מציג תוצאות 1 עד 15 מתוך 15
    ברירת מחדל בניית דק בגינה
    שלום לכולם
    יש לי בגינה דשא סינטטי בן 10 בערך. חייב לציין שהוא עשה עבודתו נאמנה אבל הוא כבר לא נראה מי יודע מה ובא לנו לעשות שינוי.
    חשבתי לבנות בעצמי (עם עזרה של עוד אדם או שניים) דק מעליו.
    מבחינת קונסטרוקציה אני מניח שאני אסתדר, מה שמפריע לי זה העובדה שהשטח שמתחת לדק מהווה בית גידול מצוין לסוגי מזיקים שלא תהיה לי גישה אליו. אנחנו גרים צמוד לשטח פתוח כך שאני מניח שךא יקח הרבה זמן עד שזוחלים שונים ומשונים ימצאו את דרכם מתחת לדק.
    איך מונעים את זה?
    גלעד
    חבר רשום klam's Avatar
    תאריך הצטרפות
    Feb 2010
    מיקום
    מרכז
    הודעות
    986
    ברירת מחדל תגובה להודעה: בניית דק בגינה
    את הדק אתה בונה על קונסטרוקציה של עץ לבן, שאותה אתה מפלס היטב, בעזרת רגליים יצוקות באדמה (אפשר מאותן קורות עץ, או ממתכת). אחרי ריסוס חזק בדיזיקטול ובקוטל עשבים, אתה פורס יריעה שחורה על האדמה, למניעת צימוח מחודש של עשבים. השיטות הטובות למניעת כניסה של מזיקים מתחת, הן הנחת 2-3 שקיות רעל-עכברים (הסוג המייבש, הפחות מסוכן), ופיזור של חצץ בפס אחיד לאורך שולי-הקונסטרוקציה (נחשים אינם אוהבים לזחול על חצץ..).
    זה עובד.
    חן
    אין ג'יפ. המצב קשה..
    אבל יש אלפא, לבינתיים..
    הדשא מונח על תשתית של חול וחצץ ולא צומח דרכו כמעט כלום בשנים האחרונות ככה שנראה לי שריסוס בדיזיקטול ויריעה שחורה מיותרים - אני פשוט אשאיר את הדשא.
    רעל עכברים יפוזר בזהירות - בפעם האחרונה הצלחתי להרעיל את הכלב למרות שהמוכר הבטיח שהכלבים לא נוגעים בו...
    תאריך הצטרפות
    Feb 2010
    מיקום
    מרכז
    הודעות
    986
    ציטוט נכתב במקור על ידי Gilad צפיה בהודעה
    שגיאה: אם אתה חושש ממזיקים וזוחלים, אל תשאיר את הדשא, ובכל מקרה: התשתית יכולה להיות טובה, אבל עליך בכל מקרה לחפור מספר בורות ולצקת תמוכות (תלוי בשטח), כדי לייצב, לפלס ולקבע את הקונסטרוקציה, כך שהמשטח ישתנה. אין לך מה לחשוש מהרעלה - זה מתחת לדק.
    חבר רשום פלג_'s Avatar
    תאריך הצטרפות
    Feb 2006
    מיקום
    השרון
    הודעות
    1,379
    היי
    הבעיה ברעל כמו שלי קרה, זה שאחרי זה הם מתים מתחת לדק, או בכל מקום ניסתר אחר.
    אתה מתחיל לחפש לאיפה מגיע הריח הזה, שאי אפשר לחיות איתו.
    פלג
    חבר רשום bizon's Avatar
    תאריך הצטרפות
    Aug 2009
    מיקום
    אריאל
    הודעות
    689
    יש חומר שניקרה "בונדרול"אתה מרסס אותו על הדשא עליו אתה מניח יריעת ברזנט ודואג שהיא תיהיה אטומה לאור לגבי הזוחלים הייתי פשוט סוגר את הדק (בחלקה התחתון כמובן) עם רצועות פלסטיק או פרספקט ועליו חיפוי של עץ ככה שום דבר לא יכנס פנימה בכל מקרה שיהיה בהצלחה
    מור
    גרזן לפוזה קפה לטעם ואשראי למתדלק
    תאריך הצטרפות
    Feb 2010
    מיקום
    מרכז
    הודעות
    986
    ציטוט נכתב במקור על ידי פלג_ צפיה בהודעה
    היי
    פלג
    זה נכון, ולכן יש להשתמש ברעל מייבש. הריח מתפוגג מהר יחסית.
    תאריך הצטרפות
    Feb 2010
    מיקום
    מרכז
    הודעות
    986
    ציטוט נכתב במקור על ידי bizon צפיה בהודעה
    מור
    אין אפשרות לאטום לגמרי. הדרך היעילה במקרה של גלעד, היא פס הפרדה מחצץ - מתחת לדק, ורצוי גם מסביבו, או בינו לבין השטח הפתוח. אגב, אם חצץ זו בעיה אסתטית, אפשר להשתמש בטופ אדום או שחור, מהסוג הגדול - עושה את העבודה ואפילו עדיף הודות לחיספוס.
    חן
    ציטוט נכתב במקור על ידי klam צפיה בהודעה
    חן
    אולי כדאי לפזר טופ מתחת לכל שטח הדק?!
    שבוע טוב ובהצלחה!!!
    תדהר.
    HUSQVARNA WR360 בשביל האדרנלין
    BMW R80G/S בשביל הנפש
    תאריך הצטרפות
    Feb 2010
    מיקום
    מרכז
    הודעות
    986
    ציטוט נכתב במקור על ידי huski360 צפיה בהודעה
    שבוע טוב ובהצלחה!!!
