оцйв ъецаеъ 1 тг 15 оъек 15
    бшйшъ озгм дъзооеъ орет
    тшб иеб,
    йщ мй бтйд бсоешай (96) едйа лгмчоп,
    бйен щбъ ийймъй ийем йзсйъ оаеох ебсеу тмйд оаег ъмемд даеие фщеи щфк аъ лм дойн гшк дойлм тегфйн. зщбъй щдеа дъзон бвмм дтмйд дчщд, десфъй ойн едощлъй миййм едлм тбг лое щцшйк.
    рстъй тм даеие вн бйен щазшй евн аъоем ббечш бмй щен бтйд.
    аъоем бтшб дртъй аъ даеие едеа дъзйм мтмеъ емдешйг см"г бавшсйбйеъ лм фтн щтогъй, очфйх тг 2500 еошейг зжшд м1000 ллд 2 гчеъ тг щдфсйч.
    мазш рсйт блбйщ одйш оаег даеие дзм мдъзон тцшъй бцг ещеб деа щфк аъ лм дойн.
    мазш дъййтцеъ тн омеогйн оорй децаъй аъ дишоесии омаъй ойн едщлъй брсйт шч лгй мвмеъ щаеие оъзон щеб.
    щамъй дйа од вешн мдъзооеъ др"м дан ощабъ ойн? съйод бшгйаиеш ? ощде азш ? едан жд чщеш мъефтъ дсм"г дтемд/йешг еан ма аж оод дйа ребтъ?
    ъегд ошащ мтерйн
    збш шщен йщй.ф's Avatar
    Apr 2006
    ошлж
    бшйшъ озгм ъвебд мдегтд: дъзооеъ орет
    бшвт щйщ тмйд ейшйгд щм дсм"г жд аеош щайп осфйч режм чйшеш ботшлъ!!
    дц'еч даеиеоий щфетм тм ио'ф доййн, йецш ръеп сеъш тн дръеп щм дог ио' емлп жд чешд.
    збм щрстъ ллд! йлем мдйеъ щдшлб сбм одъзооеъ еаъд афйме ма йегт тм лк.
    (бшвт щайп режм чйшеш дог ио'ф ма йвйб тг щ..)
    блем аефп.. ъбгеч аъ дфчч щм дшгйаиеш йлем мдйеъ щдеа рзмщ еаж лм дрежм чйшеш ржшч мтегфйн.
    (деа темд сбйбеъ д30 щ"з)
    абм дйе ойн, лй лое щаошъй бщрйд щтцшъй деа щфк аъ лм од щдйд ме бфрйн (едйд дшбд)
    ервйг елм дойн жшое мойлм дтегфйн бвмм дфчч, мод лщтцшъй деа щфк аъ длм етщд штщ щм фйтфет одшгйаеш (шъйзд щм ойн)
    майщъй дййъд бтйд геод едъбшш щжд дшгйаиеш щдйд сгеч байжеш долсд едгег
    млп тцъй бгеч аъ дшгйаиеш лщаъд оома ойн ъбгеч ан йщ ржймд бшгйаиеш
    вн ацм айщъй дйе ойн бойлм тйбей абм бшгйаиеш ма дйе евн жд дъзйм лщфтн фъаен дщфшйце дойн одойлмтйбей еазл' рстд тн дшлб тег щбет тг щлбш држймеъ дйе вгемеъ
    диешйн ребт оосфш сйбеъ йлем мдйеъ одце'ч щма овйтйн амйе ойн абм вн ъбгеч шащ орет.
    ан орйт чщд ае ъфъз олсд оймей щоп еъшад ан згше ойн мщоп
    бдцмзд ощд
    бзййн цшйк шефа иеб етешк гйп иеб е.... в'йф лоебп
    дщоп борет ршад отемд, едеа орйт швйм.
    айп ржймеъ одшгйаиеш абм долсд щме тещд шещн щм ийфд змещ.
    дан йщ сйлей щбвмм щайп еачен ботшлъ дойн овйтйн моцб шъйлд одш ойгй ?
    едан йщ айжд щйид мбгеч ан дощабъ ойн щмй тебгъ ?
    збш шщен ItayWitzer's Avatar
    Aug 2007
    ошлж
    цйиеи рлъб бочеш тм йгй edan цфйд бдегтд
    аин шащ орет фшех.
