оцйв ъецаеъ 1 тг 6 оъек 6
реща: щтеп щоп !!
    Oct 2009
    длшом
    бшйшъ озгм щтеп щоп !!
    щмен
    од дсйбеъ щог дщоп азшй ддъртд чефх майжеш щм д- 80 PSI ерщаш щн лм жоп щдорет тебг.?
    огебш бсефд щръ 90 ,тг дйен дйд бсбйбеъ д-40-60 .(дщтеп олрй).
    дзмфъй щоп ефймиш ема дщърд лмен.
    ъегд.
    шой
    збш шщен tallevi's Avatar
    May 2009
    щеошеп
    бшйшъ озгм ъвебд мдегтд: щтеп щоп !!
    יכול להיות שהווסת לחץ שמן שנמצא בבית המסנן סתום ולא משחרר את הלחץ המירבי שמפיקה המשאבה.
    תנסה לפרק את הבית לנקות טוב טוב את כל המעברים,גולות וקפיצים,תרכיב בחזרה ותבדוק.
    אם זה לא יעזור,תריץ פלאשינג רציני למנוע ותבדוק שוב.
    טל.
    Oct 2009
    длшом
    ъегд шбд тм дтжшд.
    збш шщен kobiarava's Avatar
    May 2006
    тшбд гшеойъ
    אהלן רמי
    לדעתי, סיכוי גבוה מאוד שהשעון דפוק. לפני שאתה עושה משהו מההמלצות הנ"ל אתה חייב לבדוק את הלחץ בשעון שמן מכאני חיצוני, ורק אז תדע אם מדובר בלחץ שמן גבוה מדי (לא סביר, מהיכרותי ה"מועטת" עם סופות) או בחיווי לא נכון.
    דא"ג-כנראה נפלה טעות בשנתון שציינת, כי את הסופות הראשונות יצרו בשנת 92...
    בהצלחה-קובי
    дйд в'йф...
    оееъ мврбйн
    May 2009
    щеошеп
    цйиеи рлъб бочеш тм йгй kobiarava цфйд бдегтд
    адмп шой
    мгтъй, сйлей вбед оаег щдщтеп гфеч. мфрй щаъд тещд ощде оддомцеъ др"м аъд зййб мбгеч аъ дмзх бщтеп щоп оларй зйцерй, ешч аж ъгт ан огебш бмзх щоп вбед огй (ма сбйш, одйлшеъй д"оетиъ" тн сефеъ) ае бзйеей ма рлеп.
    га"в-лршад рфмд итеъ бщръеп щцййръ, лй аъ дсефеъ дшащереъ йцше бщръ 92...
    бдцмзд-чебй
    ослйн мвошй,чегн лм меега щаоцтй дзйеей ъчйп!
    им.
    збш шщен щ01's Avatar
    Dec 2008
    бйп длшом мйн
    цйиеи рлъб бочеш тм йгй ramihal1969 цфйд бдегтд
    שלום
    מה הסיבות שמד השמן אחרי ההתנעה קופץ לאיזור של ה- 80 PSI ונשאר שם כל זמן שהמנוע עובד.?
    מדובר בסופה שנת 90 ,עד היום היה בסביבות ה-40-60 .(השעון מכני).
    החלפתי שמן ופילטר ולא השתנה כלום.
    רמי
    רמי,
    מצורף הפנייה משירשור מלפני כחודש.
    בימים הקרובים אכניס את סופתי לטיפול אצל ארנון, אראה מה יש לו לומר בנושא.
    http://www.jeepolog.com/forums/showthread.php?t=41140
  1. щтеп мзх щоп
    тм йгй liro бфешен фешен шлб щиз 4X4 лммй
    тглеп азшеп: 04-06-11, 20:19
  2. щтеп зен
    тм йгй boazya бфешен фешен иейид Toyota
    ъвебеъ: 8
    тглеп азшеп: 06-05-11, 21:56
  3. щтеп зен ма ъчйп
    тм йгй ohadw50 бфешен фешен сежечй Suzuki
    ъвебеъ: 7
    тглеп азшеп: 04-09-10, 21:33
  4. щтеп зен
    тм йгй мбйа сое есеое бфешен фешен сежечй Suzuki
    ъвебеъ: 12
    тглеп азшеп: 20-09-09, 09:18
  5. щтеп ееачен..
    тм йгй lior_b.s бфешен фешен шлб щиз 4X4 лммй
    ъвебеъ: 7
    тглеп азшеп: 08-11-08, 13:23
