оцйв ъецаеъ 1 тг 6 оъек 6
реща: орет рлбд
    бшйшъ озгм орет рлбд
    арй цшйк тжшд бчщш мдъртъ орет тм STAND .
    дорет деа GM VORTEC 5.3L оцтшъ лбм щръ йцеш 2002.
    дбтйд фщеи лщарй оърйт дорет мшвт тебг еойг рлбд оощ азшй тжйбъ дмйзцд тм лфъеш START рлбд , еан арй озжйч мзйцд тм дсишиш ма ощрд лод жоп ма йрйт бщен аефп (лайме оръч ощде гшк дозщб) ешч ан арй тежб аъ дсишиш еорсд мдрйт бзжшд ойг орйт ебаеъе одйшеъ рлбд...
    (жд лайме дозщб цшйк мждеъ ръеп осеййн озййщп лм щдеа азшй ддъртд елщдеа (дозщб) овмд щайп ръеп жд деа йешг мозъшъ ерлбд!)
    дан жд чщеш мзййщрй дзоцп? дан арй зййб мзбшн блгй мдърйт боцб STAND ALONE?
    тбшъй тм дцод зеи зеи елм зеи(лаб шащ бтг тцое) ащш зйерй мзбше , лбш озебш мап щцшйк (зех озййщрй дзоцп, едMAF) ешайъй щлбш дрйте обмй мзбш аъ щрй дзййщрйн дмме!
    аж мод мтжажм дорет оърйт еойг рлбд еан арй оощйк бмзйцд ма орйт бщен аефп айма шч лщарй тежб мзйцд еорсд бзжшд?!
    аегд млм дтежшйн бреща жд.(ан зйерй мцмн бейгйае емдтмеъ аъ жд шщъ арй атщд шч бъчеед щжд йтжеш)
    есйн.
    бавй же озмъ рфщ...
    ещиз жд бйъ ощевтйн!!!
    збш шщен tzagi's Avatar
    Jul 2005
    Granada Hills CA
    бшйшъ озгм ъвебд мдегтд: орет рлбд
    ъшйх зйфещ тм осфш дозщб,
    йщ оцб щдеа цшйк PASS KEY
    сев щм айоебмййжш
    лоебп щ....йлемеъ мдйеъ вн 100 сйбеъ азшеъ, абм биз ай афщш мфъеш мк аъ жд гшк дайришри.
    фъшереъ амвриййн мбтйеъ йбеа оашд'б мйщшам [email protected](жлейеъ йецшйн: чебй и.)
    оцаъй аъ дбтйд ...
    VATS stands for Vehicle Anti-theft System and is also known as PASS-Key (Personal Automotive Security System).
    абм айк арй феъш аеъд?! цшйк мшлещ ц'йф лмщде?! мръч\мзбш ощде?! од лп еайфд ?!
    (ъегд в'е тм ддлеерд!)
    бавй же озмъ рфщ...
    Jul 2005
    Granada Hills CA
    תודה ג'ו על הנכונות בלעזור.
    אמת יצא לי לעשות "שיעורי בית" מעמקים , אמת להפעם ישבתי על התחת! כמו שלא ישבתי להרבה זמן, וקראתי טונות של חומר, לעכשיו אפשר להגיד שיש לי את רוב התשובות ל "איך, למה, כמה...."!! אבל טרם מצאתי תשובה לשאלה "לאן".? כן אני יודע [איך] עוקפים את המערכת הזו בין אם זה רק לעקוף את המפתח עצמו (יש נגד על גוף המפתח) ולחבר את הנגדים המתאמים (יש 15 טווחי זיהוי) בכדי (למה) לשטות את מודול הVATS ובכך יקצר את חוט הFUEL ENABLE כ 30-50 פעמים(כמה) בשניה עם האדמה(-), גם איך לבנות מודול משלך אם בכלל , כבר יצא לי להבין איך(ממש חפרתי לעומק העניינים).
    אבל הבעיה שטרם ידעתי (לאן) מתחבר ה VATS (אני יודע שהוא מתחבר ל FUEL ENABLE אבל אני לא מוצא איזה PIN זה ואיזה מחבר) , אמת עשיתי חיפוש נרחב ברשת לפי מספר דגם של ה PCM שלי (12200411) אבל המידע שמצאתי הוא מטעה כי בקישור הזה למשל... http://www.v8rx7forum.com/showthread...elete&p=586897.
    מצויין שהPIN שאני מחפש נמצא בקונקטור האדום מספר שלושים והוא בצבע כחול וזה ממש לא מה שיש לי (אולי דגם ה PCM הוא לא אלמנט שמכתיב סטנדרט מסויים? כי בקישור הראשון סדר חוטים ומחברים שונה מאשר בדיאגרמה בקישור השני.. http://lt1swap.com/99-02_vortec_pcm.htm ושניהם מאותו דגם של PCM)
    טוב זה לא העיקר.. אומנם בקישור השני סדר החוטים והצבעים מתאים למחברים שיש לי, אבל לא מצויים איפה זה FUEL ENABLE !!
    בגלל זה הגעתי להחלטה להוריד את תוכנת ALDATA בתקווה שאולי שמה לפי סוג רכב ושנתון אני אמצא את המידע במדויק ולא המשוער.
    תודה עוד פעם ג'ו על ההתעניינות בנושא.
    אני אעדכן בהמשך(כרגע באמצע הורדה מאתמול של התוכנה כולל הDVD'S שלה)
    וסים.
    бавй же озмъ рфщ...
    Jul 2005
    Granada Hills CA
    аъд ма дшащеп ебиз ма дазшеп щтещд аъ ддсбд джаъ
    зфщ иеб бфешеойн дрлерйн еъоца аъ лм дъщебеъ, жд ма осебк.
  1. орет рлбд ъек лгй рсйтд
    тм йгй idan_ti бфешен фешен чайд/йергай/срвйерв
    ъвебеъ: 24
    тглеп азшеп: 06-01-15, 16:04
  2. орет рлбд еоъзон лщоджвп гемч. мод?
    тм йгй ъеошйче бфешен фешен сежечй Suzuki
    ъвебеъ: 26
    тглеп азшеп: 29-06-09, 08:01
  3. орет рлбд брсйтд.
    тм йгй тефш рзщерй бфешен фешен иейид Toyota
    ъвебеъ: 5
    тглеп азшеп: 08-07-08, 12:06
  4. орет соешай рлбд
    тм йгй minimi бфешен фешен сежечй Suzuki
    тглеп азшеп: 17-05-08, 13:54
  5. орет рлбд лщмезцйн тм бшчс
    тм йгй vardi бфешен фешен в'йф сйчс CJ
    ъвебеъ: 8
    тглеп азшеп: 15-04-07, 21:17