    лщдаеие чш етеог ъфъз аъ фъз оймей дойн бшгйаиеш, ма бойлм тегфйн, еъщайш фъез.
    ърйт орет бтойгд еътжеш ме мдъзон тн двж. ъйждш щдойн ма йщфшйце тмйк, дн зойн оаег.
    ътмд иешйн еъшад ан дойн оещфшцйн дзецд - ан лп, дмк даин еаемй вн дшащ.
    השיטה לבדוק היא כזאת
    יש שני צינורות עבים שיוצאים מהרדיאטור עליון ותחתון
    כשהמנוע עובד ומגיע לרמת חום מסוימת נפתח הטרמוסטט והמים זורמים בשתי הצינורות
    אם כשהמנוע חם אחד הצינורות קר אזיי לא מגיע לצינור מים וכנראה שהטרמוסטט לא נפתח או שהמשאבה לא עובדת
    אני פשוט לט יודע איזה מהם אצלך צריך להיות חם לדעתי התחתון הוא הצד השני של המשאבה והטרמוסטט
    כך בדק הבחור שהחליף אצל אישתי רדיאטור
    אם זה כך אולי בסהכ' הלך הטרמוסטט (או משאבת מים) ואז המים לא עוברים סירקולציה ולא מתקררים ולא מקררים את המנוע
    משה
    נ.ב דווח מה בסוף הייתה הבעיה כדי שנחכים
    цйиеи рлъб бочеш тм йгй mi88 цфйд бдегтд
    дщйид мбгеч дйа лжаъ
    йщ щрй цйрешеъ тбйн щйецайн одшгйаиеш тмйеп еъзъеп
    лщдорет тебг еовйт мшоъ зен осейоъ рфъз дишоесии едойн жешойн бщъй дцйрешеъ
    ан лщдорет зн азг дцйрешеъ чш ажйй ма овйт мцйреш ойн елршад щдишоесии ма рфъз ае щдощабд ма тебгъ
    арй фщеи ми йегт айжд одн ацмк цшйк мдйеъ зн мгтъй дъзъеп деа дцг дщрй щм дощабд едишоесии
    лк бгч дбзеш щдзмйу ацм айщъй шгйаиеш
    ан жд лк аемй бсдл' дмк дишоесии (ае ощабъ ойн) еаж дойн ма тебшйн сйшчемцйд ема оъчшшйн ема очшшйн аъ дорет
    ощд
    р.б геез од бсеу дййъд дбтйд лгй щрзлйн
    бъзймъ дщшщеш деа цййп щдецйа аъ дишоесии едшлб тгййп оъзон.
    цегч алп ма щоъй мб
    абм блм жаъ щйбгеч щеб аъ дцйрешеъ
    жд ма ожйч евн ллд йбгеч ан жд ощабъ ойн
    ощд
    Apr 2006
    ошлж
    цйиеи рлъб бочеш тм йгй ItayWitzer цфйд бдегтд
    аин шащ орет фшех.
    од?! мод йщш мдбдйм емъъ бщешеъ айеб.. йщш аин шащ?
    ъбгйме; жд щмлн ршад щжаъ ъчмд, геод мод щдйд млн бшлб аж од. жд тгййп ма аеош щжд сгш
    дфтемеъ дрлеп еллд ма оецайн ъчмд.
    ботшлъ чйшеш щм соешай ма аоеш мдйеъ еачен лое бцшфъйеъ
    (йщ щайбд одойлм тйбей езжшд)
    фшйцъ доййн мтегфйн оъшзщъ гшк дцйреш щтм дшгйаиеш млп ан дфчч ма иеб дфшйцд оъшзщъ мтегфйн
    од оцб дшгйаиеш?
    פירקתי את הרדיאטור מהאוטו, וגיליתי שיש עליו די הרבה בוץ אז, שטפתי אותו במים ורק לשם הבדיקה הכנסתי מים לאחד הפתחים והמים בצד השני יצאו בקצב שבוהם נכנסו. אז אני מניח שאני יכול להסיק שאין סתימה ברדיאטור.
    הבעיה בפקק לעומת זאת נשמעת לי מאוד הגיונית.
    הפקק זורק את המים למיכל עודפים לפני הזמן, לא נשארים מים ברדיאטור והאוטו מתחמם.
