    על ידי bruno 24 בפורום פורום סוזוקי Suzuki
    תגובות: 8
    עדכון אחרון: 24-05-09, 21:06
  4. זהירות
    על ידי jeep.il בפורום פורום רכב שטח 4X4 כללי
    תגובות: 0
    עדכון אחרון: 14-04-09, 16:45
הרשאות פרסום
  • אין באפשרותך לפרסם תגובות
  • אין באפשרותך לצרף קבצים
