מציג תוצאות 1 עד 14 מתוך 14
    חבר רשום mickyc's Avatar
    תאריך הצטרפות
    Jul 2004
    מיקום
    Yehud, Israel
    הודעות
    54
    ברירת מחדל ריינג' רובר
    מעוניין לקנות ריינג' 4.6 בנזין שנת 96
    האם כדאי?
    חבר רשום ארז's Avatar
    תאריך הצטרפות
    מיקום
    בית יהושע
    הודעות
    2,633
    ברירת מחדל
    ותר מראש על הריינג' אתה נכנס להרפתקאה...
    מה שכן אתה יכול ללכת על דיסקו בנזין,אומנם פחות מפואר וחזק אבל אמין ונוח(ופלטפורמה מצוינת לשיפורים)
    גמל זה סוס שתכננה ועדה.....
    הטלפון החדש שלי: 0544897064
    תאריך הצטרפות
    Jul 2004
    מיקום
    Yehud, Israel
    הודעות
    54
    ברירת מחדל
    תודה על התשובה
    האם דיסקו 97 בנזין עם 120000 ק"מ שמור ב-62000 ש"ח כדאי? (המחיר לפני בדיקה)
    האם בכלל שווה ללכת על רובר או שמא על יפני או קוראני דיזל? (בהנחה כי אני עושה כ-30000 ק"מ בשנה הרוב בכביש)
    האם כדאי להתקין מע' גז? (ואם כן היכן ניתן לתדלק במרכז?)
    זו הפעם הראשונה בה אני רוכש רכב שטח ואין לי מוסג בנושא
    אשמת לתשובות
    מיקי
    ברירת מחדל
    מיקי שים לב לכללי הפורומים. אתה מכניס הודעות כפולות בזו אחר זו, גורם לנו למחוק אותן, ואם תמשיך בדרך הזו , אתה תצבור כאן נקודות שליליות.
    תאריך הצטרפות
    Jul 2004
    מיקום
    Yehud, Israel
    הודעות
    54
    ברירת מחדל
    OK
    סליחה
    רק אני ממתין לתשובות ואני די לחוץ
    ברירת מחדל
    ציטוט נכתב במקור על ידי mickyc
    OK
    סליחה
    צא מהלחץ. בלי צחוק, זו העצה הכי טובה שאפשר לתת לך בשלב הזה. אני מבין שאתה מתלהב מהתחלה של תחביב חדש, אבל שווה לך לדחות את הטיול הראשון בחודשיים - אבל עם סיכוי הרבה יותר גדול שהרכב שתקנה יתאים לך. תחת לחץ אתה תקנה גרוטאה, אנחנו ראינו את זה קורה לא פעם ולא פעמיים. בינתיים גם ככה חם מדי בשביל לטייל.
    חבר רשום
    תאריך הצטרפות
    מיקום
    דרום השרון
    הודעות
    2,349
    ברירת מחדל
    30000 בשנה, רק על דלק תוציא 30000 ש"ח, שווה לך?
    תאריך הצטרפות
    מיקום
    בית יהושע
    הודעות
    2,633
    ברירת מחדל
    קודם כל נמרוד כתב לך את העצה הטובה ביותר, בלי לחץ!
    לגבי הדיסקו ,מה המחירון?דגמי הבנזין לרוב נמכרים מתחת למכירון, אלא אם כן זה רכב שמור במיוחד בעל ק"מ נמוך ויש כאלו.
    לגבי 30K בשנה...תשמע ,לא מכיר את פרטי חשבון הבנק שלך ,אבל כך בחשבון שאתה מדבר על מנוע V8 בנזין, דן חסכן הוא לא......אני יכול להגיד על עצמי...אם היה לי אפשרות כללית(אני נוסע יותר מהק"מ שלך) ,לא הייתי חושב פעמיים, דיסקו בנזין זה אחד הרכבים המהנים ביותר שיש.
    תאריך הצטרפות
    Jul 2004
    מיקום
    Yehud, Israel
    הודעות
    54
    ברירת מחדל
    תודה על התשובות
    מחירון הרכב הוא 70000 ש"ח
    הרכב יד שניה שמור מאוד כמעט ולא היה בשטח
    הבחור מעוניין למכור ב-62000 ש"ח לפני הבדיקה
    האם ניתן להתקין מע' גז ברכב ובכך לחסוך מעט מעלות הדלק?
    ברירת מחדל
    יש מיתוסים שקשה להפריך אותם,וברכבי שטח הניוריינג' נחשב כרכב לא אמין ,כן גם אני שמעתי על בעל ריינג' לשעבר שלא יתקרב יותר לחב' המזרח , אבל מצד שני אני מכיר כמה בעלי ריינג' שהרכב הבא שהם קנו היה ריינג' חדש,
    כולם יודעים ??? שיש בעיה עם כריות האויר,הסטטיסטיקה הלא מדעית שאני ערכתי מדברת על החלפת כריות כל 7 שנים ,אבל גם קפיצים ובולמים רגילים מחליפים ,ואם אתה משווה את האיכות של הכריות (לדעתי אין מה להשוות) תשווה את זה לקפיצים ובולמים האיכותיים ביותר, שעולים אותו דבר ,נוסף לזה אין בעיה להחליף את כריות האויר לקפיצים
    בעיות חשמל-כן לרכב הזה צריך את אותם בעלי המקצוע שאנשים פה אוהבים לכנות בשם "הגורויים"
    מהסיבה הפשוטה שנכונה תמיד ,עדיף שיטפל מישהו שמכיר את הרכב בצורה מדוייקת לפני שהוא מרים את מכסה המנוע שלך ,ולא שיתחיל ללמוד עליך.
