מציג תוצאות 1 עד 17 מתוך 17
    ברירת מחדל עזרה בהנעה
    שלום לכולם
    ברשותי טרטורון אקספלורר 400, ביום שישי האחרון באמצע טיול נכבה הכלי ולא רוצה להידלק.
    הוא נותן סטרטר יפה, הפלאג טוב, עברתי על הקרבורטור ובכל זאת המנוע לא משמיע קול של רוצה להידלק.
    אשמח אם למישהו יש רעיון איפה יכולה להיות הבעיה
    תודה מראש לכל העונים
    חיים
    חבר רשום shmulikbg's Avatar
    תאריך הצטרפות
    Feb 2010
    מיקום
    טוסקנה שבחבל לכיש
    הודעות
    2,894
    ברירת מחדל תגובה להודעה: עזרה בהנעה
    תנסה להניע ללא מסנן אויר.
    ניסיתי ולא עובד, זה מאד מוזר מגיע דלק למנוע ויש ניצוץ, אז איך יכול להיות שלא נדלק ?!?!?!
    תאריך הצטרפות
    Feb 2010
    מיקום
    טוסקנה שבחבל לכיש
    הודעות
    2,894
    שתי אופציות נוספות...
    לפולריס יש מדומם חרום על הכידון.
    דבר נוסף, תנסה בפול גז.
    אגב, חיים, גם אם הפלג נראה לך טוב, תחליף.
    ראיתי לא מעט כאלו שהפלג נותן ניצוץ בבדיקה,
    אולם בפועל, הוא לא מספיק טוב.
    בהצלחה.
    ראשית תודה על התגובה
    שנית המדומם חירום הוא משמש גם כצ'וק אותו ניסיתי, וכן גם ניסית בפול גז.
    יש לך עוד רעיון ???
    תאריך הצטרפות
    Feb 2010
    מיקום
    טוסקנה שבחבל לכיש
    הודעות
    2,894
    ציטוט נכתב במקור על ידי mimosh צפיה בהודעה
    יש לך עוד רעיון ???
    כן...הוספתי אותו הרגע למעלה...בעריכה.
    דבר שני..המדומם חרום ממש לא משמש כצ'וק.
    אתה מבלבל אותו עם כפתור אחר.
    יש לי שתי פלגים שנותנים ניצוץ. אבל אני אנסה בכל מקרה לקנות חדש.
    ואתה צודק אני התבלבלתי לד\גבי המדומם והצ'וק (פשוט כי אני מדומם לפעמים עם הצ'וק)
    תודה על העזרה ואני אעדכן אותך לגבי הפלאג החדש
    תבדוק את הפלאג
    קורה בפולריס שאתה נוסע בזווית מסויימת או מרים את הטרקטורון הפלאג נרטב בדלק או שמן לא זוכר בדיוק
    קרה לי מקרה דומה החלפתי פלאג והכל עבד.
    כשאתה נותן סטרטר המנוע נשמע ''בריא'' יענו נשמע שיש קומפרסיה
    או שהסטרטרר הולך יותר מידי בקלות? אם אני לא טועה זה 4 פעימות
    אולי התעקם שסתום קפצה הטיימינג וכו..?
    אצל אח שלי בקטנוע ברוגמן 400 גם היתה בעיה שהוא יתכבה פתאום באמצע נסיעה
    והיה סטרטר חזק אבל הלך על ריק היה ניצוץ והגיע דלק
    כשהבאנו אותו הביתה ישר שמתי לב שאין קומפרסיה הרמתי לו ראש מנוע וראיתי שסתום אחד
    שנשחקה לו ה''פיקה'' למעלה וההבטחות שתופסות את הקפיץ ישתחררו השסתום ירד וכמובן לא עלה למעלה והתעקם..
    ואז הבנתי שמהיום הראשון שהוא קנה אותו היה שסתום אחד ש''דפק'' קצת לא התייחסנו כלכך
    ויצא שהקאמשפט דפק עליו כמו פטיש עד שהוא שחק אותו לגמרי
    ​JEEP אמיתי זה כמו יין טוב- רק משתבח עם השנים..
    טוב אז ככה : החלפתי פלג (אפילו 2) וזה לא נדלק.
    לגבי הקומפרסיה, יש וטובה (אני מכיר את הרעש של הכלי)
    נראה לי שהשלב הבא יהיה לפתוח את המנוע ולראות מה קורה שם.
    אם למישהו ישנה תובנה נוספת אשמח לשמוע
    בתודה מראש
    חיים
    מנהל
    תאריך הצטרפות
    מיקום
    לובאן
    הודעות
    17,595
    זה מנוע שתי פעימות.
    לפני שהייתי נכנס למנוע, הייתי בודק את שסתום העלים בין המאייד לבלוק, אם הוא לא דבוק או שבור או העלים עייפים, ובודק אם הכלי מניע ללא אגזוז.
    בנוסף, יש מנועים שהטיימינג של הניצוץ יכול לזוז ממקומו, עקב שבירת השגם ותזוזת גלגל התנופה על הקרנק, ואז יש ניצוץ, יש דלק ואין התנעה.
    לגבי שסתום העלים בדקתי אותו כשפירקתי את הקרבורטור הוצאתי גם אותו, חוץ מהפלסטיק שקצת הותך שם הכל תקין ונקי,
    לגבי האגזוז פירקתי אותו עכשיו ונשפך לי איזה חצי ליטר דלק כנראה מההצפה בנסיונות להניע, בכל מקרה הוא עדיין לא מניע.
    תאריך הצטרפות
    Feb 2010
    מיקום
    טוסקנה שבחבל לכיש
    הודעות
    2,894
    תושבת קרבורטור תקינה ושלמה?
    ואגב, איזה פלסטיק הותך?
    תאריך הצטרפות
    Feb 2010
    מיקום
    טוסקנה שבחבל לכיש
    הודעות
    2,894
    דבר נוסף, חיים, תעבור שוב על הקרבורטור.
    אני מתכוון כולל בדיקת דיזת מצוף. יש לי הרושם שהיא מטביעה
    לך את המנוע.
    הפלסטיק של שסתום העלים
    מנהל
    תאריך הצטרפות
    מיקום
    לובאן
    הודעות
    17,595
    וזה לא יכול לגרום לגניבת אוויר?
    לא. זה פתוח רק מסביב הפלסטיק קצת הותך
נושאים דומים
  1. שריקות בהנעה
    על ידי ליר בפורום פורום רכב שטח 4X4 כללי
    תגובות: 1
    עדכון אחרון: 22-04-11, 12:46
  2. עזרה בהנעה
    על ידי combina347 בפורום פורום סוזוקי Suzuki
    תגובות: 0
    עדכון אחרון: 30-01-09, 22:03
  3. צריך עזרה בהנעה
    על ידי combina347 בפורום פורום הבונים + הנדסת ג'יפים
    תגובות: 0
    עדכון אחרון: 27-03-08, 21:15
  4. בעיות בהנעה CJ6
    על ידי Chen_t בפורום פורום ג'יפ סיקס CJ
    תגובות: 1
    עדכון אחרון: 11-09-07, 23:32
  5. בעיות בהנעה
    על ידי M-C בפורום פורום הבונים + הנדסת ג'יפים
    תגובות: 3
    עדכון אחרון: 23-01-06, 01:04
הרשאות פרסום
  • אין באפשרותך לפרסם תגובות
  • אין באפשרותך לצרף קבצים