    תדהר.
    הכי טוב
    תאריך הצטרפות
    Aug 2009
    מיקום
    אריאל
    הודעות
    689
    תיקון טעות אמרתי לך לשים "בונדרול" הכוונה הייתה ל"רנדאפ" שזה באמת יעשה את העבודה
    חבר רשום nirs's Avatar
    תאריך הצטרפות
    Jul 2007
    מיקום
    מרכז
    הודעות
    3,917
    אני הלכתי על פיתרון קצת שונה של להיות בלי ולהרגיש עם.
    יצקתי את המשטח וריצפתי עם גרניט פורצלאן דמוי עץ.
    עד שלא מסתכלים מקרוב אי אפשר להבחין שלא מדובר בעץ.
    כמובן שחוסך את כל עיניין התחזוקה ומונע עכברים לטאות נחשים ושאר מזיקים.
    אם רוצים אני יכול לעלות תמונה.
    תגלי איך האויר מחוץ לעיר מרגיש אחרת...
    חבר רשום
    תאריך הצטרפות
    Mar 2005
    מיקום
    כפר יחזקאל
    הודעות
    464
    רק בעניין החצץ וזוחלים
    לפני הבית יש לי גינה עם חצץ (כמו טוף מפוזר)
    ובערב צפעון הזדחל אליה מאוד יפה
    אז או שהוא לא קורה מה לעשות או שצריך עוד משהן
    שבוע טוב
    רעיון החצץ/טוף לא נשמע לי מי יודע מה - אנחנו גרים בשורת הבתים האחרונה בצמוד לשטח פתוח. אני בטוח שמסתובבים שם נחשים ושהאדמה שם קצת פחות נעימה מחצץ.
    דרך אגב הצפע הלפני אחרון שנתפס בגינה היה מגולגל כולו על אדנית מלאה טוף כשהכלב מרתק אותו למקום בנביחות. מזל שלגולדן יש לפחות טיפה שכל והוא לא העז להתקרב אליו.
    בכלל הוא מדהים אותי כל פעם מחדש - תוקף כל דבר מעופף או זוחל אבל מול עקרבים/נחשים הוא נעמד ונובח בלי להתקרב או לגעת בהם.
    תאריך הצטרפות
    Feb 2010
    מיקום
    מרכז
    הודעות
    986
    חברים, כנראה שלא הסברתי עצמי: עד כמה שידוע לי, אין פתרון מושלם למניעת נחשים. הדרך הנכונה היא שילוב בין כמה דברים. בהנחה שהחצר אינה מקום קינון/הטלה, הרי שנחשים מגיעים כדי למצוא מקום מסתור/חום, ובמיוחד כדי למצוא מזון, שעיקרו הוא העכברים. עכברים כל-כך טעימים להם, שהם יעברו מכשולים רבים כדי להשיגם. ולכן, הדבר הראשון והחשוב, אחרי סילוק מוחלט של העכברים, הוא להחזיק בבית חתול/ים! במקביל, רצוי מאוד להחזיק גם כלב, משום שחלקם יודעים אינסטינקטיבית לעצור נחשים, ומשום שהחיים לא כלבים, אינם ראויים לחיותם (אגב, טורף הנחשים המוכשר מכולם הוא הקיפוד - אבל כלבים וחתולים לא מסתדרים איתו).
    כעת מגיע עניין החצץ: חצץ לנחש הוא כמו גדר לגנב - זו אינה סגירה הרמטית, אלא עניין של נוחות והעדפה. ועל מה מדובר - על חצץ גדול, קשה, וחד מאוד!! לא מדובר על אבנים גרוסות דקורטיביות לגינה. המבחן הוא פשוט: כל משטח שאתה מסוגל ללכת עליו יחף, גם הנחש יזחל עליו. אני השתמשתי בחצץ בניין גס עם אבנים חדות מאוד, וזה עבד. לפני שנה וחצי, בניתי דק והקפתי אותו בטוף - אבל לא טוף רגיל, אלא אוברסייז, עם שוליים חדים, בקיצור, כזה שאי אפשר ללכות עליו (אפילו אני עם רגלי הבדואי שלי, מתקשה), וטפו טפו, השילוב של כל השיטות לעיל (חוץ מהחתול שמת), עובד.
    בהצלחה, חן
נושאים דומים
  1. פישפשים בגינה - יש פתרון ?
    על ידי eran_f בפורום פורום עשה זאת בעצמך
    תגובות: 8
    עדכון אחרון: 23-06-10, 13:18
  2. בעקבות השרשור הקודם שלי על הסיירה דאבל קאבינה
    על ידי shay_love_off_road בפורום פורום שברולט/GMC
    תגובות: 18
    עדכון אחרון: 16-04-10, 19:18
  3. בניית קארט
    על ידי bkantor בפורום פורום ג'יפאים מתחילים + יעוץ לפני קנייה
    תגובות: 2
    עדכון אחרון: 09-11-08, 13:54
  4. בניית גדר
    על ידי אייל בפורום אוף-טופיק
    תגובות: 4
    עדכון אחרון: 08-08-08, 09:01
  5. בניית מקרר בג'יפ?
    על ידי אליKO בפורום פורום הבונים + הנדסת ג'יפים
    תגובות: 9
    עדכון אחרון: 02-09-04, 07:34
הרשאות פרסום
  • אין באפשרותך לפרסם תגובות
  • אין באפשרותך לצרף קבצים