    יתכן שתיקלע לאיזה בעיה מכנית/ חשמלית ,כפי שזה יתכן בכל רכב אחר,גם אם זה יקרה לך יותרבריינג (לדעתי לא) אתה מקבל תמורה מול עלות שעולה עשרות מונים בהשוואה לרכבים אחרים, לגבי עניין עלויות הדלק אני בכלל לא נכנס לזה אתה יכול לחשב בעצמך את הכדאיות שלך
    נ.ב - אני לא משוחד,אומנם יש לי ריינג' אבל הוא שונה לגמרי מזה שעליו אתה שואל
    תאריך הצטרפות
    מיקום
    בית יהושע
    הודעות
    2,633
    ברירת מחדל
    הכריות אוויר זו בעיה ממשית, רק השבוע נפרדו 2 לקוןחות שלי מהכריות אחרי אין ספור פנצ'רים, גם ינקלה ממוסך בנצי החליף לקפיצי סליל השבוע....הפעם בדיסקו חדש עם כריות.
    לגבי רכב שמחייב גורו....כל רכב כזה, הוא שפשוט לא כדאי להתקרב אליו.
    ברירת מחדל
    נניח שהכריות הם מכה ,ונניח שהבן אדם יחליף כריות כל 4 שנים,כדי לקחת מקדם בטחון היסטרי שהכריות לא יתייבשו ויתפנצ'רו ,אז יצא לו 2,000 ש"ח בשנה ,כדי לנסוע עם כריות אוויר ללא חשש ,ולבסוף כמו שעשו הלקוחות שלך גם הוא יכול להחליף לקפיצים רגילים , זה עדיין לא פוסל את הרכב ,
    קשה להשוות את רוב האנשים לינקל'ה לגבי הדרישות מהרכב ,
    לגבי הגורו -כל רכב צריך להכיר ,בוודאי ברכבים קצת יותר מתקדמים מהCJ והדיפנדר ,בכל מקום ובכל עניין רוב האנשים השפויים מנסים להגיע למקצועיות ומצויינות,רק בטיפול ברכב יש פה שמטיפים ללכת לממוצע, אז קיימים כמה מוסכים שעובדים יפה,מכירים את הרכבים שהם מטפלים בהם,לא עושים קומבינציות ,וקיצורי דרך ,אלא עובדים לפי הספר,כמו שצריך,
    בחישוב שנתי או רב שנתי יוצא יותר זול לטפל אצל המקצועיים,כמו תמיד הזול יוצא יקר, אז באים חברים ומוצאים שמות כינוי "גורויים" לאותם מכונאים מקצועיים,די חלאס עם זה,יש מקרה ספציפי שאפשר לטעון כלפיהם ,שהם רימו,טעו,קלקלו,שדדו מישהו,בואו ותספרו לכולם ,אבל סתם ללכלך???
    אני בעד מי שרוצה לטפל ברכבו לבד ,כדי לחסוך ולהכיר את הרכב,אבל אם אני כבר משלם למוסך אני רוצה לטפל אצל מי שמכיר את העבודה ,עושה אותה פעם אחת כמו שצריך,ולא לעשות את אותה עבודה פעמיים,ולשלם כפול זמן וכסף
    ברירת מחדל
    צר לי מיקי,
    אין לי אף מילה טובה על חברת רובר, למעט הנוחות של כריות האויר.
    כמות התקלות האין סופית שרכבים אלה מייצרים, היא בלי שום פרופורציה ליצרנים אמריקאים, ובטח שלא עומדת מול יצרנים יפניים.
    תנסה להתחיל את הרפתקאות השטח עם קצת פחות תלות באלקטרוניקה.
    קיד.
    עדיף לפחד מאשר להיבהל
נושאים דומים
  1. ריינג' רובר P38
    על ידי rangie בפורום פורום ג'יפאים מתחילים + יעוץ לפני קנייה
    תגובות: 2
    עדכון אחרון: 26-04-10, 12:38
  2. ריינג' רובר מוארך
    על ידי YossiRo7 בפורום פורום רכב שטח 4X4 כללי
    תגובות: 4
    עדכון אחרון: 24-01-10, 10:11
  3. ריינג' רובר P38
    על ידי alfamike בפורום פורום ג'יפאים מתחילים + יעוץ לפני קנייה
    תגובות: 2
    עדכון אחרון: 18-01-10, 18:03
  4. לאנד רובר ריינג' רובר 95 מנוע 4600 HSE למכירה
    על ידי wavey בפורום לוח מודעות רכב שטח וג'יפים למכירה
    תגובות: 1
    עדכון אחרון: 10-06-09, 07:14
  5. ריינג רובר משופר...
    על ידי ארז בפורום פורום לנדרובר Land Rover
    תגובות: 17
    עדכון אחרון: 27-09-07, 23:54
הרשאות פרסום
  • אין באפשרותך לפרסם תגובות
  • אין באפשרותך לצרף קבצים