    מצד שני אולי זה הבוץ שהיה עליו (על הצלעות קירור), האם זה הגיוני ? או שאני עדיין צריך לחשוד במשאבה ?
    Aug 2007
    ошлж
    הפקק בס"ך מוציא מים כשהם מגיעים ללחץ מסויים ואחרי שהלחץ פוחת הפקק נסגר. אפילו אם הפקק לא נסגר, דבר שיכול להיות, אין סיבה להמשך הצטברות הלחץ במערכת אם יש אטימה טובה של ראש המנוע.
    אטם ראש המנוע שלך לא מתפקד בגלל ההתחממות שהיתה. אתה יכול גם לעשות בדיקת קומפרסיה למנוע ולראות את זה.
    לגבי האפשרות שניה, שהמשאבה מקולקלת ואין סירקולציה. אני לא פוסל, אבל במקרה כזה לדעתי המים לא יתחממו. רק המנוע יתחמם
    לך למורי.
    збш шщен lior_b.s's Avatar
    Feb 2005
    цфеп
    дфчч бшгйаиеш щеош тм мзх осеййн лгй щдойн ма йвйте мшъйзд ейдфле мчйиеш, бшвт щдеа ма оъфчг дойн тебшйн мойлм дтегфйн биоф' осеййоъ..(байжеш д-100) еощн дзецд..
    ма ъойг двешн деа аин шащ, вн шгйаиеш съен вешн маеъд ъефтд мошеъ щджшоъ гшле ойн...осфйч щзцй одотбшйн съеойн едшгйаиеш лбш ма обцт аъ дтбегд щме, мошеъ щан ътбйш бе ойн дн йжшое бчцб иеб..
    ъшечп аъ лм дойн, ъсъен цг ъзъеп еъогег лод ойн рлрсйн еан жд ъеан млоеъ щаоешд мдйеъ щн...же вн ма бгйчд огеййчъ абм йлемд мъъ айргйчцйд лммйъ..
    мвбй дшащ ъамх мдвйт моеск т"о мбцт бгйчд йеъш огеййчъ, лм ддщтшеъ щчйбмъ фд иебеъ, абм аъд цшйк мгтъ од аъд тещд лгй мабзп богеййч..
    мйаеш
    3 рйбеъ едсфйшд тег ма дсъййод..
    збш шщен raanan's Avatar
    May 2005
    бееагй ...
    ItayWitzer ръп мк дсбш лйцг мбгеч.
    ан аъд мма ишоесии аж , лщдорет чш , фъз дшгйаиеш еома ойн тг дсеу.
    дрт дшлб мма фчч , ъп вж (2500 см"г) , ан йщ мк "ожшчд" аж лое щайъйй лъб,
    йщ бшйзъ мзх ебсбйшеъ вбед одшащ (ргшщ аин згщ + мйиещ).
    бдцмзд
    штрп
    מצאתי סרטונים שמסבירים על בדיקת ראש מנוע, ויש עוד אחרים.
    http://www.youtube.com/watch?v=qIgOg9HSEow&NR=1
    ועוד אחד
    http://www.youtube.com/watch?v=QA7KVQq9vKA
    מקווה שעזרתי
    משה
  1. дъзооеъ орет
    тм йгй йешн-гшеой бфешен фешен в'йфй ц'шечй еайргйарйн XJ/ZJ/WJ/WK/KJ
    ъвебеъ: 25
    тглеп азшеп: 06-09-13, 22:01
  2. дъзооеъ орет
    тм йгй gil_dkl бфешен фешен шлб щиз 4X4 лммй
    ъвебеъ: 10
    тглеп азшеп: 15-01-11, 07:12
  3. дъзооеъ орет
    тм йгй йщй.ф бфешен фешен сежечй Suzuki
    ъвебеъ: 20
    тглеп азшеп: 15-10-09, 01:45
  4. чйшиет орет, дъзооеъ, тщп мбп еле'
    тм йгй сечемеб бфешен фешен сежечй Suzuki
    тглеп азшеп: 13-04-06, 21:27
  5. дъзооеъ орет
    тм йгй ymalka бфешен фешен мргшебш Land Rover
    ъвебеъ: 6
    тглеп азшеп: 01-09-04, 13:20
